Pimp my E61: Ausbalancierter Filterträger "Profi" von ECM an der Bezzera Mitica TOP
Diskutiere Pimp my E61: Ausbalancierter Filterträger "Profi" von ECM an der Bezzera Mitica TOP im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ausbalancierter Filterträger "Profi" von ECM an der Bezzera Mitica TOP [IMG][IMG][IMG] Die Filterträger der Bezzera Mitica TOP (neue Version im...
  1. #1 kleinischer, 14.10.2014
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Die Filterträger der Bezzera Mitica TOP (neue Version im Gelsenkirchener Barock Design) wollten mir von Anfang an nicht gefallen. Der eine mag diese herzogliche Optik - der anderen eben nicht. Und dazu gehöre ich.
    Deshalb habe ich mich nun entschlossen diese Siebträger durch "normale" zu ersetzen. Angelacht haben mich dann die zwei Träger von ECM: Im Vergleich zum Barrocken Ende der Bezzis im klassischen Design.
    Ganz neben bei liegen die ECM Siebträger "Profi" dank der ausbalancierte Gewichtsverteilung (weight-balanced) optimal in der Hand.
    Ich hätte nicht gedacht, das dies so viel ausmacht: Bei den Bezzis war der Kopf deutlich schwerer als der leichte Kunstoff Griff. Dies hatte zur Folge, das beim Ein- und Ausspannen des Filterträgers das schwere Ende gerne mal nach unten fluppte. Nur leicht aber es fluppte. Mit diesen Filterträgern ist das in-die-Hand-nehmen jetzt ein ganz neues Gefühl. Vermutlich ist dies auch bei einigen anderen Herstellern so, aber eben nicht bei Bezzera.
    Möge mir Luca verzeihen, das ich an seiner Bezzera Macchina "fremde" Filterträger nutze. Er muss es ja nicht Wissen ;-) Zum Glück sind die ECMs nicht als solche gealbelt.
    Fazit: Für mich persönlich nicht nur eine optische Aufwertung, sondern auch eine ergonomische!
    Dirk
    heckinson gefällt das.
  2. Piezo
    Piezo Mitglied
    Mir haben auch die originalen nicht gefallen :( Habe mittlerweile alle drei (einer,zweier und bodenlos) und bin rundweg glücklich damit :)
  3. mat76
    mat76 Mitglied
    Ich war erst von den Bezzeragriffen begeistert, aber das legte sich schnell. Dazu muss ich sagen, dass der Griff sehr billig anmutet und das gerade in der Preisklasse - schon eine Etntäuschung. Habe mir daher auch die ECM gegönnt, aber richtig happy bin ich mit denen auch nicht. Zum einen sind mir die Griffe zu etwas zu dünn und der Siebträger liegt nicht gut in meinem Tampercube. Er wackelt immer ein wenig.
    Den richtigen Siebträgergriff suche ich daher immer noch. So lange werde ich mit den ECM arbeiten, da mir beim 1er Auslauf vom Bezzeraträger auch schon am Plastikchromerand ein Stück abplatze, was ne hässliche Wunde in meinem Finger hinterliess.
  4. #4 kleinischer, 15.10.2014
    kleinischer
    Hmmm, und verwende die Tampingstation von ConceptArt. Passt perfekt. Allerdings habe ich beim ECM 2er den Auslauf verdreht. Original zeigt dieser nach vorne. Dafür hätten dann aber die Tassen auf dem Abtropfgitte zu weit vorne stehen müssen. Also Auslauf um 180 Grad verdreht (wie beim Bezzi 2er) und gut. Der Siebträger hält so sogar in der Tampingstation von alleine -:)
    Dirk
  5. mat76
    mat76 Mitglied
    Hält der 1er Auslauf auch von alleine? Mir ist gestern zum Beispiel aufgefallen, dass der träger eigentlich gar nicht so gut ausbalanciert ist - er hat zu wenig Gewicht auf dem Kopf. Deswegen liegt auch nicht gut im Tampercube, da er nach hinten wegkippt. Daher bleibt bei mir nur die Optik.
  6. #6 kleinischer, 16.10.2014
    kleinischer
    hab's eben ausprobiert: Das 1er hält im Gegensatz zum 2er nicht von alleine in der Tamperstation. Aber wozu auch? Das würde beim 1er nur gehen, wenn der Kopf deutlich schwerer wäre. Und das wäre dann nicht wirklich ausbalanciert.
    Dirk
  7. mat76
    mat76 Mitglied
    Aber damit dann kein Siebträger ablegen möglich und damit doch sinnlos. Was nützt mir ein ausbalancierter ST?
  8. #8 kleinischer, 16.10.2014
    kleinischer
    es ist so, wie ich es im Startbeitrag oben beschrieben hatte: Das bessere handlich beim halten, ein- und ausspannen u.s.w.
    Ich lege den ST auch nicht in der Tampingstation ab, sondern nutze diesen eben als Tamperhalterung (statt Tischkante ö.ä.).
    Dirk
  9. mat76
    mat76 Mitglied
    Ok, ich denke, dass ist der Punkt wo der persönliche Geschmack die Entscheidung übernimmt.
  10. #10 schraubohne, 16.10.2014
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    und einfach den griff tauschen bringt nichts? klar, nicht balanciert dann, bevor hier wieder ein entsprechender einlass verfasst wird.
    haben neuzeitliche bezzeragriffe eine andere befestigung als die verbreitete M12 oder sonstige verschraubung?
    viele grüße,
    schraubohne
  11. #11 coopera, 20.10.2014
    coopera
    coopera Gast
    Würden die ECM Siebträger auch an ner Rocket funktionieren?
  12. #12 kleinischer, 20.10.2014
    kleinischer
    auf allen Maschienen mit E61 Brühgruppe. Aber lohnt sich das denn bei einer Rocket? Die Rocket Siebträger sind doch gut.
    Dirk
  13. #13 coopera, 20.10.2014
    coopera
    coopera Gast
    Aber nicht so schön wie die ECM... undn bodenlosen muss man ja sowiso mal kaufen oder:D
    Borg mir das Bild hier mal aus, hab ich grad gefunden mit dem Hinweis es passt nur der auslauf gehör gedreht...
    was mich auch schon zum nächsten bringt... der geschlossene auslauf der Rocket ist auch nicht so schön:)
    http://www.kaffee-netz.de/threads/ecm-siebtraeger-an-rocket-maschine.70003/
  14. #14 kleinischer, 20.10.2014
    kleinischer
    Das ist aber kein Problem. Für die Bezzi musste ich den Auslauf beim 2er auch drehen. Geht etwas schwer (wg. Gewindedichtungslack?), aber geht.
    Dirk
  15. #15 Pertlwieser, 05.11.2014
    Pertlwieser
    Pertlwieser Mitglied
    das ganze lässt sich noch steigern, mit den schrägen ergonomischen ECM siebträgern
    ich habe die schwarzen knubblen am dampf und am heißwasserhahn ebenfalls noch getauscht
    jetzt sieht die Bezzera Mitica wirklich Top aus.
    mfg, heimo
  16. #16 kleinischer, 05.11.2014
    kleinischer
    LMP, nicht schlecht :p
    Edit: Mit den abgewinkelten Griffen läßt sich zumindest beim 2er der Siebträger auch Waagerecht auf der Arbeitsplatte abstellen, richtig?
    Dirk
  17. #17 Pertlwieser, 05.11.2014
    Pertlwieser
    hallo dirk
    ja steht perfekt
    besten dank für deine seite, hat mir schon viel weitergeholfen
    lg, heimo
  18. #18 stud7008, 14.11.2014
    stud7008
    stud7008 Mitglied
    Hallo Heimo,
    nur aus Interesse: Was sind denn das für Dampf- und Heißwasser-Hebel-Upgrades?
    Sieht sehr schick aus. Gibt's die so irgendwo zu kaufen oder sind die aus dem Bezugshebel gemacht (gekürzt und Gewinde tiefer reingeschnitten)? Unter den Links hier im Thread habe ich irgendwie nichts gefunden...
    Vielen Dank schonmal und viele Grüße, Andi
  19. #19 Pertlwieser, 15.11.2014
    Pertlwieser
    hallo
    ja bezugshebel auf der drehbank gekürzt und gewinde tiefer geschnitten, kommen von der firma kaffeenudel
    mfg, heimo
  20. #20 stud7008, 15.11.2014
    stud7008
    stud7008 Mitglied
    Danke! :)
    Ne gute & schicke Idee!
Pimp my E61: Ausbalancierter Filterträger "Profi" von ECM an der Bezzera Mitica TOP - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Pimped Moccamaster 2. Anlauf
    Pimped Moccamaster 2. Anlauf: Servus, ich hatte die Moccamaster hier schon einmal eingestellt und bin dann auf Ebay umgesiedelt. Dort kapierten die Leute noch weniger, weshalb...
  2. Pimp my Butterly
    Pimp my Butterly: Hallo Kaffee-Netz, ich habe hier einen La Scala Butterfly der ersten Generation stehen. Leider drehte der Knopf/Knebel für den Heißwasser Bezug...
  3. [Verkauft] Pimped Moccamaster
    Pimped Moccamaster: Hallo, wie in meinem Thread nachzulesen : Pimp my Moccamaster Gebe ich meine Moccamaster, aufgrund von Nichtbenutzung, ab. Auf dem Bild ist als...
  4. Single Dose: Eureka Mignon Specialita pimpen oder Niche Zero?
    Single Dose: Eureka Mignon Specialita pimpen oder Niche Zero?: Stand jetzt: zwei Eureka Mignon Specialita. Die Mühle mit dem original Hopper wird für täglich 3 (Wochenende auch mal 5 - 6)Bezüge genutzt. Bohnen...
  5. [Verkauft] gepimpte Lelit PL81T Grace + div. Zubehör
    gepimpte Lelit PL81T Grace + div. Zubehör: Nun hab ich sie praktisch 3 Monate lang optimiert und alles aus ihr herausgeholt. Der Espresso schmeckt jetzt immer erstklassig, solange Bohne und...
