Mahlgrad verstellen = Mahlmenge verstellen
Diskutiere Mahlgrad verstellen = Mahlmenge verstellen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; wenn ich den Mahlgrad verstelle, muss ich dann automatisch die Mahlmenge angleichen? Und wenn ja, warum?
  1. #1 Piri.junior, 14.04.2014
    Piri.junior
    Piri.junior Mitglied
  2. #2 silverhour, 14.04.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Gegenfrage: Warum solltest Du es müssen? Mir fällt kein Grund ein....
  3. #3 manno02, 14.04.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Na ja, bei der Casadio enea ist das ein Feature und Scheint zu funzen ..
  4. #4 DieBärenmarke, 14.04.2014
    DieBärenmarke
    DieBärenmarke Mitglied
    Die Antwort verstehe ich jetzt nicht.
    Wenn er den Mahlgrad gröber oder feiner stellt, kommt mehr oder weniger in der gleichen Zeit raus.
    Davon abgesehen bin ich, entgegen der hier üblichen Meinung nur einen Parameter zu ändern, der Meinung das man gleich mehrere Dinge änderen kann, bzw. sogar muss.
  5. #5 domimü, 14.04.2014
    domimü
    domimü Mitglied
    Ich dachte, bei der wird mit der Mahlgradverstellung auch die Mahldauer korrigiert, um gerade auf dieselbe Mahlmenge zu kommen.
  6. helges
    helges Mitglied
    Bei der Enea wird doch bei Mahlgradaenderung die Zeit angepasst und nicht die Mahlmenge, die soll ja dadurch gleich bleiben.
    Edith: Zwei Dumme,...
  7. #7 manno02, 14.04.2014
    manno02
    manno02 Mitglied
    Äh, ja, ihr habt natürlich recht, falsch gedacht
    Vg Manno02
  8. #8 espressionistin, 14.04.2014
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Nur dann, wenn die Bezugszeit konstant bleiben soll bei ansonsten identischen Parametern (also gleiches Mehl, nicht älter geworden..).
    Die Bezugszeit ändern (oder Schwankungen beim Mehl z.B. durch Alterung ausgleichen) kannst du auch entweder über das eine oder das andere. Oder beides in Kombi. Also alles kann, nix muss. Kommt halt drauf an, was du erreichen willst. Du machst das mit dem Verstellen ja nicht, um einem göttlichen Plan zu folgen, sondern um was bestimmtes zu erreichen. Und je nach Ziel kannst du beides kombinieren aber musst nicht.
  9. Ganzo
    Ganzo Mitglied
    Hallo Piri,
    es kommt ganz darauf an, was Du mit der Mahlgradverstellung erreichen willst.
    Verstellst Du den Mahlgrad, dann änderst Du die Extraktion, den Flow und den Geschmack gleichzeitig in eine bestimmte Richtung. Wenn das Dein Ziel ist, dann brauchst Du die Dosis nicht zu verändern.
    Wenn es aber darum geht, einen Bezug geschmacklich richtig einzustellen, sind Mahlgrad und Dosis im Zusammenspiel die wichtigsten Variablen.
    Wenn Du Dich damit ausführlich beschäftigen willst, dann empfehle ich Dir folgende Lektüre:
    Mano Lite: Mano Lite: A Short Guide to Dialing in Espresso SOs and Blends - Tips and Techniques • Home-Barista.com
    Espresso 101: Espresso 101: How to Adjust Dose and Grind Setting by Taste - Tips and Techniques • Home-Barista.com
    und vor allen Dingen den Vortrag über "Value extracted espresso" aus 2012 https://docs.google.com/open?id=0B5Jq6uZhs3FTX2tEWVBJX3NRUHlZaElyRTlFNmtpQQ
    Dort geht es nur darum, wie man die manuellen Variablen einsetzt, um einen wohlschmeckenden Espresso zu erzielen.
    Auf das Allernötigste eingedampft steht da:
    Die entscheidenden manuellen Variablen sind: Mahlgrad und Dosis, weil sie sowohl die Extraktion wie auch die Flußrate (Flow) und den Geschmack bestimmen.
    Die Grundgeschmacksrichtungen sind: sauer, bitter und süß
    Einfluß Mahlgrad:
    gröber mahlen = weniger Extraktion, mehr Flow, bitterer und/oder sauerer
    feiner mahlen = mehr Extraktion, weniger Flow, süßer
    Einfluß Dosis:
    höher dosieren = weniger Extraktion, weniger Flow, bitterer/saurer
    niedriger dosieren = mehr Extraktion, mehr Flow, süßer
    Man beachte:
    Mahlgradänderung bei gleichbleibender Dosis ändert Extraktion und Flow entgegengesetzt
    Dosisänderung
    bei gleichbleibendem Mahlgrad ändert Extraktion und Flow in gleicher Richtung
    Deshalb lautet die wichtigste Aussage dem Sinne nach:
    bis man einen ausgewogenen Bezug hat (Bezugszeit, Bezugsmenge und Geschmack) muß man Dosis und Mahlgrad immer zusammen verstellen (als sei es eine Variable), sonst reißt man mit der Verstellung der einen Variablen das wieder ein, was man mit der anderen gerade aufgebaut hat.
    Ein Beispiel dazu:
    Ich habe eine geschmacklich passende Einstellung für Mahlgrad und Dosis gefunden und möchte jetzt den Flow so reduzieren, daß ich einen ristretto bekomme.
    Wenn ich jetzt nur feiner mahle (weniger flow, aber mehr extraction), dann ändert sich mit der Extraktion auch der Geschmack.
    Aber wenn ich gleichzeitig höher dosiere (weniger flow und weniger extraction), dann reduziere ich den Flow und in der Summe bleibt die Extraktion und damit auch der ursprüngliche Geschmack erhalten.
    Gruß, Ganzo
    Lutenant, oskar, Brew Springsteen und 27 anderen gefällt das.
  10. #10 Piri.junior, 15.04.2014
    Piri.junior
    Danke, sehr aufschlussreiche Antwort.
  11. #11 Bob de Cafea, 16.04.2014
    Bob de Cafea
    Bob de Cafea Mitglied
    @Ganzo
    Da muss ich zustimmen! Ich werde wohl die von dir vorgeschlagene Lektüre lesen. Ich habe soeben wieder festgestellt, dass man über die Espresso-Zubereitung noch immer etwas dazu lernen kann.
    Byrdie
  12. #12 saecoroyal, 16.04.2014
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    @Ganzo
    Super Zusammenstellung, aber warum ergibt eine höhere Dosierung weniger Extraktion, und nicht wie bei feinerem Mahlgrad mehr Extraktion?
    Das Wasser hat doch wie bei feinerem Mahlgrad auch bei höherer Dosierung mehr Durchflusswiderstand.
    Gruß Willi
  13. Ganzo
    Ganzo Mitglied
    @saecoroyal:
    Danke für Deine Beurteilung.
    "...aber warum ergibt eine höhere Dosierung weniger Extraktion, und nicht wie bei feinerem Mahlgrad mehr Extraktion?"
    Für ein bestimmtes Sieb (incl. Mühle und Espressomaschine) führt eine höhere Dosis zu einer niedrigeren Extraktion und umgekehrt.
    Das ist eines der Ergebnisse der Studie SOME ASPECTS OF ESPRESSO EXTRACTION,
    nachzulesen hier: http://coffeecuppers.com/Espresso.htm
    Wie schon gesagt, sind Mahlgrad und Dosis die wichtigsten Variablen. Obwohl beide sowohl die Extraktion wie auch den Flow beeinflussen, ist doch der Mahlgrad der Hauptverantwortliche für die Höhe der Extraktion, während die Dosis mehr der Einstellung des richtigen Flows und der Korrektur des Geschmacks dient.
    Für den Mahlgrad gilt:
    Der „flow“ hängt von der Menge der „fines“ im Puck ab:
    mehr fines = weniger flow und umgekehrt
    Die „extraction“ hängt von der durchschnittlichen Größe der „coarses“* ab:
    größere coarses = weniger extraction und umgekehrt
    * der Anteil der "fines" liegt bei ca. 0,25% u. spielt bei Extraktion keine entscheidende Rolle
    Für die Dosis gilt:
    Der „flow“ hängt, wie gesagt, von der Menge der "fines" ab:
    Die „extraction“ hängt ab von der Menge der coarses, die sich das Wasser teilen:
    mehr coarses = weniger extraction und umgekehrt
    Fazit:
    höher dosieren
    heißt:
    mehr fines (weniger flow) & mehr coarses (weniger extraction)
    niedriger dosieren heißt:
    weniger fines (mehr flow) & weniger coarses (mehr extraction)
    Aus diesem Zusammenspiel von Mahlgrad und Dosis ergibt sich folgende Regel zur schnellen Einstellung des gewünschten Geschmacks:
    Ist der Espresso zu aggressiv (bitter u. sauer):
    Dosis verringern & feiner mahlen ►süßer, cremiger
    Ist der Espresso zu fad, karamellig, malzig:
    Dosis erhöhen & gröber mahlen ►bitterer & saurer, kräftiger
    Ich hoffe, das beantwortet Deine Frage.
    Gruß, Ganzo
    Seshiro, simonpra, christianausberlin und 6 anderen gefällt das.
  14. #14 mmorkel, 16.04.2014
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Aus der angegebenen Quelle wird die Frage nach dem "Warum" grösstenteils mit einem herzhaften "Wissen wir auch nicht" beantwortet. Im Diskussionsteil wird als (Teil-)erklärung angeboten, dass niedrigere Dosen (also dünnere Pucks) vollständiger extrahieren, da auch unteren Schichten mit Brühwasser durchspült werden, das in Bezug auf die löslichen Stoffe weniger gesättigt ist.
  15. #15 saecoroyal, 16.04.2014
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    @Ganzo und @mmorkel
    danke für Eure Antworten, das rüttelt alles an meinem bisherigen Verständnis über Kaffeezubereitung.:rolleyes:
    Gruß Willi
  16. #16 pressomacchiato, 17.04.2014
    pressomacchiato
    pressomacchiato Mitglied
    @Ganzo: Espresso 101 ist eine ziemlich gute Grundlage. Danke für den Link. Den sollten wir irgendwo als wichtig anpinnen.
    Rostsuppe gefällt das.
  17. MrMo
    MrMo Mitglied
    Super Thread, Leutz!
  18. #18 Arthur Spooner, 08.05.2014
    Arthur Spooner
    Arthur Spooner Mitglied
    Habe mit 15,5 gramm bei Mahlgrad 9 einen gut schmeckenden Espresso. Leider sind in 25 sek. nur 17gramm in der Tasse.
    Welche Änderungen nehm ich von um 25 gramm in die Tasse zu bekommen, bei gleichbleibendem Geschmack?
  19. #19 plempel, 08.05.2014
    plempel
    plempel Mitglied
    Ist das eine Matheschulaufgabe? :D
  20. #20 Arthur Spooner, 08.05.2014
    Arthur Spooner
    Ja genau;)
Mahlgrad verstellen = Mahlmenge verstellen - Ähnliche Themen
  1. Napoletana Salda Mahlgrad lässt sich nicht verstellen
    Napoletana Salda Mahlgrad lässt sich nicht verstellen: Hallo! Ich habe vor kurzem eine Napoletana Salda Maschine aus dem Keller meines Vaters repariert und mehr oder weniger zum Laufen gebracht....
  2. Quickmill Pegaso / 3035 Mahlgrad-Begrenzung verstellen
    Quickmill Pegaso / 3035 Mahlgrad-Begrenzung verstellen: Meine neu erworbene Quimill Pegaso mahlt selbt bei der feinsten Mahlgradeinstellung noch nicht fein genug. Ich habe mehrere Bohnen durchprobiert....
  3. Mahlgrad verstellen bei Mahlkönig E65s
    Mahlgrad verstellen bei Mahlkönig E65s: Ich habe jetzt seit 2 Wochen die Mahlkönig E65s zuhause. Zuvor hatten wir seit ca. 8 Jahren eine Standard ECM Mühle. Der Unterschied ist schon...
  4. [Erledigt] Graef CM80 Mahlgrad lässt sich nicht verstellen
    [Erledigt] Graef CM80 Mahlgrad lässt sich nicht verstellen: Moin, ich bin ein recht unerfahrener Neuling im Zubereiten von Espresso und habe mir eine als voll funktionsfähig beschriebene gebrauchte CM80...
  5. Isomac Mac Prof - Mahlgrad läßt sich nicht verstellen
    Isomac Mac Prof - Mahlgrad läßt sich nicht verstellen: Hallo ans Kaffee-Netz und viele Grüße aus Münster! Bei meiner ISOMAC läßt sich der (Stufen-) Mahlgrad nicht mehr verstellen, sitzt irgendwie...
