Schümli bzw. verlängerter espresso mit st
Diskutiere Schümli bzw. verlängerter espresso mit st im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, da ich von dem Gedanken abgekommen bin, einen VA zu kaufen und mir stattdessen einen ST zuzulegen, möchte ich noch folgendes wissen:...
  1. #1 kostolany, 04.01.2006
    kostolany
    kostolany Mitglied
    Kann man mit einem ST einen verlängerten Espresso, wie er aus den VA als normaler Kaffee kommt, einfach dadurch erreicht, dass man mehr Flüssigkeit durchlaufen läßt oder funktioniert das nicht?
    Gruß, kostolany
  2. #2 wolf294, 04.01.2006
    wolf294
    wolf294 Gast
    das kann der VA besser!
    aber du kannst ja bißchen rumspielen. Gehen tut's schon.
  3. #3 Axel2803, 04.01.2006
    Axel2803
    Axel2803 Mitglied
    Dieser Beitrag könnte auch interessant für dich sein. Dort wird ein wenig über den unterschied VA und ST geschrieben, sowie was möglich ist und was nicht.
    Gruß, Axel
  4. #4 kostolany, 04.01.2006
    kostolany
    kostolany Mitglied
    Danke für den Hinweis.
    Nachdem ich mich durch den Beitrag "durchgekämpft" habe, bin ich allerdings nicht wirklich schlauer.
    Ich habe entnommen, dass die Espresso-Experten der Meinung sind, dass man mit einem ST keinen VA-Kaffee=Schümli produzieren kann, da hierfür zuviel Wasser benötigt wird.
    Andere sind der Meinung, dass dies nach einiger Übung wunderbar funktioniert.
    Jetzt kann ich mir aussuchen, was ich glaube.
  5. #5 FastFood, 05.01.2006
    FastFood
    FastFood Mitglied
    [quote:post_uid0]Jetzt kann ich mir aussuchen, was ich glaube. [/quote:post_uid0]
    Na zumindest kannst Du glauben, daß es nicht einfach ist, wenn selbst die Profis dran verzweifeln.
    Aber beim ST kann man am Anfang auch schon am Espresso verzweifeln. Du mußt also am Anfang schon einen gewissen Willen zur Einarbeitung mitbringen.
    Wenn ich Schümli-Trinker wäre, würde ich mir auch lieber einen VA kaufen.
    Eine Alternative wäre z.B. ein sehr hochwertiger VA, wie z.B. die Quickmill 5xxx-Serie, der (vom Hören-Sagen) wohl auch einen ganz brauchbaren Espresso hinbekommt. Dann bist Du aber jenseits der 1000€.
  6. #6 marenralf, 09.01.2006
    marenralf
    marenralf Mitglied
    hi,
    also ich lass einfach mehr wasser in die tasse und alle kunden und kollegen sind vollsten lobes für diesen tollen kaffee....funktioniert tadellos, darfst nur ganz wenig das pulver tampern, sosnt dauert die tassenfüllung stunden...*g*
    grüße
    ralf
  7. #7 italiano, 10.01.2006
    italiano
    italiano Mitglied
    hi,
    naja, anfangs dachte ich auch, es könne ein VA besser. Mittlerweile weiß ich, dass ich es mit ST mindestens genauso gut kann - wenn nicht sogar besser. Übung macht den Meister.
    Irgendwo in einem dieser anderen Threads habe ich ja schon geschrieben... ich persöhnlich mahle gröber als für Espresso und nehme mehr Kaffeepulver als für Espresso. Bei der Mischung, die ich derzeit in der Mühle habe, sind es ca. 9-10g für 120ml.
    @kostolany: wenn du eine Maschine hast, kannst mich gerne anschreiben, dann kann ich dir Tipps geben.
    Max
  8. #8 kostolany, 10.01.2006
    kostolany
    kostolany Mitglied
    @italiano
    Klasse, werd mir hoffentlich noch diese Woche eine Gaggia Classic und eine Demoka 203 zulegen, meld mich dann.
  9. #9 nobbi-4711, 10.01.2006
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Je größer der Brühboiler, desto besser sollte es mit dem Schümli klappen. Mit einer Rancilio Silvia (ca 300ml Boilervolumen) oder Cimbali Domus (ca 500ml Boilervolumen) sollte es deutlich besser klappen als mit der kleinen Gaggia (125ml Boilervolumen). Bei der Gaggia wird einmal der komplette Boilerinhalt für eine Tasse Schümli umgeschlagen, da wird's am Ende sicher zu kalt.
    Greetings \\//
    Marcus
  10. #10 kostolany, 10.01.2006
    kostolany
    kostolany Mitglied
    Tja, alles eine Frage des Geldes ...
  11. #11 italiano, 10.01.2006
    italiano
    italiano Mitglied
    Kannst ja immer noch nach einigen Jahren deine Gaggia gegen eine größere Maschine eintauschen. Am Anfang wirst du mit der Gaggia bestimmt gut bedient sein.... Und auch mit der Gaggia habe ich damals trinkbare Schümlis hinbekommen.
  12. #12 kostolany, 10.01.2006
    kostolany
    kostolany Mitglied
    So, jetzt kannst Du mit Deinen Tips rausrücken, ich hab gerade eine Classic auf ebay für 235 € ersteigert.
    Jetzt noch eine Demoka dazu und ich kann loslegen.
  13. #13 italiano, 10.01.2006
    italiano
    italiano Mitglied
    ist am einfachsten, du fragst, was dir unklar ist, wenn du die maschinen bei dir hast!
    viel spaß dann beim "einfahren" :D
  14. #14 nobbi-4711, 10.01.2006
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ein Tipp meinerseits wäre, während des Schümli-Bezugs die Taste für die Dampfheizung zu drücken, um der Auskühlung entgegenzuwirken. Dann springt die Heizung nämlich sofort an und nicht erst, wenn die Maschine schon fast 20 Grad Temperatur verloren hat. Versuchs mal, wenn Du sie hast.
    Greetings \\//
    Marcus
  15. #15 marenralf, 10.01.2006
    marenralf
    marenralf Mitglied
    [quote:post_uid0="nobbi-4711"]Je größer der Brühboiler, desto besser sollte es mit dem Schümli klappen. Mit einer Rancilio Silvia (ca 300ml Boilervolumen) oder Cimbali Domus (ca 500ml Boilervolumen) sollte es deutlich besser klappen als mit der kleinen Gaggia (125ml Boilervolumen). Bei der Gaggia wird einmal der komplette Boilerinhalt für eine Tasse Schümli umgeschlagen, da wird's am Ende sicher zu kalt.
    Greetings \\//
    Marcus[/quote:post_uid0]
    hi,
    also als eifriger gaggia-benutzer muß ich da widersprechen..da wird nichts merklich kalt...ausser vielleicht bei nem bezug von nem halbenliter.....aber wer macht das schon...*g*
    grüße
    ralf
  16. #16 Bohnenbubi, 14.01.2006
    Bohnenbubi
    Bohnenbubi Mitglied
    [quote:post_uid0="kostolany"]Hallo,
    Gruß, kostolany[/quote:post_uid0]
    Eine längere Durchlaufzeit durch den Siebträger um eine größere Menge zu erzielen, würde ich nicht empfehlen.
    Ich trinke jeden Morgen einen "Humpen", dazu lasse ich einen doppelten Espresso aus der Maschine und strecke den mit der Heißwasserdüse nach Belieben. Es lässt sich auch ein prima Cafe au lait daraus basteln...
  17. #17 italiano, 14.01.2006
    italiano
    italiano Mitglied
    [quote:post_uid0]Eine längere Durchlaufzeit durch den Siebträger um eine größere Menge zu erzielen, würde ich nicht empfehlen.
    Ich trinke jeden Morgen einen "Humpen", dazu lasse ich einen doppelten Espresso aus der Maschine und strecke den mit der Heißwasserdüse nach Belieben. Es lässt sich auch ein prima Cafe au lait daraus basteln... [/quote:post_uid0]
    Das ist dann praktisch eine Abwandlung des Café Americano?
    Eine längere Durchlaufzeit empfehle ich auch nicht.... etwas gröber mahlen und mehr Pulver als für einen Espresso. ABer jeder hat seine andere Methode. Ist ja auch gut so....
    Anders als die Betreiber von Coffee-Shops und Espressobars müssen wir Hobby-Kaffee-Trinker uns nicht um den Geschmack der Masse kümmern... :)
    Ciao italiano
  18. #18 Bohnenbubi, 15.01.2006
    Bohnenbubi
    Bohnenbubi Mitglied
    Genau! es ist so eine Art Americano. Da wir mit den Siebträgermaschinen viele Möglichkeiten zum Ausprobieren haben, sollten wir diese auch nutzen...
    Edited By Bohnenbubi on 1137289729
  19. #19 italiano, 18.01.2006
    italiano
    italiano Mitglied
    Americano schmeckt mir persönlich auch ganz gut...
    muss zu meiner Schande gestehen, dass ich diesen zum ersten Mal letzten Sommer in einer Bar kennen lernte! Kam mir am Anfang etwas merkwürdig vor, aber im Geschmack hat es mich überzeugt!
    Dennoch ist meine Nummer 1 ein Schümli! :D
    Gutes Gelingen!
  20. #20 kostolany, 24.01.2006
    kostolany
    kostolany Mitglied
    So, nachdem ich nun meine Classic eine Woche habe kann ich euch mitteilen, dass der von mir damit erzeugte Schümli meine Erwartungen voll und ganz erfüllt.
    Am Ende des Brühvorgangs kommt das Wasser zwar etwas spärlicher und auch viel heller, aber das liegt denk ich in der Natur der Sache.
Schümli bzw. verlängerter espresso mit st - Ähnliche Themen
  1. Siebträgermaschine für Schümli und hohe Tassen
    Siebträgermaschine für Schümli und hohe Tassen: Hallo Community, meine 10 Jahre alte Saeco Aroma fängt leider an zu "zicken": Seit kurzem tröpfelt der manchmal Kaffee nur noch aus dem...
  2. Druck bei Schümli und Kapseln
    Druck bei Schümli und Kapseln: Mal neugierdehalber eine Frage: Welche Drücke werden denn in den Vollautomaten für Schümli verwendet? Ich dachte bislang 2 bar, wie bei den...
  3. Siebträger Newbie sucht Mühle für Espresso und Schümli
    Siebträger Newbie sucht Mühle für Espresso und Schümli: Hallo liebes Forum, ich habe gerade eine Xenia DBL bestellt, Kaufberatung siehe Kaufberatung Wechsel von VA (Master Top) zu Siebträger (Luna,...
  4. Lungo / Langer / Schümli / Cafe Creme
    Lungo / Langer / Schümli / Cafe Creme: Hallo zusammen, erste Suche blieb erfolglos weswegen ich mich hier vertrauensvoll an euch wende, wenn es das zu oft gab, gerne verschieben /...
  5. Welche Siebträgermaschine für Café Crème/"Schümli"?
    Welche Siebträgermaschine für Café Crème/"Schümli"?: Welche Getränke sollen es werden: Cafe Creme aus der Siebträgermaschine Budget für die Espressomaschine : 600 € 2 Getränke am Stück...
