Ratgeber gebrauchte Handmühlen im Kaffeewiki
Diskutiere Ratgeber gebrauchte Handmühlen im Kaffeewiki im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; H
  1. #1 Slurry_Mörkrost, 04.11.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.11.2015
    Slurry_Mörkrost
    Slurry_Mörkrost Gast
    H
  2. megic
    megic Mitglied
    AW: Ratgeber gebrauchte Handmühlen im Kaffeewiki
    super artikel im wiki. hab ihn grad mit viel interesse gelesen. schön, dass du dir die mühe gemacht hast. weiter so :-D
    leider hab ich mir erst letzte woche eine alte dienes mokka in der bucht geholt (wurde aber noch nich geliefert) ohne vorher deinen bericht gelesen zu haben. kannst du zu der dienes mokka was sagen - steht leider nicht in deinem artikel.
  3. Tara
    Tara Mitglied
    genial!
    danke
    jetzt weiß ich wonach cih beim nächsten Flohmarktbesuch mal schauen kann!!!
  4. #4 unclewoo, 04.11.2008
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    "Davon abgesehen heißt fein noch nicht homogen, was ebenfalls von kriegsentscheidender Bedeutung ist" ...vielleicht passt hier auch eine etwas neutralere Formulierung? ;-)
  5. Sanug
    Sanug Mitglied
    Klasse Artikel, danke! Ich freue mich schon auf den nächsten Flohmarkt, hoffentlich sind nicht zu viele Mitleser vor mir da :roll:
  6. Joerky
    Joerky Mitglied
    Sehr schöner Artikel!
    Ich bekomm grad richtig Lust auf Flohmarkt. Selbst wenn die dort "geschossenen" Mühlen sich als untauglich erweisen sollten, machen sie sich sicher sehr dekorativ in meiner Küche. ;-)
    Joerky
  7. #7 jenselxn, 05.11.2008
    jenselxn
    jenselxn Mitglied
    Das habe ich mir nach dem Artikel auch gedacht. Habe schon ein bisschen in der Bucht geschaut. Danke, Georg!
  8. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    bevor ich es was editiere, wollte ich meine Anmerkungen erst mal zur Diskussion einstellen:
    Reinigung: mit Reis, am besten Basmati, weil er weicher als die sonstigen Sorten ist und wenig Stärke enthält.
    Ich würde zum Probe mahlen auf dem Flohmarkt Reis verwenden. Damit kann man auch testen, ob das Mahlgut homogen / fein ist, reinigt aber dabei gleichzeitig das Mahlwerk zur besseren Begutachtung. Ausserdem ist Reis schwerer zu mahlen. Wenn die Mühle damit keine Probleme hat, klappt das mit den weicheren Kaffeebohnen erst recht.
    Schafft die Mühle den Reistest, könnte man immer noch mal eine Ladung Bohnen durchjagen.
  9. #9 isomac-dada, 05.11.2008
    isomac-dada
    isomac-dada Mitglied
    Moin,
    schöner Artikel! Die Trösser habe ich auch, wird bei mir aber nur zum Pfeffer mahlen benutzt...:oops:
    Vielleicht nehme ich sie mal mit in den nächsten Urlaub.....
    MfG Dada
  10. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    @Georg,
    probiers mal aus. Ich hatte eine alte Mühle zum Testen, fand den Blick ins gammelige Mahlwerk sehr eklig und nach dem Reis sah sie wieder richtig gut aus. Da kommt einiges an Dreck aus der Mühle.
  11. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    Hallo Georg,
    Zassenhaus empfiehlt die Reinigung mit Reis. Basmati ist deutlich weicher als der "normale" Lang- oder Rundkornreis. Deswegen nehme ich den. Die antike Mühle hatte mehr Probleme mit dem Reis als meine neue.
    Was auch Sinn machen würde: Erst Reis, damit der Dreck aus der Mühle ist und als Brachial-Mechaniktest und dann Kaffee hinterher für die Fingerprobe.
  12. #12 PascalR, 13.11.2008
    PascalR
    PascalR Mitglied
    Hallo, könnte mir mal jemánd erklären, wie man bei der Gesto Mocka den Mahlgrad einstellt? Es gibt ja unter der Kurbel einen (eigentlich zwei) Einstellringe. Muss ich die zum feiner stellen nach oben drehen? Im Moment sitzt der Ring ganz unten und das Mahlgut ist sehr grob. Oder geht man ganz anders vor?
    Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
  13. Sanug
    Sanug Mitglied
    Ich kenne die Gesto im speziellen nicht, aber generell wird der Mahlgrad feiner, indem nach Herausnehmen der Schublade die unter dem Mahlwerk befindlichen Flügel nach oben gedreht werden (also, von unten betrachtet, im Uhrzeigersinn).
    Ich habe gerade eine alte Trösser-Mühle aus Holz gereinigt und wieder gangbar gemacht. Der Aufwand hat sich gelohnt, das Mahlergebnis ist recht fein und homogen.
    Mein Dank geht an den Threadstarter für die Eröffnung dieses Themas, denn manch einer hat so eine Handmühle unnütz als Dekoration herumstehen, und so lässt sie sich wieder sinnvoll nutzen.
  14. megic
    megic Mitglied
    hi allerseits,
    hab mir neulich in der bucht eine dienes-mokka geholt. weil sie so schwer ging, hab ich sie erstmal auseinandergebaut und saubergemacht. das mahlwerk ist an ein paar stellen abgeschliffen, an anderen stellen sieht's eigentlich gut aus. hab das mahlwerk dann neu zentriert und wieder zusammengebaut. wenn ich den mahlgrad dann gerade soweit verstelle, dass das werk nicht schleift, kommt viel zu grobes mehl raus. erst wenn ich das werk bis anschlag zusammenschiebe - aber dann schleift wirklich metall auf metall - kriege ich halbwegs brauchbares pulver. dann geht aber auch meine hauptkraft in die reibung von metall auf metall - und ich brauch da ne menge kraft. ich krieg so maximal nen 15 sec. espresso hin - von 25 sec. bin ich meilenweit entfernt. meine pavoni tropft auch schon bei der präinfusion ein klein wenig vor sich hin.
    was ich eigentlich fragen wollte: is das normal für ne handmühle, oder is meine mühle einfach nur schrott??
    viele grüße,
    megic
  15. #15 PascalR, 13.11.2008
    PascalR
    PascalR Mitglied
  16. #16 Michl LA, 13.11.2008
    Michl LA
    Michl LA Mitglied
    Ich fürchte ja, die Mühle dürfte nach der Beschreibung hinüber sein, denn mit einer intakten Dienes Mokka bekommt man normalerweise sehr gute Ergebnisse.
    Michl
  17. #17 S.Bresseau, 16.11.2008
    Hallo Georg,
    hervorragender Artikel! Er entspricht weitestgehend meinen Erfahrungen - ich besitze eine Zassenhaus mit separater Einstellschraube und zwei "größere" Gestos, außerdem hatte ich temporär eine Gesto Junior sowie eine Zassenhaus mit Einfülltrichter und Einstellmutter auf der Kurbelachse.
    Ich hab Hemmungen in Deinem schönen Artikel rumschreiben, deshalb hab ich in die Diskussionsseite des Artikels im Wiki meine Anmerkungen geschrieben. Ich weiß nicht wie viel davon relevant ist.
  18. #18 S.Bresseau, 16.11.2008
    Servus Schorsch,
    ich hab's grad offline versucht, aber das ist nicht so einfach, weil der Artikel eher ein subjektiver Erfahrungsbericht ist und weniger ein Lexikon-Eintrag.
    Dein Artikel hat so viel Charme, weil er Deine subjektive Begeisterung widerspiegelt. Ein "klassischer" Wiki-Eintrag, der analog zu den bisherigen oder zu Wikipedia-Artikeln objektiv gehalten ist und einfach erweiterbar wäre, müsste wahrscheinlich mit Definition und Abgrenzung anfangen, dann Nutzen bzw. Vor- und Nachteile ggü. elektr. Mühlen, Bauarten/ Materialien, dann irgendwann die Liste der konkreten Beispiele mit Bildern, evtl. technische Daten, und dann erst die subjektiven Tipps&Tricks, die sich quer durch den Artikel ziehen, das "Woraufachten", "Wokaufen" und "Waskostderspass". Dort hätten dann auch neue Tipps wie der mit dem Basmati-Reis Platz. Anmerkungen wie der Vergleich zu den mega teuren Maschinen (finde ich grandios!) hätten dann fast keinen Platz mehr.
    Das wäre nicht nur ein Haufen Arbeit - vor allem wäre es ein komplett anderer Artikel :-(
  19. #19 S.Bresseau, 17.11.2008
    @Pascal
    die Muttern nicht zusammen nach unten drehen, sondern erst mal die obere ( = Kontermutter) nach oben drehen, dann den Mahlgrad finden, indem die untere Mutter nach untern gedreht wird, und anschließend die Kontermutter nach unten drehen und festziehen. Ist etwas fummelig, insbesondere wenn das Gewinde schon etwas korrodiert ist. Außerdem müssen die Muttern an der Kontaktfläche sauber sein, sonst hält's nicht sehr gut.
  20. #20 S.Bresseau, 17.11.2008
    Hallo Schorsch,
    Hat was für sich, Wikis ändern sich ständig, das ist ja der Sinn der Sache. Wie gesagt, ich fand halt den Artikel so wie er ist recht stimmig.
    Für jede Handmühle einen eigenen Artikel anlegen ist sicher nicht verkehrt, das entspricht der restlichen Systematik des Wikis. Auf den einzelnen Seiten kann man sich ohne Rücksicht auf den Platz "austoben". Es gibt sicher noch viele im Forum, die ihre Erfahrung posten könnten, evtl. auch zu ganz exotischen Mühlen.
    ich bin einfach zu langsam, wollte gerade abschicken, da krieg ich eine mail ...
    Ja, ich versuche mal weiterzuschreiben.
Ratgeber gebrauchte Handmühlen im Kaffeewiki - Ähnliche Themen
  1. Ratgeber Einsteiger
    Ratgeber Einsteiger: Hallo zusammen Ihr bekommt sicherlich unzählige Anfragen wie diese: Welche Maschine ist die richtige für mich? Ich versuche es trotzdem mal,...
  2. Zertifizierter Barista für eBook-Ratgeber gesucht
    Zertifizierter Barista für eBook-Ratgeber gesucht: Hallo hier ins Kaffee-Netz! Nachdem das hier wohl DAS Forum zum Thema Kaffee ist, möchte ich mein Angebot nicht nur den üblichen...
  3. Der LaPavoni Europiccola / Pro Wartungs- und Rejuvenierungsratgeber
    Der LaPavoni Europiccola / Pro Wartungs- und Rejuvenierungsratgeber: Die Diva hat das Zeug zum Evergreen sofern man sie pfleglich behandelt. Hier im Forum gibt es einige Sammelthreads zu diesem Thema, allerdings...
  4. [Verkauft] Zwei Ratgeber / Hefte : Coffee Guide 2016 und Kaffeeröster
    Zwei Ratgeber / Hefte : Coffee Guide 2016 und Kaffeeröster: [IMG] Die 6 Crema Hefte sind verkauft. Die beiden Ratgeber sind noch zu haben : Zusammen : 8,00€ inklusive Versand [emoji4]
  5. [Verkauft] 6 Hefte die CREMA von 2016 /Coffee Guide/ Kaffeeröster-Ratgeber
    6 Hefte die CREMA von 2016 /Coffee Guide/ Kaffeeröster-Ratgeber: [IMG] Hefte sind gut erhalten und können für 15€ +Versandkosten erworben werden [IMG] [IMG] Die besten Adressen für guten Kaffee 2016 5€...
