Schalldämmung Vibrationspumpe?
Diskutiere Schalldämmung Vibrationspumpe? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: Schalldämmung Vibrationspumpe? Weißt du, ob der Espressoladen auch versendet? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Herr Erwerle auch...
  1. #61 dottore, 10.02.2010
    dottore
    dottore Mitglied
    Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Herr Erwerle auch versendet. Ich hatte Di telefonisch bestellt und er meinte ca. 2 Wochen Lieferzeit. Am Do war der Vibrationsdämpfer dann aber schon da :)
    Sprich: er hat die Teile auch nicht am Lager. Ich hatte versucht im Vorfeld ein Bild im Internet zu finden, ist mir leider nicht gelungen.
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ganz sicher nicht
    Code:
    Gewindekennung	Durchmesser außen min.
    mm	Durchmesser außen max.
    mm
    1/16"	7,51	7,72
    1/8"	9,51	9,73
    1/4"	12,91	13,12
    3/8"	16,41	16,66
    1/2"	20,67	20,96
    5/8"	22,63	22,91
    3/4"	26,16	26,44
    7/8"	29,92	30,20
    1"	32,89	33,25
    Quelle : Das "zllige" Rohr
    Es ist 1/8" !
  3. #63 Bubikopf, 10.02.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Das war kein Plädoyer sondern eine Auskunft!
    Whitworth Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259)
    Gruss Roger
  4. #64 dottore, 11.02.2010
    dottore
    dottore Mitglied
    Auf dem Bestellschein steht zwar Vibrationsdämpfer 3/8", richtig muß es aber heißen 1/8" (gem. DIN EN ISO 228-1). Ich habe den Beitrag von mir mit Anmerkung abgeändert (für spätere Leser).
    Vielen Dank an Roger und Ingo für die Richtigstellung.
    - Oliver
  5. #65 PepeLePew, 15.02.2010
    PepeLePew
    PepeLePew Mitglied
    Versuch macht schlau.....
    Ich hatte noch bishen Armaflex herumfliegen gehabt und habe einen eigenen Feldversuch gestartet... leider mit dem bekannten Ergebnis dass überhaupt keine Verbesserung eingetreten ist. :)
    Total gefrustet habe ich mich danach mit einem Rest 4mm Druckschlauch, länge ca 50cm und paar Presshülsen ans werk gemacht und einen "Looping" zwischen Vibra und Magnetventil gebaut:
    und höre da.............
    Perfekt... sehr leise und das metalische klakern des Rückschlagventils ist überhaupt nicht mehr zu hören.......
    Nur noch ein schnurren der Pumpe... vielleicht wickel ich noch eine Runde Armaflex um die Pumpe um ein Maximum zu erreichen...
    Ich habe auch den Eindruck, dass das Wasser viel gleichmässiger aus der Brühgruppe fliest.
    Doch keine Rota kaufen und dafür in den Urlaub fliegen ;-)
  6. phileh
    phileh Mitglied
    Das würde ich lieber nicht machen. Obwohl, die Pumpe wird dann früher oder später völlig lautlos. :mrgreen:
  7. #67 PepeLePew, 15.02.2010
    PepeLePew
    PepeLePew Mitglied
    Ja aber die grossen Wassermassen, die quasi duch die Pumpe gedrückt werden kühlen die Wicklungen ab... zumindest aus dem Gefahrenbereich heraus....
  8. #68 'Ingo, 13.03.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Dieses Set läuft seit eben in der Brewtus.
    Gleich vorweg, der Membranregler in dieser Bauform, ist nicht gerade ideal um ihn in der Brewtus zu verbauen, besser wäre einer wie oben verlinkt, aus der Quickmill.
    Ich habe ihn trotzdem eingebaut, den Original PA Schlauch habe ich gelassen und mir einen 1/8"-1/8" Adapter gebaut, um den Schlauch aus dem Jura-Set inkl. der Schlauchtüllen zu verwenden. Der Einbau ist also komplett reversibel.
    Die Invensys macht etwas Sorgen beim Einbau, der Stromanschluß muss nach oben, leicht schräg nach vorne zeigen. Das Tankblech würde sonst auf der Pumpe aufsitzen, so ist aber ausreichend Platz, dass die Pumpe schwingen kann.
    YouTube - Brewtus III - mit Invensys Pumpe und Jura Membranregler
    YouTube - Brewtus III - mit Invensys Pumpe und Jura Membranregler II
    Hier mal zwei Video, wie sich das Geräusch reduziert hat.
    Bitte bedenken, dass die Kamera den Ton auf Normallautstärke kompensiert, als Vergleich die Neben und Wassergeräusche beachten.
    Ich schätze sie ist jetzt 4x leiser geworden.
    Inwieweit das nun positiven Einfluss auf den Espresso hat, kann ich noch nicht sagen, da ich vergessen habe rechtzeitig zu rösten, muss ich mich aktuell mit 12h frischen Malabar quälen.
  9. #69 Mark_Twain, 02.04.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    So, nachdem die Teile ein paar Wochen herumlagen, habe ich sie vorhin schnell eingebaut:
    Pumpe Ulka EX5 (Baujahr 99) gegen Invensys CP4 getauscht und den Quickmill-Membranregler eingebaut.
    Der Membranregler hat bei Quickmill die Teilenummer PL0800PU und nennt sich "PULSOR COMPLETO", Herr Erwerle vom Espressoladen nennt ihn Impulsdämpfer.
    Da ich auch keinen Vergleich (Originalzustand vs. nur Pumpentausch vs. nur Membranregler vs. beides) angestellt habe, kann ich auch nicht sagen, was den entscheidenden Beitrag leistet (ich tippe auf die Pumpe), aber die Geräuschminderung ist gewaltig! Die Maschine klingt jetzt genau so angenehm leise wie manche Vollautomaten ;-)
  10. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Da findet sich im Web nichts :-?
  11. #71 Mark_Twain, 02.04.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
  12. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Merkwürdig, habe ich die ingoriert? :lol:
    Besten Dank, sogar mit Abbildung.
  13. #73 Mark_Twain, 04.04.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Mir ist aufgefallen, dass das Geräusch ohne Gegendruck zwar sehr angenehm klingt, aber beim Bezug und Rückspülen lauter wird, als würde es sich "aufschwingen", im Gegensatz zur alten Ulka, die ja beim Bezug leiser wird. Weiß jemand, ob das typisch ist für die Invensys-Pumpe? Vielleicht liegt es ja auch im Zusammenspiel zwischen Membranregler und Pumpe? Oder die Invensys rüttelt einfach stärker und ich muss noch etwas an der Aufhängung verbessern...
  14. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das ist bei mir nicht so, allerdings ist die Serienschaltung mit Jura Membranregler nicht gerade förderlich für den Durchfluss!
    Ohne Membranregler fliesst es ca. 4-6sec schneller aus dem ST und das liegt an der reduzierten Durchflussleistung durch den Druckverlust.
  15. #75 Mark_Twain, 06.05.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Ich war neugierig und habe zum Vergleich auch noch eine Ulka EX4 eingebaut und von beiden Varianten mit dem Camcorder eine Aufzeichnung gemacht, um die Geräuschentwicklung beim Anpumpen gegen ein Blindsieb zu vergleichen.
    Invensys CP4
    Ulka EX4
    Ich finde man hört ganz gut, dass die beiden sich im Leerlauf kaum unterscheiden, aber die CP4 stärker schwingt, wenn sich Druck aufbaut, während die EX4 dabei leiser wird. Hier kann ich auch bestätigen, was weiter vorne im Thread geschrieben wurde, nämlich, dass die Aufhängung das A und O ist. Hält man die CP4 mit der Hand fest, wird auch sie fast unhörbar.
    Ich bleibe jetzt bei der EX4, weil sie mit der vorhandenen Aufhängung leiser ist, auch wenn ich mir einbilde, dass der Espresso mit der CP4 einen Tick besser geschmeckt hat. Weitere Vorteile: Ich kann die vorhandene Temperatursicherung belassen, die Anschlüsse gehen in die gleiche Richtung und der Einbau war ein bisschen leichter (die CP4 ist etwas dicker).
    Auf jeden Fall sind beide deutlich leiser als meine alte Ulka EX5.
  16. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich habe die Invensys CP4 in meiner Brewtus so eingebaut, dass die Pumpe das Wasser erst in das Überströmventil drückt, dann durch den Membranregler in den Boiler.
    Nun bin ich mit der Flussleistung nicht so recht zufrieden, beim Bezug strömt nur wenig Wasser in den Tank über.
    Ich dachte, dass wenn an der Brühgruppe 9,5bar anliegen, die Lage des Membranreglers egal ist, also ob er nun vor oder nach dem Bypassventil verbaut ist, da die Pumpe ja vom Gesamtdruckverlust abhängig, immer eine gewisse Menge liefert. Der Membranregler sorgt aber scheinbar für einen ganz ordentlichen Druckverlust, so dass ich jetzt echt am Grübeln bin, ob die Position einen Einfluss hat.
    Bin geneigt eine Pumpe mit höherer Flussleistung einzubauen.
    Wer hat Lust den Knoten in meinem Kopf zu lösen?
  17. #77 Dale B. Cooper, 08.05.2010
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Moin Ingo,
    theoretisch ist es natürlich besser, den Dämpfer vor das Ventil zu basteln. Andererseits ist der Druckverlust vom Volumenstrom abhängig. Das heißt, dass beim Bezug meiner Meinung nach wieder fast alles in Ordnung sein sollte, weil nur 25ml Wasser in 30s durch den Membranregler gedrückt werden.
    Beim Leerbezug ist das natürlich anders..
    Grüße,
    Dale.
  18. #78 'Ingo, 08.05.2010
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich bin auch von einem festen Druck-Flussverhalten ausgegangen, weil bei 9,5bar strömt ja immer was über und wie viel, regelt das Bypassventil.
    Es kommt aber bei der Invensys-Membranregler-Kombination insgesamt für meinen Geschmack zu wenig raus, denke der Druckverlust ist zu hoch.
    Ich habe das Ventil von 9,5bar auf 11,25bar hochgestellt.
    Flussleistung ohne Siebträger (Anzeige 2,2bar) = 275ml/min
    Flussleistung @8,5bar ~45ml/25sec (gemessen ab Druckanstieg Manometer)
  19. #79 Dale B. Cooper, 09.05.2010
    Dale B. Cooper
    Moin noch mal,
    eigentlich kannst Du es doch sogar so machen:
    - 1. Membranregler überbrücken
    - 2. Espressobezug optimal einstellen (Mahlgrad und Menge auf 25s und 25ml)
    - 3. Membranregler rein
    - 4. Druck am Ventil so lange erhöhen bis unter gleichen Bedingungen wie bei 2. 25ml Espresso in 25s rauskommt.
    Dann ist doch alles perfekt, oder? Oder hattest Du Dir das genauso gedacht, hattest Du vorher auch
    Grüße,
    Dale.
  20. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Also ich bin mal ganz ehrlich, in den seltensten Fällen habe ich 25ml (bzw. 50ml) in 25sec.
    Vorher wie jetzt, mein Hauptkriterium ist der Geschmack und der passt.
    Ich kann den Membranregler auch nicht mal eben so überbrücken!
    Vorher hatte ich eine höhere Flussleistung, also 50-60ml @25sec @9,5bar (Doppelauslauf, 16g!)
Schalldämmung Vibrationspumpe? - Ähnliche Themen
  1. Lelit Mara PL62 Schalldämmung
    Lelit Mara PL62 Schalldämmung: Ich würde gerne meine PL62 (nicht x) im Klappern des Gehäuses beim Bezug verringern. Dabei fiel mir als erstes die Ablage der Espressotassen sowie...
  2. Schalldämmung mit Anti-Dröhn-Matten o.ä.
    Schalldämmung mit Anti-Dröhn-Matten o.ä.: Ich habe bereits einiges an Mühlen getestet. Die Mazzer Robur, Kony und die Ceado E92 haben einen schönen sonoren Klang, aber..... einen großen...
  3. Isomac Venus - Schalldämmung einfachst
    Isomac Venus - Schalldämmung einfachst: Hallo an Alle, ich hatte meine Venus ja schon länger über Alubutyl-Dämmung gedämmt. Das hat den Körperschall gut reduziert. Weil ich immer...
  4. Gehäuse Schalldämmung
    Gehäuse Schalldämmung: Habe gestern im Zuge der Revision der E61 an meiner (recht betagten) ECM Giotto das Gehäuse bedämmt. Ziel war, die Geräusche der Pumpe deutlich zu...
  5. Eta Beta Schütz "Schalldämmung" möglich?
    Eta Beta Schütz "Schalldämmung" möglich?: ich bin ja mit meiner Eta Beta absolut zufrieden, aber das einzige was mich noch stört ist das laute Klacken des Schützes (vermute so nennt man...
