Probleme mit illy E.S.E. Pads (via FrancisFrancis X6 Trio)
Diskutiere Probleme mit illy E.S.E. Pads (via FrancisFrancis X6 Trio) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo mit'nand! Schöne Community habt Ihr Euch hier aufgebaut. Ich hoffe, man verzeiht mir, dass ich meinen Einstand gleich mit einem...
  1. Kelin
    Kelin Gast
    Hallo mit'nand! Schöne Community habt Ihr Euch hier aufgebaut. Ich hoffe, man verzeiht mir, dass ich meinen Einstand gleich mit einem Problem-Posting "feiere".
    Ich nenne eine FrancisFrancis X6 Trio mein (und natürlich meiner Freundin :roll:) eigen.
    Nach Durchtesten aller Probe-Packs von Espresso Kaffee Online-Shop Espresso International (sehr empfehlenswert, übrigens) bin ich nun bei den roten Lucaffé Classic und den roten illy E.S.E. Pads gelandet. Ich hätte meinen Espresso zwar gerne deftiger, aber die Damenwelt bevorzugt - wie's scheint - eher die süß-karamelligen Noten. Da stellen diese beiden Sorten einen guten Kompromiss dar...
    Allerdings: der Papierzuschnitt der illy Pads stellt mich vor Rätsel. Er ist großzügig rechteckig und nicht etwa - wie bei den (meisten) anderen - passend rund. Das bedeutet, die Pads fügen sich nicht eben perfekt in den E.S.E. Siebträger ein. Man steht mithin vor der waghalsigen Entscheidung,
    1. entweder die Ecken nach innen einzuschlagen (Effekt: zuviel Papier zwischen Brühkopf und Pad) oder
    2. die Ecken überstehen zu lassen (Effekt: Papier guckt raus und Wasser tritt tropfend aus, der Druck lässt [vermutlich] nach) oder
    3. man schneidet alles überschüssige Papier um das eigentliche Pad herum mit einer Schere ab (Effekt: Schwielen an den Fingern und Irrenhaus-Gefahr)
    Hat jemand Erfahrungen in diesem Bereich (also nicht des Irrenhauses, der Pads, natürlich)? Der Illy Kaffee ist prima, aber dieses Pad-Problem nervt mich ungeheuer... Mache ich was falsch? Raff ich die korrekte Funktionsweise nicht?...
  2. Caruso
    Caruso Mitglied
    AW: Probleme mit illy E.S.E. Pads (via FrancisFrancis X6 Trio)
    Illy hat das irgendwann Anfang der 90er Jahre erfunden. Ich nehme an, dass es damals kostengünstiger war, Papierstreifen bei der Produktion der Pads zu verwenden und die einfach grade abzuschneiden. Die Pads haben bei meiner QM 0810 - die gab es bei der Markteinführung der ESE-Pads im Bundle mit einer Dose Pads und sechs Designertassen - mit dem massiven Messingsiebträger meistens problemlos funktioniert. Manchmal hat es halt ein bisschen getropft.
    Andere Kaffeeröster haben hier ein Verbesserungspotential entdeckt und dann rund zugeschnittene oder ausgestanzte Pads auf den Markt gebracht, die zuverlässiger funktionieren. Illy produziert anscheinend noch immer mit den alten Maschinen die nur lose in Dosen verpackten Pads, die sehr viel schneller "ausrauchen" als die einzeln verpackten der Konkurrenz.
Probleme mit illy E.S.E. Pads (via FrancisFrancis X6 Trio) - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Classe 6 E Druckprobleme
    Rancilio Classe 6 E Druckprobleme: Hallo Community, meine Zentraleinheit meiner Rancilio Classe 6 E macht Probleme mit dem Druckaufbau für die Pumpe. Die Pumpe baut bei Bezug den...
  2. Bezzera Hobby: Anfängerprobleme?
    Bezzera Hobby: Anfängerprobleme?: Hallo liebe Gemeinde, um etwas mehr Bella Italia zu erleben, bin ivh auf eine Bezzera Hobby 2 umgestiegen. Leider habe ich 3 kleine Probleme: 1....
  3. Jura WE8: Probleme mit Mahlwerk
    Jura WE8: Probleme mit Mahlwerk: Moin zusammen! Ich habe ein etwas merkwürdiges Verhalten bei unserer WE8 im Büro (täglich ca. 50 - 60 Bezüge). Vor zwei Wochen begann das...
  4. Profitec Go - Probleme Thread
    Profitec Go - Probleme Thread: Hallo zusammen, ich habe mal so einen Sammelthread für die Go erstellt, damit jeder, der Themen/Probleme/Fragen zu obiger ST Maschine hat, evtl....
  5. [Verkauft] Fellow Ode Mk1 mit Problemen
    Fellow Ode Mk1 mit Problemen: Trenne mich von meiner Fellow Ode. Hier Problem mit der Mahlgradverstellung / Fellow Ode Mk1 habe ich beschrieben, was sie für Probleme macht....
