Mahlgutdosierung ala Versalab
Diskutiere Mahlgutdosierung ala Versalab im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo. Ich wüsste gerne wie groß das Volumen ungemahlener Bohnen in ccm etwa ist für 7-8 Gramm Espressopulver. Danke vorab. Gruß Wulf
  1. #1 Wulfito, 13.04.2014
    Wulfito
    Wulfito Mitglied
    Danke vorab.
    Gruß Wulf
  2. mamu
    mamu Mitglied
    Wie wäre es mit selber messen?
  3. #3 gunnar0815, 13.04.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Warum bastelst du dir nicht eine Röhre z.B. aus Papier in deinem Wunschdurchmesser und füllst die mit 7-8 g Kaffee. Dann kannst du die Höhe abmessen und hast das Volumen.
  4. #4 silverhour, 13.04.2014
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Geröstete und ungemahlende Bohnen können unterschiedliche Volumen haben, je nach Bohnensorte, aber auch je nach Röstgrad. Daher wäre eine allgemeine Volumenangabe nur eine ungefähre Größe und zum exakten Dosieren nur bedingt zu gebrauchen.
    Ansonsten hat mamu natürlich Recht, aber das wäre ja diskussionshemmend. ;)
    Grüße, Olli
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    7 g der von mir aktuell verwendeten Bohnen hatten heute um 14:00 Uhr ein Volumen von 25 cm³.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  6. #6 Wulfito, 13.04.2014
    Wulfito
    Wulfito Mitglied
    Danke Thomas (NiTo)! Das würde heißen das ein Gefäß mit 1 Liter Fassungsvermögen 280g Kaffeebohnen fasst.
    Puuh! Hätte mich total verschätzt.
  7. #7 gunnar0815, 13.04.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Bei mir fasst ein Jogurtbecher in dem 1250 ml Wasser passt ca. 500g Kaffee.
    (musste grade so wie so umkippen)
    1 L wäre dann bei mir 400 g
    Bei der Mischung sind aber auch recht viele Perlbohnen bei. (die sind klein)
  8. #8 domimü, 13.04.2014
    domimü
    domimü Mitglied
    Stimmt aber nicht. In einem Zylinder mit 10cm Durchmesser entsprechen z.B. 170g meiner derzeitigen Kaffeebohnen nur 350 ml. Es ist also ziemlich entscheidend, wie gut die Kaffeebohnen den Zwischenraum ausschöpfen können; ist der Durchmesser des Röhrchens zu klein, passt gar keine Bohne hinein, egal wie lang das Röhrchen ist und somit wie groß das Volumen.
    Kurz, was du für große Mengen als Dichte bekommst und damit Relation Gewicht - Volumen, kannst du in deinem Fall nicht auf kleine Mengen übertragen. Und umgekehrt natürlich auch nicht.
    Willst du - wie in der Überschrift suggeriert - eine Mahlgutdosierung wie Versalab, so musst du halt zu einer bestimmten Höhe für die gewünschte Bohnenmenge den Durchmesser durch Experimentieren herausfinden.
  9. #9 Coffemakestheworlgoround, 16.04.2014
    Coffemakestheworlgoround Mitglied
    Wen es ala Versalab sein mus , dan mus es verschwendung sein ;o)
    die schlagen nemlich vor IMMER zu fiel zu mahlen , und den rest einfach wegverfen
    die schreiben nemlich das die volumen dosierung so schwingen ist , das man es eh nicht genau treffen wird
    Also immer genügen mahlen ;o)
    wilst du das wirklich ??
    ich habe sogar versuch den normalen doser für ganze bohnen zu benutzen ;o) . das ging so so
  10. #10 Terranova, 16.04.2014
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Mir ist keine andere elektrische Mühle bekannt, bei der so wenig verschwendet wird wie bei der M3.
    Sowie keine andere Mühle, die völlig unabhängig ist von Gewicht / Hopperfüllstand.
    Konsistenz ab der ersten bis zur letzten Bohne, wie gesagt ohne Druck von oben. (Hopper).
    Das Gewicht variiert erfahrungsgemäß um ca.0,2g / 1-3 Bohnen. Verschiedene Sorten benötigen verschiedene bushing Grössen.
    Die "swipe off" Technik wird jedoch nicht alleine wg. der Variation der Menge empfohlen (bei volumetrischer Dosierung) sondern auch beim single dosing um den entstandenen Krater od. Donut in der Mitte zu füllen.
    Ich schmeisse davon nichts weg, sondern drücke es sanft in die Mitte.
    Diese Worte ergeben für mich keinen Sinn, vielleicht etwas unglücklich formuliert ?
    Ich verstehe zumindest nur Bahnhof.
  11. #11 Coffemakestheworlgoround, 16.04.2014
    WEN es wirklich so wenig unterschied ist ?? dan verstehe ich nicht warum Versallab schreibt das es ungenau ist ??
    das ist doch gut /sehr genau
    zu
    einfach
    fülle ganze bohnen in ein normaler doser wie sie auf die meisten gastro mühlen zu finden ist ;o)
    das ergibnes war so so
    ab und zu ging es schwergängich /hat etwas geklemt
    und für mich zu grose gewicht schwankungen
    Ich habe selber daran gedacht ein doser zu bauen
    beim ersten reidrücken solte die mühle starten
    Und lange genug laufen das alle bohnen gemalen sind ,, dan abschalten
    dazu braucht man keine genaue timer
  12. #12 Terranova, 16.04.2014
    Terranova
    Terranova Mitglied
    VL schreibt, dass es um einige Zehntel Gramm variiert.
    Bei der gleichen Sorte sind es wie gesagt um die 0,2g.
    Versalab verkauft die dazugehörigen bushings lediglich in begrenzter Menge / Grössen, um genau zu sein gibt es 6 verschiedene Grössen, die bei Weitem nicht das ganze Spektrum abdecken.
    Abgesehen davon kosten die 6 Stück $180 .
    Wer also für jede Sorte und Gewicht den passenden bushing benötigt, wird hier nicht fündig, könnte aber dementsprechend genauer dosieren.
    Den Rest verstehe ich leider noch immer nicht.
  13. #13 Coffemakestheworlgoround, 16.04.2014
    Ok , dritter versuch
    auf ein normalen kaffemühle ist meistens ein doser montiert
    wen die bohnen gemahlen sind , landet das gemahlene kaffee hierdrin
    dan, je nach einstellung bekomt man eine menge gemahlende kaffee wen man den doser grif betätigt
    ICH habe in den doser GANZE kaffee bohnen reingetan
    um zu sehen ob das ging
    es geht , die GANZEN bohnen werden bei betätigung portionsweise raus gespuckt
    leider mit zu grosen gewicht schwankungen
  14. #14 Terranova, 16.04.2014
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Ahh jetzt verstehe ich Dich, sorry das war meine Begriffstutzigkeit.
    Der Doser ist anders, zumidest aufgrund der Schwerkraft verhält sich das ganze anders.
  15. #15 nobbi-4711, 17.04.2014
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Um noch mal die Urfrage zu beantworte ;) in einen 33l Eimer gehen ganz knapp10kg Bohnen. Da dürfte sich das "Stapelverhältnis" aufgrund des Durchmessers des Behälters relativiert haben. Je nach Röstgrad (zB Filter) oder Sorte (zB Malabar) differiert das aber deutlich, um 10% und mehr.
    Greetings \\//
    Marcus
  16. #16 Wulfito, 21.04.2014
    Wulfito
    Wulfito Mitglied
    Hallo! Ich sehe es ja ein - probieren!! Also: Feinwaage ist schon unterwegs...
    Nun zur eigentlichen Idee.
    Meine QuickMill Omre möchte laut Bedienungsanleitung nur An- und Aus-geschaltet werden wenn keine Bohnen im Mahlwerk sind.
    Also: Mühle an, Schieber am Glasshopper auf, Schieber wieder zu, warten bis die letzte Bohne gemahlen ist, Mühle aus.
    Die einfachste Möglichkeit zu dosieren wäre natürlich nur jeweils 7,5 Gramm Bohnen in den Hopper zu geben...
    Wenn meine Idee nicht funktioniert mache ich das auch ;-)
    Der Glasshopper hat aber einen Stutzen mit dem der Hopper in die Mühle gesteckt wird.
    Innendurchmesser 50mm, Länge 40mm.
    Dieses Volumen möchte ich zur Dosierung verwenden.
    An der Oberseite ist der Verschlußschieber des Bohnenbehälters. Wenn ich es jetzt schaffe eine von außen zu bedienende
    Klappe an der Unterseite zu bauen brauche ich mich nur noch um das richtige Volumen zu kümmern.
    Ich rechne mit etwa 20ccm - aber die Feinwaage kommt erst noch...
  17. #17 gunnar0815, 27.04.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich würde dann mal behaupten das sie einfach einen zu schwachen Motor hat für die Mahlscheiben.
    Eventuell könntest du zum Laufkondensator einen Anlaufkondensator + Anlaufrelais nachrüsten.
    Habe ich bei meiner Stark auch gemacht. Dann hat der Motor ca. 60% mehr Leistung beim Anfahren.
  18. helges
    helges Mitglied
    Steht das genau so drin oder ist das eine freie Uebersetzung? Das waere die erste mir bekannte Muehle mit diesen Vorgaben und eine grandiose Fehlkonstruktion.
  19. #19 madman69, 27.04.2014
    madman69
    madman69 Gast
    Moin,liebe Tüftler,
    lese hier gerade interessant mit.
    wie Olli schon sagte,Bohnenvolumen niemals gleich.Denke es entsteht noch ein Problem bei der kleinen Menge im Hopper.Die tanzen wild umher.
    Ich nutzte den Glashopper nicht.Ein Tamper oben auf die Bohnen und gut.
    Vielleicht eine Idee von mir-In den Glashopper einen entsprechenden Trichter fertigen,der mit einem Gewicht beschwert ist.
    bin gespannt was entsteht.
    Schönen Sonntag
    Grüsse
    Martin:)
Mahlgutdosierung ala Versalab - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] VERSALAB Antriebsriemen
    VERSALAB Antriebsriemen: Hi! Ich suche einen (oder gerne auch zwei) Versalab Antriebsriemen. Hat vielleicht noch jemand einen übrig? Mein Riemen ist inzwischen knapp 10...
  2. [Verkauft] Versalab Wiper und Antriebsriemen
    Versalab Wiper und Antriebsriemen: Hallo zusammen Ich biete je einen unbenutzten originalen Versalab Wiper und einen Riemen. Sie passen auf meine modifizierte Mühle leider nicht....
  3. [Verkauft] Versalab M3
    Versalab M3: Wegen Nachwuchs und den damit zwangsläufig verschobenen Prioritäten will ich meinen Maschinenpark verkleinern. Daher verkaufe ich meine...
  4. [Verkauft] Versalab M3 Customized/ Modifiziert
    Versalab M3 Customized/ Modifiziert: Lieber KNler, mit Nachwuchs verschiebt sich einiges im Leben und so kommt meine geschätzte und gepflegte von Terranova/ Titus modifizierte...
  5. Weiterverkauf Versalab M3 pimped by Titus
    Weiterverkauf Versalab M3 pimped by Titus: Hallo zusammen, ganz kurz - da ich gerade vermehrt auf diese Anzeige angeschrieben werde: Titus Versalab M3 Customized Single Dosing Ja, es ist...
