Quickmill 3004 HILFE
Diskutiere Quickmill 3004 HILFE im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, bin ganz neu hier, habe neue Quickmill 3004 und bringe sei nicht zum Laufen. Habe keine, wirklich keine Ahnung von Siebträgermaschinen....
  1. #1 Susanne1, 22.04.2013
    Susanne1
    Susanne1 Mitglied
    Hallo, bin ganz neu hier, habe neue Quickmill 3004 und bringe sei nicht zum Laufen. Habe keine, wirklich keine Ahnung von Siebträgermaschinen. Habe Maschine von Deutschland mit nach Portugal genommen. Kann hier in Portugal acuh niemand fragen. Kann ich vielleicht jemanden dazu anrufen??
    Danke für Hilfe
    Susanne:-?
  2. #2 dalestaiger, 22.04.2013
    dalestaiger
    dalestaiger Mitglied
    AW: Quickmill 3004 HILFE
    wo liegt denn das problem? geht sie nicht an? heizt sie nicht? wird der kaffee nichts?...?
  3. sumac
    sumac Mitglied
    entweder ist das die neue art der bekanntschaftsfindung oder.....?
    was ist denn mit der maschine los? es gibt fast nix, was nicht auch schriftlich gemeistert werden kann.
  4. #4 Susanne1, 22.04.2013
    Susanne1
    Susanne1 Mitglied
    Hallo, Danke
    Also , ich mache alles auf on, warte die Minute ab, aber es baut sich kein Druck auf. Die Maschine wird aber heiß.
  5. #5 Susanne1, 22.04.2013
    Susanne1
    Susanne1 Mitglied
    HaHa, ich will einfach morgens Kaffee trinken! Sonst gar nix
  6. #6 dalestaiger, 22.04.2013
    dalestaiger
    Wenn du die Schalter für dampf und Kaffee jeweils umlegst hört man dann die pumpe?
  7. #7 Susanne1, 22.04.2013
    Susanne1
    Susanne1 Mitglied
    Also, nach ca. 1 Minute gehen beide Lichter aus bei Umlegen hört man dann die Pumpe bei Kaffee, bei Dampf allein kommt kein Geräusch. (Die dicke Schraube unten muss bleiben??)
  8. #8 Susanne1, 22.04.2013
    Susanne1
    Susanne1 Mitglied
    Also, Milch schäumen haben wir geschafft, aber Kaffee kommt einfach keiner, Barometer zeigt keinen Druck, aber es wird ganz heiß,
  9. #9 XeniaEspresso, 22.04.2013
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Dafür gibt es natürliche 2 Gründe:
    - Es ist keine Kesselmaschine.
    - Das Manometer ist ein Brühdruckmanometer.
  10. #10 XeniaEspresso, 22.04.2013
    XeniaEspresso
    Woran lag es denn dass es nun geht ?
  11. #11 XeniaEspresso, 22.04.2013
    XeniaEspresso
    Die dicke Schraube ist vermutlich die, die dem Duschsieb hilft erfolgreich gegen die Schwerkraft anzukämpfen. Sie muss bleiben.
  12. #12 XeniaEspresso, 22.04.2013
    XeniaEspresso
    Davor schreibst du: "hört man die Pumpe bei Kaffee". Man hört sie also aber es kommt kein Wasser. Richtig ?
    Was passiert wenn kein Siebträger eingespannt ist und du den Kaffeeschalter betätigst ? Brummt die Pumpe und kommt kein Wasser (bei der dicken Schraube)?
  13. #13 Susanne1, 22.04.2013
    Susanne1
    Susanne1 Mitglied
    Ich will Kaffee trinken, Milch schäumen geht jetzt ja, aber Kaffee kommt keiner, Manometer geht nciht hoch, bleibt auf Null.
  14. #14 blaubar, 23.04.2013
    blaubar
    blaubar Mitglied
    Kommt auch kein Plastikbecher unten raus?
    Im Ernst. Was machst du denn ganz genau mit deiner Quickmill, wenn du Kaffee machen möchtest?
  15. #15 XeniaEspresso, 23.04.2013
    XeniaEspresso
    Wenn du nicht genauer auf die Fragen anwortest, kann dir wirklich keiner helfen.
  16. sumac
    sumac Mitglied
    genau das wollte ich auch schreiben,
    so klappt das nicht, auch wenn man in portugal lebt, sollte man alles erst lesen und dann antworten.
  17. #17 Gandalph, 23.04.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Guten Morgen...
    wenn die Pumpe bei Kaffeebezug, wie besagt, läuft, und kein Wasser kommt, dann ist entweder was verstopft, verkalkt ( möglich durch Transport ), oder es hat sich evtl. eine Leitung/Schlauch gelöst. ( ich kenne jetzt die QM vom Aufbau her nicht, aber es könnte sein vom Tank zur Pumpe, oder von da zum Thermoblock des Kaffees - der Dampf funktioniert ja. ))
    Mein Rat - wenn du selbst nichts machen kannst, dann würde ich in Portugal mit der Maschine in ein Elektrogeschäft, oder ein Haushaltswarengeschäft gehen. Die Portugiesen sind freundlich und hilfsbereit, dazu obendrein handwerklich recht geschickt. Die werden dir deine Maschine dann schon wieder in Gang bringen, oder dir weiterhelfen.
    lg...
  18. #18 dalestaiger, 23.04.2013
    dalestaiger
    vll blöde frage: sind die schläuche die in den tank gehen beim einsetzten des wasserbehälters abgeknickt worden-dass deshalb kein wasser kommt?
    du kannst auch einfach mal den deckel abdehmen und in die maschine schauen. das ist kein großes ding. nur drei schrauben auf der oberseite dann kann man den abnehmen. hinten rechts sieht man dann vier durchsichtige schläuche. zwei davon gehen zu den pumpen (die roten "teile" an der rechten und linken seite)
    dann kannst du auch erkennen ob in den leitungen zu den beiden pumpen auch wasser ist und auch ob sich ggf. ein schlauch gelöst hat.
  19. #19 Susanne1, 23.04.2013
    Susanne1
    Susanne1 Mitglied
    Also, danke an alle.
    Ich werde jetzt versuchen genuer zu beschreiben. Also, ich mache alle Schlater an, den hinten unten, den links hinten oben und die drei Kippschalterstehen nach rechts gekippt. Alle Kontrolleuchten gehen an. Ich warte eine Minute, die zwei orangenen Lichter für Dampf und Kaffeebezug gehen aus. Der Siebträger sitzt gefüllt an Ort und Stelle. Die Schraube ist wo sie sein muss, Wasser ist im Tank, wenn ich dann den mittleren Kippschalter umlege, kann man Milch schäumen, wenn ich aber den unteren umdrehe hört man zwar die Pumpe aber es kommt kein Kaffee raus, das Druckmanometer bleibt unverändert.
    Es gibt also wieder keinen Kaffee zum Frühstück.
    Susanne
  20. sumac
    sumac Mitglied
    spann mal keinen siebträger ein und probier einen bezug.. was passiert dabei?
    wasser tröpfelt?
    schraube abdrehen, aber vorsichtig, da sitzt eine feder und ein stift drinnen, also nicht verlieren, dann sieb prüfen und ggf. säubern und wenn du soweit bist, gleich alle teile mit säubern.
    übrings du solltest der maschine schon 15 minuten zeit geben, die temperatur zu halten, also nicht gleich loslegen, wenn die lichter ausgehen (das hat aber wenig mit dem fehler zu tun, eher mit dem geschmack, dessen, was da rauskommen soll.)
    was bedeutet eigentlich neu in deiner wortwahl? neu für dich oder fabrikneu, also nicht irgendwo gebraucht gekauft.
Quickmill 3004 HILFE - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, Impulsdämpfer bei Quickmill 3004 undicht
    Hilfe, Impulsdämpfer bei Quickmill 3004 undicht: Hallo liebe Kaffeefreunde, ich hoffe ein paar Infos zur Selbstreparatur zu bekommen. Ist sicher keine große Sache. Unsere 3004 ist nunmehr ca.7...
  2. Entscheidungshilfe Siebträger: Lelit PL 41 Plus T / Quickmill Cassiopea 3004 / Bezzera BZ09 bzw BZ10
    Entscheidungshilfe Siebträger: Lelit PL 41 Plus T / Quickmill Cassiopea 3004 / Bezzera BZ09 bzw BZ10: Guten Abend zusammen, ich habe jetzt einige Zeit dieses Forum "still" verfolgt und versucht mir eine Meinung zu bilden. Nun bitte ich Euch um...
  3. Quickmill 3004 tot.... HILFE
    Quickmill 3004 tot.... HILFE: Von heut auf morgen... (ist ja immer so) hat meine Quickmill zu zicken angefangen. Habe Sie eingeschaltet und ging in die Dusche als ich wiederkam...
  4. Quickmill 3004 Sicherung fliegt .... hilfe
    Quickmill 3004 Sicherung fliegt .... hilfe: Hallo community bei meiner 3004 quickmill geht eine der beiden Sicherungen die hinten in der steckerbuchse kaputt sobald ich den zweiten...
  5. Hilfe bei Quickmill 3004
    Hilfe bei Quickmill 3004: Hallo, auch brauche Eure Hilfe. Habe seit ein paar Tagen auch besagte Maschine, auf die Mühle warte ich allerdings noch. Daher habe ich mir...
