Mazzer Mahlscheiben Unterschiede?
Diskutiere Mazzer Mahlscheiben Unterschiede? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hätte da mal eine Frage. Mazzer stellt ja verschiedene Mahlscheiben für ihre Mühlen her. Welche mit 1 Phase und welche mit 3 Phasen dann noch...
  1. #1 gunnar0815, 26.02.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Welche mit 1 Phase und welche mit 3 Phasen dann noch welche aus Titan? Oder so
    Steig aber nicht durch deren Seite durch. Hier Scheiben für die Major/Stark
    151 gibt es in A, B, C und B und C auch aus Titan?
    http://www.mazzer.com/scheda-macine.asp?id=FMA00151A/QQQ
    http://www.mazzer.com/scheda-macine.asp?id=FMA00151B/QQQ
    http://www.mazzer.com/scheda-macine.asp?id=FMA00151C/QQQ
    http://www.mazzer.com/scheda-macine.asp?id=FMA0T151B/QQQ
    http://www.mazzer.com/scheda-macine.asp?id=FMA0T151T/QQQ
    Wer sieht da Unterschiede bzw. kann die Buchstaben erklären
    Für Filterkaffee gibt es dann noch die Scheiben der Mazzer Drogheria
    http://www.mazzer.com/scheda-macine.asp?id=FMA00048D/QQQ
    Sind Innen 44 mm statt 49 mm Außen auch 83.
  2. #2 gunnar0815, 27.02.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Mazzer Mahlscheiben Unterschiede?
    Hab die Antwort gefunden
    Zitat khuzdul (coffeegeek)
    I could be totally off base on this, but I believe that 151A is for a single phase Major. 151B is for a three phase Major or single phase Stark. 151C is for the three phase Stark and is not really intended for the Major, though it has the same dimensions and can fit the burr carrier.
    Three phase motors generally smaller, simpler, cheaper, have a higher starting torque, vibrate less (so are also generally more durable), and are more efficient than single phase motors. The higher the starting and running torque, the more aggressive the burr can be cut and not cause stalling. If you plug into a standard US wall jack at 110v 15 amp, you want the 151A burr set.
    Even though the titanium burr set is listed for the Major, I have not found anyone carrying it for the US yet. The titanium burr sets listed are for the 151B ad 151C (though the 151C burr set is labeled 151T, or Major three phase/Stark single phase or Stark three phase, so the lack of them on the market is probably because titanium burr sets do not yet exist OEM for a single phase Major.
    Ah A, B, und C bezeichnet den Schliff beziehungsweise den Grad des Schliffes. A = der flachste Grad C = der steilste.
    Für C braucht man dann aber auch den Anzugstärksten Motor also ein Dreiphasen Stark Motor. Der schwächste Motor der Major Einphasen sollte mit A betrieben werden.
    B geht mit Major 3 Phasenmotor und Stark 1 Phasenmotor
  3. #3 gunnar0815, 22.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich hab jetzt von den 151A auf 151C Scheiben umgerüstet. Die C haben einen steileren Winkel und gehören in die Stark. Die A waren drin von der Major.
    Die Mühle mahlt jetzt mehr als doppelt so schnell. A Scheiben haben für 8 g ca. 5,5-5,9 Sek. gebraucht.
    Die nagelneuen C brauchen nur noch 2,55 Sek. für 8 g
  4. Jova
    Jova Mitglied
    Einen Post höher hast du geschrieben, C wäre für Stark 3-ph. Ist deine Stark 3-ph, oder hast du sie einfach trotzdem verbaut?
    Gruß, Jo
  5. #5 gunnar0815, 23.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    So hier noch mal die Mahlscheiben
    Oben die mit Kaffeemehl die 151A und unten die 151C
    Die C haben ein viel steileren Schliff. Die B liegen wohl dazwischen.
    Hab die Stark 3 Phasen. 3 Phasen heißt aber nicht 380 V sondern ist wohl mit einer Sternschaltung an 230 V. Die C Scheiben hatte der Vorbesitzer damals gegen die neuen A Scheiben von der Major getauscht.
    Die Mazzer Drogheria Scheiben sind Innen 44 mm statt 49 mm Außen auch 83.
    Die flache Außenkante ist wohl gleich der Schliff wie bei den C Scheiben so steil. Die sechs Schliffkanten in einem Teil bei den 151 unterscheiden sich vom kleinsten bis längsten um etwa das 2fache.
    Bei den Drogheria FMA00048D/QQQ ist dieser Unterschied geringer.
    oliccino gefällt das.
  6. #6 Milchmann, 23.03.2012
    Milchmann
    Milchmann Mitglied
    Ist ja spannend.
    Die Mazzer Mini E hat 189D, aber das ist vermutlich wieder was anderes mit dem kleinen Motörchen.
  7. #7 Holger Schmitz, 23.03.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Ich sehe es schon kommen dass ich für das Kaffee-Netz-Treffen noch eine 2te Starkstromleitung aktivieren muss, auch wenn Gunnars Mühle mit 230V läuft...
  8. #8 gunnar0815, 16.04.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @Milchmann Die Mazzer Mini E gibt es ja nur mit 1 Phasen Motor oder?
    Die 151C Scheiben sind viel schneller aber auch ordentlich lauter.
    Mit den 151A Scheiben bei nur 900U/Min war die Stark flüsterleise.
    Finde die nagelneuen 151C Scheiben (auf der Stark) geschmacklich aber etwas besser als die 151A die gut Eingemahlen waren.
    Der steilere Schliff scheint eine gute Möglichkeit zu sein bei geringerer Drehzahl aber starken Motor die Mahlmenge/Sek. gleich zu halten.
  9. #9 Milchmann, 16.04.2012
    Milchmann
    Milchmann Mitglied
    Ich denke auch. Jedenfalls wird von Mazzer nur auf die eine Sorte Scheiben hingewiesen.
    Es gibt ja welche die setzen in die Mini die Scheiben der Super Jolly ein. Ist hier im Nachbarthread beschrieben. Ist dann wohl doppelt so schnell und läuft nur gaaaanz selten nicht an :)
  10. #10 gunnar0815, 17.04.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die der Super Jolly gibt es in FMA00033M/QQQ und FMA00033T/QQQ und als Titan FMA0T033M/QQQ und FMA0T033T/QQQ
    TECHNICAL DATA Number 33 Rotation 1 External 64 Internal 37 Thickness 8.4 Holes 3
    Haben aber die gleichen Masse wie die Mazzer Mini E 189D Scheiben. Da wird wohl dann auch der Winkel des Schliffes anders sein.
    Wie sich aber 033M zu 033T unterscheidet? Auch noch einen anderen Winkel?
  11. #11 Dekkert, 17.04.2012
    Dekkert
    Dekkert Mitglied
    Wobei Titan Wärme ja noch schlechter ableitet als Edelstahl ...
  12. #12 gunnar0815, 17.04.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @Dekkert Titan macht denke ich da Sinn wo der regelmäßige Wechsel der Scheiben nervt.
    (ein sehr gut besuchtes Cafe) Die Titan Scheiden werden da wohl etwas länger halten.
    Für zu Hause sehen ich da auch keine Vorteile.
  13. #13 Terranova, 29.08.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Handelt es sich da mehr um das lautere Anlaufgeräusch , oder ist es auch beim Mahlen selbst deutlich lauter, sofern Du das testen kannst ohne gleich 50 g in ein paar Sek. zu mahlen :)
    Die TiN (Titannitrid) Beschichtung bietet zusätzlich zur Belastbarkeit, dem geringen Verschleiß, gepaart mit guter Abfuhr der Reibungswärme eine extrem glatte Oberfläche, gleichzusetzen mit einer Versiegelung die "last but not least" bewirkt, dass sich deutlich weniger Anhaftung des Mahlguts an den Seiten der Mahlscheiben bildet.
    MfG
    Frank
  14. #14 kaffkaennchen, 29.08.2012
    kaffkaennchen
    kaffkaennchen Mitglied
    Habe mich mal eben durch den Thread gelesen.
    und bin dabei von einen Bahnhof in den nächsten gestolpert.
    Die Worte: Titan, laut, leise und Mühle habe ich immerhin schonmal gehört und weiß sogar was sie bedeuten.
    Der Rest ist weitgwhend unbekannt.
    Aber schön zu sehen das es Leute gibt die sich damit auskennen.
    sk8erik gefällt das.
  15. #15 gunnar0815, 30.08.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ne die Lautstärke hat sich beim Mahlen erhöht.
    Ein Anlaufgeräusch was sich zum Mahlen unterscheidet hab ich so wie so noch nicht so war genommen.
    Na geht doch wenn du dann noch schnell und langsam oder mehr und weniger verstehst hast du es schon :lol:
    snape gefällt das.
  16. #16 kaffkaennchen, 30.08.2012
    kaffkaennchen
    Ich glaub dafür brauch ich noch ein weilchen.
    Gebe aber mein Bestes...
    Vielleicht schaffe ich es sogar bald mal ein ´richtiges´käffchen zu köcheln.
    snape gefällt das.
  17. Jagini
    Jagini Mitglied
    Hallo Leute,
    also ich hab mir jetzt auch eine Schärf Xmill aka Mazzer Stark zugelegt. :cool:
    Hat hier jemand einen Vergleich zwischen den B und den C Scheiben?
    Oder vielleicht auch Erfahrungen mit den B Scheiben bzgl der Mahlgeschwindigkeit?
    Gerald
  18. #18 gunnar0815, 24.07.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na die werden zwischen den A und C liegen. Irgendwas um 1,5 bis 1,7 fach zu den A Scheiben geschätz
    Mit den C Scheiben bleibt die Stark aber ab und an Hängen wenn du nicht zusätzlich noch eine Anlaufreiais mit Anlaufkondensator einbaust.
    MIt dem Umbau aber ein ganz feine Sache.
  19. Jagini
    Jagini Mitglied
    Hat das sonst keine Nachteile für den Heimbetrieb?
    Ich muss mal messen wie schnell genau meine aktuelle Mühle, die La San Marco SM 95, ist.
    Wenn die Stark mit den B Scheiben auch so schnell ist wäre ich schon zufrieden.
    Wäre es eigentlich theoretisch möglich die Stark auf Drehstrom umzubauen, oder ist da ein ganz anderer Motor verbaut?
    Gerald
  20. #20 gunnar0815, 24.07.2014
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Dafür brauchst du einen 3 Phasenmotor das geht mit dem 1 Phasenmotor (Kondensatormotor) nicht.
    Die C Scheiben brauchen unter 2 Sek. für 8 g Kaffee. Die A Scheiben glaube ich ca. 4,5 Sek..
    Die B würde ich auf um die 3-3,5 Sek. schätzen.
    Hab aber noch niemanden gefunden der die B Scheiben im Sortiment hat.
    Bin jetzt auch mit dem C Scheiben und den Umbau mehr als zufrieden.
    Einziger Nachteil sie zieht beim Anlaufen mehr Strom das bei schlechter Absicherung eventuell zu Probleme führen könnte.
    Ich hab die hier nicht.
    Glaube auch nicht das sich jemand so ein Monster bei schlechter Stromversorgung hin stellt.
    Die Nino wird gleich viel ziehen.
Mazzer Mahlscheiben Unterschiede? - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Mahlscheibenpaar Original Mazzer 64 mm (Super Jolly)
    Mahlscheibenpaar Original Mazzer 64 mm (Super Jolly): Verkaufe ein originales Mazzer (gemarkt) Mahlscheibenpaar 0033T für die Super Jolly (64mm). Habe dieses Paar vom Typ T (Dreiphasen=bedeutend...
  2. [Abgelaufen] Unbenutzte No-Name Mazzer 64mm Mahlscheiben
    Unbenutzte No-Name Mazzer 64mm Mahlscheiben: Hallo, im Keller noch einen Satz unbenutzte 64mm Mazzer Mahlscheiben für Jolly und co gefunden. Verkauf für 15 Euro plus Versand oder Abholung in...
  3. Compak K3 Touch Advanced Mahlscheiben gegen Mazzer Scheiben tauschen möglich.
    Compak K3 Touch Advanced Mahlscheiben gegen Mazzer Scheiben tauschen möglich.: Moin! Da ich im Netz keine zuverlässigen Infos dazu finden konnte habe ich es einfach mal ausprobiert. Also als allgemeine Info für die Gemeinde:...
  4. neue Mahlscheiben für Mazzer mini el. b
    neue Mahlscheiben für Mazzer mini el. b: Moin zusammen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer (gebrauchten) Mazzer mini electonic b der ersten Generation. Tolle Maschine, sehr guter...
  5. [Verkauft] Orig. Mazzer Mahlscheiben 33M (Super Jolly 64mm)
    Orig. Mazzer Mahlscheiben 33M (Super Jolly 64mm): ERLEDIGT Kann gelöscht werden!
