QM "Andreja" (nicht Premium!) - ...und dann kam die Flut!
Diskutiere QM "Andreja" (nicht Premium!) - ...und dann kam die Flut! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe mal probiert wie man das am besten montieren kann. Das scheint mir die sinnvollste Lösung zu sein: [IMG] An der Pumpe ein L-Stück 1/8 auf...
  1. #21 XeniaEspresso, 30.09.2014
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    An der Pumpe ein L-Stück 1/8 auf 1/8 Aussengewinde. Hinten am TStück müsste bei euch wahrscheinlich ein Adapter 1/8 auf 1/8 Aussengewinde. Dazwischen ist ein 10cm Flexschlauch.
    Ich prüfe mal wie das fest verbaut ist.
    Beachtet bitte nicht die Krümel und Flecken. Ich habe noch nicht gewischt und gesaugt. :)
    S.Bresseau gefällt das.
  2. #22 Der-Graf, 30.09.2014
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    Sieht gut aus. Allerdings bin ich mir wegen der von Dir genannten Anschlüsse/Adapter unsicher. Bei mir sieht es folgendermaßen aus:
    Anschluss Pumpe:
    Anschluss T-Stück am Kessel:
    Das sollte doch passen, wenn an beiden Seiten des Panzerschlauchs ein 1/8-Innengewinde vorhanden ist? Oder muss ich die Anschlüsse an Pumpe und T-Stück auch austauschen, weil die Stutzen, die in den Schlauch hineinragen nicht mehr passen könnten?
    Bisher sieht es bei mir halt mit einem circa 17cm-Schlauch so aus (nur ohne den Riss):
    Könnte man die Schläuche nicht der Einfachheit halber einfach tauschen? Also Plastik 17cm gegen Panzer 17cm?
    Sorry wegen der dummen Fragen, aber als absoluter Maschinenbastelanfänger versuche ich es so leicht wie möglich zu halten. ;)
  3. #23 XeniaEspresso, 01.10.2014
    XeniaEspresso
    Die Fragen sind gar nicht dumm. Ich würde jedoch versuchen den Schlauch etwas entspannter zu verlegen. Aber du kannst sie sicher 1:1 tauschen (mit enspr. 1/8" Fittingen). Das ist kein Problem.
    An die Pumpe (bzw. an das Pumpmenventil) kommt ein L-Stück (1/8"Aussengewinde auf 1/8" Aussengewinde).
    Und das T-Stück vor dem Magnetgentil drehst du gegen den Uhrzeiger um 90°:
    Dann bleibt für den Schlauch noch ein 90°-Kurve über. Um den Schlauch in das TSTück zu bekommen braucht es einen Adapter (1/8"Aussengewinde auf 1/8" Aussengewinde).
    Vielleicht hat das Platz bei dir. Nicht dass die Pumpe den Schlauch gegen das Gehäuse klappert. Das ist vll. die Gefahr. Und es ist etwas eng in deiner Maschine wg. der Strom-Anschlüsse.
  4. #24 Der-Graf, 02.10.2014
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    @Iskanda Ok, soweit habe ich das sogar hoffentlich mittlerweile verstanden. Einzig eine Sachen ist mir noch nicht ganz klar: Wozu die Fittinge? Hat der Panzerschlauch nicht an beiden Seiten ein 1/8-Innengewinde, welches genau auf die Anschlüsse passt, falls ich den Schlauch 1:1 entsprechend der jetzigen Bauweise verlege?
    Die Idee, den Schlauch anders herum zu verlegen, finde ich nicht schlecht, würde aber bevorzugt erstmal die ursprüngliche Variante ausprobieren, in der Hoffnung, dass da nichts am Rahmen klappert... Falls das nicht klappt, kann ich's ja doch noch anders herum versuchen.
    Das hieße dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich das T-Stück am Kessel abschraube und anders gedreht wieder anschraube, sodass der Schlauch nicht nach (von hinten betrachtet) links, sondern nach vorne weggeht. Außerdem muss der L-Anschluss an der Pumpe zur anderen Seite weggehen (rechts statt links) - kann man das vorhandene hierfür verwenden und einfach drehen oder braucht es ein anderes Teil hierfür?
  5. #25 XeniaEspresso, 02.10.2014
    XeniaEspresso
    Die jetzigen Anschlüsse passen vom Gewinde nicht. so weit ich das erkennen kann.
    Schraub mal das raus:
    Und vergleiche die Gewinde. Dann wissen wir es.
  6. #26 Der-Graf, 02.10.2014
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    Ich dachte, genau das sei der Anschluss... :confused: Das wäre dann 1/8-Außengewinde. Passt aber wohl wegen dieses in den Schlauch ragendem Stutzen nicht, richtig?
  7. #27 XeniaEspresso, 02.10.2014
    XeniaEspresso
    Ich denke es ist eher die Steigung des Gewindes. Vergleich aber mal bitte. Das kann man mit bloßen Auge erkennen und muss nicht messen.
  8. #28 Der-Graf, 02.10.2014
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    -.- Ich bin unwissend, wenn's um sowas geht, merke ich immer wieder...
    Was genau ist mit "Steigung des Gewindes" gemeint? Hatte der originale Plastikschlauch keine 1/8-Anschlüsse auf beiden Seiten? Müssten die Anschlüsse dann nicht genauso passen oder woran hapert es dann? Sorry, bin wirklich absoluter Anfänger bei sowas? *peinlich*
  9. #29 XeniaEspresso, 02.10.2014
    XeniaEspresso
    Ob das Gewinde das gleiche ist musst du prüfen. Nach dem Bild habe ich zumindest Zweifel.
    Das muss dir nicht peinlich sein denn normalerweise hat man damit nichts zu tun. Also muss man es nicht wissen.
    Oder schraub das Ding ab und mach ein Foto.
  10. #30 S.Bresseau, 02.10.2014
    Auf die Schnelle ein Crash-Kurs in Gewindelehre :):)
    Das Gewinde einer Schraube oder Mutter hat nicht nur einen Durchmesser, sondern vor allem auch eine Steigung (und Flankenwinkel).
    Bei metrischen Schrauben wird bei der Steigung angegeben, um wieviel sie sich rein- bzw. rausdreht bei einer vollen Umdrehung. M10x1.5 = 10 mm Durchmesser, 1.5mm pro Umdrehung
    Bei den aus dem angelsächsischen Raum stammenden Gewinden wird angegeben, wie viele Umdrehungen man machen muss, um sie ein Inch rein- oder rauszudrehen (TPI threads per inch) Beispielsweise ist ein Stativ-Gewinde meistens 1/4" UNC (Grobgewinde, 20 TPI), also 25.4mm/4=6.35mm mit 25.4mm/20 = 1.27 mm pro Umdrehung.
    AAAABER: Die meistens in der Espressomaschine verwendeten Rohrgewinde (z.B. das hier verwendete 1/8" nach britischer Norm, es gibt auch eine US-amerikanische) sind nochmal ein Spezialfall. Die Durchmesser lassen sich nicht einfach an der normalen Schieblehre in mm bestimmen bzw. ablesen, man muss die jeweiligen Werte kennen. Das hat historische Gründe, weil Rohre nach dem Innendurchmesser standardisiert wurden.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Whitworth-Gewinde
    Der-Graf gefällt das.
  11. #31 Der-Graf, 02.10.2014
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    Okay, das verstehe ich in der Theorie sogar und es birgt auch eine gewisse Logik. Der Verdacht ist also, dass die Steigung der jetzt vorhandenen Gewinde eine andere ist, als die des Panzerschlauchs. Meine Frage lautet dann: welche Steigung hat das Panzerschlauchinnengewinde und wo bekomme ich die passenden Adapter her, sollte die Steigung nicht mit der des Plastikschlauchs übereinstimmen? ;)
  12. #32 XeniaEspresso, 02.10.2014
    XeniaEspresso
    Genau.
    Stefan hat das mit den Gewinden sehr schön erklärt. Aber lass es uns einfacher machen. Mach einfach das:
    Statt es selber zu vergleichen mach ein Bild und stelle es über picr.de hier ein. Dann wird man sehen was Phase ist.
  13. #33 Der-Graf, 03.10.2014
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    Okay, werde mich da mal dran machen, sobald ich wieder nen Tag frei habe. ;)
QM "Andreja" (nicht Premium!) - ...und dann kam die Flut! - Ähnliche Themen
  1. QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig
    QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig: Hallo zusammen, lese hier viel mit, hatte bislang aber wenig Grund zu schreiben. Habe mir vor kurzem ein Geisinger Brühgruppenthermometer...
  2. QM Andreja baut keine Druck auf
    QM Andreja baut keine Druck auf: Hallo, meine QM Andreja baut gelegentlich keinen Druck auf. Passiert oft wenn sie heiß ist. Nach Abkühlung alles wieder normal. Die Pumpe läuft...
  3. Quickmill Andreja Top Kaufempfehlung
    Quickmill Andreja Top Kaufempfehlung: Hallo liebe Community, Ich hätte die Möglichkeit eine Quickmill Andreja Top für 500€ zu kaufen. Zustand ist ziemlich gut. Wartungen wurden...
  4. Ältere Quickmill Andreja Premium kaufen?
    Ältere Quickmill Andreja Premium kaufen?: Bei Kleinanzeigen bin ich über eine Quickmill Amdreja gestolpert, meiner kurzen Recherche nach eine Premium von Anfang 2000. Ich stöbere von Zeit...
  5. Quickmill Andreja vs. ECM Mechanika II Profi
    Quickmill Andreja vs. ECM Mechanika II Profi: Hallo zusammen, Habe aktuell eine Quickmill Andreja von ca. 2003 und habe jetzt die Möglichkeit günstig an eine ECM Mechanika II Profi zu kommen....
