Material Abschlagbox
Diskutiere Material Abschlagbox im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo :). Wollt einfach mal hören welche Abschlagboxen bei euch beliebt sind. Es gibt ja Kunststoffboxen mit Kunststoffeinsatz, Holzboxen mit...
  1. #1 Martinpresso, 16.12.2012
    Martinpresso
    Martinpresso Mitglied
    Hallo :).
    Es gibt ja Kunststoffboxen mit Kunststoffeinsatz, Holzboxen mit Kunststoffeinsatz und Edelstahlboxen.
    Was lässt sich gut reinigen, was hält gut?
    Grüße,
    Martin
  2. #2 gunnar0815, 16.12.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Material Abschlagbox
    Funktionieren eigentlich alle ganz gut. Bei den Holzboxen mit Einsatz muss man etwas aufpassen. Kannst die Holzbox nicht einfach in Wasser legen das würde das Holz nicht lange mitmachen.
    Es reicht aber auch wenn du den Einsatz spülst und die Box ab und an abwischt.
    Kunststoff und Edelstahl sind ganz unproblematisch.
    Solltest schauen das die Abschlagbox nicht zu groß ist. Alle 4-7 Tag sollte man schon leeren da sonst das Kaffeemehl schimmelt.
    Hab zu Hause die kleinen Plastikabschlagbox und auf der Arbeit eine größere aus Holz mit innen Plastik.
  3. #3 Heinerich, 16.12.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Ich finde die große Cafelat Abschlagbox "unschlagbar".
    Edelstahl, leicht zu reinigen, schwer (und daher maximal standsicher) und grooooooooß!!
    Mein Tischnachbar hatte die beim diesjährigen Forentreffen, neben seiner Pavoni stehen.
    Gesehen und benutzt und damit war die Entscheidung -für mich- absolut klar.
  4. #4 Martinpresso, 16.12.2012
    Martinpresso
    @gunnar0815 u. Heinerich: Danke für eure Einschätzungen. Die Cafelat gefiel mir auch schon. Es gibt auch eine Ähnliche von Concept Art, bzw. ne kleine u. große von Motta. Die Holzboxen von Concept Art gefallen mir auch. Ich hatte bei den Motta aus Edelstahl aber eben eher das Gefühl, dass sie fester/solider/dicker gebaut sind. Wenn man da immer drauf kloppt kann das Holz ja auch splissig werden oder Plastik reißen oder der Behälter eben beim auskloppen verrutschen. Ein Auseinanderbauen um auch mal die Rolle zu reinigen find ich auch nicht verkehrt. Will da auch nicht pingelig sein, aber wenn man kleine Probleme durch nen vernünftigen Kauf vermeiden kann isses immer besser :).
  5. #5 saecoroyal, 16.12.2012
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Hallo Martin,
    bei mir ist der Grindenstein seit Jahren im Einsatz. Klein, unverwüstlich und zum Reinigen kommt er in die Spülmaschine.
    Gruß Willi
  6. #6 silverhour, 16.12.2012
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ich bin Fan von dieser hier:
    Cilio - 550672 - Espresso-Ausschlagdose
    - schlicht und formschön
    - stabil
    - kein Firlefaz
    - pflegeleicht, einfach in die Spülmaschine stellen
    - preislich fair (~30€)
  7. blue
    blue Mitglied
    @Heinerich: Wie reinigst Du die? Ist sie manchen evtl. schon zu groß? Ich bin auch auf diese Box gestoßen (bin Neueinsteiger und schonmal auf der Suche nach einer passenden Abschlagbox), der Grindenstein soll ja so klein sein, dass man da manchmal rumsaut.
  8. #8 Martinpresso, 16.12.2012
    Martinpresso
    @silverhour: Danke auch an Dich. Die hab ich in nem Shop in Neheim mal gesehen. Fand sie für mich eher optisch "einfach". Da gefielen mir die aus Edelstahl von Motta doch schicker und solider. Ist aber Ansichtssache. Cilio macht sicher gute, solide Produkte.
    Andere Frage: Kann man alle Edelstahlboxen in die Spülmaschine packen? Wie steht's mit den Kunststoffboxen und/oder dem Kunststoffinnenleben. Muss man vorher den Stab rausschrauben?
    Wäre für mich ne Idee, da ich zur Zeit noch eine Spülmaschine zur Verfügung habe :).
  9. blue
    blue Mitglied
    Bei der Motta Abschlagbox soll nach einiger Zeit der Stab rosten (2 User berichteten hier im Forum, gestern per Suche alles zum Thema gelesen).
    Spülmaschine bei Edelstahl ist nur zu empfehlen, wenn man keine Probleme mit Flugrost hat (daher fände ich einen Innenbehälter aus Kunststoff super).
  10. #10 gunnar0815, 16.12.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Für 1-2 Kaffees am Tag ist die Grindenstein prima die Cafelat dann wohl für 2-5 Kaffees am Tag.
    Für das Forumstreffen oder eine Veranstaltung kann sie gar nicht groß genug sein. Da gehen dann ja mal schnell 30-50 Pucks bzw. Veranstaltung 100-500 Pucks rein.
    Finde die ganz großen für zu Hause aber ungünstig. Nehmen einfach zu viel Platz weg.
  11. #11 Heinerich, 16.12.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Bisher einfach Seifenwaaser rein, ne Zeitlang stehen lassen und dann mit einer älteren Spülbürste innen und außen reinigen.
    In der SpüMa war sie noch niocht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da was passieren könnte. Ist schließlich kein Aluminium...... :shock::roll:
    Ja sicher könnte die, dem Einen oder Anderen zu groß sein. Ich wollte was haben, was absolut sicher steht, nicht rumrutscht und auch keinen Fall, beim Abklopfen, rumscheppert. Das Geräusch ist "dumpf und dunkel" :mrgreen:
  12. blue
    blue Mitglied
    Gunnar, hast Du bei der Grindenstein Probleme mit Krümeln, Spritzen oder dass etwas danebengeht? Ich hätte auch kein Problem damit, die Box mehrmals am Tag zu leeren, nur Rumsauen sollte sie nicht (laut amazon.de Rezensionen und einigen Berichten hier im Forum soll das vorkommen, weil der Durchmesser sehr knapp bemessen ist mit 10cm).
  13. #13 Martinpresso, 16.12.2012
    Martinpresso
    @gunnar: Haste wohl Recht. Kann es umgekehrt aber nicht auch ein Vorteil sein um mit dem Lappen die Kanten richtig auszuwaschen?
    @blue: Oh. Ich muss gestehen, dass ich die Suche bisher nicht bemüht habe, da ich nach einiger Recherche zu anderen Themen in der Hinsicht noch nie auf was aufmerksam geworden bin :). Trotzdem: Nochmal guter Hinweis wegen der Motta-Boxen.
  14. blue
    blue Mitglied
    Sobald Du Rostpartikel im Kreislauf hast (ungeeignete Metalle, Lack abgeplatzt am Spülkorb, rostige Schraube am Topfdeckel usw.) kann sich dieser Rost auch auf 18/10 Edelstahl niedersetzen (rostfrei gibt es nicht, nur korrosionsträge). Bevorzugt setzt sich der Rost allerdings auf den Klingen von Hohlheftmessern ab, weil diese aus einem speziellen, weniger edlen Klingenstahl geschmiedet werden; die Griffe sind meist nicht betroffen weil eben 18/8 oder 18/10 Edelstahl und die Klinge eingesetzt (angekittet) wird.
  15. #15 gunnar0815, 16.12.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @Blue wenn sie voll ist geht na klar was daneben. Denke hängt stark davon ab mit wie viel Schwung man arbeitet. Der Grindenstein ist denke ich wirklich nur für jemanden der ab und an einen Trinkt und nicht unter Stress beim zubereiten leidet. Auf einer Veranstaltung würde ich sie wohl in die Ecke schmeißen.
    Der Grindenstein passt finde ich gut zu einer Pavoni.
  16. #16 Heinerich, 16.12.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Nicht doch!!!!! Plastik neben einer Pavoni!!?????? :shock:
    Icxh gehe davon aus, Du meinst einen Handhebler...
  17. #17 Martinpresso, 16.12.2012
    Martinpresso
    Wo wir natürlich bei noch einem Punkt wären :D...
    Optisch soll die Box auch passen. Zur Giulia u. Quamar würde ich auch aus optischen Gründen eher Edelstahl nehmen, muss aber nicht zwangsläufig.
  18. #18 langbein, 16.12.2012
    langbein
    langbein Mitglied
    +1 :)
    Stimmt, sie ist recht groß! Dafür aber recht leise (der Grindenstein geht diesbezüglich m.E. gar nicht!)...ich pack meine auch regelmäßig in die Spülmaschine...inkl. Gummis und Abschlagstange. Keinerlei Rost oder sonstige Schäden.
  19. blue
    blue Mitglied
    Kann einer von den Cafelat-Box-Besitzern mal so nett sein und die Höhe ausmessen auf der niedrigeren und der höheren Seite? Vielen Dank!
    P.S.: @Martinpresso: Sorry, hoffe, ich verunstalte Deinen Thread nicht...
  20. #20 Heinerich, 16.12.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Vorn 9,7 cm, hinten 12,7 cm.
    Willste Dir ein Pappmodell bauen?
Material Abschlagbox - Ähnliche Themen
  1. Material zur Kesselisolation im Sichtbereich
    Material zur Kesselisolation im Sichtbereich: Liebe Schwarmintelligenz.. ich möchte ja meiner Pavoni seit jeher ein Isolationsmäntelchen überziehen, war aber noch auf der Suche nach dem...
  2. O-Ring Sortiment zur Wartung (welches Material)
    O-Ring Sortiment zur Wartung (welches Material): Guten Tag zusammen, Ich bin gerade auf der Suche nach einem O-RING Sortiment, welches für div. Reparaturen an der Siebträgermaschine geeignet...
  3. Material Brühkopfdichtung WIK 9731: Alternative zu FPM 70?
    Material Brühkopfdichtung WIK 9731: Alternative zu FPM 70?: Da meine WIK/Satrap inzwischen doch einige Jahre auf dem Buckel hat, würde ich gerne die Brühkopfdichtung austauschen. Gibt's zwar noch als...
  4. QM 05000A "Verbrauchsmaterialien"
    QM 05000A "Verbrauchsmaterialien": Hallo Gemeinde, ich bin auf dieses Forum gestoßen, weil ich Informationen zu Quickmill KVAs gesucht habe. Und da sich hier offenbar Koryphäen zu...
  5. [Verkauft] Dämmmaterial für Boiler
    Dämmmaterial für Boiler: Hallo, beim Keller entmisten ist mir noch Dämmmaterial für Boiler in die Hände gefallen. Wir hatten damals mit einem Teil davon einen Bezzera BZ10...
