Profitec 300 - kein Damp/Warmwasser
Diskutiere Profitec 300 - kein Damp/Warmwasser im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Auch von mir vielen herzlichen Dank. Leider auch bei meiner Maschine keine Besserung, die beiden Thermostate hatten nicht ausgelöst. Bringe die...
  1. #21 icy_wiener, 11.02.2023
    icy_wiener
    icy_wiener Mitglied
    Die Maschine ist zurück aus der Reparatur. Getauscht wurde die Gicar-Box und nun funktioniert sie wieder.
    FRAC42 gefällt das.
  2. #22 Gandalph, 12.02.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das Problem dürfte das Relais in der box sein, welche die Heizung aktiviert. Das Fehlerbild passt zu einem ausfallendem Relais, was sich meist erst durch sporadische Ausfälle zeigt, bevor dann gar nichts mehr geht.
    Wer Löten kann, oder jemanden kennt, der es kann - evtl. Elektronikwerkstatt, könnte auch nur das Bauteil - Relais - auswechseln, was erheblich billiger wäre, als eine komplett neue box.
    Auch die box selbst zu wechseln wäre keine große Sache, wenn man es sich zutraut.
    Bleibt der Kontakt des Relais "kleben", führt das zur Überhitzung des Kessels, und das Sicherheitsthermostat löst aus. Die andere Möglichkeit ist, dass das Relais gar nicht anzieht, und dadurch die Heizung nicht aktiviert wird.
    lg ...
    nikonos1 und ccce4 gefällt das.
  3. #23 nikonos1, 05.03.2023
    nikonos1
    nikonos1 Mitglied
    hallo zusammen,
    das gleiche Problem seit 3 Tagen bei meiner PROFITEC 300 wie von olivhanson beschrieben. Maschine ist vom 11.2017. So langsam ergibt sich ein Muster. Werde morgen Vormittag mit einem Händler tel. und die Elektronikbauteile mal durchmessen. Bin gespannt …
    schönen Sonntag
    Nick
  4. #24 Gandalph, 05.03.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - wenn das Pressostat durchschaltet, und an der Heizung keine Spannung ankommt, liegt es meist am Relais in der box, wenn die Kabel und Verbindungen in Ordnung sind.
    - aber Vorsicht ! - Messungen an 230V Spannung sind lebensgefährlich!
    lg ...
  5. #25 nikonos1, 05.03.2023
    nikonos1
    nikonos1 Mitglied
    … entweder das oder am SSR Relais. Pressostat schaltet und ist neu (vor 2 T. getauscht).
  6. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Nein, die Pro 300 hat kein SSR für den Dampfkessel.
    Gandalph gefällt das.
  7. #27 nikonos1, 05.03.2023
    nikonos1
    nikonos1 Mitglied
    hm .. wofür ist dann das das KS15?
  8. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Der Brühkessel will ja auch gesteuert werden ...
    Gandalph und nikonos1 gefällt das.
  9. #29 nikonos1, 05.03.2023
    nikonos1
    nikonos1 Mitglied
    oke
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Du kannst (bei entsprechender Vorsicht im Umgang mit 240 V) ein Meßgerät an die Heizungsanschlüsse klemmen und schauen, ob die Heizung mit Spannung versorgt wird. Wenn nicht, ist es sehr wahrscheinlich die Gicar Box hinten links neben der Pumpe, und darin vermutlich das Relais, da bin ich einer Meinung mit Gandalph. Die Box kostet neu um die 120,- €. Das Relais selber kostet nur einen Bruchteil davon, aber man muß die Box öffnen und das Relais aus-und wieder einlöten. Gerade das Auslöten von solchen Bauteilen mit vielen Anschlüssen ist etwas tricky, aber machbar für jemand, der schon mal Elektronikbauteile gelötet hat.
  11. #31 nikonos1, 05.03.2023
    nikonos1
    nikonos1 Mitglied
    ich seh schon 120 flattern :D
  12. #32 Gandalph, 05.03.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - das machen auch viele Elektronikwerkstätten für einen günstigen Taler.
    lg ...
  13. #33 nikonos1, 05.03.2023
    nikonos1
    nikonos1 Mitglied
    gute Info aber so eine Werkstatt kenne ich nicht und falls doch eine in der Nähe dann sicher net nur für nen Taler o_O
  14. amalfi
    amalfi Mitglied
    Hab mit meiner Pro 300 das gleiche Problem (also Wasserheizung funktioniert manchmal nicht, wie von anderen hier schon beschrieben, Kaffeebezug funktioniert immer). Bin leider nicht fit im Löten aber fit im Schrauben.
    Diese Gicar Box kann man ja einfach austauschen, oder? Also einfach alte raus neue rein und alles läuft wie zuvor? Oder muss irgendwas eingestellt / justiert werden?
    Meine Überlegung ist, bis ich die Maschine zum Händler gebracht habe und wieder abgeholt habe, in der Zeit hab ich auch die Maschine zerlegt und wieder zusammengebaut. Da sollte die Gicar Box mit getauscht sein. Und der Händler will ja auch noch Geld fürs Tauschen...
  15. amalfi
    amalfi Mitglied
    Also nun kann ich meine Frage selbst beantworten! Hab gerade erfolgreich die original verbaute DTI-Box gegen eine Gicar-Box getauscht. Es war ausser Schraubarbeit und ein paar Kabel Umstecken kein Problem. Da die Pin-Belegung identisch war, war auch das Umstecken einfach. Die Maschine meldet sich nachher mit der gleichen Firmware und die Einstellungen bleiben erhalten (was mir nicht ganz klar war). Die Gicar hatte ich für 120€ im Netz bei Avola erstanden.
    Merkwürdig finde ich, dass diese Box schon nach 3,5 Jahren defekt ist. Hoffentlich hält die neue länger!
  16. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Meine hãlt nun schon 4 Jahre, es besteht also Hoffnung. :)
    amalfi gefällt das.
  17. #37 NichtOhneKaffee, 29.03.2024
    NichtOhneKaffee
    NichtOhneKaffee Mitglied
    Vielen Dank für Eure Hinweise. Hatte jetzt das gleiche Problem mit meiner 6 Jahre alten Maschine. Auf Verdacht Gicar-Box bestellt und ausgetauscht. Jetzt gibt’s auch wieder Dampf.
    FRAC42 und Röstgrad gefällt das.
  18. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Die Meldung vorne auf dem Display und die darüber gemachten Einstellungen haben mit dem PID Controller zu tun, der sich um den Brühkessel kümmert. Ausgetauscht wurde jedoch die Black Box, welche sich um den Dampfkessel kümmert. Von daher nicht verwunderlich.
Profitec 300 - kein Damp/Warmwasser - Ähnliche Themen
  1. Profitec 300 - Dampfkessel baut keinen Druck mehr auf
    Profitec 300 - Dampfkessel baut keinen Druck mehr auf: Hallo, ich habe eine Profitec 300. Als ich aus meinem Urlaub kam, trat plötzlich folgendes Problem auf: Der Dampfkessel wird zwar noch heiß, aber...
  2. Profitec Pro 300 - Kein Dampfdruck
    Profitec Pro 300 - Kein Dampfdruck: Hi zusammen, mein erstes Thema und gleich kein schönes. Seit heute Morgen heißt meine Maschine zwar auf, aber der Dampfdruck ist sehr schwach....
  3. Profitec Pro 400 - kein Milchschaum
    Profitec Pro 400 - kein Milchschaum: Hallo Forum! Vielleicht könnt ihr uns weiterhin. Unsere knapp 2 Monate alte Profitec Pro 400 macht keinen Milchschaum mehr. Der Dampf kommt mit...
  4. Kein balancierter Espresso mit Profitec 700 – Rotationspumpe als Problem?
    Kein balancierter Espresso mit Profitec 700 – Rotationspumpe als Problem?: Ich habe seit 2 Wochen die Profitec 700 und bin von der Ascaso Steel Duo PID gewechselt. Nun bin ich am Verzweifeln, da ich keinen wirklich...
  5. Profitec Pro 600 - Kein Wasser bei Brühvorgang
    Profitec Pro 600 - Kein Wasser bei Brühvorgang: Hallo liebe Kaffee-Gemeinde, ich lese hier schon lange mit und habe viel von euch gelernt. Also zunächst einmal danke dafür! Leider gibt es...
