Manometer in Gaggia Classic nachrüsten
Diskutiere Manometer in Gaggia Classic nachrüsten im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Allerseits, ich bin seit kurzem Besitzer einer neuen Gaggia Classic und absolut glücklich mit der Maschine - nur fehlt mir das Manometer,...
  1. #1 Salt, 13.07.2010
    Salt
    Salt Mitglied
    Hallo Allerseits,
    ich bin seit kurzem Besitzer einer neuen Gaggia Classic und absolut glücklich mit der Maschine - nur fehlt mir das Manometer, das ich bei der Arbeit an der großen Gaggia Gastromaschine hatte. Ich finde es mit Manometer deutlich einfacher einen reproduzierbaren Espresso hinzubekommen!
    Nun meine Frage: hat schon mal jemand ein Manometer nachgerüstet und an welche Stelle müsste man ein T-Stück einbauen um den Druck zu messen - an die Wasserleitung direkt vor dem Duschsieb?
    Würde mich über Hilfestellung freuen, wenn ich alle Info's+Teile zum Umbau habe erstelle ich auch gerne einen Erfahrungsbericht/Tutorial:cool:
    EDIT: Ich habe die Maschine gerade kurz geöffnet, bin jetzt noch ratloser als zuvor - konnte keine sinnvolle Stelle zum zwischenschalten des Manometers entdecken:shock:
    Beste Grüße,
    Tim
  2. todow
    todow Mitglied
    AW: Manometer in Gaggia Classic nachrüsten
    das T-Stück wird am besten direkt an den Pumpenausgang geschraubt.
    gemacht habe ich das noch nicht. wo soll das Manometer hin? das ist sehr eng im Gehäuse. ich habe nur mal eine Version außerhalb des Gehäuses gesehen von einem boardie.
  3. Salt
    Salt Mitglied
    Ich würde das Manometer in die Front einpassen, von der Einbautiefe reicht das auch locker (gerade habe ich die Maschine geöffnet).
    Direkt nach der Pumpe das Manometer? Das würde doch den reinen Pumpendruck messen oder verstehe ich das falsch?
    Ich denke, das was ich möchte, ist die Anzeige vom Brühdruck - bin mir da aber noch nicht so ganz sicher;-)
    So wie ich es verstehe ist der Pumpendruck immer konstant bei 15 Bar und nur der Brühdruck ist variabel, abhänging von der Feinheit des Kaffeemehls und der Stärke des Tamperns ->umgekehrt lassen sich aus angzeigtem Druck Rückschlüsse über diese Faktoren ablesen (?)
    Grüße!
  4. todow
    todow Mitglied
    es herrscht überall der gleiche Druck beim brühen. es spielt also keine Rolle wo der Anschluss ist. an der Pumpe ist es am einfachsten. am Kesseleingang sitzt schon das Überdruckventil
  5. Arni
    Arni Mitglied
    Der Pumpendruck variiert von fast 0, wenn du kein Sieb eingespannt hast, bis zum Maximaldruck, je nach Pumpe, ca. 15 bar oder weniger, wenn ein ExpV eingebaut ist. .
    Der Brühdruck entsteht durch den Widerstand des Pucks im Sieb. Wenn du fein gemahlen hast, wird er größer, bei grober Mahlung kleiner.
  6. #6 Bubikopf, 13.07.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Warum?
    Gruss Roger
  7. #7 Largomops, 13.07.2010
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Um reproduzierbarere Ergebnisse zu bekommen, wäre es wohl sinnvoller einen PID nachzurüsten.
  8. #8 Bubikopf, 13.07.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    PID ist ne andere Baustelle. Aber was soll ein Manometer bringen. Das brauch ich bei einer Gaggia CC genau ein mal, zum Einstellen des Brühdrucks. Danach wird die Mühle nach Flussrate eingestellt und alles ist gut.
    Gruss Roger
    septimus gefällt das.
  9. #9 goadragon, 14.07.2010
    goadragon
    goadragon Mitglied
    Hab bei meiner alten Gaggia ein Manometer eingebaut gehabt.
    Hat super funtioniert.
    Musst das 90°Grad Teil aus der Pumpe schrauben und da rein ein 90° Verbinder mit innen/innen Gewinde
    daran dann ein T-Stück mit Außen/innen/Außen an das andere Außengewinde dann das Stück aus der Pumpe. Der Schlauch der dran ist eventuell kürzen.
    An das innengewinde des T-Stücks kommt dann ein Kappilarrohr.
    Gibts bei Espesso Prego hier im Forum.
    das hab ich dann durch die Lamellen in der Rückwand gelegt und an das Manometer das hab ich außen angebracht. Da ich niemenden gefunden hab der Mir so ein Loch in die Front macht. War auch nicht genug Platz für mein Manometer.
    Hat aber super Funktioniert. Teflonband zum Abdichten nicht vergessen.
    Ich schau mal ob ich den Fred noch finde.
    Saluti Mario
  10. #10 goadragon, 14.07.2010
    goadragon
    goadragon Mitglied
  11. #11 goadragon, 14.07.2010
    goadragon
    goadragon Mitglied
  12. Salt
    Salt Mitglied
    Danke Goadragon, genau das habe ich gesucht!
  13. #13 mad_marty, 13.09.2012
    mad_marty
    mad_marty Mitglied
    Ich überlege mir gerade auch ob ich ein Manometer an meiner Gaggia nachrüste. Ich brauch sowieso eins da ich mein OPV verstellt habe beim reinigen.
    Das Manometer und ein T-Stück würden mich bei Espressoxxl zusammen nur ca. 20 Euro kosten (BestNr.: ISO318, 620656LDF).
    Ist es richtig das der Anschluss an der Pumpe 1/8" ist?
    Worüber ich mir auch noch Gedanken gemacht habe ist das in dem Kapillarrohr das Wasser ewigkeiten steht und evtl. irgendwann anfangen sollte zu gammeln? Irgendwie finde ich den Gedanken nicht so toll.
  14. #14 Ranger Kevin, 13.09.2012
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Ja, an der Pumpe ist ein 1/8" Innengewinde.
    Das das Wasser im Kapillarrohr Gammelt würde ich mir keine Sorgen machen, dieses Problem müssten dann ja alle Maschinen mit Manometer haben. Idealerweise sollte im Kapillarrohr ja auch eher Luft als Wasser sein, wenn das Wasser bis zum Manometer durchschlägt hast du ja trotzdem kaum Dämpfunseffekt.
  15. #15 mad_marty, 14.09.2012
    mad_marty
    mad_marty Mitglied
    Danke für die Info, dann werde ich das Manometer wohl bestellen.
    Ich meinte eigentlich den Anschluß für das Kunststoffrohr nach dem Winkelstück:
    So weit ich mich erinnere müsste das doch ein Aussengewinde sein, vermutlich ebenfalls 1/8"? Oder macht es Sinn ein T-Stück zu kaufen das man direkt in die Pumpe schrauben kann?
  16. Indigo
    Indigo Mitglied
    Der ist, wenn man das so will, 1/8"-Außengewinde.
    Genauer ist es aber ein Düsenanschluss für Teflonschlauch. Schraubs dort doch einfach ab, dann siehst du was gemeint ist.
    Wenn du das Eckstück dort inklusive Düse gegen ein T-Stück ersetzt, dann brauchst du zusätzlich noch so einen Düsenanschluss.
  17. #17 mad_marty, 14.09.2012
    mad_marty
    mad_marty Mitglied
    Ok, ich denke dann müsste ich mit dem Teilen hinkommen, wenn ich ein T-Stück direkt in die Pumpe schrauben will:
    Für Nylonschlauch 6x4 Innengewinde: 1/8" Nr: 361173
    T-Stück 3x Aussengewinde 1/8" Nr:622550LDF
    Manometer Anschluss 1/8" Nr. ISO318
  18. Indigo
    Indigo Mitglied
    Gewindedichtung oder Teflonband noch, aber ansonsten sieht's gut aus.
  19. #19 mad_marty, 19.09.2012
    mad_marty
    mad_marty Mitglied
    Teflonband hab ich. Dann werde ich das ganze bei Gelegenheit in Angriff nehmen.
  20. #20 goadragon, 20.09.2012
    goadragon
    goadragon Mitglied
    Photos wären cool, wennst fertig bist.
Manometer in Gaggia Classic nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic ohne Druck - 0 Bar auf Manometer
    Gaggia Classic ohne Druck - 0 Bar auf Manometer: Hallo in die Runde, unsere Gaggia Classic Baujahr vor 2014 hat seit der letzten Rückspülung/Reinigung mit Puly Probleme mit dem Druck. Durch das...
  2. Gaggia Classic - Siebträger-Manometer
    Gaggia Classic - Siebträger-Manometer: Hallo Kaffeefreunde, hat zufälliger Weise jemand von euch ein Gaggia Classic Siebträger-Manometer welches er mir leihen könnte? Optimal wäre der...
  3. [Verkauft] Gaggia Classic RI9303/01, Baujahr 2012 inkl. PID-Steuerung und Brühdruckmanometer
    Gaggia Classic RI9303/01, Baujahr 2012 inkl. PID-Steuerung und Brühdruckmanometer: Aufgrund des Wechsels zu einer anderen Maschine verkaufe ich hier meine Gaggia Classic. Details: Modell RI9303/01, Baujahr 2012 Funktioniert...
  4. Gaggia Classic - Siebträger mit Manometer
    Gaggia Classic - Siebträger mit Manometer: Hallo, ich habe an meiner Gaggia Classic (2006) ein Siebträger mit Manometer reingemacht und den Druck gemessen. Dazu eben den Druck hochgefahren...
  5. Pumpe und Manometer für Gaggia Classic (altes Modell)
    Pumpe und Manometer für Gaggia Classic (altes Modell): Hallo zusammen, die Pumpe meiner Gaggia Classic hat den Geist aufgegeben. Daher ist ein Tausch erforderlich und ich benötige Rat bezüglich der...
