Restauration Faema Lambro
Diskutiere Restauration Faema Lambro im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ein bisschen poliert [img] [img] [img] Wird aber nochmal nachgebessert ;)
  1. #21 raimunds., 11.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    zuerisee gefällt das.
  2. #22 onluxtex, 11.09.2014
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Sieht ja schon Klasse aus. Ich würde mir überlegen, ob es Sinn macht den Kessel zu isolieren. Spart echt Strom. Die Isolierung ist einfacher, wenn du es vor Einbau des Kessels und der Verrohrung machst.
  3. #23 raimunds., 16.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Weiß jemand die Länge vom Wasserstandsglas? 118mm Länge und 12mm Außendurchmesser kann das sein?
  4. #24 Sansibar99, 16.09.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
  5. Lau
    Lau Mitglied
  6. #26 infusione, 16.09.2014
    infusione
    infusione Mitglied
    Das sieht ja alles sehr vielversprechend aus. Ich bin schon gespannt auf die fertige Maschine.
    Geräuschdämpfung ist sicher einguter Grund für Kesselisolierung. Stromersparnis und Tassenheizung muss man für den Gebrauchsfall abwägen. So sieht der Stromverbrauch bei mir an der Fritz DECT 200 Dose aus, mit der ich die Maschine schalte.
    • Oktober 2013-Febr. 2014 war die PVL-2 dran mit 3l Boiler dran.
    • Ab dann die DC mini mit 0,5l + 1,5l Boiler.
    Der Verbrauch liegt unabhängig bei ca. 25 kW pro Monat oder 300 kW pro Jahr. Die Maschine läuft täglich zwischen 2,5 (Werktags) und 5h (Sa) manchmal noch abends. Juni und September waren wir je 14 Tage weg.
    Wenn ich den Dampfkessel ausschalte (was einer optimalen Isolierung entspricht), bleiben die Tassen kalt. Deshlab mach ich das nicht. Wenn die Maschine durchläuft, spricht natürlich vieles für die Isolierung.
    infusione
  7. #27 raimunds., 17.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Ihr seid Wahnsinn :)
    Danke...ich gebe mir Mühe
    Für die Nostalgiker unter euch:
    Bitte nicht steinigen, wenn die Maschine einen neuen Anstrich bekommt!
    Ich werd euch nicht enttäuschen.
    Achja, so einen Lambro-Schriftzug brauch ich noch :)
  8. #28 onluxtex, 17.09.2014
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Dort bekommst du einen gefrästen Schriftzug.
    Liegt bereits per PN vor.
    Ist ein Kaffee-Netz-Mitglied. Einfach mal mailen.
  9. #29 raimunds., 17.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Gesagt, getan
    Danke
    Dann werde ich mich heute mal ans fröhliche Bestellen machen. Zuvor muss ich allerdings noch was an der Ducati machen ;)
    Glasrohr gleich zwei- oder gar dreifach? :D
    @onluxtex
    Du hast das originale Sicherheitsventil durch ein neues ersetzt. Wenn ich das auf dem einen Bild richtig sehe, hast du ein T-Stück hergenommen und Vakuum-Ventil (also das, was hochgedrückt wird, wenn der Druck kommt und der Kessel baut dann Druck auf, wenns verschlossen ist) und Sicherheitsventil an einen Anschluss gemacht. Passt so?
    Hab dem Schweizer mal gemailt und gleich nach Abtropfgitter gefragt, vielleicht gibt das seine CNC-Fräse auch her ;)
  10. #30 onluxtex, 17.09.2014
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Bestelle das Rohr 2x, kostet nicht die Welt. Ich habe in meiner Hektik eins beim Einbau zerbrochen.
    Zu den Ventilen, ja das passt so. Wichtig ist, dass das Vakuumventil senkrecht eingebaut ist.
  11. #31 raimunds., 18.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Bevor ich bestelle, hab ich mir gedacht, ich liste mal auf, was ich mir bestellen würde. Für Ergänzungen wäre ich dankbar
    Kessel:
    http://www.nuova-ricambi.de/shop/de/Hersteller/FAEMA/Blatt-26
    523913, 519205/T, 518826, 618968, 524554, 615624/A, 524555
    Wasserzufuhr/Wasserhahn:
    http://www.nuova-ricambi.de/shop/index.php?page=categorie&cat=156
    515499, 513836/T, 547322, 519545, 515499, 602576, 510006 (Wasserstandsglas), 514816
    da weiß ich jetzt nicht, ob die 514816 die Dichtung ist, die in so nem Messingring das Glas abdichtet?
    Dampf-Heißwasserzufuhr:
    http://www.nuova-ricambi.de/shop/de/Hersteller/FAEMA/Blatt-19
    523539 x2, 700038 x2, 547100 x2, 602576 x4
    Brühgruppe/Hebel:
    http://www.nuova-ricambi.de/shop/de/Hersteller/FAEMA/Blatt-14
    522412, 501016, 504199, 524555, 600035, 524555
    Kugellager und die Pass-Scheiben würde ich auch gern neu haben, aber gibts nicht
    Ebenso die Dichtung in Richtung Kessel?
    516020, 518608
    Und da die 8mm oder die 8,5mm Gummi-Dichtung für die Brühgruppe? Also
    700883 oder 700883/5 ?
    Das ruinierte T-Stück hol ich mir im Sanitärbereich vom Baumarkt, wirds da schon geben.
    Es wäre wirklich cool, wenn sich jemand die Mühe macht und mich auf fehlendes hinweisen könnte, oder wo ich die Sachen herbekomme, die mir noch fehlen! Danke
  12. antony
    antony Mitglied
    Ich habe damals fast alles bei TSE bestellt.
    Heizungsdichtung?
  13. #33 raimunds., 18.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Das dient einfach zu Übersicht
    Danke, die hab ich vergessen, fällt sonst noch was ein/auf?
  14. antony
    antony Mitglied
    Ich hatte mir auch eine Schwimmerkugel fürs Wasserstandsglas und einen Minikugelhahn zum Wasserablassen bestellt.
  15. #35 raimunds., 18.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Wenn mir das jemand bildlich darstellt, versteh ichs auch, wo und wie :D
  16. #36 Sansibar99, 18.09.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Schau bei mir im Thread nach - Winkelstück + Kugelhahn an das untere Schauglasfitting :)
  17. #37 raimunds., 18.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Fehlt noch was? Sonst order ich. Der erste Shot muss spätestens am 01.11. gezogen werden, hab ich versprochen!
  18. #38 Sansibar99, 18.09.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    2014?
    :p
  19. #39 raimunds., 18.09.2014
    raimunds.
    raimunds. Mitglied
    Ja! :D
  20. Lau
    Lau Mitglied
    Geht auch ohne Schwimmerkugel, die Wasserfüllstandgläser mit roten Streifen finde ich super. Die hat der Peter bei TSE und die Kugel, Dichtungen usw. für die Preinfusioneinstellung hat er auch.
    Gruß Lauri
Restauration Faema Lambro - Ähnliche Themen
  1. FAEMA Lambro - meine erste Restauration
    FAEMA Lambro - meine erste Restauration: Meine Suche hier im Forum war erfolgreich - letzten Freitag habe ich von einem netten Kaffee-Netz-Mitglied eine Lambro übernehmen dürfen - bis auf...
  2. [Restauration] Faema Lambro
    [Restauration] Faema Lambro: Es ist schon wieder was passiert! Bei dem Zustand und dem fairen Preis (und aktuellem Weihnachtsgeld;)) konnte ich allerdings nicht wiederstehen,...
  3. [Verkauft] (Verkauft) Faema Lambro - Handhebelmaschine zur Restauration - guter Zustand
    (Verkauft) Faema Lambro - Handhebelmaschine zur Restauration - guter Zustand: Verkauft - vielen Dank Hallo zusammen, aufgrund andere Projekte muss ich mich leider von meiner Faema Lambro trennen, ich hatte Sie mir als...
  4. Restauration Faema Lambro
    Restauration Faema Lambro: Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich wurde wie viele von euch infiziert. Angefangen hat es im Büro mit der Royal Professional, dann die Ena...
  5. Faema Lambro Restauration
    Faema Lambro Restauration: Hallo, vor einigen Wochen sind mir in Italien eine Faema Lambro + Gaggia Orione in die Hände gefallen. Hier und da hatte ich ja schon ein paar...
