Rancilio L7 - Restauration
Diskutiere Rancilio L7 - Restauration im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: Rancilio L7 - Restauration Hallo Fritzz, schön geworden deine Maschine, bei mir ist es so, daß ich meine Promac behalten werde und die ECM...
  1. Lutzzz
    Lutzzz Mitglied
    Hallo Fritzz,
    schön geworden deine Maschine, bei mir ist es so, daß ich meine Promac behalten werde und die ECM weggeht, werde sie aber vorher nochmal überholen.
    Wenn ich meine Aufkleber neu habe, mache ich von der Promac auch nochmal ein Bildchen.
    Also viel Spaß mit der L7, berichte doch mal wie sie sich im alltäglichen Betrieb so macht.
    Gruß Lutz
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    ja ja - die "Barbie" kommt auch noch dran. Aber die ganze Zeit war ja recht gutes Wetter: da treib ich mich lieber draußen rum (bis auf die Tage, wo es unerträglich war: da flüchtete ich in den kühlen Keller und nahm mir zunächst die L7 vor - zum "üben")
    Jetzt gehts erst mal 2 Wochen in die Sonne (Morro Jable) und wenn ich dann zurück bin, dann knöpf ich mir die Frisööör-Maschine ( http://www.kaffee-netz.de/maschinen/21679-maschiene-f-r-fris-r-gesucht.html ) vor.
    Die L7 hab ich eben in die Küche geschleppt und angeschlossen: die Verkleidung ist aber noch ab, damit ich evtl. Undichtigkeiten sehe - ein
    erster Espresso war genießbar; habe jedoch die gleiche Menge Kaffee wie für die Carimali genommen: kam trotz relativ großer Espresso-Tasse ein so starkes Getränk heraus, daß ich fast einen Herzkasper bekam.
    und die Dampfmaschine ( http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/17315-carimali-elle-ersatzteile-gesucht.html ) hat Pause
    "Fritzz"
  3. Lutzzz
    Lutzzz Mitglied
    Es beruhigt mich irgendwie wenn ich sehe, daß nicht nur bei meiner Maschine die Chromfüße schief sitzen. Gibt es da nicht eine bessere Variante. Mir gefallen sie nicht wirklich.
    Gruß Lutz
  4. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    die Füße hab' ich noch schnell druntergeschraubt, bevor ich die Maschine hochgeholt habe; der Fuß vorne links sitzt tatsächlich leicht schief.
    Was mich stört, ist die Tatsache, daß sie seitlich über den Rand der Maschine herausragen: das läßt sich aber beheben, indem ich neue Löcher in den Rahmen bohren werde (hatte ich heute nur keine Lust zu..)
    Und da der Rahmen aus Winkelstahl besteht sollte es kein Problem sein, den soweit zu biegen, daß die Füße gerade stehen. Maschine mit O-Beinen sieht tatsächlich besch...eiden aus.
    Aber erst einmal will ich sie dauer-testen.
  5. Titu
    Titu Mitglied
    Hallo Fritzz!
    Tolle Restaurierung! Meine L7 steht seit Monaten im Keller, weil irgendwann die Dichtungen der Heizung undicht geworden sind und mir der Sicherungskasten um die Ohren geflogen ist. Seitdem wartet die Dame auf eine Grundsanierung. Und das sollte diesen Sommer passieren. Daher ein paar Fragen:
    - hast du die Heizung der Elli eingebaut? Wenn ja, wäre das genial. denn ich nehme an, daß die alte bei mir nicht mehr funzen wird...
    - woher hast du den Dichtungsring für den Heizkessel bekommen? Im französischen Forum (planetcafe.fr) halte und jemand den einer S27 modifiziert. das sah aber reichlich kompliziert aus...
    In der Zwischenzeit bin ich auf eine Expobar Office Control umgestiegen, sehne mich aber nach der guten alten "Fat Lady"!
    Besten Dank für die Antworten (und den tollen thread).
  6. #46 Norberto, 01.02.2009
    Norberto
    Norberto Mitglied
    Hallo
    die Dichtung kannst Du bei espressoxxl bekommen. Mußt Du aber anrufen. Die von der S27 hat gar nicht gepasst.
    Norberto
  7. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hallo Titu, Hallo Norberto
    Heizung:
    habe die Simonelli-Heizung eingebaut: paßt vom Durchmesser hervorragend - nur stehen die Anschlüsse etwa 1 cm nach unten heraus:
    Bislang läuft die L7 noch im Dauertest in meiner Küche.
    Werd' aber demnächst wieder meine Dampfmaschine (Carimali Handhebel) in Betrieb nehmen - dann muß ich nämlich noch eine neue Verkleidung an die Unterseite der L7 montieren. Habe mir dazu Lochblech RV 3-5 aus VA gekauft - schneid ich zu und mach eine Aussparung rein, die ich mit einem "Käfig" aus dem gleichen Lochblech nach unten "erweitere": so werden die nach unten herausragenden Anschlüsse auch wieder hinter dem Lochblech verschwinden (Berührungsschutz)
    Wenn ich damit fertig bin, gibt's noch Bilder davon.
    Dichtung:
    hatte eine Dichtung mitbestellt gehabt (ich glaube, die war für eine S27 gedacht (Asbest/Graphit - sah zumindest so aus)) - aber die war 2-3 mm zu klein. Hab's trotzdem versucht - klappte natürlich nicht.
    Hab mir dann in der Bucht einen DIN-A4 - Bogen Dichtungspappe 1 mm gekauft und einen Satz Locheisen (12.- EUR) dazu: das große Loch in der Mitte mit einer Schere herausgeschnippelt - und die 6 Löcher für die Schrauben mit dem Locheisen herausgestanzt: seit ein paar Monaten dicht.
    Die Herstellung ist recht simpel: Durchmesser messen, mit Zirkel auf Pappe übertragen, schneiden - beim 2. Versuch passte es.
    1 x üben mit Pappe vom Schuhkarton erspart Dichtungspappe - aber da kostete der Bogen auch nur 2.- EUR (such in der Bucht nach ABIL 1mm dick: das hatte ich genommen)
    Habe ein Entlüftungsventil nachgerüstet (klappt auch prima) das ich aber mittlerweile ersetzen mußte: das Ding mit der XXL-ET-Nr. 529304 scheint besser zu sein als das Ventil 004286 von EMT.
    Das Sicherheits-Thermostat 140° mußte ich mittlerweile auch ersetzen: das alte Original war der Meinung, daß lauwarm auch schon 140° seien: die Maschine wurde nicht mehr richtig heiß. (ET-Nr. bei XXL 390355)
    Kosteten beide jeweils nur'n paar EUR - solltest Du (Titu) Teile bestellen, bestell gleich eins mit.
    Berichte von Deinen Fortschritten: bin gespannt...
    "Fritzz"
    PS: falls Fragen / Probleme: immer nur her damit - wir werden Deine L7 auch wieder hinkriegen.
  8. Titu
    Titu Mitglied
    Danke für die Tipps. Aber nach Absprache mit der WAV (die mit Scheidung gedroht, sollte die L7 wieder in die Küche kommen), sehe ich mich gerade nach einer Junior um...
  9. Lutzzz
    Lutzzz Mitglied
    Hallo Fritzz,
    ich muß den alten Fred noch mal ausgraben, bei meiner Promac war jetzt die Siebträgerdichtung hin. Ich hatte mir mal eine Ersatzdichtung von Espressoxxl schicken lassen, für Rancilio, mußte jetzt aber feststellen, daß die 3 Einkerbungen hat und bei mir deswegen nicht funktioniert. Da wird nämlich das Wasser durchgepreßt.
    Da du an der Rancilio ja die gleiche Brühgruppe verbaut hast, wollte ich dich mal fragen, ob du vielleicht noch weißt, was du für eine Dichtung verwendet hast?
    LG Lutz
  10. #50 adrian.landig, 02.10.2014
    adrian.landig
    adrian.landig Mitglied
    Hallo, das Thema ist vermutlich schon ein bisschen Tod aber ich habe gerade im Keller eine alte L6 gefunden und folgendes Teil ist geplatzt und nicht auffindbar (Nr. 40 auf Explosionszeichnung).https://www.avola-coffeesystems.de/RANCILIO/RANCILIO+BOILER+S20/8057410.html Die restlichen Teile kann ich noch auf espressoxxl.com finden. Nur dieses Teil nicht!! Kann mir da jemand helfen wie ich es reparieren oder bekommen könnte?!
    lg Adrian
  11. #51 blu, 02.10.2014
    blu
    blu Mitglied
  12. #52 adrian.landig, 10.10.2014
    adrian.landig
    Kann mir jemand sagen, wo ich das expansionsgentil der L6 beschaffen kann?
    Vielen Dank Adrian
  13. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    eine L6 - mit Rota? Die braucht kein Expansionsventil: der Bypass der Pumpe regelt den Druck...
    "Fritzz"
  14. #54 adrian.landig, 10.10.2014
    adrian.landig
    Oh gut zu wissen dann kann ich lange nach einem Expansionsventil suchen. Dann bräuchte ich jedoch den Druchflussmengen Begrenzer... vielen Dank
  15. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    hast Du dies?
  16. #56 adrian.landig, 10.10.2014
    adrian.landig
    ja perfekt genau die habe ich! Wo kann ich die Teile bestellen?
Rancilio L7 - Restauration - Ähnliche Themen
  1. Rancilio L7 Restauration
    Rancilio L7 Restauration: Hallo ihr Lieben, nach einigem herumstöbern und interessiertem Lesen der einzelnen Beträge, hab ich mich vor ein paar Tagen dazu entschieden ein...
  2. Restauration Rancilio S10
    Restauration Rancilio S10: Liebe Gemeinde, nachdem ich meine letzten Projekte nicht wirklich dokumentiert habe, möchte ich es diesmal anders machen. Geben und Nehmen - Infos...
  3. Restauration - Rancilio S27 - Sicherheitsthermostat
    Restauration - Rancilio S27 - Sicherheitsthermostat: Hallo, ich arbeite derzeit an einer Rancilio S27. Die Maschine ist komplett zerlegt. Das komplette Kuper ist entkalkt und gesäubert. Der Kessel...
  4. Rancilio Z8 atamatic Restauration
    Rancilio Z8 atamatic Restauration: So wollte mal hier ein Paar Bilder von der Restauration meiner wasserhydraulischen Z8 teilen. Wurde leider irgendwann umlackiert, Rahmen sowie die...
  5. Rancilio L6 Restauration/ Umbau und ein paar Fragen.
    Rancilio L6 Restauration/ Umbau und ein paar Fragen.: Hallo, Nachdem ich mir dieses Jahr eine Isomac Venus angeschafft habe und mich die Kaffeebegeisterung gepackt hat hab ich mir vor kurzem eine alte...
