Mazzer mini electronic a & b
Diskutiere Mazzer mini electronic a & b im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; grüss euch, kann mir bitte mal jemand den unterschied zwischen den beiden mazzer mini electronic modellen A & B erklären? die mazzer...
  1. #1 old harry, 28.07.2005
    old harry
    old harry Mitglied
    grüss euch,
    die mazzer homepage erklärt den unterschied wie folgt:
    [quote:post_uid0]
    Mod. A: electronic touch pad
    Mod. B: Filter-holder operating device[/quote:post_uid0]
    aha. aber was soll es bedeuten? was tut das "electronic touch pad" im gegensatz zum "filter-holder operating device"?
    mit meinen lediglich demoka-erprobten kenntnissen von kaffeemühlen lassen sich diese technischen finessen nicht so ganz erschliessen... :(
    danke!
    old harry
  2. #2 nobbi-4711, 28.07.2005
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Wirf mal einen Blick auf die Fotos bei mazzer.com
    Die B wird über einen Druckschalter unter dem Auswurftrichter betätigt, genau wie die Demoka. Also mit dem Siebträger.
    Die A hat auf dem Auswurftrichterdeckel ein Tastenfeld und muss da betätigt werden ("Zweihand-Bedienung")
    Wie die B allerdings erkennt, ob man mit dem ST-Andruck ne einzelne oder doppelte Portion will, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht ist irgendwo noch'n Vorwahlschalter?
    Greetings \\//
    Marcus
    Edited By nobbi-4711 on 1122545869
  3. #3 old harry, 28.07.2005
    old harry
    old harry Mitglied
    @nobbi-4711,
    besten dank für die schnelle antwort. tatsächlich: da ist ein druckschalter. allerdings ist auf den fotos wirklich nur sehr schwer ein unterschied festzustellen. auch modell A scheint zwischen den tasten für die mengenwahl sowas wie einen knopf zu haben... ???
    tatsächlich verfügen beide versionen über ein tastenfeld, das die wahl zwischen einer oder zwei portionen ermöglicht. ich vermute mal, dass man beim modell B eben zuerst die anzahl portionen wählt und dann erst mit dem siebträger den druckknopf auslöst...
    nochmal: thx!
    old harry
  4. #4 muenchenlaim, 28.07.2005
    muenchenlaim
    muenchenlaim Mitglied
    Zum Modell A:
    Funktioniert auch bei einarmigen Nutzern :;):
    Siebträger auf der Gabel ablegen. Auf dem Auswurftrichter gibt es drei Tasten - eingestellte Menge Einer-Siebträger - eingestellte Menge Zwei-Siebträger - mahlt so lange wie Taste gedrückt.
    Christoph
  5. #5 old harry, 28.07.2005
    old harry
    old harry Mitglied
    @muenchenlaim,
    [quote:post_uid0]Siebträger auf der Gabel ablegen.[/quote:post_uid0]
    und der kippt nicht nach hinten weg? ???
    gruss,
    old harry
  6. lex123
    lex123 Mitglied
  7. Goglo
    Goglo Mitglied
    Also,
    der Unterschied zwischen den beiden Versionen liegt in der Ansteuerung des Timers, den ja beide haben. Beim Modell A hat's drei Tasten oben auf dem Trichter, wie es ja so schön auf dem Foto von lex zu sehen ist. Eine für eine Portion, eine für deren zwei und einen dritten für timerloses mahlen. Das Spiralkabel, was da so aus dem Trichter herauskommt und wohl die Tasten mit der Elektronik im inneren der Mühle verbindet, gibt's beim Modell B nicht. Hier wird die Wahl von einer oder zwei Timerportionen über den durch den Siebträger betätigten Schalter getroffen: Einmal tippen für eine Portion, deren zweie für die andere Timereinstellung. Länger halten bedeutet ohne Timer mahlen. Es soll dann auch noch Lämpchen geben, die die gewählte Betriebsart visuell anzeigen.
    Aber gesehen habe ich das noch nicht. Ist halt erst bestellt, die Version B.
    Goglo
  8. #8 muenchenlaim, 29.07.2005
    muenchenlaim
    Hallo Goglo!
    Wenn du Modell B bestellt hast: Kannst du mal was zum Preis-(Unterschied zu Medell A) sagen?
    Schönes Wochenende! Christophj
  9. lex123
    lex123 Mitglied
    Hi Christoph,
    vor knapp 6 Monaten, als ich meine Modell A gekauft habe, gab der Händler an, dass kein Preisunterschied zwischen Modell A und Modell B bestehen würde. Allerdings war Modell B zu dem Zeitpunkt auch nicht auf Lager. Lieferzeit betrug 7-8 Wochen. Sodass ich nicht weiß ob die Preisangaben für die Modell B auch wirklich verbindlich waren. Lex
    @ goglo danke für die Aufklärung.
  10. #10 old harry, 29.07.2005
    old harry
    old harry Mitglied
    @lex123,
    danke für das klärende foto! :D
    @Goglo,
    danke für die erklärung. ich hielt ja erst die beiden tassensymbole neben dem durch den siebträger zu bedienenden druckschalter für die wahltasten... . :p die fotos auf mazzer.com sind für den laien nicht wirklich selbsterklärend.
  11. Goglo
    Goglo Mitglied
    Richtig,
    es gibt keinen Preisunterschied zwischen A und B. Nur einen in der Lieferzeit: Modell B ist halt nicht auf Lager und wird erst bei Mazzer bestellt. (So kommt man auch an eine in schwarz statt in silber) Das dauert halt die von lex genannten 7-8 Wochen. Jetzt kommt noch Urlaub dazu, womit ich erst Mitte Oktober ultimativ gemahlenen Kaffee geniessen kann...
    Goglo
  12. sebsei
    sebsei Mitglied
    Servus,
    bevor ich jetzt die falsche bestelle - stehe da noch etwas auf dem Schlauch: Sehe ich das richtig, dass man bei beiden, also Modell A wie Modell B, die unteren Tasten zum Drücken mit dem Siebträger programmieren kann, und außerdem eine Taste zum Dauermahlen hat. Zusätzlich kann man bei Modell A jedoch durch Druck auf die Tasten auf dem Trichterdeckel mahlen.
    Wenn dem so ist, würde ich Mod. B bevorzugen, weil: weniger Elektronik, kein störendes Kabel, und außerdem würde ich ohnehin lieber auf Druck durch den ST mahlen.
    Liege ich richtig?
    Grüße,
    Sebastian.
  13. lex123
    lex123 Mitglied
    [quote:post_uid0]Sehe ich das richtig, dass man bei beiden, also Modell A wie Modell B, die unteren Tasten zum Drücken mit dem Siebträger programmieren kann, und außerdem eine Taste zum Dauermahlen hat.[/quote:post_uid0]
    Nein so ist es nicht. Bei der Modell A gibt es den unteren Schalter nicht, den man bei der Modell B mit dem Siebträger betätigt. Dort wo sich bei der Modell B der Schalter befindet, ist bei der Modell A nur eine Schraube, die m.E. nur dazu da ist das Loch zu verdecken (beide Modelle scheinen das gleiche Gehäuse zu haben). Dadurch kann auf Photos der Eindruck entstehen als ob die Modell A beide Systeme habe.
    LG, Lex
  14. sebsei
    sebsei Mitglied
    Ah, jetzt ja: Danke Lex. Also wird es bei mir Mod. B werden.
    Grüsse,
    Sebastian.
  15. Muko
    Muko Mitglied
    Hallo alle
    also ich habe Mod. B
    Das mahlen erfolgt durch antippen mit dem Siebträger gegen diese Schraube unter dem Trichter!
    1x antippen in die Singledose wird gemahlen und das Einzeltassenbild fängt an zu blinken
    2x antippen und die Doubledose wird gemahlen und das Zweitassenbild fängt an zu blinken
    Durch anhalten wird solange gemahlen bis man halt los lässt,während dem mahlen blinken beide Symbole(glaub ich zumindest,kann auch sein das die Tassensymbole bei diesem betätigen leuchten und nicht blinken)
    Man kann auch wenn man merkt dass man sich mit der Dosis vertan hat nochmal schnell nachdrücken und die Mühle wechselt dann auf die Doppeldosis respektiv auf Dauermahlen wechseln und dann durch loslassen die Mühle anhalten!
    Die Dosen lassen sich beim Mod. B unter dem respektiven Symbolen durch eine Stellschrauben zwischen 4 und 19 Gramm einstellen!Beim Mod. A sind es 4 bis 16 Gramm!
    Mir gefällt dass ich es einfacher/schneller bedienen kann da man mit 1er Hand den Mahlvorgang tätigt!Der Preis der beiden ist derselbe!
    greez
    marco
  16. sebsei
    sebsei Mitglied
    Danke Marco für Deine Beschreibung. Ist denn die Siebträger-Gabel bei beiden die gleiche? Kann ich bei Mod. B nach Antippen der Taste den ST in der Halterung ablegen bis zum Ende des Mahlvorgangs?
    Grüße,
    Sebastian.
  17. Muko
    Muko Mitglied
    Ja die Siebträgergabeln sind gleich und ja,nach antippen gegen die Schraube kannst du den ST in der Halterung liegen lassen bis die Mahlung fertig ist!
    Noch ein kleiner Nachtrag zu meinem Beitrag:Die Tassenbilder blinken nicht sondern leuchten während dem Mahlgang!Die beiden Bilder blinken beim cont. Mahlen!
    greez
    marco
  18. sebsei
    sebsei Mitglied
    @Marco: Danke nochmal. Version B ist nun bestellt. Vor allem die Möglichkeit, den ST während des Mahlvorgangs ablegen zu können erscheint mir reizvoll. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die ganze Geschichte durch die größeren Mahlscheiben als bei der norm. Mini etwas schneller vonstatten geht.
    Grüße,
    Sebastian.
  19. sebsei
    sebsei Mitglied
    So, die Mini E (B) ist da. Noch zum alten Preis - gerade noch rechtzeitig.
    Funzt soweit ganz gut, auch der oft kritisierte Timer scheint keine Zicken zu machen. Muss für den richtigen Mahlgrad allerdings sehr viel weiter am Einstellring drehen als bei der norm. Mini. Ob das an den größeren Mahlscheiben liegt?
    Was mir auffällt: Die ST-Gabel fungiert wohl außerdem als Rüttelplatte. Verteilt das Mahlgut dadurch jedenfalls recht gut im Sieb. Dass der ST, wenn man ihn aus der Hand legt, dabei allerdings nach hinten wandert und der Kaffee schliesslich daneben fällt, ist vom Erfinder so sicherlich nicht beabsichtigt. Gabel evt. etwas nach oben verbiegen, oder mit Gummischlauch beziehen...?
    Good vibrations,
    Sebastian.
    Edited By sebsei on 1130323972
  20. #20 muenchenlaim, 26.10.2005
    muenchenlaim
    Keine Hemmungen: Ich habe die Gabel auch einfach etwas nach oben gebogen.
    Christoph
Mazzer mini electronic a & b - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Mazzer Mini Electronic B Alu poliert
    Mazzer Mini Electronic B Alu poliert: Zum Verkauf biete ich o.g. Mühle an, da ich mich für einen Single-Doser entschieden habe. Die Mühle ist in einem guten, gebrauchten Zustand mit...
  2. [Erledigt] Mazzer Mini A Electronic, oder Mazzer SJ
    Mazzer Mini A Electronic, oder Mazzer SJ: Hallo, ich suche eine Mazzer Mini A Electronic in schwarz mit 64er Mahlscheiben oder alternativ Mazzer Super Jolly Electronic. Freue mich über...
  3. [Abgelaufen] ECM Technika IV Profi (Rota Tank & Festwasser) + [Erledigt] Mazzer Mini Electronic B[Mühle erledigt]
    ECM Technika IV Profi (Rota Tank & Festwasser) + [Erledigt] Mazzer Mini Electronic B[Mühle erledigt]: Nachdem ich auf eine Decent DE1 umgestiegen bin, hätte ich das Schätzchen (2016 er Baujahr, im April 2023 kompletten Service gemacht) abzugeben....
  4. [Verkauft] Verkaufe Mazzer Mini Electronic B
    Verkaufe Mazzer Mini Electronic B: Die Maschine ist 6 Jahre alt, hat 8500 Bezüge und läuft in meinen Augen wunderbar, der Espresso ist klasse. Aus Gründen, dass ich es schneller...
  5. [Verkauft] Mühle Mazzer Mini Electronic B - schwarz
    Mühle Mazzer Mini Electronic B - schwarz: Hallo zusammen, zusätzlich zur angebotenen Tidaka CB1 Mühle verkaufe ich meine "Reserve Mühle", eine Mazzer Mini Electronic B in schwarz. Ich bin...
