Mühle bauen mit Stawert Mühle aus Bremer Viva
Diskutiere Mühle bauen mit Stawert Mühle aus Bremer Viva im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nabend, mich hat mal wieder der Teufel geritten und ich habe einen Einbaumühle aus defekten Bremer Viva gekauft. Ich denke es ist alles dran, bis...
  1. #1 eckartz, 20.10.2010
    eckartz
    eckartz Mitglied
    Nabend,
    mich hat mal wieder der Teufel geritten und ich habe einen Einbaumühle aus defekten Bremer Viva gekauft. Ich denke es ist alles dran, bis auf einen Schalter, ein Gehäuse, der Kaffeeauslass muss geändert werden und die Mahlgradverstellung brauch wohl einen anderen Anpack. Mir schwebt ein ähnlicher Aufbau vor wie die K30 nur schlanker und ohne Elektronik. Vielleicht ein Timer. Kann aber auch daneben stehen. Habe das Teil eben bekommen. Mahlwerk auseinergeschraubt. alles kein Problem. selbst die Scheiben sehen noch recht ordentlich aus.
    Gleich die Fotos, aber erst noch meine Frage: Ist das unrealistisch? Habe ich was wichtiges vergessen? Kann ich das Teil einfach anschließen und einschalten oder brauche ich noch irgendwelche Bauteile?
    Bin gespannt auf eure Kommentare und Hinweise.
  2. #2 Junior/D, 20.10.2010
    Junior/D
    Junior/D Mitglied
    AW: Mühle bauen mit Stawert Mühle aus Bremer Viva
    Hallihallo,
    wenn ich mir den Stecker so ansehe (drei plus Erde), vermute ich mal stark, dass der Motor noch einen Kondensator benötigt. Auf den Bildern sehe ich allerdings keinen. Zur Orientierung: das sollte ein zylindrisches Teil etwa in der Grösse einer alten Kleinfilmdose sein, Alu- oder Pastikgehäuse, zwei Anschlüsse.
    Nachtrag: er braucht definitiv einen Kondensator: 12µF ... steht ja sogar auf dem Typenschild.
    Ciao,
    Sebastian
  3. #3 eckartz, 20.10.2010
    eckartz
    eckartz Mitglied
    Na der ist nicht dabei, aber scheint nach erster Recherche ja erschwinglich.
  4. #4 Augschburger, 20.10.2010
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
  5. escape
    escape Mitglied
    Finde das sieht stark nach K30 Familie aus. Hier auf Seite 17
    der Schaltplan. Selbst die Motornummer findet sich wieder.
  6. #6 eckartz, 17.11.2010
    eckartz
    eckartz Mitglied
    So der Kondensator ist dran. Die Mühle läuft. Mein elektrischer Kollege meint, das Typenschild sage aus, dass sie nicht länger als 30 Sekunden laufen dürfe. Als Demand Mühle soll das wohl auch nicht vorkommen. Am Wochenende werde ich mal Mahlversuche unternehmen, bevor ich mir Gedanken über das Gehäuse mache.
    Peter
  7. #7 Ski_Andi, 18.11.2010
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    Wenn der obere Mahlscheibenträger nicht ein super feines Gewinde von ca. 0,5mm Steigung hat, bräuchtest Du eine feinere Arretierung des Mahlgrades.
    Ein zweiter Rastschieber wäre angebracht, der etwas phasenversetzt zum ersten steht, dann hast Du schon mal die halbe Rasterung. Ist aber im Vergleich zu andren Mühlen wohl immer noch sehr grob.
    Faustformel: Zähle die Gewindegänge und teile die Gewindehöhe durch die Anzahl der Gänge. Dann das Ganze durch die Anzahl der Raststellungen geteilt.
    Es sollte etwas rauskommen, dass kleiner 0,02mm ist. Die einfachsten Gastromühlen von Obel und co. haben nur 0,02mm.
    Bessere haben schon 0,01mm und manche sind gar stufenlos einstellbar.
    00nix gefällt das.
  8. #8 eckartz, 18.11.2010
    eckartz
    eckartz Mitglied
    Ich habe eigentlich vor die Raste zu entfernen. Dann ist die Mühle stufenlos einstellbar. Wenn ich das richtig gesehen habe greifen bei der K30 3 Stifte in den Zahnkranz oben am Mahlwerk. Die Stifte werden über den Deckel gedreht. Sowas sollte machbar sein, denke ich.
    Heute ist übrigens mal wieder so ein Mahlwerk für 6 Euro weggegangen. :shock:
    00nix gefällt das.
  9. #9 maggi*tm, 20.11.2010
    maggi*tm
    maggi*tm Mitglied
    Moin Peter,
    da hast du jetzt was angerichtet! Die Idee mit billig geschossenem High-End-Mahlwerk und ggf. einem Custom Made Gehäuse reizt mich sehr! Bei dem Preis fürs Mahlwerk kann man sprichwörtlich beim Gehäuse aus dem Vollen fräsen lassen. Dann noch einen kleinen Bohnenbehälter der Mazzer Mini oder der Compaq drauf und gut is...
    Gruß, Patrick
    00nix gefällt das.
  10. modaro
    modaro Mitglied
    gut funktioniert die Mahlgradeinstellung über ein Kegelzahnrad (was man natürlich so nicht hat) mit Übersetzung. Dann ist auch kein Feststeller mehr nötig.
    Ich habe so ein Teil mal vor ca. 2 Jahren für einen Kunden als Tischeinbaumühle gefertigt und der kleinere Teil der Mühle ragte nur oben raus.
    Claus
  11. #11 eckartz, 28.11.2010
    eckartz
    eckartz Mitglied
    So der Schnorchel ist umgedreht. Habe ihn abgesägt, etwas verkleinert, die Verbindungsflächen mit Hilfe von Feile und Diamantabziehstein schön plan gemacht und mit Uhu Plus verklebt und im Backofen bei 180° ausgehärtet. Macht einen soliden Eindruck. Innen noch entgratet und verschliffen. [​IMG]
    Nun der Versuchsaufbau mit Timer:
    Prinzipiell funktioniert das ganze. für einen prima Doppelten aus 12g bleibe ich ca. 3 grobe Rasten von der feinst möglichen Einstellung weg. Ohne Feststeller verändert sich die Einstellung aber. Leider ist die Menge nicht einheitlich die rauskommt. Entwdeder liegt es am Timer oder aber es bleibt immer unterschiedlich viel im Schnorchel hängen. Ich vermute eher letzteres. Vielleicht muss ich da unten noch was wegnehmen.
    Bin da jederzeit dankbar für Tipps und Anregungen.
    Was die Gestaltung des Gehäuses angeht, werdeich wohl eher mal mit einer Lowcost Variante arbeiten. Der Bohnenbehälter aus der Küchenrolle ist doch schonmal eine interessante Variante:cool:
    00nix gefällt das.
  12. #12 eckartz, 19.12.2010
    eckartz
    eckartz Mitglied
    Ich bin mal wieder einen kleinen Schritt weiter. Habe mal ein Gehäuse gebaut. Is bisher nur mit Klebeband verleimt, damit alles noch bearbeitet werden kann.
    Die Mahlgradverstellung funktioniert stufenlos über das große Holzzahnrad und kann über ein kleines (im Hintergrund nicht so gut zu sehen) blockiert werden. Ist insgesamt alles eine ziemliche Spielerei aber es funktioniert.
    Zur Zeit frage ich mich
    wie ich den Kaffe ohne viele Verluste in den Siebträger befördere
    Was sich in den Innendurchmesser von 46mm als Hopperersatz befestigen lässt
    und ob es nicht doch einen Timer gibt, den ich in das Gehäuse mit einbauen kann.
    Habe eine Bäuerle Belichtungsschaltuhr ersteigert. Die brauzcht aber ne Menge Platz. Es gab hier im Forum ja mal ne Platine, aber die gibt es nicht mehr.
    Wenn also jemand zu eine dieser Fragen Anregungen hat, ich freu mich
    00nix gefällt das.
  13. 00nix
    00nix Mitglied
    Ich habe gerade ein ähnliches Projekt angefangen (mit dem Kauf eines solchen Mahlwerkes ) und benutze aber schon ganz einfache Timer Platinen für meine PI und Pressureramping Experimente à la Synesso.
    Vielleicht gibt es ja für dich da auch Verwendung @Eckart
    Gibt es von deiner Konstruktion vielleicht ein Video?
    Beste Grüße und viel Spaß weiterhin :)
Mühle bauen mit Stawert Mühle aus Bremer Viva - Ähnliche Themen
  1. Günstigste Mühle in die man SSP-Burrs einbauen kann?
    Günstigste Mühle in die man SSP-Burrs einbauen kann?: Nach dem Video von James Hoffmann frage ich mich, was die günstigste Mühle ist, in die man SSP-Mahlscheiben einbauen kann? Er meinte im Video,...
  2. Mahlscheiben ausbauen Ditting Mühle
    Mahlscheiben ausbauen Ditting Mühle: Hallo! Da meine Mühle manchmal viel Feinstaub produziert, wollte ich mal die Mahlscheiben kontrollieren. Das Problem: Wie komme ich da dran? Ich...
  3. Motorabdeckblech Mühle selbst bauen
    Motorabdeckblech Mühle selbst bauen: Hallo zusammen, ich habe gestern eine neue Mühle von einem Boardie erhalten. Es handelt sich dabei um die HeyCafe HC-600. Offenbar eine...
  4. Gastroback oder Wega Mühle umbauen?
    Gastroback oder Wega Mühle umbauen?: Hallo Ich habe folgende Frage: Ich habe mir in meine Kaffeeecke auch wieder - neben den Automaten - eine Siebträgermaschine gestellt. siehe hier...
  5. Fiorenzato Mühle Mahlwerk rausbauen( Hilfe!!!)
    Fiorenzato Mühle Mahlwerk rausbauen( Hilfe!!!): Hallo! ich möchte gerne bei meiner Fiorenzato Mühle die Mahlscheiben rausbauen um Sie zu säubern! Jetzt ist das Problem WIE mache ich das? wie...
