Isomac Venus pumpt in Intervallen - woran liegts?
Diskutiere Isomac Venus pumpt in Intervallen - woran liegts? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Morgen allerseits, ich habe jetzt seit gut einer Woche meine Isomac Venus mit Graef CM80 und bin mit den bisherigen Ergebnissen eigentlich...
  1. #1 swingsession, 13.07.2012
    swingsession
    swingsession Mitglied
    ich habe jetzt seit gut einer Woche meine Isomac Venus mit Graef CM80 und bin mit den bisherigen Ergebnissen eigentlich recht zufieden. Habe bisher allerdings auch erst zwei Kaffeesorten ausprobiert.
    Der Espresso ist lecker, die Crema ist auch ok, allerdings habe ich immer wieder das Phänomen, dass beim Bezug die Pumpe den Druck aufbaut, es bei ca. 9 bar zu tröpfeln anfängt und dann die Pumpe immer wieder hoch bis auf 15 bar geht, abfällt bis auf 9, wieder hoch bis auf 15 und so weiter. Das Ergebnis ist ja ok, nur wundere ich mich darüber. Auch die Bezugsdauer ist mit 22 - 25 sec in Ordnung.
    Der Puck ist fest, aber es steht immer etwas Wasser auf der Oberfläche.
    Gibt es dafür eine Erklärung?
    Vielen Dank
    Volker
  2. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Isomac Venus pumpt in Intervallen - woran liegts?
    Auf den ersten Blick würde ich das Expansionsventil in Verdacht haben, das nicht gleichmäßig arbeitet, denn dieses muss den Pumpendruck über 9 bar (wennn es so eingestellt ist) ableiten. Es kann sein, dass es etwas hängt, was sich von selbst wieder geben kann. Wenn nicht, müsste es ausgebaut und geöffnet werden.
    Ein weiterer Grund könnte ein ungleichmäßig gefülltes Sieb sein, aber das scheint mir eher unwahrscheinlich zu sein, weil sich ja die Druckerhöhung während eines Bezugs mehrmals wiederholt.
    Telefonier mal mit dem Verkäufer der Maschine, wenn sich das nicht umgehend von selbst erledigt, denn das wäre ein klassischer Garantiefall.
  3. #3 swingsession, 13.07.2012
    swingsession
    Danke erstmal für den Tip, Arni. Ich habe die Maschine gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hat so etwas nicht beobachten können.
    Ich habe jetzt noch einmal nen Bezug gemacht und mir während dessen den Ablaufschlauch im Tank angesehen. Wenn ich Dich richtig verstehe, müsste doch jedesmal, wenn das Manometer hochgeht, auch etwas Druck/Wasser zurück in den Tank geleitet werden, oder sehe ich das falsch? Die kleine Blase am Ende des Schlauchs pulsiert zwar etwas im Rhythmus der Pumpe, aber von ableiten kann man da nicht sprechen.
    Müsste nicht auch nach Abschalten des Bezugs dort etwas rauskommen?
    Wie kann ich denn den Pumpendruck einstellen? Ich werde mich nochmal durch diverse Threads (zur Venus gibt es ja mehr als genug) wälzen.
  4. #4 swingsession, 09.08.2012
    swingsession
    Mittlerweile habe ich festgestellt, dass der Effekt nicht auftritt, wenn alle Parameter (Menge, Mahlgrad, etc.)100%ig stimmen. Habe mir jetzt das OPV und sämtliche dazugehörigen Teile für den Umbau bei Bullonerosso bestellt und werde mich am Wochenende an den Umbau machen.
    Werde dann berichten, was passiert ist.
  5. #5 swingsession, 13.08.2012
    swingsession
    Problem ist gelöst. Nach dem Umbau läuft die Maschine einwandfrei. Habe das OPV auf 10 bar eingestellt und gleichzeitig noch die Position der Pumpe etwas geändert, da der ummantelte Schlauch immer ans Gehäuse kam und einen tierischen Lärm verursachte. Jetzt schnurrt sie leise wie ein Kätzchen.
    Tassilo gefällt das.
  6. #6 Sonic-Master, 14.08.2012
    Sonic-Master
    Sonic-Master Mitglied
    hallo swingsession,
    habe auch eine venus und möchte ebenfalls den umbau machen. kannst du mir sagen was du alles bei Bullonerosso bestellt hast?
    danke
    sonic
  7. #7 swingsession, 15.08.2012
    swingsession
    Hi sonic,
    gerne doch.
    BY PASS ÜBERDRUCKREGLER ISOMAC TEA MILLENIUM ZAFFIRO IS000170 1 13,90 €
    SILIKONSCHLAUH ø 5x8 SHORE 60 - 1 METER CIMBALI FAEMA 484391000 1 4,45 €
    VERBINDUNG L 1/8 MF ISOMAC ZAFFIRO VENUS IS000175 1 3,99 €
    VERBINGUNGSSTÜCK T SILIKON ø 8mm GAGGIA BAR GD GE ONE TS GAGGIA HOME ACCADEMIA NEW BABY NEW ESPRESSO06 NEW BABY06 147920300 1 2,83 €
    TEFLONBAND NR 700022 1 1,00 €
    Gruss Volker
  8. #8 Sonic-Master, 20.08.2012
    Sonic-Master
    Hallo Volker
    besten dank für die Ersatzteilliste, werde nach meinen Ferien die Venus optimieren...
    sonic
  9. MrUdo
    MrUdo Mitglied
    Hallo Sonic/Volker,
    ich würde auch gerne den Umbau vornehemen. Könnt Ihr mal Bilder einstellen wie der Einbau aussieht?
    Vielen Dank
    Udo
  10. #10 Sonic-Master, 04.12.2012
    Sonic-Master
    Hallo Udo,
    leider habe ich den Umbau noch nicht gemacht, bin gerade mit meiner Selbstbau-Maschine beschäftigt (siehe Link in der Signatur).
  11. MrUdo
    MrUdo Mitglied
    ich habe den Umbau durchgeführt und muss sagen es läuft einfach klasse jetzt.
    Vielen Dank für eure Anregungen.
    Udo
  12. #12 Sonic-Master, 21.01.2013
    Sonic-Master
    halo Udo,
    auf wieviel bar hast du den ovp eingestellt?
Isomac Venus pumpt in Intervallen - woran liegts? - Ähnliche Themen
  1. ISOMAC Venus Reparatur/ Wartung
    ISOMAC Venus Reparatur/ Wartung: Liebes Kaffe-Netz, hab hier schon viel mitgelesen und jetzt steh ich vor dem Problem, nachdem ich das Schotterwerk im Kessel unten entleert...
  2. Welche Dichtung fürs Magnetventil bei der Isomac Venus?
    Welche Dichtung fürs Magnetventil bei der Isomac Venus?: Hallo Zusammen, im Rahmen meiner Restaurierung meiner Isomac Venus habe ich die 2 Dichtungen am Magnetventil weggeworfen. Leider finde ich die...
  3. Isomac Venus und Giada zu Dualboiler kombinieren?
    Isomac Venus und Giada zu Dualboiler kombinieren?: Hallo Zusammen, bin günstig an eine Isomac Venus gekommen. Als Upgrade zu meiner Isomac Giada. Bin gerade dabei, die Maschine für eine...
  4. Isomac Venus heizt nicht mehr
    Isomac Venus heizt nicht mehr: Hallo! Ich habe seit Anfang des Jahres eine gebrauchte Isomac Venus. Seit heute heizt sich die Maschine nicht mehr auf. Ich hab sie jetzt mal...
  5. Isomac Venus Vollrestauration + Kurzschluss
    Isomac Venus Vollrestauration + Kurzschluss: Moin zusammen, habe günstig eine Isomac Venus erstanden. Vorbesitzer hat die Maschine als defekt eingestellt, weil beim Einschalten die Sicherung...
