Kerbe in Rohrverschraubung durch starkes Festziehen, was tun?
Diskutiere Kerbe in Rohrverschraubung durch starkes Festziehen, was tun? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe KN´ler, ich habe mir eine gebrauchte BZ Mitica geholt, an der ein Grobschlosser die Rohrverschraubungen mit voller Gewalt angezogen...
  1. #1 wiegehtlasanmarco, 02.05.2024
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Hallo liebe KN´ler,
    ich habe mir eine gebrauchte BZ Mitica geholt, an der ein Grobschlosser die Rohrverschraubungen mit voller Gewalt angezogen hat. Nun sind in die Kegelsitze richtige Rillen eingearbeitet (siehe Fotos). So was hatte ich noch nicht.
    Ich befürchte, dass die Maschine beim Zusammenbau nicht dicht wird.
    Hat jemand Tipps wie ich die Kegelsitze überarbeitet bekomme.
    Gibt es z.B. ein Handfräswerkzeug oder hat es jemand schon mit einem Dreischneiden-Rohrentgrater versucht?
    Ich hoffe sehr, dass es Lösungen gibt.
  2. #2 XeniaEspresso, 02.05.2024
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Man kann das Teil vermutlich nachkaufen und ersetzen, wenn man ein Lötgerät hätte.
    Ich glaube, ich würde es erst einmal so probieren. Wieviel Druck ist denn auf dem Rohr ? Brühdruck ?
    Kopke, cbr-ps und Röstgrad gefällt das.
  3. #3 sokrates618, 02.05.2024
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Marco,
    ich würde ausprobieren, ob es noch dichtet. Gleichmäßig abschleifen stelle ich mir schwierig vor.
    "Amtlich" geht das mit einem neuen Lötnippel, der auf das Rohr hartgelötet wird, z.B. LÖTNIPPEL KONISCH | FÜR ROHR ø 8 mm | FÜR ÜBERWURF-MUTTER 3/8", 2,45 €
    Bei den kleinen Teilen funktionieren auch preiswerte Kartuschenbrenner aus dem Baumarkt.
    Gruß, Götz
    ccce4, Benny2, cbr-ps und einer weiteren Person gefällt das.
  4. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Die Dichtfläche ist die Gesamtfläche, nicht nur die Rille. Die Chance, dass das so immer noch dicht ist, ist vermutlich viel größer, als wenn du da noch mehr abschleifst. Sonst tauschen.
  5. #5 ergojuer, 02.05.2024
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Erst mal so versuchen. Beim Anschrauben das andere Ende des Rohres nicht vorher anziehen sondern beweglich lassen. also sehr locker aufsetzen. Dann den "gekerbten" Konus mit Gefühl aufsetzen, die Mutter stückweise anziehen und "nach Gefühl" den alten Aufsetzpunkt finden. Dann mäßig fest anziehen und die Gegenseite ebenso. Dann beides fest anziehen.
    Sollte es tatsächlich undicht bleiben: Ich hatte in einem ähnlichem Fall dem Konus schon einen "Turban" aus Teflonband aufgewickelt. Danach war es dicht.
    S.Bresseau gefällt das.
  6. Kopke
    Kopke Mitglied
    Ich sehe da anhand der Fotos eher kein Problem.
    Sauber aufs Gegenstück "aufsetzen" und die Mutter(n) anziehen - ich würde zu 90% darauf wetten, dass das dicht wird.
    Gandalph gefällt das.
  7. #7 siebträger--boy, 02.05.2024
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
    und mit flüssigen dichtungsstoff einkleben.
  8. Kopke
    Kopke Mitglied
    …bei solchen Verbindungen eher nicht. Hab ich tatsächlich auch bisher noch nie gesehen.
  9. #9 EspressoBasedDrinks, 02.05.2024
    EspressoBasedDrinks
    EspressoBasedDrinks Mitglied
    Finde auch, dass die gar nicht so schlecht aussehen. Ist schließlich Messing, ein relativ weiches Metall. Einmal mit einem Werkzeug gepackt, hinterlässt das Spuren. Würde auch erstmal probieren ob es nicht ohne Anpassung dichtet.
  10. #10 Espressojung, 02.05.2024
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Nein, es ist tatsächlich eine Rinförmige Kante die auf einem "jungfreulichen" Kegel dichtet.
    Man kann versuchen den Ringspalt mit bleifreiem Weichlot zu füllen und anschließend die Fläche zu egalisieren.
    Röstgrad und joost gefällt das.
  11. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Es gibt 2 Probleme:
    - beim wieder anziehen müsste man die Rille wieder genau treffen
    - die Rille ist stark verdichtet und dadurch gehärtet
    Ich würde es erstmals Weichglühen und schauen ob das reicht. Evtl. zusätzlich händisch die Rille abschleifen und wenn gar nix geht, einen neuen Lötnippel anlöten.
    Espressojung gefällt das.
  12. Kopke
    Kopke Mitglied
    Es gibt immer Theorie und Praxis.
    Mein Vorgehen wäre, alles zusammenzuschrauben und die Maschine im geöffnetem Zustand zu betreiben. Sollten die Verbindungen nach einem Tag weder Tropfen- bzw. Wasserspuren zeigen, der Gehäuseboden des Siebträgers keine Tropfen aufweisen noch die Arbeitsplatte unterhalb der Maschine einen Hinweis auf undichte Stellen liefern passt doch alles.
    Erst danach würde ich mir Gedanken über eine Reparatur machen.
    cbr-ps, ergojuer und bon2_de gefällt das.
  13. #13 ccce4, 03.05.2024
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Müsstest noch dazuschreiben, welchen vorherigen Beitrag damit meinst.
    Mein Ratschlag kommt aus der Praxisecke, wenn man den Gasbrenner eh da hat, würde ich das definitiv vorab empfehlen. Frisst kaum Zeit und macht nix kaputt. Wenn es schon eingebaut ist und nicht dicht wird, musst wieder alles abbauen, trocknen usw.
    Ah und: Wenn man schon dabei ist, kann man auch die Kupferrohre kurz an den Biegungen anglühen, dann sind sie wieder weich wie Butter und das erleichtert das Zurechtbiegen bei der Montage immer sehr.
    Espressojung und Röstgrad gefällt das.
  14. Kopke
    Kopke Mitglied
    …das war eher grundsätzlich gemeint.
    Ich arbeite gerne im Ausschlussverfahren und nach Pareto.
    ccce4 gefällt das.
  15. #15 S.Bresseau, 03.05.2024
    Ich würde es auch so wie von @ergojuer vorgeschlagen machen, also versuchen die alte Passung wiederherzustellen, und vorher gut Flüssigdichtmittel auftragen, auch auf die Mutter (Gewinde und oberer Abschluss).
    Heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem geht :cool:
  16. #16 Espressojung, 03.05.2024
    Espressojung
    Dann muss man sie aber auch noch im Wasser abschrecken
    Alles schön mit Dichtmittel zukleistern? ==> Eine tolle Methode:eek:
    ccce4 gefällt das.
  17. #17 ergojuer, 03.05.2024
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Die Mutter braucht man wirklich nicht abdichten! Die sorgt nur dafür, dass genügend Druck auf den Konus ausgeübt wird. Im Normalfall kommt im Betrieb und auch unter Druck gar kein Wasser an die Mutter....
    Mein Vorschlag war, auf den Konus diverse Wicklungen Teflonband aufzubringen. So hatte ich ein ähnliches Problem vor Jahren einmal gelöst.
    Wenn das nicht hilft, ist der ganze Vorgang problemlos rückgängig zu machen, ganz ohne Ausglühen, Schleifen, Flüssigdichtmittel.
  18. #18 Philanthrop, 03.05.2024
    Philanthrop
    Philanthrop Mitglied
    War es nicht bis jetzt immer so, dass das Material beim Abschrecken härter und spröder wird?
  19. #19 wiegehtlasanmarco, 03.05.2024
    wiegehtlasanmarco
    Vielen Dank für die rege Beteiligung.
    Meine Grundüberlegung war die, welche hier auch beschrieben ist:
    Da ein Rohr schräg angeschraubt war, ist dort die Rille vermutlich jetzt schief.
    Nein, nur Kesseldruck. Die Rohre, die mit Brühdruck beaufschlagt sind sehen noch gut aus.
    Neue Rohre will ich nicht bauen. Habe ich schon mal bei einem "Oldtimer" gemacht und schon etwas Arbeit, außerdem gäbe es die meisten Rohre sogar noch zu kaufen. Dann ist man bei 4 Rohren bei knapp 100€.
    Flüssigdichtung stört mich, da sie das Gewinde verklebt. Die nehme ich nur wo es sein muß (also wo Original auch Flüssigdichtung eingesetzt ist).
    An Teflonband habe ich auch gedacht, sagt mir aber nicht so zu.
    Die Idee mit dem Weichlot finde ich mal was neues, die behalte ich im Hinterkopf.
    Vielleicht mache ich mir zu viel Gedanken in Vorfeld:
    Weichglühen wäre eine Möglichkeit. Hier muss dann aber betrachtet werden, dass die Nippel aufgelötet sind, es ist also mit Vorsicht heranzugehen, gleichzeitig muss genug Wärme eingebracht werden. Abgeschreckt werden müssen die Materialien nicht (Das Gittergefüge soll sich ja wieder restrukturieren und dadurch das Material weich werden, anders als beim Härten)
    Aber ich habe dann immer noch die Rillen und die ploppen beim weichglühen nicht wieder raus.
    Von Hand feile ich da gar nix. Ich habe einmal Industriemechaniker gelernt und weiß was ich kann, das wird nix. Deshalb meine Frage nach einem Werkzeug.
    Da die Form das größere Problem ist, dachte ich an ein bearbeiten der Konusse, der Rest ist ja OK.
    - Ich werde jetzt erst einmal versuchen die Rohre bei der Montage "hinzuruckeln" und gucke ob es dicht wird.
    - Wenn nicht werde ich es mit Teflonband versuchen
    - Erst danach werde ich über Weichglühen und die anderen Vorschläge nachdenken.
    Falls mir noch ein Werkzeug unter die Finger kommt, werde ich es hier vorstellen.
    joost, RobertG und ergojuer gefällt das.
  20. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Oder halt Lötnippel kurz auslöten
    - und neue(n) drauflöten
    - oder die alten im Bohrfutter einspannen und abdrehen/feilen und wieder drauf.
    Lieber gleich ordentlich, sonst ärgert man sich nur im Nachgang, oder?
    Fertig.
Kerbe in Rohrverschraubung durch starkes Festziehen, was tun? - Ähnliche Themen
  1. Kinu M47 Phoenix Mahlkegel Kerben
    Kinu M47 Phoenix Mahlkegel Kerben: Guten Morgen, ich habe mir im September eine M47 Phoenix gekauft, sie dann eher selten benutzt und wenn dann nur recht dunkle Röstungen gemahlen....
  2. Steckerbelegung für die Quickmill 2835 1. Gen.
    Steckerbelegung für die Quickmill 2835 1. Gen.: Hallo, habe soeben meine QM 2835 überholt. Obwohl ich alles fotografiert habe scheine ich beim Zusammenbau der Stecker einen Fehler gemacht zu...
  3. VBM DOMOBAR (Kippschalter) - Kabeldiagramm - Steckerbelegung
    VBM DOMOBAR (Kippschalter) - Kabeldiagramm - Steckerbelegung: Guten Abend, ...bin neu hier, obwohl ich diese Forum seit langem als nicht registrierter Besucher schätzen gelernt habe. Ich weiß, das Ding hat...
  4. Wofür sind die 3 Kerben in der Silikon-Siebträgerdichtung/Brühkopfdichtung
    Wofür sind die 3 Kerben in der Silikon-Siebträgerdichtung/Brühkopfdichtung: Hallo, nachdem die original Dichtung von meiner Quickmill Silvano nicht mehr funktioniert hat, hatte ich eine Ersatzdichtung aus Silikon...
  5. Comandante C40 Mk3 Kerben im Mahlwerk normal?
    Comandante C40 Mk3 Kerben im Mahlwerk normal?: Hallo Forengemeinde, ich habe heute meine Comandante C40 Mk3 erhalten. Sie scheint nagelneu zu sein, die "Banderole" war noch zu. Sie wirkt auch...
