"Kaffee-Netz"-Siebträgermanometer (Sammelbestellung)
Diskutiere "Kaffee-Netz"-Siebträgermanometer (Sammelbestellung) im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; OT Anfängerfrage: Arbeiten alle E61 BG mit einer Präinfusionskammer? Ist es für diese Art der PI egal, ob der Druck mit Vibra- oder Rotapumpen...
  1. nerone
    nerone Mitglied
    OT Anfängerfrage: Arbeiten alle E61 BG mit einer Präinfusionskammer? Ist es für diese Art der PI egal, ob der Druck mit Vibra- oder Rotapumpen erzeugt wird?
  2. #202 phischmi, 02.10.2014
    phischmi
    phischmi Mitglied
    Ber der Alice muss man beim ersten mal etwas Kraft aufwenden, das der Auslauf zusätzlich verklebt ist - warum auch immer...
    Am Besten den Siebträger dazu erhitzen, dann geht's leichter :)
  3. Memmos
    Memmos Mitglied
    das ist etwas off-topic aaaber: Wenn jemand sein "Kaffee-Netz"-Siebträgermanometer verkaufen möchte würde ich mich über ein Angebot/PN freuen.
    Grüße,
    Alexis ;-)
  4. #204 Mirsei87, 28.05.2015
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Kann mir jemand sagen wie das erste Bauteil des Siebträgers bezeichnet wird hab es leider zu fest angeschraubt seitdem hat es einen feinen Riss welcher die ganze Messung verfälscht...
  5. #205 phischmi, 28.05.2015
    phischmi
    phischmi Mitglied
    Ich kann dir leider nicht folgen, welches Teil genau du meinst? Den Kunststoffgriff?
  6. #206 Mirsei87, 28.05.2015
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Das Teil welches direkten Kontakt mit dem Siebträger hat. (Man erkennt bei genauem Hinsehen einen feinen Riss!)
  7. #207 quick-lu, 28.05.2015
    quick-lu
    Es handelt sich um eine einfache Muffe, Größe wahrscheinlich 1/4", bekommst du in jedem Baumarkt.
    Ludwig
  8. #208 S.Bresseau, 28.05.2015
    Am ST sollte ein 3/8" Außengewinde sein.
    Dann ist das Teil vermutlich keine Muffe, sondern eine Reduzierung von 1/8" AG auf 3/8" IG
  9. #209 phischmi, 28.05.2015
    phischmi
    phischmi Mitglied
    Japp :)
    Reduziernippel - MS - AG/IG 1/4" 3/8"
  10. #210 nobbi-4711, 19.06.2015
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Nur für den Fall, dass jmd nochmal so ne Aktion startet: Bei mir rotten mindestens 50 Manometer rum, die ich für einen glatten Hunderter an denjenigen abgeben würde.
    Greetings \\//
    Marcus
  11. #211 Mirsei87, 18.11.2015
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Meine beschränkten "Google-Fähigkeiten" bringen leider kein brauchbares Ergebnis... :oops:
    Kann das von euch jemand besser?
  12. #212 S.Bresseau, 18.11.2015
  13. #213 Mirsei87, 18.11.2015
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Vielen Dank hab nun eins gefunden:
    Gewinde außen 1/4" Gewinde innen 3/8"
    Artikelnummer: 962111020102
    Das müsste es sein oder?
  14. #214 S.Bresseau, 18.11.2015
    Die Manometer, die ich kenne, haben ein 1/8" Außengewinde. Vermutlich auch die von @nobbi-4711 . Also brauchst Du eine Muffe (innen auf innen)
    Wenn Du das Mano ablesen können willst, braucht Du außerdem ein L-Stück (Winkel).
    In diesem Thread wurde ein T-Stück verwendet, damit man den Durchfluss simulieren kann.
    Schau Dir nochmal die Skizze an. da wird ein 1/4" manometer verwendet. .
  15. #215 Mirsei87, 18.11.2015
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Ok ich hab mal bei Doc_McCoy angefragt welche Teile er genau verwendet hat!
  16. #216 S.Bresseau, 18.11.2015
    Aber das hat er doch schon aufgelistet?
    -Siebträger hat ein 3/8" Gewinde am Auslauf (Standard)
    -Messingreduziernippel 3/8" Innengewinde auf 1/4" Außengewinde (Länge ca. 20mm)
    -90 Grad Messingwinkel 1/4" Innengewinde auf 1/4" Innengewinde
    -Manometer 0-16bar 1/4" Außengewinde (Durchmesser 50mm)
    Ich versteh's nicht. Wo ist das Problem? Welches Manometer hast Du? Welcher Anschluss? Danach richtet sich die Auswahl der Teile.
  17. #217 Mirsei87, 18.11.2015
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Ich habe das Manometer das beim Board Siebträgermanometer mit dabei war!
    Dann hab ich wohl das richtige Teil rausgesucht... War nur verunsichert und wollte daher auf Nummer sicher gehen!
  18. Assmann
    Assmann Mitglied
    ich habe mich beim Manometer auch schon vertan. Den Druck pneumatisch kann ich messen. Im Siebträger zeigt er nichts an. Dumm gelaufen
  19. TobiasM
    TobiasM Mitglied
    Ich kram den Thread mal raus um zu fragen ob jemand sein Manometer verleihen/verkaufen würde?
    Bei verleih natürlich gegen Erstattung der Portokosten und rückzu kommt ein Päckchen Kaffee und süßes mit dazu
  20. #220 nahawedere, 08.02.2016
    nahawedere
    nahawedere Mitglied
    Hätte auch Interesse, falls wer eins loswerden will
