OT: Mobile Klimageräte?
Diskutiere OT: Mobile Klimageräte? im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo, die aktuellem Temperaturen machen den Aufenthalt im Büro langsam zur Qual. Auch wenn das jedes Jahr nur wenige Wochen sind, denke ich...
  1. #1 Barista, 26.07.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    die aktuellem Temperaturen machen den Aufenthalt im Büro langsam zur Qual. Auch wenn das jedes Jahr nur wenige Wochen sind, denke ich derzeit doch darüber nach, das Büro zu klimatisieren.
    Da wir hier nur Mieter sind war der Gedanke, zwei Büros mit jeweils einem mobilen Klimagerät auszustatten. Jedes Büro hat ca. 18qm. Ich will hier kein Frischfleisch lagern, sondern nur erträgliche Temperaturen erreichen. Baulich ist das Gebäude mies isoliert (Gebäude ist so aus den 60er Jahren).
    Die Nummer mit dem Abluftschlauch aus dem gekippten Fenster gefällt mir überhaupt nicht, d.h. ich würde so ein Ding auf jeden Fall mit Abluft installieren lassen.
    Vielleicht hat hier ja jemand Tipps zu diesen Geräten. Mittlerweile sind die ja relativ günstig, ich will aber auch keinen Schrott kaufen. Wichtig wäre ein leiser und möglichst zugfreier Betrieb.
    René
  2. #2 S.Bresseau, 26.07.2013
    AW: OT: Mobile Klimageräte?
    Dann kommst Du um ein Split-Klimagerät nicht drumrum, nur ein Loch in die Wand machen ist suboptimal. Wie hoch ist das Budget?
  3. #3 nacktKULTUR, 26.07.2013
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nicht nur Dir gefällt das nicht. Eigentlich sollte sowas wegen hirnrissiger Energieverschwendung verboten werden.
    Klare Faustregel: Ein Gerät, das seine Abwärme über die angesaugte Innenluft nach außen abbläst, ist Unsinn. Es gibt nur eine ziefführende Methode: 2 verschiedene Kreisläufe. Der (innen angebrachte) Verdampfer wird von der innen angesaugten Luft bedient, und gibt die gekühlte Luft nach innen ab. Der (außen angebrachte) Kondensator mit dem Kompressor wird von der Außenluft gekühlt, die Wärme wird außen abgegeben. Es findet kein unfreiwilliger Luftaustausch von innen nach außen statt.
    Es braucht allerdings einen Wanddurchlaß für Kabel und 2 Panzerschläuche oder Röhren.
    Wikipedia schreibt mehr dazu.
    nK
    cup29 und domo gefällt das.
  4. #4 Barista, 26.07.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    Zu dem Budget habe ich noch keine konkreten Vorstellungen. Ich sammel erst einmal ein paar Infos.
    Ein Split-Klimagerät ist bei einer Wanddurchführung wieder ein recht hoher Monatgeaufwand. Wir sind im 4.OG, da kann man nicht einfach so außer schrauben. Fenster sind zwar vorhanden, jedoch weiß ich nicht, ob man sowas von innen heraus montieren kann.
    Eine andere Idee wäre vielleicht, dass man sowas in ein Fenster integriert, d.h die alten Scheiben entfernt und in einem Teil des Fensters eine kleines Klimagerät einsetzt.
  5. #5 S.Bresseau, 26.07.2013
    Interessante Idee! Ich kenne bisher nur Lüfter für kleine Fenster, die die Scheibe komplett ersetzen.
    Ich kenne Wohungen, in denen vertikal unterteilte Fenster verbaut sind, der untere Bereich (ca. 30cm) ist fix. Geeignet für niedrige Fensterbänke, wenn man davor noch z.B. eine Küchenplatte haben möchte. Vielleicht lässt sich sowas nachträglich in den Rahmen einpassen, d.h. der untere Bereich ist dann ohne Glas mit Durchführungen für die Split-Anlage, darüber befindet sich ein normal öffnendes Fenster.
  6. #6 Barista, 26.07.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    Fenster habe ich halt genug und da würde in einer Ecke ein kompaktes Klimagerät nicht schaden. Habe aber keine Ahnung ob es sowas gibt. Dürfte auch nicht breiter als 55cm (so sind die Fenster) sein. Wäre halt von der Installation wohl eher einfach und auch gut rückbaubar.
  7. #7 Holger Schmitz, 26.07.2013
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Einige Klimageräte haben wir im ITZ 1.0 ja auch nachgerüstet, das ITZ 2.0 soll ohne auskommen (außer der Serverraum) :shock:.
    Ist ja auch erste Etage und die Montage erfolgte durch die Firma von innen da die Splitgeräte direkt neben den Fenstern montiert wurden.
    War aber auch eine beknackt waghalsige Aktion, eine lange Leiter oder wie in Deinem Fall ein "Hubwagen" ist nicht sooo teuer.
    Die zZt verbauten Klimaanlagen sind Baumarkt Billigstgeräte von Einhell und Co (sieht auch unter verschiedenen Namen alles recht gleich aus), von 5 Stück sind 2 nach 5 Sommern hinüber, allerdings haben die Geräte auch keinerlei Wartung/Pflege bekommen...
    Ansonsten kurze Hose/Hosenbeine umkrempeln und die Füße unter dem Schreibtisch in Eiswasser tauchen :lol:
  8. #8 S.Bresseau, 26.07.2013
    Irgendwie eine lustige Vorstellung :) Wenn die Fenster normiert sind, kannst Du Dich ja mal nach einem passenden Fenster umsehen, evtl ohne Glas, und eine wetterfeste Platte einsetzen (lassen). Also einfach das Fenster komplett tauschen, das sollte ruckzuck z.B. für den Rückbau für den Winter gehen.
  9. #9 Barista, 26.07.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    Diese Fenster-Geräte wiegen auch schon 40-50kg, ganz so einfach geht das daher wohl auch nicht.
    Lautstärketechnisch kann ich den Vorteil eine Split-Gerätes nachvollziehen (der Kompressor läuft halt draußen), hat es auch Vorteile in der Energiebilanz? Einfach ein großes Loch in die Außenwand zu bohren um die warme Abluft rauszublasen wäre halt der geringste Aufwand und die Geräte sind auch nicht zu teuer.
  10. #10 mcblubb, 26.07.2013
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ich baue gerade eine neue Produktionshalle mit Büro. Klimaanlage (1x Büro und 1x Labor NOmrklima) steht da auch auf dem Programm.
    Lass Dich auf jedem Fall von einem Klimaanlagenbauer beraten. Elektriker bauen auch gerne Klimaanlagen ein, da habe ich aber konkret 2 von 2 Fällen, wo das nicht wirklich funktioniert hat.
    Rechne für Dein Büro zwischen 1.500 und 2.000€ und Du hast ein ernstzunehmndes Klimasplitgerät, das Dir Dein Büro zugfrei(arm) runterkühlt und ein angenehmes Raumklima schafft. Baumarktlösungen sind nix... Mobilgeräte auch nicht wirklich...
    Gerd
  11. #11 Barista, 26.07.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    Ist das mit Einbau oder nur der Preis des Gerätes? Komplett wäre das zu überlegen. Ich wollte eigentlich nie ein Klimagerät haben, wenn ich aber gegenrechne, was mich diese Hitze letztlich an Arbeitszeit kostet (ich werde bei Hitze definitiv langsam und träge), wäre das wirtschaftlich fast sinnvoll.
    Ich dachte halt ursprünglich an sowas in der Art:
    http://www.amazon.de/DeLonghi-PAC-A...r_1_8?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1374837533&sr=1-8
    Darzu mit einem Kernbohrer noch ein entsprechendes Loch in der Wand für den Abluftschlauch und fertig. Hätte auch den Charm, dass man das Gerät im Winter wegstellen könnte (bei einer Split-Lösung braucht man das aber zugegebenermaßen wohl nicht).
  12. #12 mcblubb, 26.07.2013
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Je nach dem, wie schwierig der EInbau wird ist das incl. EInbau. Das kann aber in Deinem Fall schwieriger sein. Deshalb: Lass den Kälteanlagenmenschen mal antanzen (was aber jetzt nicht ganz leicht ist...)
    Gerd
  13. #13 Barista, 26.07.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    Für diesen Sommer habe ich das Thema abgekakt. Ich schätze aber, dass die Sommer eher noch unangenehmer werden und dafür will ich vorbauen.
    Die Außenmontage beim Splitgerät wird halt schwierig, da wir keinen Mauerabsatz o.ä. haben und mit Leitern wohl auch nichts mehr geht. Das Problem wäre ich halt gerne umgangen. Das Delonghi-Gerät wirkt nicht schlehct und ich bräucht im Prinzip nur noch jemanden, der mir zwei Kernbohrungen mit entsprechenden Mauerdurchführungen setzt. Das sollte eigentlich kein Problem sein. und bei den Kosten dürfte ich dann vielleicht bei der Hälfte liegen.
  14. #14 rodemkay, 26.07.2013
    rodemkay
    rodemkay Mitglied
    Moin,
    ich habe es diesen Sommer bei meinem Sohn mit einem mobilen Klimagerät gelöst. da er u.a. auch ein sehr kleines Fenster (50X70) hat, habe ich eine OSB Platte mit Loch für den Ablufttschlauch, dort eingesetzt. Sollte analog auch mit einem großen Fenster funktionieren.
    Funktioniert prima, nachts ist das Gerät allerdings aus. Dann steigen die Temperaturen wieder langsam.
  15. #15 Doppelfilter, 26.07.2013
    Doppelfilter
    Doppelfilter Mitglied
    Ich denke - auch im Warmen sitzend - so vor mich hin:
    So ein Klimagerät, welches über einen Schlauch Luft ins Freie bläst, wo holt es denn diese Luft her?
    Aus dem Innenraum, welchen ich ja kühler haben will.
    Und so wird zwangsläufig die aus dem Raum hinaus geblasene Luft irgendwoher als warme Luft wieder angesaugt.
    Und diese kühle ich wieder um sie wieder hinaus zu blasen.
    Da bezahle ich doch lieber erst mal mehr und lege mir ein Split-Gerät zu. Und spare dann bei den Stromkosten.
    domo gefällt das.
  16. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Guenstiges Inverter-Splitgeraet, das werde ich im Herbst in Angriff nehmen
  17. #17 Barista, 03.07.2015
    Barista
    Barista Mitglied
    Die aktuellen Temperaturen lassen mich den Thread mal wieder aufgreifen.
    Ein Split-Gerät scheidet leider aus. Ich müsste ein Gerüst stellen lassen (die Montage wäre in etwa 10m Höhe) und die Fassade ist mit Steinplatten verkleidet, welche bei der Montage wohl auch kaputt gingen.Dazu noch die Bohrungen von innen nach außen usw.. Faktisch geht es hier halt nicht.
    Mir geht es bei der Sache nur um diese Hundstage wie aktuell. Ich würde nicht den ganzen Sommer das Büro runterkühlen, sondern nur an diesen Extremtagen.
    Bei der Lösung mit einem mobilen Gerät würde ich vielleicht mal darüber nachdenken, für den Abluftschlauch eine Öffnung ins Fenster machen zu lassen, das aber auch erst, wenn sich die Sache grundsätzlich bewähren hätte.
    Bei den aktuellen Temperaturen ist es im Büro hier fast unerträglich und ich dämmere nur so vor mich hin. Die Kosten so eines mobilen Gerätes (auch wenn es energetisch im Vergleich zu einem Split-Gerät miserabel ist) sind gegen den Arbeitsverlust zu vernachlässigen.
    Die mobilen Geräte gibt es ja so für ca. +/- € 500. Delonghi ist da wohl stark vertreten. Wichtig für mich wäre, dass es möglichst wenig Lärm macht (ich weiß, auch da ist ein Split-Gerät besser). Der Raum selbst hat ca. 16-18 qm, d.h. er ist nicht so groß.
    Vielleicht kann hier ja jemand ein konkretes Gerät empfehlen.
  18. #18 Laurent, 03.07.2015
    Laurent
    Laurent Mitglied
    Dann stell doch einen Ventilator hin und hänge alle 30 min einen feuchten Lappen davor, der kühlt dann durch Verdunstungskälte. Das wäre zumindest Low-Cost einen Versuch wert.
  19. helges
    helges Mitglied
    "Kuehlt" der wirklich?Treibt man damit nicht nur die Luftfeuchtigkeit hoch? Verdunstungskaelte beim Schwitzen kommt bei der Haut an, aber beim nassen Lappen? Das scheint mir eher wie ein Nullsummenspiel, kann aber falsch liegen.
    Mobiles Klimageraet haben wir auch gerade in einem Buero getestet, das Ding macht ordentlich Krach und wenn man es ausmacht, wird's sofort wieder heiss.
    Mal eben eine Stunde anmachen um Runterzukuehlen tut ueberhaupt nicht, das Ding muss durchballern.
  20. #20 Barista, 03.07.2015
    Barista
    Barista Mitglied
    Der Ventilator läuft sowieso schon durch. Einen Lappen will ich hier aber nrigends hinhängen.
    Dass man das Gerät durchlaufen lassen muss, befürchte ich leider auch. Daher ist mir die Lautstärke relativ wichtig.
    Ich brauche hier auch keine 18 Grad (sowas finde ich eher unangenehm), an der Schreibtischplatte zu kleben ist aber auch nervig.
OT: Mobile Klimageräte? - Ähnliche Themen
  1. Mobile Kaffeetheke Wassersystem Pumpe & Accumulator
    Mobile Kaffeetheke Wassersystem Pumpe & Accumulator: Hallo zusammen, ich baue gerade eine mobile Kaffeetheke und bin jetzt dabei mich um das Wassersystem zu kümmern. Da ich auch einen Pitcher...
  2. Kaufberatung Siebträgermaschine für mobile Kaffeebar
    Kaufberatung Siebträgermaschine für mobile Kaffeebar: Hallo zusammen, wir haben einen Verkaufsanhänger, mit welchem wir demnächst als mobile Kaffeebar starten wollen. Einsätze werden sowohl...
  3. Mobile Büromaschine
    Mobile Büromaschine: Guten Abend allerseits, ich suche eine Maschine für's Büro. Dass ich nicht in den X anderen Threads zu ähnlichen Themen fündig werde, liegt...
  4. Jemand Erfahrung mit mobilen Kaffeeständen?
    Jemand Erfahrung mit mobilen Kaffeeständen?: Hallo! Ich und n Kumpel planen eine Piaggio zu einem mobilen Kaffeestand umzunktionieren. Haben den Aufbau an sich gecheckt und alles würde...
  5. Selbstbau: Mobile Hebel-Siebträgermaschine mit Gasbetrieb
    Selbstbau: Mobile Hebel-Siebträgermaschine mit Gasbetrieb: Hallo, ich würde gerne meine grobe Idee von einer mobilen Hebel-Siebträgermaschine mit Gasbetrieb mit euch teilen. Ich bin neu in diesem Forum...
