Kein Dampf über Thermoblock
Diskutiere Kein Dampf über Thermoblock im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo. Folgendes Problem: Ich habe eine Ascaso DUO Steel. D.h. Kessel und Thermoblock. Seit letzter Woche kann ich keinen Dampf und auch kein...
  1. #1 design-papst, 08.10.2015
    design-papst
    design-papst Mitglied
    Ich habe eine Ascaso DUO Steel. D.h. Kessel und Thermoblock. Seit letzter Woche kann ich keinen Dampf und auch kein Teewasser mehr beziehen. Lediglich der Kaffee über den Kessel läuft noch.
    Für den Dampf muss man immer den Thermoblock extra einschalten. Hierfür brannte dann auch ein Lichtlein. Das ist nun nicht mehr der Fall. Das Teewasser konnte man auch ohne Thermoblock beziehen, das lief irgendwie über den Kessel mit und geht jetzt allerdings auch nicht mehr.
    Ich kann allerdings Teewasser und Dampf beziehen, wenn ich das Kaffeewasser laufen lasse. Dann kann ich die jeweilige Taste betätigen und die Flüssigkeiten laufen dort durch. D.h. irgendein Ventil wird weiterhin geöffnet und der Druck kommt über irgendeine andere Zuleitung.
    Nachdem ich die kleine Pumpe hinter dem Thermoblock schon getauscht hab. vermute ich nun irgendein Magnetventil oder dieThermostate ...
    Wäre über hilfreiche Tipps oder Hinweise überaus erfreut.
  2. #2 design-papst, 09.10.2015
    design-papst
    Ok. Problem gefunden. Es war die Temperatursicherung. 1,22€ ...
  3. #3 mactree, 18.10.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    wo hast du denn die Temperatursicherung herbekommen?
  4. #4 design-papst, 19.10.2015
    design-papst
    Ich hab sie bei amazon gekauft. Da wars inkl. Versand günstiger wie bei reichelt, conrad & co.
    Ich konnte die Werte aber nicht mehr richtig ablesen und habe nun eine mit 10A. Original müsste man die hier nehmen: http://www.ascaso.co.at/kabel-mit-temp-sicherung-steel-duo-dampf.html#.ViSisfTruHg
    Die hat anscheinend 4,5 A .. was ich eigenartig finde, denn man findet sonst nur welche mit 10A... alles andere ist gleich. 230V, 184°C ...
  5. #5 mactree, 19.10.2015
    mactree
    mactree Mitglied
    DANKE!
    mann da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
    Habe dank dir mal bei Reichelt nachgesehen, die kosten ja nix!
Kein Dampf über Thermoblock - Ähnliche Themen
  1. Lelit Pl41 EM - Wasserdampf in Auffangschale + kein Druckablass über 3-Wege Ventil
    Lelit Pl41 EM - Wasserdampf in Auffangschale + kein Druckablass über 3-Wege Ventil: Hi zusammen, ich besitze eine Lelit Pl41 EM und habe aktuell das Problem, dass bereits nach kurzem Anschalten der Maschine über den Schlauch vom...
  2. Bezzera BZ10: kein Druck, kein Dampf, Wasserentnahme über Siebträger möglich
    Bezzera BZ10: kein Druck, kein Dampf, Wasserentnahme über Siebträger möglich: Hallo liebe Bezzera-Experten, meine 5 Jahre alte Bezzera BZ10 geht leider nicht mehr. - das Manometer gibt keinen Ausschlag - kein Dampf über...
  3. Grimac Mia, Kessel überhitzt, aber kein Heisswasser/Dampf
    Grimac Mia, Kessel überhitzt, aber kein Heisswasser/Dampf: Hallo liebe Experten, bin neu hier und suche Hilfe. Meine Grimac Mia (Serbatoio) hat plötzlich aufgehört den Druck anzuzeigen, heisses Wasser und...
  4. Gaggia Classic Coffee - kein Dampfbezug über Dampflanze möglich
    Gaggia Classic Coffee - kein Dampfbezug über Dampflanze möglich: Hallo liebes Forum, habe leider seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner Gaggia CC. Dampf wird ganz normal produziert, was ich sehen kann, wenn...
  5. Baby Gaggia 2008 - kein Durchfluss durch Sieb, nur über das Dampfrohr
    Baby Gaggia 2008 - kein Durchfluss durch Sieb, nur über das Dampfrohr: Meine Baby Gaggia läßt kein Wasser durch das Sieb mehr durch. Je wärmer sie wird, desto öfters funktioniert es ganz kurz, aber zum füllen einer...
