Hitze Problem bei Abdeckung der Tassenablage?
Diskutiere Hitze Problem bei Abdeckung der Tassenablage? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, kann es eigentlich zu Temperatur Problemen kommen, wenn die obere Tassenablage z.B. durch ein Tuch verdeckt wird? Muß nach oben eine...
  1. #1 kleinischer, 26.04.2015
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    kann es eigentlich zu Temperatur Problemen kommen, wenn die obere Tassenablage z.B. durch ein Tuch verdeckt wird? Muß nach oben eine Lüftungsmöglichkeit bestehen bleiben?
    Dirk
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Antwort von Radio Eriwan: es kommt drauf an...
    (Maschinen-Typ, Standort,...)
  3. sumac
    sumac Mitglied
    was für ein tuch willst du nehmen? ein normales geschirrhandtuch sollte keine probleme machen, aber warum abdecken. ist es so staubig (schmutzig) in der maschinenumgebung? im lokal kann ich es ja verstehen, aber zu hause?
  4. #4 S.Bresseau, 26.04.2015
    Es kann wohl zu Problemen kommen, wenn Elektronik verbaut ist. Die wird dann zu warm. Das betrifft aber eher Maschinen, die nachgerüstet wurden.
  5. lumi
    lumi Mitglied
    @RolfG.: Wenn man Tassen zweilagig stapelt und möchte, dass die obere Schicht auch noch Wärme abkriegt – zum Beispiel.
  6. sumac
    sumac Mitglied
    @lumi das mach ich täglich, ohne tuch und die obere tassenlage ist warm.
  7. helges
    helges Mitglied
    Wenn man die Maschine durchlaufen laesst und den Raum dadurch mit 1,5kW-Heizleistung 24h am Tag flutet, dann wird natuerlich auch die obere Schicht warm, Lorbeeren gibt's dafuer aber keine.
  8. #8 kleinischer, 26.04.2015
    kleinischer
    Der Grund ist bei Akustik. Die Tasse auf der selbigen Ablage "scheppern" beim Bezug. Daher habe ich ein graues Microfasertuch darunter gelegt. Als Nebeneffekt wird auch die Fläche nicht zerkratzt. Was eigentlich egal ist, dafür ist sie ja da.
    Die Maschiene ist reine R58. Ich habe jedenfalls etas Sorge, das es zu Hitzestauungen kommen könnte.
    Dirk
  9. #9 nacktKULTUR, 26.04.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ich rate von einem Tuch unter den Tassen ab. Das dichtet die Löcher ziemlich komplett ab - wohingegen ein Tuch über den Tassen noch Raum für Zirkulation lässt. Warum legst Du nicht ein passendes Kunststoffgitter unter die Tassen? SAB stattet seine Maschinen standardmäßig mit diesem Antiklapperzubehör aus.
  10. #10 kleinischer, 26.04.2015
    kleinischer
    Prima Tipp. So werde ich es machen. Danke.
    Dirk
  11. sumac
    sumac Mitglied
    hat die R58 einw abdeckplatte?
    wenn ja, wieviel spiel ist zwischen abdeckplattenrand und gehäusewand?
    übrings: ich bin immer wieder erstaunt, wer alles mein schloß [​IMG] so genau kennt und weiß wie ich hier heize.
Hitze Problem bei Abdeckung der Tassenablage? - Ähnliche Themen
  1. Hitzeproblem Eureka Atom Specialty 75
    Hitzeproblem Eureka Atom Specialty 75: Hallo KN’ler, auf Grund geänderter Trinkgewohnheiten habe ich mir eine Eureka Atom Specialty 75 zugelegt. In der Hoffnung eine Mühle gefunden zu...
  2. ECM Casa Hitzeproblem?
    ECM Casa Hitzeproblem?: Hallo liebe Comunity, ich bin seit langer Zeit "mitleser" in diesem Forum und habe schon einige Themen mit viel Interesse verfolgt. Leider bin...
  3. Hitzeproblem bei Quickmill 0835
    Hitzeproblem bei Quickmill 0835: Hallo Experten, Seit ein paar Tagen hab ich ein Hitzeproblem bei o.g. Quickmill. Ich vermute dass die Maschine je nach Lust und Laune den...
  4. Rancilio Silvia - Erhitzer Rostet
    Rancilio Silvia - Erhitzer Rostet: Hallo, Nach einiger Benutzungszeit habe ich beschlossen, meine Rancilio mal zu demontieren und in den Kessel nach dem Rechten zu schauen. Grund...
  5. Hitzebeständiger und lebensmittelechter Klebstoff gesucht.
    Hitzebeständiger und lebensmittelechter Klebstoff gesucht.: Moin. Kennt jemand so einen hitzebeständigen und lebensmittelechten Klebstoff? Sollte sicherheitshalber bis 150°C beständig sein. Ob er jetzt...
