Ist die Gaggia Classic kaputt?
Diskutiere Ist die Gaggia Classic kaputt? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo an alle :) Ich habe meiner mutter vor ca 3-4 monaten eine gaggia classic espresso maschine gekauft. Sie war irgendwie noch nie zufrieden...
  1. flavis
    flavis Mitglied
    Hallo an alle :)
    Sie war irgendwie noch nie zufrieden damit.
    Am anfang hatte der espresso eine schöne crema. Aber jetzt kommt fast nur noch wasser raus... es ist einfach nur eine kaffee wasser brühe ohne crema.
    Ich habe den sieb absolut gut gewaschen und es sind wirklich alle kleine löcher frei.
    Woran kann das liegen?
    Am anfang hab ich es doch auch hin bekommen und jetzt plötlich nicht mehr.
    LG
  2. #2 betbruder, 14.03.2013
    betbruder
    betbruder Mitglied
    wie mahlst du deine kaffeebohnen?
  3. #3 S.Bresseau, 14.03.2013
    AW: Ist die Gaggia Classic kaputt?
    Wahscheinlich nicht an der Maschine, sondern am Kaffee oder der Mühle. welche hast Du?
  4. flavis
    flavis Mitglied
    Sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen.
    Es ist schon gemahlen. Es wird nicht nochmal in der mühle gemahlen.
    Ich weiss es ist nicht ideal so aber sie hat es bisher immer so gemacht ( ich auch ) und es wurde trotzdem cremig. Jetzt ist es wie gesagt nur noch eine brühe.
    Ich kann von mir aus auch gerne ein video machen
    lg
  5. #5 Ranger Kevin, 14.03.2013
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Hast du auch nicht nur das Sieb, sondern auch mal den Rest der Brühgruppe gereinigt?
    Sind es die normalen Siebe oder sind es "Cremasiebe" (bei denen kommt noch so ein Plastikteil in den Siebträger)?
  6. #6 S.Bresseau, 14.03.2013
    versuch mal eine andere Packung mit einem anderen MHD. Langfristig kann man dir aber nur raten, frische Bohnen zu kaufen und eine gute Mühle, der Qualitätssprung ist enorm.
  7. flavis
    flavis Mitglied
    Erstmal danke für die vielen antworten.
    Also ich habe vorhin eine ganz neue packung aufgemacht und es mit dem kaffee ausprobiert... genau das selbe...
    Es sind die Normalen Originalen siebe die mit der maschine dabei waren.
    @Bresseau das glaube ich gerne das es ein gewaltiger qualitätssprung ist. Aber das komische ist das der espresso immer " gut " wurde und jetzt irgendwie nicht mehr... man sieht die ersten sekunden das kaffee raus kommt und nach ca 3-4 sekunden wird es extrem hell und man sieht fast nur noch wasser.
  8. #8 S.Bresseau, 14.03.2013
    Welches MHD steht auf der Packung?
    klassische Unterextraktion. Die Ursachen sind
    - altes Pulver
    - zu grob gemahlen
    - zu wenig Pulver
    - zu leicht getampert
    - Temperatur zu niedrig
    die ersten beiden Punkte kannst Du nur beeinflussen, wenn Du selber mahlst und ganz frischen Kaffee kaufst. aber wie gesagt, fertiges Pulver ist immer suboptimal (vorsichtig formuliert ... ;-) ) .
    Im Moment kannst Du nur mehr Pulver einfüllen und so fest wie möglich tampern.
    hast Du den Eindruck, dass die Temperatur nicht stimmt, obwohl Du die Maschine lange genug vorheizen lässt (ca 10-15 Minuten)? evtl ist der Thermostat locker oder defekt. Du kannst die Temperatur hochsetzen, indem Du unmittelbar vor dem Drücken des Pumpenschalters die Dampftaste für ein paar Sekunden einschaltest.
  9. #9 domimü, 14.03.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Ich denke, unsser einsamer Kämpfer gegen das Mühlenmantra hat nun Kaffee verwendet, der nur "filterfein" gemahlen ist.
    @Flavis: Welche Kaffees sind im Spiel?
  10. #10 HHarlekin, 14.03.2013
    HHarlekin
    HHarlekin Mitglied
    Hallo "flavis",
    ja, das ist sehr schade, daß du mit der Gaggia nicht klar kommst.
    Bei uns ist das Thema gerade insofern aktuell, als daß meine Frau nach dem Defekt des Vollautomaten endlich (!) auch auf Siebträger umgestiegen ist, eine neue Gaggia Classic als Zweitmaschine hier steht, und sie, die ewige und besgeisterte Vollautomatenbedienerin nunmehr innerhalb von 2 (!) Tagen mit den extra zugekauften traditionellen Gaggiasieben (bzw. LM 1er) guten bis ausgezeichneten Kaffee braut, als ob sie nie etwas anderes getan hätte.
    Wegen dieser direkten Anschauung kommen mir bei deiner Schilderung Gedanken:
    "Es sind die Normalen Originalen siebe die mit der maschine dabei waren."
    Also: Wenn die Maschine erst vor wenigen Monaten gekauft wurde, handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Crema-Siebe, da Gaggia die ja leider ausgetauscht hat. Diese haben nur ein kleines Loch in der Mitte. Wenn das kleine Plastikteil, auf das "Ranger Kevin" schon hingewiesen hat, nicht zwischen Sieb und Siebträger eingesteckt wird, gibts idR nichtmal "Crema"-Schaum, sondern "nur" Plörre, ist der Kaffee dazu noch alt wirds besonders plörrig.
    Also: Ist das Plastikteil drin, damits wenigstens "schäumt"?
    "Ich habe den sieb absolut gut gewaschen und es sind wirklich alle kleine löcher frei."
    Hm, oder, falls es sich um Siebe mit vielen kleinen Löchern, also traditionelle Siebe, handelt, gibts, worauf die anderen hier schon hingewiesen haben, mit Kaffeepulver (Supermarkt u. Co.) automatisch leider Plörre, da der Druck im Sieb nicht aufgebaut werden kann.
    Einzige Chance ohne Mühle: Frischen Kaffee espressofein mahlen lassen, vielleicht klappts ja. Ansonsten: Mühle kaufen, Mahlgrad herausfinden, ausprobieren, aber das wurde alles schon mehrfach gesagt. ;-)
    Freundliche Grüße
  11. flavis
    flavis Mitglied
    Hallo :)
    Ich habe die Traditionellen Siebträger wo ganz viele löcher drin sind. Nicht nur ein Loch mit plastikteil.
    Woher kriege ich denn so einen sieb? Würde mich dann gleich sofort auf dem weg machen uns eins kaufen falls man welche bei Saturn , Media Markt oder ähnliches bekommt.
    MHD vom kaffee ist 2014. Zugegeben.. es ist kein markenkaffee... ich denke es ist ein " noname " kaffee. Allerdings ist er aus Italien.
    Danke
    PS: da meine mutter jedes jahr aus italien mehrere pakete Kaffee mitnimmt ( Schon gemahlen ) wollte ich mal nachfragen woher ich hier guten kaffee her bekomme? Habt ihr tipps welchen ich nehmen könnte? Bitte bedenkt das ich leider keine kaffeemühle habe.
    Vielen lieben dank!!
  12. #12 Ranger Kevin, 16.03.2013
    Ranger Kevin
    Blos nicht, sei froh dass du die normalen hast! Die anderen Taugen nichts
    Also um eine Mühle wirst du wohl nicht rumkommen, wenn es mit dem Espresso wirklich etwas werden soll.
    Die Bohnen beziehen viele hier von lokalen Kleinröstern. "Caffe Fausto", "Langen" oder andere sind hier gängige Namen. Sonst such mal nach "Boardröster", da solltest du einige Treffer angezeigt bekommen.
    Der Kaffee dort ist dan meist frisch geröstet (also nicht älter als 2 Wochen), das dürfte schon einen ziemlichen Unterschied ausmachen zum Mehl aus Italien, das warscheinlich schon über ein Jahr irgendwo rumsteht.
    Die bieten auch gemahlenen Kaffee an, aber wie gesagt, wer Espresso will braucht eine Mühle.
  13. #13 S.Bresseau, 16.03.2013
    In Deinem Post steckt ja Einiges drin, was - gelinde gesagt - für Stirnrunzeln sorgen könnte ;-) Beispielsweise ist "Espresso aus Italien" kein Qualitätsmerkmal ...
    Wenn's denn unbedint vorgemahlener Espresso sein soll:
    https://www.caffe-fausto.de/caffe_fausto_shop.html
    Und: fang an, auf eine Mühle zu sparen.
    ed: da wa ich wohl zu langsam :)
  14. flavis
    flavis Mitglied
    Ich werde ihr das so weitergeben das sie sich mal eine mühle zu legen soll :)
    Aber habt ihr für mich einen tipp für ein gutes sieb wo schön die crema raus kommt?
    Ich habe mal 2 fotos gemacht von dem siebträger und die beiden siebe:
    Im siebträger selber ist ja eine Öffnung. Ich habe jetzt mehrmals etwas von "Plastikteil" gehört.
    Kommt da etwa etwas rein?
    Danke
  15. #15 S.Bresseau, 16.03.2013
    das SIND die "guten Siebe wo schön die crema raus kommt" :roll: Nimmst Du eigentlich irgend was von dem, was man Dir schreibt, auch wahr?
    Aber wenn Du unbedingt die neuen Siebe haben möchtest, könntest Du hier im Suche-Bereich eine Anfrage starten, es gibt hier sicher genügend Einsteiger mit einer neuen CC, die sich von dem Zeug gerne trennen - wenn sie es nicht schon gemacht haben ...
  16. flavis
    flavis Mitglied
    Aber von welchem Plastikteil wird hier geredet? bei mir ist doch keins dabei?
  17. #17 S.Bresseau, 16.03.2013
    Nein, bei dir ist keins dabei.
    Denn du hast die richtigen Siebe.
    Mal eine andere Frage; wie alt war denn die Maschine, als Du sie vor 3-4 Monaten gekauft hast?
  18. flavis
    flavis Mitglied
    Weiss ich nicht genau... sie war aufjedenfall gebraucht... ich schätze die ist schon 6-7 jahre alt.
    Lg
  19. #19 S.Bresseau, 16.03.2013
    Ich denke, es ist alles gesagt...
  20. flavis
    flavis Mitglied
    Heisst es wenn eine Gaggia Classic 6 jahre erreicht hat das man sie wegschmeissen kann?
Ist die Gaggia Classic kaputt? - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic OPV kaputt?! Was tun?
    Gaggia Classic OPV kaputt?! Was tun?: Servus, Ich habe beim Versuch das OPV meiner Gaggia Classic 9303 von 2007 einzustellen leider die Imbusschraube im Ventil rund gedreht... Jetzt...
  2. Gaggia Classic. Welches Teil ist hier kaputt?
    Gaggia Classic. Welches Teil ist hier kaputt?: Ich habe seit kurzem für das Büro eine zweite Gaggia Classic. An der fällt mir auf, dass bei z.B. bei zu feinem Pulver der überschüssige Druck...
  3. Was ist bei meiner Gaggia classic kaputt?
    Was ist bei meiner Gaggia classic kaputt?: Hallihallo, habe meine Gaggia classic (4 Jahre alt) normal entkalkt, Dichtungsring von der Brühgruppe erneuert, anschließend sind nur mehr...
  4. Gaggia Classic - was ist kaputt?
    Gaggia Classic - was ist kaputt?: Hallo liebes Forum, nach einigen verzweifelten Versuchen an meiner gaggia Classic (2005) wende ich mich nun mit der Hoffnung auf Rat an euch:...
  5. Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?
    Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?: Ich suche eine Espressomaschine die auch eine starke dampflanze besitzt. Bin bisher auf der Suche sowohl auf die Rancilio Silvia als auch die...
