La San Marco 85-16M Practical läuft viel Wasser aus dem MV
Diskutiere La San Marco 85-16M Practical läuft viel Wasser aus dem MV im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; (Erledigt) La San Marco 85-16M Practical läuft viel Wasser aus dem MV Hallo liebe Espressofans, habe seit Dienstag meine LSM ist ja schon ein...
  1. #1 Wombads, 31.03.2011
    Wombads
    Wombads Mitglied
    habe seit Dienstag meine LSM ist ja schon ein geiles Teil. Leider funktioniert sie nicht so wie sie soll.
    Aus dem Magnetventil läuft Wasser bei einem Bezug von 20 ml ca 500ml. Ich habe mal einen Schraubenschlüssel ans MV gehalten. Wenn ich richtig denke sollte der Schraubenschlüssel angezogen werden das tuts nicht wirklich. Könnte sein das das MV defekt ist. Die Maschine wurde vor ca. 3 Wochen komplett zerlegt entkalkt und wieder zusammen gesetzt. Funktionsprüfung war einwandfrei, dann wurde Sie per Spedition zu mir geschickt. Am Mittwoch angeschlossen, dann habe ich gemerkt das sich ein Anschluß am Kessel gelöst hat, festgezogen und das Befüllen konnte weitergehen. Die Pumpe arbeitet beim Bezug steigt der Druck auf dem Maometer auf ca. 14 bar wird der Bezug beendet sinkt der wieder auf 6 Bar.
    Hier noch ein Bild
    Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen das scnell meinen geliebten espresso trinken kann.
    LG
    Wombads
  2. ALWA
    ALWA Mitglied
    AW: La San Marco 85-16M Practical läuft viel Wasser aus dem MV
    Wo laufen 500ml aus? Du solltest als erstes mal den Druck deutlich senken, 14Bar sind viel zu viel. Beim Leerbezug sollte das Manometer ca. 9 Bar zeigen, bei 12 BAR das Überdruckventil öffnen. Also: den Druck an der Rota auf ca. 12 Bar runterschrauben und das Ventil einstellen: es ist auf Deinem Bild rechts zu sehen und sollte bei diesem Druck etwas Wasser durch den Schlauch ablassen. Dann den Druck an der Rota auf ca. 9 Bar einstellen.
  3. #3 Wombads, 31.03.2011
    Wombads
    Wombads Mitglied
    Danke für deine schnelle Hilfe,
    Das Wasser läuft am ende des Messingrohres raus in die Auffangwanne.
    Wo an der Rota kann ich den Druck einstellen.
    Ist es die Schraube rechts an der Pumpe
  4. #4 Wombads, 31.03.2011
    Wombads
    Wombads Mitglied
    Hier noch Bilder
    Hier in der Ruhe Phase
    Ist es normal das das Manometer 6 bar anzeigt, ich habe die Maschine am Festwasser angeschlossen, oder ist mein Leitungsdruck in Bonn zuhoch
    Hier beim Bezug
  5. #5 mr.smith, 31.03.2011
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ja - Schraube rechts - Kappe abschrauben - darunter ist die einstellschraube mit +- Aufschrift.
  6. #6 Wombads, 31.03.2011
    Wombads
    Wombads Mitglied
    So ist erledigt habe auf 9 bar eingestellt. Es hat sich aber nichts geändert. Wie kann ich das MV überprüfen ob das überhaupt schaltet
  7. #7 Wombads, 31.03.2011
    Wombads
    Wombads Mitglied
    So habe gerade mal auf das Manometer vom Hausanschluß geschaut. Das zeigt 5,2 bar an. Muß ich doch noch eine Druckminderer einbauen oder kann ich das so lassen.
    LG
    Wombads
  8. ALWA
    ALWA Mitglied
    Du benötigst nicht unbedingt einen Druckminderer, solange der Druck stabil anliegt. Falls Du jedoch deutliche Druckschwankungen hast, bspw, wenn jemand die Dusche benutzt, dann wäre ein Druckminderer schon angebracht.
    Das Magnetventil, bzw. die Stromleitung kannst Du testen, indem Du bspw. eine schwache 20Watt-Birne an die Kabel hängst. Machs aber nur, wenn Du weißt, was Du tust. Zuvor würde ich es ausbauen, auseinandernehmen und reinigen. Vielleicht hat es sich irgendwie verklemmt. Magnetventile gehen sehr selten kaputt, kann aber natürlich passieren.
  9. #9 Wombads, 31.03.2011
    Wombads
    Wombads Mitglied
    Wieviel Volt liegt den da an bei 20 Watt denke ich da an 12 Volt ist das Richtig.
  10. #10 Wombads, 01.04.2011
    Wombads
    Wombads Mitglied
    das Werk ist voll bracht die LSM funktioniert wieder:lol::lol::lol::lol::lol:
    Es war das MV, ich habe es zerlegt und da habe ich gesehen das es total verschmodert war, mit einer Schwarzenmasse. Nach der Reinigung funktionierte es wieder, jetzt wird gerade aufgeheizt und dann gehts an die weiteren Einstellungen.
    Ich vielen lieben dank an alle die mir geholfen haben das Problem zu lösen.
    LG
    Wombads
  11. ALWA
    ALWA Mitglied
    Freut mich für Dich: übrigens ist die "Schwarzenmasse" nichts anderes als festgepapptes Kaffeefett. Deshalb sollte man ab und an mal mit einem Blindsieb rückspülen.
  12. #12 Wombads, 01.04.2011
    Wombads
    Wombads Mitglied
    Ich gehe Morgen einkaufen dann wird auch Kaffeereiniger und noch ein paar andere Sachen gekauft, vermutlich wirds mehr werden als ich wollte. :lol:
  13. #13 wusaldusal, 01.04.2011
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    also in dem fall weiß ich dass es sich nicht um kaffeefett handelt ;-)
    da hat sich noch ein wenig vom schwarzen belag im kessel vom kupfer beim transport auf palette gelöst...
La San Marco 85-16M Practical läuft viel Wasser aus dem MV - Ähnliche Themen
  1. La San Marco 85-16M Practical wie kann ich die Durchflußmenge einstellen
    La San Marco 85-16M Practical wie kann ich die Durchflußmenge einstellen: Hallo liebe Forumgemeinde, wie ich in meinem anderen Beitrag bereits geschrieben habe, beginne ich das fein Tuning. Ich schaffe es nicht das...
  2. La San Marco 85-16M-1 spinnt nach längerem Aufheizen
    La San Marco 85-16M-1 spinnt nach längerem Aufheizen: Hallo, nach langer Zeit habe ich mal wieder etwas Probleme mit meiner Maschine. Diese hat jetzt einige Jahre keinen Ärger gemacht und ich hoffe...
  3. La San Marco 85-16M2 - Wasser Boiler - Nachfüllrelais klackert
    La San Marco 85-16M2 - Wasser Boiler - Nachfüllrelais klackert: Guten Tag. Bei meiner La San Marco 85-16M2 - restauriert - Baujahr 1990 klackert das Relais für den Füllstand im Boiler. Auf Anraten habe ich...
  4. [Verkauft] La San Marco 85-16M-Sprint zweigruppig
    La San Marco 85-16M-Sprint zweigruppig: IST VERKAUFT !!! Hallo, verkaufe privat (meine Firma espressonerd.de ist geschlossen - die URL betreibe ich aber privat weiter) eine ältere...
  5. Restaurierung La San Marco 85-16M-2
    Restaurierung La San Marco 85-16M-2: Hallo zusammen, ich hatte die Ehre von einem Bekannten seine La San Marco 85-16M-2 zu Reparieren und Restaurieren. Bei der Maschine ging...
