La Spaziale Mini Vivaldi überschwemmt Küche & Keller
Diskutiere La Spaziale Mini Vivaldi überschwemmt Küche & Keller im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich weiß, die Überschrift könnte man auch in der BILD lesen...leider war es wirklich so. :( Meine La Spaziale Vivaldi ist massiv ausgelaufen und...
  1. #1 jocki, 27.12.2014
    jocki
    jocki Mitglied
    Meine La Spaziale Vivaldi ist massiv ausgelaufen und Ursache war auch schnell gefunden. Es scheint ein Ventil (zu mindestens ist eine Feder drin) sich gelöst zu haben, oder wie ich vermute, von der Mutter abgerissen zu sein. Da ist das Wasser dann raus wie aus einem Wasserhahn und hat die Überschwemmung verursacht.
    Ups, Fehler in der Überschrift es handelt sich dabei um eine "ausgewachsene" La Spaziale Vivaldi mit Festwasseranschluss. Sorry...die Kleinen werden ja so schnell groß. :)
    Bilder dazu:
    Ich habe die Maschine erst knapp 1 Jahr und sie sollte noch Garantie haben, aber vielleicht könnte mir mein Händler einfach das Ersatzteil senden. Eine längere Trennung ertrage ich nicht, die Liebe zur Vivaldi ist heiß und innig. ;)
    Oder ich täusche mich und es ist nichts abgerissen, sondern ich kann es einfach wieder verschrauben?
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Bei maximal 3 Litern Wasser im Tank Küche und Keller überschwemmt? Das hört sich tatsächlich reißerisch an :rolleyes:
    benni90 gefällt das.
  3. #3 blu, 27.12.2014
    blu
    blu Mitglied
    naja, wenn 1 l Wasser länger auf Parkett schwimmt kann das extrem ärgerliche Folgen haben...
    LG blu
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    [OT]Ärgerliche Folgen habe ich ja nicht bestritten; eine Überschwemmung ist dennoch was Anderes.[/OT]
    blu gefällt das.
  5. jocki
    jocki Mitglied
    Ach ja...Festwasseranschluss!
    Darum auch der Vergleich mit dem offenen Wasserhahn. ;)
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hast du dir den selbst an die Mini Vivaldi gebastelt?
  7. jocki
    jocki Mitglied
    Da die Maschine noch Garantie hat, will ich nicht einfach drauf los schrauben. Es würde mich hier vor allem interessieren, ob sich nur die Verschraubung gelöst hat, oder ob es abgerissen ist. Ersteres könnte ich ja einfach beheben, den Händler erreiche ich frühestens am Montag.
  8. #8 nielsen, 27.12.2014
    nielsen
    nielsen Mitglied
    Ich lese solche Berichte immer wieder gern, weil sie mich darin bestärken, keine Festwassermaschine haben zu wollen. ;-)
    Mag ein bösartiges und ungerechtes Klischee sein, aber der typisch italienischen Einstellung zu Präzision und technischer Zuverlässigkeit traue ich nur, soweit ein Tankinhalt reicht.
  9. jabu
    jabu Mitglied
    Genau darum habe ich ein Magnetventil vorgeschaltet...
    Milchschaum gefällt das.
  10. #10 airbrushmarc, 28.12.2014
    airbrushmarc
    airbrushmarc Mitglied
    Hi jabu,
    Gibt's davon auch ein Bild???
    Wie hast du das Magnetventil vorgeschaltet?
    Geht das auch bei mir bzw. wäre das bei mir sinnvoll?
    Ich habe die Installation mit JG-Stecksystem vom Wasserhahn zum BWT Bestmax, An diesem dann das Zählwerk und Spülschlauch, dann wieder mit JG zum Druckminderer und nochmal mit JG in die Maschine. Wo würdest du da ein Magnetventil zur Sicherheit anbringen ???
    Anbei mal ein Bild
  11. #11 Milchschaum, 28.12.2014
    Milchschaum
    Milchschaum Mitglied
    Moderator
    Am besten gleich nach dem Eckventil, das aus der Wand kommt. Im Kaffeewiki beim Vivaldi-Artikel gibt's einen Link zu einer Dokumentation. bei mir wird das MV durch Relais' von der Vivaldi geöffnet, wenn sie Wasser bezieht. Als einzige Unfallmöglichkeit bleibt also ein undichter Kessel o.Ä., der der Maschine permanenten Wasserbedarf suggeriert, worauf sie das MV öffnet. Einfach nur ein geplatzter Schlauch hat keine Folgen, weil auf der Leitung kein Druck ist.
    Edit: hier der Link: http://www.kaffeewiki.de/index.php?title=Festwasserzufluss_per_Magnetventil_regeln
  12. jabu
    jabu Mitglied
    Genauso habe ich das bei mir auch. Direkt hinter der Leitung, an dem der Flexschlauch angeschlossen ist, habe ich das Magnetventil zwischengesetzt. Du musst natürlich eines nehmen, was im stromlosen Zustand geschlossen ist. Und zwar die 220 Volt Variante, da gibt's ja verschiedene Ausführungen.
    Das Stromkabel des Ventils habe ich dann an die Rotapumpe der LSM mit angesteckt. Läuft die Rotationspumpe an, bekommt das Magnetventil Strom und öffnet dann.
  13. #13 Frostnase, 29.12.2014
    Frostnase
    Frostnase Mitglied
    Damit geht aber keine Preinfusion via Leitungswasserdruck . . . .
  14. #14 Milchschaum, 29.12.2014
    Milchschaum
    Moderator
    Hat die LSM das eigentlich?
    Jedenfalls bin ich aus genau diesem Grund bei der Vivaldi daher den komplizierteren Weg mit dem Signal über die beiden Kesselfüll-MV gegangen (Brüh- und Dampfkessel). (Ehre, wem Ehre gebührt: Gunnar0815 hat die Schaltung entworfen).
    Frostnase gefällt das.
  15. jabu
    jabu Mitglied
    Nee, das hat sie nicht. Daher ist das für mich ja auch die beste Lösung.
  16. tc1971
    tc1971 Mitglied
    Hi Jocki,
    Neben solchen mitfühlenden und sehr hilfreichen Beiträgen mal zu deiner Frage: ich habe noch nie ein im Betrieb abgerissenes Gewinde an einem Ventil gesehen, ich denke das kannst du nochmals verschrauben. Achte aber darauf, dass die kontermutter erstgekontert wird, wenn du die Verschraubung im Ventil drin hast. Sehr ärgerlich das ganze, mein Mitgefühl hast du!
    Gruß Christian
  17. #17 Jetza, 30.12.2014
    Jetza
    Jetza Mitglied
    was isn das rechts für ein Kanister? Abwasserkanister? Taugt das was? Wie groß ist der ? Reicht das für eine Woche ? hast du da noch irgendwo ein Syphone dazwischen ?
    Wie bistn mit dem BWT V zufrieden ?
  18. #18 airbrushmarc, 30.12.2014
    airbrushmarc
    Ja, ist ein Kanister fürs Abwasser.
    Ja, taugt was.( besser wie Schale mehrmals täglich leeren).
    10 Liter groß
    Reicht nicht ganz für eine Woche.
    2 mal die Woche leere ich ihn in die Toilette und Spüle kurz aus.
    Und einmal die Woche mache ich eh Rücksülen mit Pulycaff. Das läuft auch in den Kanister und hält ihn sauber.
    Ich hab hohen Durchsatz und spüle den Siebträger auch nach jedem Bezug unter dem Wasserauslauf der vivaldi aus.
    Finde ich aber trotzdem nicht schlimm, 2 mal die Woche leeren.
    jabu und Jetza gefällt das.
  19. jocki
    jocki Mitglied
    Hallo Christian
    So dachte ich Anfangs auch, aber das ist genau der Punkt der mich verwirrt. Im Körper des Rückschlagsventil ist kein Gewinde drin!!!
    Ich kann es ganz locker drauf stecken ohne zu drehen. Ich weiß gar nicht wie das gehalten hat.
    Auf dem Schaubild kann man erkennen, das ein Gewinne im Ventilkörper sein sollte. Der Support ist erst wieder 7.1 erreichbar.
    Aber die gepostete Anleitung für eine Wasserabsperrung über Magnetventil, ist sehr hilfreich.
    Joachim
    Ventilkörper mit Nr.37
  20. Clausi
    Clausi Mitglied
    Evtl. bei Montage zu fest angezogen und dadurch Gewinde überdreht? Wenn weiterer Schaden bei Dir entstanden ist, sollte die Versicherung hierüber informiert werden denke ich.
La Spaziale Mini Vivaldi überschwemmt Küche & Keller - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La Spaziale Mini Vivaldi S1 Mod II
    La Spaziale Mini Vivaldi S1 Mod II: Hallo! Ich verkaufe eine gebrauchte La Spaziale Mini Vivaldi S1 Mod II Espressomaschine mit Zubehör. Kurz zur Historie der Maschine: Ich...
  2. La Spaziale Mini Vivaldi II kein Bezug möglich
    La Spaziale Mini Vivaldi II kein Bezug möglich: Guten Abend in die Runde, ich habe eine defekte Mini Vivaldi neu aufgebaut, bei der immer der FI geflogen ist. Im Zuge des Wechsels des...
  3. [Verkaufe] La Spaziale Mini Vivaldi II Festwasser /gebraucht
    La Spaziale Mini Vivaldi II Festwasser /gebraucht: Hallo Kaffeefreunde, ich verkaufe meine 2017 (Händler aus Landau) erworbene Maschine. Ich ziehe um und möchte daher eine kleinere Maschine...
  4. La Spaziale Mini Vivaldi II - Probleme beim Bezug
    La Spaziale Mini Vivaldi II - Probleme beim Bezug: Hallo liebes KAFFEE-NETZ, meine Mini Vivaldi macht mir aktuell Probleme. Zeitweise kommt kein Wasser aus der Brühgruppe, folglich kann auch kein...
  5. La Spaziale Mini Vivaldi S1 II - Unzureichender Druckaufbau
    La Spaziale Mini Vivaldi S1 II - Unzureichender Druckaufbau: Hallo zusammen! Meine 12-13 Jahre alte Mini Vivaldi schwächelt seit einigen Tagen, wenn sie ihren Dienst verrichten soll: Die Pumpe ist...
