Pflege von Lederjacken
Diskutiere Pflege von Lederjacken im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Ich habe eine Jacke aus glattem, dunkelbraunem Leder, die nach einem Regenguss an den Schultern etwas trocken wirkt, und wohl etwas Pflege...
  1. Two
    Two Mitglied
    Ich habe eine Jacke aus glattem, dunkelbraunem Leder, die nach einem Regenguss an den Schultern etwas trocken wirkt, und wohl etwas Pflege vertragen könnte. Ich habe mich im Internet durchgeklickt und werde nicht so richtig schlau aus den Ergebnissen.
    Eine gute Quelle für Lederprodukte scheint die Firma Effax zu sein (*klick*), aber leider ist auf deren Seite nicht konkret angegeben, wofür welches Produkt geeignet ist. Ich stehe somit auf dem Schlauch.
    Da sich hier im Forum bisher für jedes Problem ein Experte gefunden hat, versuche ich es jetzt mal so.
    Was nehme ich am besten für meine Jacke - Leder-Balsam (Lebenszeitverlängerung hört sich schon mal gut an), Leder-Combi (pflegt aber ohne zu fetten - brauche ich das?), oder etwa Leder-Soft (Wohlgerüche werden angepriesen :shock:)? Oder was ganz anderes?
    Danke für Eure Hilfe!
  2. #2 betateilchen, 10.11.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Pflege von Lederjacken
    Nimm ganz einfach Sattelseife, damit bekommst Du eine Grundreinigung und eine Grundpflege in jedes Glattleder. Sollte das als Pflege nicht ausreichen, kannst Du das Leder zusätzlich noch mit Tierowa pflegen.
    (Hatte ich schon erwähnt, dass ich Sohn eines gelernten Sattlers und Polsterer bin?)
  3. #3 svemarda, 10.11.2012
    svemarda
    svemarda Mitglied
    Hatte ich schon erwähnt, dass das KN mein absolutes Lieblingsforum ist?
    Das ist mir gerade eben wieder bewusst geworden... :-D Und das muss doch auch mal (wieder) erwähnt werden, oder?
  4. Two
    Two Mitglied
    Ja, das ist ein tolles Forum mit tollen Leuten!
    Danke Betateilchen. Reinigen ist noch nicht nötig, also werde ich gleich mit Tierowa loslegen. Ist das Zeug in der Tube das gleiche wie in der Dose?
  5. #5 Kurvensau, 10.11.2012
    Kurvensau
    Kurvensau Mitglied
  6. #6 betateilchen, 10.11.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ich kenne das (historisch, will sagen seit ca. 40 Jahren) nur in Dosen. Aber ich hab grade beim Hersteller nachgesehen, ja, die Tube dürfte die gleiche Substanz haben, vermutlich nur etwas weichere Konsistenz. Wenn Du eine Dose bekommen kannst, nimm die Dose :)
  7. herr k
    herr k Mitglied
    Sattelseife kann ich auch wärmstens empfehlen. Nicht nur zur Reinigung, auch zur Pflege.
    Den Tierowa-Tip werde ich sicher auch mal testen. Bisher nutze ich für Glatt- und Fettleder ( nicht für Wildleder )
    Ballistol. Ist eigentlich ein Waffenöl. Wird nicht ranzig, man kann es sehr sparsam nutzen und zwar für Holz, Leder und sogar zur Hautpflege ( kein Scherz ) - für Metall sowieso.
    Gruß k
  8. #8 betateilchen, 10.11.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Meine Empfehlung bezog sich deshalb ja auch nicht "nur" auf die Reinigungsfunktion. Ich nutze Sattelseife auch zur halbjährlich anstehenden Reinigung und Pflege meiner diversen Stresless-Ledersessel hier in der Wohnung. Billiger und besser als das ganze "Spezialzeug" vom Hersteller.
    Zu Tierowa noch ein wichtiger Tipp: Sparsam verwenden, lieber zweimal hintereinander damit arbeiten!
  9. Two
    Two Mitglied
    Habe gerade eine animalisch grosse Dose Tierowa gekauft. Jetzt wird gerubbelt was das Zeug hält.
    Danke Elektron!
    Wie trägt man das am besten auf? Lappen, Schwämmchen oder Bürste?
  10. #10 betateilchen, 10.11.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ich nehme immer einen weichen Lappen dafür.
  11. #11 srtreter, 11.11.2012
    srtreter
    srtreter Mitglied
    Ballistol hat ja so einen betörenden Duft. :rolleyes: ich hab immer Effax 2in1 Lederpflege und bei Bedarf das Bergsteiger Lederfett genommen.
  12. #12 Lafayette, 12.11.2012
    Lafayette
    Lafayette Mitglied
    Sattelseife pflegt nur bedingt. Diese Seife ist mehr zur Reinigung gedacht. Damit werden Schweiß, Staub und überschüssige Fettreste von z. B. Sätteln und Schuhen entfernt, nur um hinterher wieder frisch gefettet zu werden.
    Leder ist wie eine Haut. Es braucht Feuchtigkeit und Fett. Perfekt funktioniert die Kombination aus feuchtem Abwischen mit Sattelseife. Hinterher Seifenreste mit einem feuchten Schwamm entfernen, leicht antrocknen lassen, und dann das Lederfett aufbringen.
    Als Referenz kann ich diverse Sättel vorweisen. Einer davon ist ein originaler Mc Clellan aus dem Sezessionskrieg.
    Die Lederjacken von Herrn Lafayette sehen auch immer gut aus, obwohl die beim Motorradfahren öfters mal Regen abbekommen.
    Grüßle
    Lafayette
  13. #13 betateilchen, 12.11.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Kommt aufs Produkt an, es gibt durchaus auch Sattelseifen, die von sich aus schon rückfettende Komponenten haben. Aber selbst eine "bedingte" Pflege ist immer noch besser als gar keine.
    Mir ging es bei meiner Empfehlung um den Hinweis, dass man nicht Schweinegeld für "Spezialmittelchen" in homöopatischen Verkaufseinheiten ausgeben muss, sondern dass es hervorragende günstigere Alternativen gibt.
  14. #14 Heinerich, 12.11.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Und nach der Reinigung kommt was, anstelle des "Spezialzeugs" auf die Sitzmöbel?
  15. #15 betateilchen, 12.11.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Steht doch schon in meiner ersten Antwort hier im Thread:
    Das mache ich aber wirklich nur hauchdünn an Sitzfläche und Armlehnen da diese Stellen am meisten beansprucht werden, für den Rest des Leders ist das nicht notwendig. Meine Sessel sind jetzt über 6 Jahre alt (genauer: das Leder auf den Sesseln, denn zwei der Sessel sind über 20 Jahre alt und wurden 2006 neu bezogen) und zeigen keinerlei Mangelerscheinungen wegen mangelnder Pflege.
  16. #16 Lafayette, 12.11.2012
    Lafayette
    Lafayette Mitglied
    Letzteres haben die Leser schon verstanden :)
    Woher weißt Du, welche Seife überfettet ist, und welche nicht? Das ist nicht deklarationspflichtig!
  17. 6.638
    6.638 Gast
    Nehmt ihr dieselben Produkte dann auch für Lederschuhe (Bergstiefel etc mit oder ohne GoreTex Membran) ? Bzw was gibt es an empehlenswerten Produkten auf Bienenwachsbasis ?
  18. #18 betateilchen, 12.11.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Es ist zwar nicht deklarationspflichtig, aber es steht meistens trotzdem drauf.
    Klar, für Lederschuhe funktioniert das auch alles. Bei den Spezialmembranen wäre ich allerdings vorsichtig, dort würde ich immer die Pflegehinweise des Herstellers beachten, zumindest genau lesen.
  19. #19 Heinerich, 12.11.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Danke für die Ergänzende Info!:smile:
    War mir nicht so ganz klar, dass damit "alles" gemeint sein konnte. Ich dachte zunächst, dass Tierowa nur für Bekleidung/Schuhe geeignet sei!
  20. #20 betateilchen, 12.11.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Funktioniert hervorragend bei jedem Glattleder.
Pflege von Lederjacken - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Überlegen: Gratis Espresso für Pflegeheime, Hospize, Kitas und andere Einrichtungen
    Überlegen: Gratis Espresso für Pflegeheime, Hospize, Kitas und andere Einrichtungen: Gratis Espresso für Pflegeheime, Hospize, Kitas und andere soziale Einrichtungen, die Lust auf kräftigen Espresso haben. Wir haben eine...
  2. Siebträger Reinigung & Pflege 1x1
    Siebträger Reinigung & Pflege 1x1: Moin zusammen! :) Was die Reinigung angeht, ist im Kaffeewiki nicht wirklich etwas zu finden, bzw. beschränken sich die spärlichen Informationen...
  3. Lelit Anna/Eureka Mignon MCI - Frage zu Pflegehäufigkeit etc.
    Lelit Anna/Eureka Mignon MCI - Frage zu Pflegehäufigkeit etc.: Hallo zusammen, das hier ist mein erster Beitrag im Forum, nachdem ich mir, als mein Kaffevollautomat den Geist aufgab, eine Siebträgermaschine...
  4. Günstiger pflegeleichter Siebträger (Lelit Anna, QM 0820, ?)
    Günstiger pflegeleichter Siebträger (Lelit Anna, QM 0820, ?): Unser KVA gibt langsam den Geist auf und so ist (endlich) die Zeit gekommen, ihn durch einen einfachen Siebträger zu ersetzen. Den Morgenkaffee...
  5. Reinigung und Pflege von Espressomaschinen
    Reinigung und Pflege von Espressomaschinen: Die Überschrift des Threads könnte auch "Ich verstehe es einfach nicht!" lauten. Nicht die Reinigung, die ist klar. ;) Sondern warum kaufen sich...
