Kaufentscheidung Siebträger für zuhause max Budget 500€, Espresso & Kaffee
Diskutiere Kaufentscheidung Siebträger für zuhause max Budget 500€, Espresso & Kaffee im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe bereits Gastroback Advanced Siebträger, würde gerne mal was neues Probieren. Wer kann mir helfen etwas zu finden: Trinke...
  1. #1 bandito, 27.04.2009
    bandito
    bandito Mitglied
    Trinke gerne
    Kaffee
    Espresso
    Latte
    Cappu
    Es gibt einfach viel zu viel auf dem Markt um etwas einfach zu kaufen.
    Danke für eure Hilfe.
  2. Steve
    Steve Mitglied
    AW: Kaufentscheidung Siebträger für zuhause max Budget 500€, Espresso & Kaffee
    eine Maschine die alles kann, das gibt es nicht. Kaffee z.b. macht man normalerweise nicht mit einer Siebträger-Maschine.
    Du solltest vielleicht einige Grundsatzentscheidungen treffen:
    -Was wird überwiegend getrunken? Wird viel Milch geschäumt? 1-Kreiser oder 2-Kreiser?
    -Ist eine Mühle vorhanden?
  3. escape
    escape Mitglied
    #17 könnte passen
  4. #4 bandito, 27.04.2009
    bandito
    bandito Mitglied
    Also es wird zu 40% Kaffee getrunken, 30% Latte & Cappu, 30% Espresso.
    Milchaufschäumen muss sein, sonst ist mir meine Frau böse.
    Ein Mühle (Gastroback) ist vorhanden, denke die wird auch mal ersetzt.
    1Kreiser 2Kreiser habe da leider keine ahnung was da vorteil ist.
  5. Steve
    Steve Mitglied
    Lesetipp: Hauptseite - KaffeeWiki
    Wichtigster Unterschied für 2-Kreiser und 1-Kreiser: Der Dampf bei 2-Kreiser ist sofort da, beim 1-Kreiser muss man erst kurz warten.
    Wenn nun viel geschäumt wird, kann die Warterei sehr nervig sein.
    Es gibt noch Dualboilermaschine, in der Regel sehr teuer. Für weitere Infos bitte Kaffeewiki oder die Suche bemühen.
    Bei 500€ käme für Zweikreiser die Simonelli Oscar in Frage.
    Bei den Einkreisern gibst mehr Auswahl: Gaggia Classic, Rancilio Silvia.
    Wie schon erwähnt, Kaffee wird streng genommen nicht mit einer Siebträgermaschine zubereitet. Du kannst andere Varianten ausprobieren, zb Schümli oder Americano. Mehr dazu findest du ebenfalls im kaffeewiki.
  6. #6 bandito, 28.04.2009
    bandito
    bandito Mitglied
    @Steve
    Bei 500€ käme für Zweikreiser die Simonelli Oscar in Frage <--- da habe ich gelesen das die rund 20min braucht bis die Betriebsbereit ist, dazu käme das manuelle entlüften!
  7. Navy
    Navy Mitglied
    hallo Bandito,
    Alle Maschinen benötigen die 20, genaugenommen eher dreißig Minuten bis sie richtig gut durchgewaermt sind. Betriebsbereit sind alle bereits nach wenigen Minuten, nämlich dann, wenn das Wasser auf entsprechender Temperatur ist. Wenn Du Dich aber Espressomäßig verbessern willst, dann lässt Du der Dame immer genügend Zeit, das ganze System gut durchzuwaermen. Laß Dich also nicht von den Versprechungen der Schnellen Betriebsbereitschaft blenden, dass habe alle Maschinen.
  8. #8 bandito, 28.04.2009
    bandito
    bandito Mitglied
    das ist es mann wird sehr schnell geblendet vom sowas!
    Danke für die Info.
    wo finde ich die 2kreis Maschinen?
  9. #9 Michl LA, 28.04.2009
    Michl LA
    Michl LA Mitglied
    Die Gaggia CC ist in 10-15 min warm, schneller dürfte kaum eine vernünftige Maschine sein. Je größer der Kessel bzw. die Masse der Maschine, umso länger die Aufheizzeit. Silvia oder ein Zweikreiser brauchen deutlich länger. Die CC macht sehr guten Espresso, Cappu schäumen geht problemlos, dauert aber ein paar Sekunden länger als z.B. an der Silvia. Aber das fällt kaum in's Gewicht. Dafür kommt die Gaggia nach dem Schäumen wieder relativ schnell runter auf Betriebstemperatur. Das dauert bei größeren Einkreisern auch entsprechend länger. Beim Zweikreiser kann man dagegen sofort wieder loslegen.
    Bei Deinem Bedarf wäre die Gaggia sicher ausreichend.
    Michl
  10. #10 bandito, 28.04.2009
    bandito
    bandito Mitglied
    wie gesagt ich möchte mich verbessern benutze Gastroback Advanced.
    Es muss einfach spaß machen dies zubereiten, natürlich schmecken muss auch.
  11. #11 espressi, 28.04.2009
    espressi
    espressi Mitglied
    Im bereits genannten Wiki gibs Infos darüber.
    Wenn es neu sein soll, geht sowieso nur die Oscar.
    Aber ehrlich: Wie viel aufgeschäumte Milch gibt es am Tag?
    Wenn nicht öfter als zwei mal müsstet ihr auch gut mit einer Silvia (einkreiser) leben können. Und wenn es bei max. 500€ bleiben soll ist auch nur die Silvia drin. Oscar wird wohl drüber gehen. Das Geld was man bei der Silvia nicht ausgibt kann man ja dann in eine Mühle investieren :lol: und schon wieder über 500€.
  12. #12 Tschörgen, 28.04.2009
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    Spaßbremse wird wohl dein max. Budget von 500 Euro sein. Eine wirkliches Upgrade wird schwierig zumal du keinen neuen Zweikreiser in dieser Preisklasse bekommen wirst. Die Oskar (ca.650 Euro) wurde ja schon genannt!
    Gruss Tschörgen
  13. Steve
    Steve Mitglied
    Ist deine Mühle wirklich Espressotauglich? Wenn man Gastroback Kaffeemühle googelt, klingt das nicht so toll.
    Vielleicht besser erst in einer wirklich guten Mühle investieren, dann werden deine Espressis vermutlich besser.
    Der Maschinenupgrade kann ja dann Weihnachten folgen ;)
  14. #14 Michl LA, 29.04.2009
    Michl LA
    Michl LA Mitglied
    Die Gastroback Advanced Mühle kann kaum espressotauglich sein, da ihr Kegelmahlwerk nur 5 Mahlstufen hat.
    Schließe mich daher Steve an: Mit einer vernünftigen Mühle holst Du weit mehr raus als mit einer neuen Maschine.
    Michl
  15. #15 bandito, 29.04.2009
    bandito
    bandito Mitglied
    habe mir Kaffee mahlen lassen im Geschäft für siebträger, habe versucht dann durch die Maschiene laufen lassen da kam nix raus.
    Die Maschine hat gepumpt & gepumpt ohne erfolg, wurde der pulver zu fein gemahlen? sonst läuft alles einwandfrei!
    Welche mühle würdest du mir empfehlen?
  16. #16 Michl LA, 29.04.2009
    Michl LA
    Michl LA Mitglied
    Haben die Siebe eine Cremamembran? Das würde nämlich den Durchfluss deutlich bremsen.
    Vorgemahlener Kaffee ist ohnehin reine Glücksache. Dass da der Durchfluss stimmt, ist unwahrscheinlich. Entweder läuft er zu schnell oder zu langsam oder eben gar nicht. Lass den Kaffee etwas liegen, dann läuft er vermutlich irgendwann. Aber geschmacklich wird's dadurch auch nicht besser.
    Eine vernünftige Mühle ist das A und O. Die Maschine ist dagegen zweitrangig.
    Michl
  17. #17 bandito, 29.04.2009
    bandito
    bandito Mitglied
    was wäre eine vernüftige mühle?
  18. Steve
    Steve Mitglied
    Mühlen gibt es wie Sand am Meer, von 100€ bis 1000€. Schau dich doch ein wenig im Hauptseite - KaffeeWiki um. Die Forumssuchen wird auch Lesestoff ohne Ende ausspucken.
    Deine jetzige Mühle wurde ich dann für French Press verwenden, da du offensichtlich viel Kaffee trinkst.
  19. #19 Buddenbrokk, 29.04.2009
    Buddenbrokk
    Buddenbrokk Mitglied
    So weit ich informiert bin, heizen Quickmill doch viel schneller auf? Wäre das nicht eine Option? Und für "Kaffee" kann man die, so weit ich von einem hiesigen Händler informiert wurde, mit den weichen Pads betreiben. Ich hatte auch die Gastroback, die machte mit den weichen Pads im normalen Einersieb brauchbaren Café Creme. Sollte mit einer Quickmill auch möglich sein, und der Espresso kann ja nur noch besser werden. Beim einfachsten Modell reichen auch die 500 €.
  20. #20 bandito, 02.05.2009
    bandito
    bandito Mitglied
    so ich habe mich heute entschieden:
    Quick Mill 3035
    ist teuerer wie 500€ aber was soll's!
    mal schauen die ersten test werde ich mal machen.
Kaufentscheidung Siebträger für zuhause max Budget 500€, Espresso & Kaffee - Ähnliche Themen
  1. Benötige Hilfe für eine Kaufentscheidung Siebträgermaschine
    Benötige Hilfe für eine Kaufentscheidung Siebträgermaschine: Hallo, nachdem meine einfache Krups Novo den Geist aufgibt möchte ich mir nun eine neue Siebträgermaschine zulegen. Ich habe mich schon...
  2. Hilfe Kaufentscheidung Siebträgermaschine
    Hilfe Kaufentscheidung Siebträgermaschine: Hallo in die Runde, anbei mein Fragebogen. Ich freue mich über Vorschläge, Ratschläge etc! Welche Getränke sollen es werden: [ x] Espresso wie...
  3. Kaufentscheidung Siebträger und Mühle
    Kaufentscheidung Siebträger und Mühle: Hallo zusammen, ich hatte vor einiger Zeit schon mal eine Bezerra Magica mit einer Eureka Mühle dessen Name mir nicht mehr einfällt. Bei einem...
  4. Kaufentscheidung erste Siebträger
    Kaufentscheidung erste Siebträger: Hallo Zusammen, ich bin der Neue[IMG]. Mein Name ist Alex, 35 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder und wohne im schönen Landsberg am Lech. Eine...
  5. Kaufentscheidung des ersten Siebträgers
    Kaufentscheidung des ersten Siebträgers: Guten Tag die Damen und Herren, nach Wochen des stillen lesens und recherchierens, ist es nun so weit. Ich möchte mit der Planung für mein...
