la cimbali m 21Junior tankversion
Diskutiere la cimbali m 21Junior tankversion im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hy puckmuckel,schwer von kappe,du hast vollkommen recht,2 vorhandene hinterlegte bedienfelder und drei rote striche,werde es mal versuchen,ob es...
  1. #21 roland masloh, 25.10.2014
    roland masloh
    roland masloh Gast
    hy puckmuckel,schwer von kappe,du hast vollkommen recht,2 vorhandene hinterlegte bedienfelder und drei rote striche,werde es mal versuchen,ob es mir weiterhelft weis ich nicht,ich denke ich komme nicht rumm das kpl feld auszutauschen,ich werde berichten was sich tut!
    ich sage danke !
  2. Maxim
    Maxim Mitglied
    roland, was genau passiert denn, wenn du nach dem 2. Bezug auf die Taste drückst? klackt es nur? oder springt die Pumpe an aber es kommt kein Wasser?oder passiert gar nichts?
  3. blu
    blu Mitglied
    sehr gut, genau das ist die entscheidende Frage, um auf Fehlersuche gehen zu können (habe ich oben auch schon versucht zu erfragen...).
    LG blu
  4. #24 roland masloh, 25.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.10.2014
    roland masloh
    roland masloh Gast
    hy maxim,vom gefühl hört es sich so an als würde die pumpe hängen bleiben,ich weis nicht wie ich dir das geräusch sonst beschreiben soll,+nach 10 minuten und weiterem drücken auf taste geht sie wieder auf bezug,ganz normal,es sind ja nun schon 2 neue vibrationspumpen drinn!
    ps gerade probiert auf andere bedienfelder gedrückt,kaffee bezug ja,4,5x geklappt,dann wieder gleiche symptomatik wie vorher auch.
  5. blu
    blu Mitglied
    ah, das ist jetzt endlich mal eine Aussage. Wird in diesem Zeitraum der Kessel korrekt gefüllt, nachdem du Teewasser bezogen hast?
    Falls nein: lass das Kalkei mal weg und teste nochmal.
    LG blu
  6. #26 Maxim, 25.10.2014
    Maxim
    Maxim Mitglied
    roland, ich denke, wie blu wahrscheinlich auch, dass irgendwie der Wasserzulauf blockiert ist. Beherzige bitte den Tipp von blu und lass mal einfach den Filter weg. und berichte bitte, was passiert.
    Das müssen wir doch irgendwie hinbekommen, dass du an diesem Wochenende noch zu deinem Espresso kommst.
    Zu deinen 7 hintereinander meine ich
    Optimistische Grüsse
  7. #27 roland masloh, 25.10.2014
    roland masloh
    roland masloh Gast
    hy maxim,filter entfernt,wasserschlauch gefüllt wegen luft mit wasser per trichter und spritze,,gleiches problem,nix bewegt sich bei meiner cimbali,anfangs hat sich nicht gezogen,das merkt man ja wenn am den finger an den schlauch hält,nach einigen sekunden zieht sie wasser in den kessel,aber gibt es nicht weiter an die gruppe,nach weiterem warten geht es wieder ,und das leidige spielchen beginnt wieder von vorne............
  8. blu
    blu Mitglied
    war das jetzt die Antwort auf die Frage?
    Sorry, ich bin raus (ws zu deiner Erleichterung)
    LG blu
  9. #29 roland masloh, 25.10.2014
    roland masloh
    roland masloh Gast
    ja kessel füllt sichnormal,dabei geht rote und gelbe im wechsel an und aus,
  10. #30 domimü, 25.10.2014
    domimü
    domimü Mitglied
    RTFM
    Gelb bedeutet zu wenig Wasser im Tank für den Bezug. Sensor kaputt oder wirklich zu wenig drin? Ich tippe bei diesem Thread-Verlauf auf letzteres...
  11. #31 roland masloh, 26.10.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.10.2014
    roland masloh
    roland masloh Gast
    der sensor
    wasser immer genug drinn,der sensor sitzt wo,am kessel oder am tank?danke
  12. #32 roland masloh, 26.10.2014
    roland masloh
    roland masloh Gast
    also !worauf hat sich das fachkundige personal festgelegt bzw geeinig was noch zu machen ist ,bzw.was noch gemacht werden solltew1.folienbedienfeld erneuern,2.sensor wasserfüllanzeige.wenn 1und 2 nichts brachten 3.platine erneuern?zu pkt.3 kann ich nur sagen das das mir absolut nicht gefallen würde!
  13. Maxim
    Maxim Mitglied
    lieber Roland,
    bitte nicht böse sein, aber das "Personal" kann nicht "fachkundig" helfen, wenn es nur rudimentärste Informationen erhält. Die Infos bisher (und selbst die musste man dir aus der Nase ziehen) sind in etwa so, als wenn ich in der Autowerkstatt dem Meister den Fahrzeugschein gebe und sage "irgendwo zwischen Kühler und Bremslicht klappert etwas, was kann das bitte sein? ich habe schon das Handschuhfach geleert, aber es klappert immer noch.". Roland, um ein Problem beheben zu können, muss man systematisch potentielle Fehlerquellen ausschliessen bzw. eingrenzen. Den bisherigen Infos zufolge könnte es von der Pumpe über die Brühgruppe bis hin zu Tastaturfeld oder an der Platine liegen....oder an der Sommer-Winterzeit-Umstellung. Wie gesagt: bitte nicht böse sein, aber zumindest ich kann dir so nicht helfen. Trotzdem noch viel Glück und Erfolg.
    Grüsse
    blu und roland masloh gefällt das.
  14. #34 puckmuckl, 26.10.2014
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Fürchte der Großteil Deines "Personals" hat sich inzwischen verabschiedet...
  15. #35 roland masloh, 26.10.2014
    roland masloh
    roland masloh Gast
  16. #36 roland masloh, 27.10.2014
    roland masloh
    roland masloh Gast
    werte "fach kundige forums mitglieder"
    hiermit werde ich das thema CIMBALI schliessen und mich absofort auch nur noch dem kaffebohnen zählen und dem feinwiegen von diesem edlen zeug widmen,
    bitte ab jetzt keine kommentare mehr zu diesem thema!
    ggfs könnt ihr euch wieder ergiessen wenn ich demnächst die frage stelle welche feinwaage ich denn nehmen soll bzw wenn ich die frage stelle wieviel abgezählte bohnen ihr für einer sieb benutzt resp für ein zweier sieb!
    also ich danke euch vielmals für eure grossartige und spontane hilfe in meiner espresso losen zeit,ihr habt mir sehr geholfen!!!
  17. Maxim
    Maxim Mitglied
    die Frage nach den Kaffeebohnen kann ich gleich beantworten: Pro Hirnzelle 1 Bohne! Manche Leute sparen dadurch unglaublich viel an Kaffee.....
  18. blu
    blu Mitglied
    Hi Roland,
    prinzipiell helfe ich, wenn ich gerade Zeit habe, sehr gerne. Ich erwarte im Gegenzug, dass ein Problem - so gut man es kann - verständlich geschildert wird, sonst ist mir meine Zeit zu schade. Ich hatte bei dir weder das Gefühl, dass du auf Fragen ernsthaft antwortest, noch dass du dir dabei Mühe gibst (Satzbau, ...). Mir war alleine das Lesen deiner Beiträge zu anstregeund und vermutlich ticken hier viele Boardies ähnlich.
    Das ist nicht schlimm, aber wenn du Hilfe möchtest, musst du wohl oder übel bei diesen Regeln mitspielen oder die Resonanz wird kümmerlich bleiben. Es gibt ja nicht so viele deutschsprachige Foren zu diesem Thema.
    Ich hoffe du bist mir für die ehrlichen Worte nicht böse, du kannst ja einen ernsthaften neuen Anlauf (in diesem Thread) starten. Viel Erfolg!
    lg blu
  19. #39 roland masloh, 27.10.2014
    roland masloh
    roland masloh Gast
    ..viel an kaffee und demnach viel an geld,wird das exsudat dann aber nicht etwas dünn,was sagt das fachkundige publikum dazu?
  20. blu
    blu Mitglied
    irgendwann möchte ich mal die Motivation eines Trolls kennen lernen. Ich arbeite daran. ed: Du bist seit 5 Jahren im Forum angemeldet, um dann sowas abzuliefern? Verstehe ich nicht.
    lg blu
la cimbali m 21Junior tankversion - Ähnliche Themen
  1. Cimbali M21junior Pumpe schwächelt
    Cimbali M21junior Pumpe schwächelt: Hallo! Meine 10 Jahre alte Junior schwächelt: - zuerst wurde die Ausgabe immer heißer - ich habe den Druck reduziert: richtig gut wurden die...
  2. isomac venus gegen cimbali M21junior
    isomac venus gegen cimbali M21junior: habe selbst die isomac venus seit 2 jahren, ein freund von mir hat die cimbali m21 junior. es geht mir hier nur um die espresso-zubereitung: sein...
  3. Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht
    Cimbali Junior M21 S Kessel Befüllung geht nicht: Hallo, lese schon viele Jahre bei euch mit und hat mir oft weitergeholfen! Klasse Forum! In diesem Fall komme Ich aber leider nicht weiter. Zur...
  4. La Cimbali m30 Pumpe kaputt?
    La Cimbali m30 Pumpe kaputt?: Hallo zusammen Aus versehen ist meine m30 Bistro mit zugedrehten Wasserhahn also ohne Festwasser gelaufen. Nun zieht sie kein Wasser mehr... Muss...
  5. La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur
    La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur: bräuchte eure Hilfe bitte, endlich draufgekommen wo es hi und da tröpfelt beim Dampfbezug, also neues Hahnspindel bei Espresso XXL bestellt ,...
