Restaurierung Conti Empress
Diskutiere Restaurierung Conti Empress im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo miteinander! Nachdem ich März diesen Jahres meinen erste "Restaurierung", besser Instandsetzung, einer Gaggia Ele 81 erfolgreich...
  1. #1 Großglockner, 18.07.2013
    Großglockner
    Großglockner Mitglied
    Hallo miteinander!
    Nachdem ich März diesen Jahres meinen erste "Restaurierung", besser Instandsetzung, einer Gaggia Ele 81 erfolgreich abgeschlossen hatte, erwuchs in mir allmählich das Verlangen nach einer Gastro-HH.
    Beruflich durfte ich einige Zeit die Bedienung einer Fiorenzato Piazza San Marco genießen und das hat doch entscheidend geprägt.
    Meine Pavoni macht einen nunmal nicht mehr in allen Belangen glücklich, vorallem nicht, wenn man einige Gäste hat, die sich auf einen Espresso freuen.
    So habe ich neulich in der Bucht eine restaurierungsbedürftige Conti Empress entdecken können, die nach kurzem Grübeln meinerseits, ihren Weg aus Frankreich in meine heimatlichen Gefilde gefunden hat.
    Die Conti war in einem angemessenen Zustand, war vollständig und bisher gasbetrieben. Dies stellte sich leider als eine kleine Hürde heraus, da die Kesselschrauben, aufgrund eines leichten Versatzes des Gasbrenners,
    quasi mit dem Kessel "verschweißt" waren und trotz aller Bemühungen abgerissen sind. Nun sind die Schrauben ausgebohrt und ich kann damit beginnen, den Kessel von Kalkschotter zu befreien.
    Leider fehlt das Conti-Firmenschild an der Frontseite der Maschine, hat da Jemand eventuell einen Tipp für mich?
    Ich werde demnächst nochmal ein paar Fotos hochladen, sofern mir das gelingt.
    Vielste Grüße,
    Jan
  2. #2 mr.smith, 18.07.2013
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
  3. #3 Sansibar99, 18.07.2013
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    AW: Restaurierung Conti Empress
    Hehe, ich hab die Schwestermaschine aus der anderen Auktion bekommen ;-)
    Bei mir muss die Restaurierung aber noch warten.
    Was für ein Baujahr hat Deine Maschine denn?
    Grüße,
    Holger
  4. #4 DucAnsen, 18.07.2013
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    du kannst mal member "hoernchen2009" fragen, er hat für seine "asso" ein schild anfertigen lassen.
    wir wollen bilder sehen :lol:
    viel erfolg
    duc
  5. #5 DucAnsen, 18.07.2013
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    eins kann ich euch (jan u. holger) empfehlen, dass ihr euch vlt. mit "espresso doppio" zusammenschließt.
    es gibt keine federn auf dem markt, conti selbst od. jemand anderes, welche einen vernüftigen druck von 10bar machen. ich hatte damals von ED eine feder abgekauft, diese hat er wiederrum machen lassen. er hat noch alle daten, vlt. gibt er die raus.
  6. #6 Sansibar99, 18.07.2013
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Hallo Jan, hallo Duc!
    Ich glaube es fehlt das Schild an der Conti und nicht an der Gaggia, oder? So eins wie hier, das hat lustigerweise Duc nachmachen lassen ;-)
    Aber : BILDER!!!!
    Viele Grüße & gutes Gelingen,
    Holger
  7. #7 Großglockner, 19.07.2013
    Großglockner
    Ahoi!
    Vielen Dank für die Rückmeldungen! Da ich in Sachen Restauration ja noch ein blutiger Anfänger bin, macht es richtig Spaß sich mit der Conti zu beschäftigen. Der Aufbau ist so denkbar einfach, man hat das Gefühl eine große Pavoni vorsich zu haben. Dieses Wochenende soll die Grundreinigung beendet und die Chromteile schon einmal ein wenig aufpoliert werden. In der kommenden Woche soll dann der Rahmen aufgearbeitet sowie die nötigen Ersatzteile bestellt werden. Dichtungen hab ich bei Doug Garrett bestellt, kann mir allerdings auch vorstellen, das man die auch in Deutschland hätte irgendwo bekommen können.
    @Holger: Hehe! Dann hast du sicherlich nicht den Stress mit festgebackenen Schrauben, die war ja schon auf Elektro umgebaut, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und Erfolg. Baujahr steht bei mir leider nicht auf dem Typenschild, hab bisher sonst leider auch nichts in bezug auf das Baujahr erkennen können.
    @Duc: Vielen Dank für den Tipp! Aber Holger hat Recht, ich suche dieses kleine schmale, längliche Firmenschild ganz vorne, unten an der Maschine.
    Die Feder habe ich noch, jedoch kein Plan, ob dies noch den nötigen Druck erzeugt, insofern ist der Tipp mit "espresso doppio" gar nicht schlecht, werde mich mal den beiden "zusammensetzen".
    So nun mal ein paar "Impressionen":
    Hier der "leckere" Kessel nach dem Öffnen, war sogar noch Frankreich-Wasser drinne:
    Die Bakelitgriffe sind noch in Ordnung:
    Und hier die Hebelgruppe:
    Muss ich, um die Hebelgruppe auseinander zu nehmen, die seitlichen Bolzen herausziehen und den mittleren Bolzen herausschlagen?
    Bloß Katze sieht dem ganzen etwas skeptisch entgegen:
    Nach dem Wochenende sollte es noch ein paar mehr Bilder geben. Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Beste Grüße,
    Jan
  8. #8 DucAnsen, 19.07.2013
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    ihr hab mich mit dem schild vom hoernchen falsch verstanden. er hat soweit ich es in erinnerung habe. das schild auch selbst entworfen u. die datei dann zum drucken geschickt. ich hab damals mein schild leider in einer dicke von 2mm herstellen lassen. 1mm wäre aber besser.
    @großglockner. ja, die gruppe wird so wie du beschrieben hast auseinander genommen.
  9. 6.638
    6.638 Gast
    Was hat die Feder für eine Grösse : Länge Durchmesser ? 140x50mm ?
  10. #10 Großglockner, 23.07.2013
    Großglockner
    Ahoi!
    Der Sommer hat mich ein wenig aufgehalten, sodass neue Bilder leider auf sich warten lassen.
    @Duc: Hatte ich wirklich falsch verstanden! Danke, dass du das nochmal ansprichst! Dann werde ich 'mal hoernchen anhauen,
    wo er sein Schild hat machen lassen. Wo hast du dein Schild denn machen lassen?
    @kailash: So ungefähr! Die Feder hat eine Größe von 140x46mm. Sind 140x50mm die Standardgröße und ich hab' 'ne falsche Feder?
    Vielste Grüße,
    Jan
  11. #11 Großglockner, 13.09.2013
    Großglockner
    Ahoi, alle miteinander!
    Ich habe das Projekt endlich beenden können. Nachdem ich eine Menge herber Rückschläge einstecken musste, mich jedoch dennoch nicht habe unterkriegen lassen, bin ich nun weitestgehend am Ende meiner Restauration. Was derzeit noch fehlt und worum ich mich auch erst jetzt kümmern werde, ist das kleine Firmenschild an der Frontseite.
    Nachdem ich eigentlich schon ziemlich weit war, die Heizung integriert und den Pressostaten angebracht hatte, zeigte sich bei den ersten Drucktests der Maschine ein kleiner Haarriss im Kessel. Extrem ernüchternd! Also war Kessel flicken angesagt. Dies erwies sich jedoch für meine Werkzeuge als gar nicht so einfach, da ich nur einen einfachen Gaslötbrenner hatte, der gerade einmal so das Lot zum Schmelzen brachte, jedoch Welten davon weg war den Kessel auf nötige Temperatur zu bringen. Schlussendlich hat mir ein Kollege helfen können, der die nötigen Öfen und Brenner besaß, sodass der Kessel wieder geflickt werden konnte:
    Nachdem das Problem erledigt war, konnte ich mich dem Rahmen widmen. Alten Lack und Rostflecken abgeschliffen und zweimal neu lackiert:
    Die Kessel- sowie Gruppendichtung habe ich im Übrigen, bis auf die Löcher, nicht selber geschnitten, sondern habe einen Online-Shop für Dichtungen ausfindig machen können, der diese Dichtungen recht günstig und mit passenden Durchmessern liefern kann. Die verwendete Stärke liegt bei 2 mm, was auch ausreichend ist. Wenn man die Dichtungen selber schneidet, kann man das sicherlich noch genauer machen, zumal ich keine fertigen Ringe mit 3 mm Stärke gefunden hatte, aber ich bin mit diesen Dichtungen zufrieden, da sie das tun, was sie sollen.
    Hier noch einmal zwei Bilder mit verbauter Heizung sowie Pressostaten:
    Als nächstes habe ich einmal die Frontplatte grob gereinigt und mal angebaut:
    Die Feder habe ich mithilfe von festen Seilen und größeren Kabelbindern zusammendrücken und montieren können:
    Als Nächstes ging es an die letzten Drucktests sowie um die generelle Dichtigkeit der Rohre und Anschlüsse.
    Beste Grüße,
    Jan
  12. #12 Großglockner, 13.09.2013
    Großglockner
    Ahoi!
    Der Vollständigkeit halber möchte ich hier noch ein paar Impressionen der beinahe komplett fertigen Conti Empress darbieten:
    So, und einmal während des Bezugs:
    Ich möchte mich bei Euch vielmals für Eure Unterstützung bedanken und freue mich schon riesig auf die nächste Maschine, die ich restaurieren darf!
    Beste Grüße,
    Jan
  13. #13 Sansibar99, 13.09.2013
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Glückwunsch! Sehr schön!
    Hast Du noch mehr Details zum Kesselriss (vorher - nachher)?
    Holger
  14. #14 Großglockner, 13.09.2013
    Großglockner
    Hallo Holger!
    Vielen Dank für die Glückwünsche! Ich bin auch recht stolz auf die Fertigstellung!
    Leider habe ich vom Keselriss ansich kein Foto gemacht. Da ich damals doch extrem angenervt von der Situation war,
    fehlte mir einfach die Muße ein Foto vom Riss zu machen.
    Der Riss verlief unterhalb einer Schraube entlang der Schweißnaht zwischen oberem Messingring und unterem Kupferkessel
    und zeigte sich bei meinen ersten Drucktests durch Dampfentweichung sowie Feuchtigkeitsbildung.
    Beste Grüße,
    Jan
  15. antony
    antony Mitglied
    Eine großartige Maschine. Herzlichen Glückwunsch!
  16. #16 Martonk, 07.02.2014
    Martonk
    Martonk Mitglied
    ich hab grade eine identische Maschine am Wickel - http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/79468-erstrestauration-conti-empress.html - und bin grade ein wenig ratlos und in der Hoffnung, das du mir weiterhelfen kannst. Ich konnte die Maschine weitestgehend auseinander nehmen zwecks reinigung, nur die Brühgruppe widersetzt sich hartnäckig. Die vier Kopfmuttern sind ab, wobei eine leider direkt und ohne viel Kraft gebrochen ist - nur sitzt die Gruppe genau so bombenfest, als wären die Muttern noch drauf!
    Wenn die Muttern nicht völlig vergammelte Gewinde freigegeben hätten, könnte ich's auch dabei bellassen, nur wie gesagt, ist auch einere der Bolzen direkt abgerissen. Deswegen die Frage, wie das bei dir war, oder ob du eine guten Möglichkeit weißt, wie ich die Brühgruppe ab bekomme?
    Sind die vier Bolzen, mit denen sie verschraubt ist, bei dir am Kessel verschweißt, oder könnte ich versuchen die raus zu drehen?
    Danke schon mal und Grüße!
  17. #17 DucAnsen, 08.02.2014
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Hi Martonik,
    die BG wird nur mit den vier Schrauben direkt am Kessel verschraubt. Je nach dem wie alt die Dichtung ist, ist die inzwischen bombenhart. Du könntest vorsichtig einen Schraubenzieher in die Dichtung stecken u. mit ein paar Hammerschlägen kriegst du die BG ab. Aber Vorsicht, nicht das du den Flansch beschädigst. Ist alles aber ohne Gewähr u. auf eigene Verantwortung.
    Viel Erfolg
    Duc
  18. #18 Martonk, 10.02.2014
    Martonk
    Martonk Mitglied
    @DucAnsen:
    die Dichtung war allerdings bombenhart! das einzige was geholfen hat, war sie mit einer Feinsäge bis zu den Schruben rundherum wegzusägen. Jetzt ist die Gruppe ab und hat vier komplett vergammelte Schrauben zum Vorschein gebracht, die zu allem Überfluss auch noch geschweißt zu sein scheinen....
  19. #19 Sansibar99, 10.02.2014
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Hast Du Bilder von dem Übel?
    Gerne auch wieder in Deinem anderen Thread ;-)
  20. #20 Martonk, 11.02.2014
    Martonk
    Martonk Mitglied
    stimmt, macht mehr sinn. sollten gleich da sein
Restaurierung Conti Empress - Ähnliche Themen
  1. Conti Empress Restaurierung
    Conti Empress Restaurierung: Hallo, nachdem ich schon eine Weile gelesen und Infos gesammelt habe bin ich nun mitten in der Restaurierung einer Conti Empress, meinem...
  2. Restaurierung Isomac Vapore Continuo
    Restaurierung Isomac Vapore Continuo: Hallo, ich habe eine Isomac erstanden. Der Rahmen hat jeden Menge Rost. Man könnte meinen, dass das Teil lange draußen gestanden hat. Kennt...
  3. Restaurierung Piccolo Bar
    Restaurierung Piccolo Bar: Hallo ihr Lieben ! Ich besitze eine "Piccolo Bar" aus den 50er/60er Jahren, an der sich diverse "Mechaniker" ausgelassen haben. Sie benötigt mit...
  4. Restaurierung La San Marco Lollobrigida (Tipo 150)
    Restaurierung La San Marco Lollobrigida (Tipo 150): Es gibt so Gelegenheiten, die kann man einfach nicht vorbeiziehen lassen: Mitte Oktober wurde mir von einem, in der Sammlerszene nicht ganz...
  5. Zenith Kréma Handhebel Espressomaschine Restaurierung
    Zenith Kréma Handhebel Espressomaschine Restaurierung: Im Laufe des Herbst Winter wurde diese "Dinosaurier-Prizessin" mit einem Umbau auf Elektroheizung, Einbau Niveau Regulierung den...
