HOMESTORY Fiorenzato F6 GE vs. M4D
Diskutiere HOMESTORY Fiorenzato F6 GE vs. M4D im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi, hier die ersten Bilder: - Ordentlich verpackt - [IMG] - Was wohl drin sein wird? - [IMG] - Zubehör - [IMG] - erster Blick auf...
  1. #1 Determann, 20.06.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    - Zubehör -
    - erster Blick auf Mühle -
    - Macap M4D vs F6 GE -
    - Suchbild, wo ist M4D? -
    - Detail: mikrometrische Verstellung -
    Userbericht folgt im Juli, bis dahin comments welcome.
    Determann
  2. #2 trakt140, 22.06.2009
    trakt140
    trakt140 Mitglied
    AW: HOMESTORY Fiorenzato F6 GE vs. M4D
    Interessant wären die einstellbaren und programmierbaren Parameter.
    Warum ist die Maschine im Vergleich zur Macamp so groß? Die Technik ist doch vergleichbar dachte ich.
    Wie sieht es mit Lautstärke, Klumpen und Sauerei aus?
    Wo hast du Sie gekauft und zu welchem Preis?
  3. #3 scott zardoz, 30.06.2009
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    Hallo und guten Morgen,
    ist verdächtig ruhig. Ist die Fiorenzato wieder
    ausgezogen oder darf sie bleiben?
    Scott
  4. #4 betateilchen, 30.06.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ich tippe einfach mal auf Urlaub ;)
  5. #5 Determann, 30.06.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    Hi Scott,
    wie bereits oben geschrieben: ;-)
    Egal wie der Test ausfällt, das Teil bleibt in jedem Fall als statement, how to build a massive grinder, stehen, zur Not auch als reines Demo-Modell mit abgeschnittenem Netzkabel :shock:
    Aber jetzt wieder ganz im Ernst, sobald ich Zeit und Muße haben, wird die F6 GE in Betrieb genommen.
    Ciao
    Determann
  6. #6 Determann, 12.07.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    nachdem ich die letzten Wochenenden mit Strippenziehen verbracht habe, folgt hier endlich die Fortsetzung der F6 GE home-story.
    Vorgeschichte.
    Die Macap M4D ist die Mühle für meinen jeweiligen Standardkaffee, derzeit Danesi Doppio. Nachdem ich keine Lust habe bei einem Bohnenwechsel jedes Mal die Mühle neu einzustellen musste eine Zweitmühle her.
    Was ich nicht wollte, war irgendein hochgehyptes Plastikmühlchen mit verschiedensten obskuren Zuckungen. Passend zur Kaffeemaschine sollte es eine no-nonsense Gastromühle sein, die zudem nicht an jeder Ecke zu finden ist. Nachdem ich zufällig die F5 GE entdeckt hatte und mich diese Mühle haptisch und vom Mahlergebnis sehr angesprochen hatte und zudem nahezu unbekannt war, habe ich mich mit diesem Hersteller näher beschäftigt. Im Nachgang zu den Infos zu den Besonderheiten von F5 GE und F6 Ge habe ich mich dann kurzerhand für die F6 GE entschieden.
    1. Infos
    Die Korrespondenz mit Fiorenzato hat ausgesprochen smart und schnell funktioniert. Meine Fragen wurden prompt und zuverlässig beantwortet.
    Hier auszugsweise die Aussagen von Fiorenzato:
    1.1 Display
    - adjustments: grinding, dose, various settings (see user manual)
    - the display shows the statistics of consumptions (day/week/life)
    - doses time: adjustable in 0,1 sec steps
    - continuous manual grinding (pos. 2 on the display) is used, for example, to feel up a bag or can be used also for rough doses
    - the hopper is in polycarbonate.
    1.2 F5 GE vs F6 GE
    1.2.1 Motor
    The serie F6 is more powerful then F5, with a 650W motor against 350W on F5 and 1400-1600 motor revs against 1350-1550 revs on F5.
    1.2.2 Durchmesser Mahlscheiben
    Moreover this serie is equipped with blades dia. 83 mm while on F5 the blades dia. is 64 mm. The dimensions of the F6 GE grinder are cm. 23x27x67H, with a net weight of 17 Kg. The operating principle is exactly the same.
    1.2.3 Produktvorteile F6 GE vs F5 GE
    What is the advantage of blades dia. 83 mm compared to blades dia. 64 mm?
    Better grinding? Faster grinding? What grinder makes more noise when grinding, F5GE or F6 GE?
    Blades dia. 83 allow a greater production, are more lasting and also avoid the coffee warm up. Motor more powerful and wider blades make the F6GE faster compared to F5GE. The noise level is the same on both models.
    1.2.4 Mahldauer
    Dose times:
    F5GE: 1 dose = 3,5 sec. / 2 doses = 7 sec.approx
    F6GE: 1 dose = 2,8 sec. / 2 dose = 5 sec approx.
    1.3 Farben
    Our standard colours are: metallic grey (see our website), black or red.
    2. Macap M4D vs. F6 GE
    2.1 Daten
    M4D
    Motor 250 Watt
    U/min 1400
    Mahlscheiben 58mm
    Masse 8,5kg
    F6 GE
    Motor 650 Watt :shock:
    U/min 1400 – 1600
    Mahlscheiben 83mm :shock:
    Masse 17kg :shock:
    3. Set-up
    3.1 F6 GE Mahldauer in praxi für single shot
    Bisher: 3,5s und 3,7s und 3,9s
    M4D: 5,3 s
    3.2 Ergebnisse, s. Bilder
    4. Siebträger
    Jeweils LSM Original 9g bzw. 18g :lol:
    5. Kaffee
    5.1 Macap M4D
    Danesi Doppio
    5.2 F6 GE
    Izzo Gold
    6. Unterschiede
    6.1 Display
    6.1.1 F6 GE
    Die Spracheinstellung deutsch trägt zur Erheiterung bei, hier gibt es u.a. Mühlsteine etc. zu bewundern :lol:
    Abhilfe: Englisch einstellen
    Umfassende Infos, Details s. homepage Fiorenzato, besonders interessant für Kneipeneinsatz, Zahl der Bezüge können auf einen Blick überprüft werden, bei Gebrauchtmühlen können die Verkäuferangaben mit einem Blick auf's Display überprüft werden.
    Klasse: Zeit bis zu einem Wechsel der Mahlscheiben wird angezeigt
    Einstellung voll digital über Folientaster, verbunden mit obligatem Gepiepe, mE weniger schön
    6.1.2 M4D
    Gelungene und einfache Einstellmöglichkeiten, Einstellungen können mechanisch durch Drehknopf vorgenommen werden, einfach zu handeln
    6.2 Verstellung Mahlgrad
    6.2.1 F6 GE
    Ähnlich wie bei Mazzer, durch Drehen des silbernen Ringes.
    Negativ: Keine Verstellschraube wie bei M4D, erforderlicher Kraftaufwand für Verstellung kann nur durch try and error ermittelt werden
    Fiorenzato hat wg. Problemen beim Tausch der „blades“ die Verstellschraube weggelassen.
    Einstellung nur bei laufendem Motor und leerem Bohnenbehälter. Unpraktisch
    6.2. M4D
    Einfache und feinfühlige Verstellung durch mikrometrische Verstellschraube.
    Einstellung bei laufendem Motor und vollem Bohnenbehälter.
    6.3 Haptik
    6.3.1 F6 GE
    Aus dem vollen gefräst, absolutes statement in Sachen Mühle. Keinerlei Verarbeitungsmängel, big, bold and gutsy!
    6.3.2 M4D
    Sehr ordentliche Verarbeitung, tolles Finish, auch hier gibt’s nichts zu meckern.
    6.4 Was sonst noch auffällt
    6.4.1 F6 GE
    - Metalluntersetzer, wird einfach unter die Mühle geschoben,
    kann leicht entfernt werden ohne Mühle anzutasten
    - Bohnenbehälter aus klarem Plastik
    - ST kann „eingehängt“ werden
    - größerer Abstand ST – Metallrüssel
    - trotzdem kein Verstreuen des Kaffeemehls, s. Bilder
    - angenehmer, dunkler, kräftiger sound beim Mahlen
    - fast as lightning, privat bedeutungslos, macht aber Spass ;-)
    - Deckel Bohnenbehälter schließt sehr dicht, saugt sich regelrecht an
    6.4.2 M4D
    - Kunststoffuntersetzer, Mühle muss zum Einsetzen angehoben werden
    - Bohnenbehälter, getönt
    - kleinerer Abstand ST – Metallrüssel
    - kein Verstreuen des Kaffeemehls, s. Bilder
    - etwas helleres, nervigeres Mahlgeräusch
    - etwas längere Mahldauer, bei privater Nutzung bedeutungslos ;-)
    - Deckel Bohnenbehälter schließt dicht, kann relativ leicht entfernt werden
    7. Fazit
    Beides sind tolle Mühlen, jede ist für sich allein für den ambitionierten Amateur völlig ausreichend. Die F6 GE wirft zusätzlich das echte Gastro-feeling in die Waage. Wer hierauf steht, sollte die F6 GE neben den sonstigen üblichen Verdächtigen in die engere Wahl ziehen.
    Determann
    Teile II - IV mit Bildern folgen.
  7. #7 Determann, 12.07.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    Teil II:
    Bilderabfolge:
    1. Strippen ziehen, Bild 1
    2. Größenvergleich, Bilder 2,3
    3. Display, Bild 4
    4. Ansichten F6 GE, Bilder 5,6
    5. ST-Einsatz, Bilder 7 -10
    Determann
  8. #8 Determann, 12.07.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    Teil III
    5. ST-Einsatz, Bild 1
    6. Display, Bild 2
    7. F6 GE Mahldauer 3,5 s, Bilder 3 - 6
    8. F6 GE Mahldauer 3,7 s, Bilder 7 - 9
    9. F6 GE Mahldauer 3,9 s , Bild 10
  9. #9 Determann, 12.07.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    Teil IV
    9. F6 GE Mahldauer 3.9s, Bilder 1 - 2
    10. Verstreuen F6 GE, Bilder 3 - 4
    11. M4D, Mahldauer 5,3 s, Bilder 5 - 7
    12. Verstreuen M4D, Bild 8
    Ich bin dann mal weg :cool:
    Determann
  10. tec
    tec Mitglied
    Ist das nicht etwas mühsam da den richtigen Mahlgrad zu finden, wenn der Bohnenbehälter leer sein muss?
  11. #11 Determann, 13.07.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    Ja, ist sicher nicht ganz so bequem wie bei der Macap. Was Mazzer recht ist, ist Fiorenzato billig ;-)
    Von daher ist die F6 GE eher zum Dauereinsatz bei einmal gefundenen Parametern geeignet, die M4D kann einfacher auf unterschiedliche Bohnen eingestellt werden.
    Determann
  12. #12 Vincent Kluwe-Yorck, 01.08.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.08.2009
    Vincent Kluwe-Yorck
    Vincent Kluwe-Yorck Gast
    David gegen Goliath. Goliath schlägt David. Eindeutiger Sieger: Goliath im espressonistischen Dreisprung - größer, schöner und viiiiel fluffiger.
    Congrats to your great purchase, Mr. C. from H***, G***.
    Achso - beim nexten Besuch in H*** isse wech. Isso. Kannste Dich schon drauf einrichten.
  13. #13 Vincent Kluwe-Yorck, 02.08.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.08.2009
    Vincent Kluwe-Yorck
    Ich finde die SM einfach hinreißend: altbewährte Technik in zurückhaltende Eleganz gekleidet. Und hat alles, was man braucht, um erstklassigen Café zu ziehen. Und endlich steht auch die passende Mühle daneben!
    Bitte mal hier ein Bild vom Gesamtensemble einstellen, lieber Herr Determann!
  14. #14 mr.smith, 02.08.2009
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Wie geht das ?
    Ich frage mich die ganze Zeit wie ich ohne Bohnen den richtigen Mahlgrad finden soll ? :shock:
    Ich versteh da sicher irgendwas falsch.
    Die Mühle ist der Oberhammer !!!
    Jürgen
  15. #15 Determann, 02.08.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    Danke für die Blumen :oops:
    Die kompromisslose Ausführung und Auslegung der Mühle für den "normalen" alltäglichen Bareinsatz ist in der Tat umwerfend.
    Hi Jürgen,
    die Frage ist abs. berechtigt und bis heute ungeklärt :lol:.
    Die Einstellung des Mahlgrades erfolgt, wie z.B. bei Mazzer, über die Verstellung des silbernen Drehkranzes. Das Verstellen des silbernen Drehkranzes erfolgt bei laufendem Motor ohne Bohnen, das Überprüfen ob der "verstellte" bzw. "neu eingestellte" Mahlgrad passt, erfolgt dann nat. mit Bohnen im Behälter. Abhängig vom Ergebnis in der Tasse wird nachjustiert. Das hört sich komplizierter an, als es in der Praxis ist.
    Ich befülle die Mühle grds. nur mit etwas mehr, als der für den gewünschten Bezug, "passenden" Menge an Bohnen. Abhängig vom Ergebnis in der Tasse wird dann im Einzelfall nachjustiert. Die hierbei in den Orkus gejagte, geringfügige Restbohnenmenge wird als Kollateralschaden ausgebucht. Das ist mir das Hammerteil an Mühle wert. :cool:
    Ansonsten no frills, no thrills, just happy high speed grinding :lol:
    Determann
    PS.: Wie jedes Produkt hat auch diese Mühle ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Hier wird jeder Nutzer nach seinen Präferenzen eigene Schwerpunkte setzen.
  16. #16 Determann, 02.08.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    Lieber Herr Vincent Kluwe-Yorck,
    das gesamte Ensemble ist auf zwei, direkt gegenüber liegende Standorte in der Küche verteilt.
    Zum einen der Maschinenstandort mit CPS, Siebträgern und Motta Abschlagbehälter direkt neben dem "Espresso"-Spülbecken mit direktem Lichteinfall, Bilder s. Signatur.
    Zum anderen direkt gegenüber in der nicht direkt besonnten Mühlenecke, Bilder s. hier im Fred.
    Herzliche Grüße nach down-town Berlin-Zehlendorf von Ihrem Herrn
    Determann
  17. #17 Determann, 04.08.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    hier eine kurze Zusammenfassung der bisherigen user-Erfahrung:
    - das Teil wird immer besser, konstante Mahlqualität, unheimlich fluffiges Mahlergebnis, keine Klumppen, hat sich nach dem Mahlen der ersten 500g Bohnen deutlich verbessert und ist jetzt konstant
    - das Mehl häuft sich in feinen Türmchen, unglaublich, werde bei Gelegenheit Bilder einstellen
    - konstantes high-speed grinding ohne Sauerei
    - der Bezug ist deutlich anders als bei der M4D, dunklere Emulsion, Emulsion wird schlagartig nach ca. 20 - 25 sec, je nach Füllgrad "blond",
    - kein schleichender Übergang von dunkler in blonde Emulsion wie bei M4D, erstaunlich!
    - die Haptik ist bei jedem Gebrauch die reine Freude, unschlagbar, obwohl die M4D auch kein Plastikmühlchen ist. Aber so ist das halt, die bessere Mühle ist der guten Feind.
    Bis die Tage
    Determann
  18. #18 Determann, 04.08.2009
    Determann
    Determann Mitglied
    hier das Bild:
    aber nur weil Sie's sind.:cool:
    Determann
  19. #19 Vincent Kluwe-Yorck, 04.08.2009
    Vincent Kluwe-Yorck
    Siehste - geht doch, Herr C*** aus H***! ;) So wünscht man sich das: die Mühlen lachen protzig in die Linse und die Macchina plinzt schamig über die Schulter. Sehr schön - gefällt mir gut das Bild.
    P.S. Lese gerade den Baratza Vario Fred. Erinnerst Du Dich: in der Kaffeerösterei stunden 3 Stück im Regal!
  20. #20 Slayer Espresso, 04.08.2009
    Slayer Espresso
    Slayer Espresso Mitglied
    Hallo Herr Determann,
    das sieht alles unglaublich schön und durchdacht aus ! Da ich auch einmal eine LM hatte, weiß ich, daß diese tolle Ergebnisse liefert.
    Wenn ich so eine Semi-professionelle Ausstattung Zuhause hätte, würde ich Gefahr laufen, mich nur noch von Espresso zu ernähren :-D
    Begeisterte Grüße
    Herr Zentner
HOMESTORY Fiorenzato F6 GE vs. M4D - Ähnliche Themen
  1. Homestory Berliner Bohne - ein Film zum Deutschen Entwicklungstag
    Homestory Berliner Bohne - ein Film zum Deutschen Entwicklungstag: https://www.youtube.com/watch?v=ra8sPCRo_H0
  2. SD-Mühle vs. Fiorenzato AllGround Sense GBW
    SD-Mühle vs. Fiorenzato AllGround Sense GBW: Hallo zusammen, ich stehe vor einem Mühlenupgrade meiner Eureka Mignon Silencio (Maschine ist eine ECM-Classika PID), und kann mich nicht...
  3. [Zu verschenken] FIorenzato T80 (Direktmahler, Timer) gegen Spende
    FIorenzato T80 (Direktmahler, Timer) gegen Spende: Auch, wenn mir das Herz ein wenig blutet, auch meine geliebte Fiorenzato T80 darf gehen. Wie auch bei den anderen Angeboten von heute gilt: ich...
  4. [Erledigt] Fiorenzato AllGrind bleibt doch hier
    Fiorenzato AllGrind bleibt doch hier: Wir verkaufen unsere Fiorenzato AllGround. Der Espresso mit dem von ihr gemahlenen Bohnen schmeckt zwar wirklich toll, aber irgendwie passt sie...
  5. [Verkauft] Fiorenzato T80 umgebaut auf Direktmahler
    Fiorenzato T80 umgebaut auf Direktmahler: Ich möchte meine Fiorenzato T80 verkaufen - Preisvorstellung 130€ Technisch und funktionell super Zustand: Mahlscheiben (63 mm) quasi neu (< 10...
