Sieb für Delonghi EC 850
Diskutiere Sieb für Delonghi EC 850 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Gemeinde, erst mal wünsch ich euch allen einen schönen 2. Advent.. so nun zu meiner Frage! Ich habe mir letztens eine Delonghi...
  1. #1 dino1986, 04.12.2011
    dino1986
    dino1986 Mitglied
    Ich habe mir letztens eine Delonghi EC 850M gekauft und bin nun auf der suche nach einem anderen Sieb.. Der Crema Sieb macht zwar echt guten Espresso allerdings nervt mich das das Pulver immer nass ist und ich habe gelesen das man dies mit einem normalen Sieb weg bekommt da der Crema Sieb ein zu kleines Ausfluss Loch hat.. weiß jemand wo ich so einen Sieb her bekomme? Ich bin am verzweifeln!!! Ich habe den Sieb gemessen und er hat einen Durchmesser von 52,5 mm ohne Rand..
    Ich hoffe hier kann mir jemand helfen..
    Schon mal vielen Dank im vorraus
    Lg
    Dino
  2. #2 espressionistin, 04.12.2011
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    AW: Sieb für Delonghi EC 850
    Hallo!
    Andere Siebe gibt es nicht und den nassen Puck kriegt man nur mittels eines Magnetventils (zum Ablassen des Drucks bzw. Restwassers in die Abtropfschale) trocken, welches deine Maschine nicht hat.
    Ich fürchte, du wirst damit leben müssen.
    Grüße,
    Sabine
  3. #3 dino1986, 04.12.2011
    dino1986
    dino1986 Mitglied
    des heißt es gibt keine anderen Maschinen die nicht auch zufällig den selben Durchmesser haben wie die DeLonghi?
  4. #4 delonghi1, 10.12.2011
    delonghi1
    delonghi1 Gast
    ich hatte vorher eine graef es90 da hatte ich das problem mit dem Puck auch.Liegt an der Kafeemenge.Wenn du zuwenig nimmst ist es nass.Übrigens die Siebe von Graef passsen auch bei der delonghi ec850m
  5. #5 dino1986, 10.12.2011
    dino1986
    dino1986 Mitglied
    Sicher das die Siebe passen? Passen nur die Siebe oder auch der komplette siebträger? Danke für deine Hilfe. Grüße Dino
  6. #6 espressionistin, 10.12.2011
    espressionistin
    Das würde mich wundern. Die Graef hat doch eine 58 mm Brühgruppe?!?
    Die deLonghi (zumindest die BG die ich kenne, ich denke mal die sind alle gleich) ist deutlich kleiner. 52-53 mm ist realistischer. Ich glaube zwar nicht, dass die passen, aber die Siebe der la Spaziale Vivaldi (53 mm) könnten noch eher in die Richtung gehen.
  7. #7 delonghi1, 10.12.2011
    delonghi1
    delonghi1 Gast
    Also wie bereits geschrieben- ich hatte eine Graef es90 oder es91 weiß net mehr genau. Jendenfalls hab ich sie reklamiert weil sie totaler Schrott ist, laut, schmutzig, nass naja nix für mich. Also hab ich mich dazu leiten lassen auf "leise Töne" bei einer Siebträger zu achten. und da fiel meine Entscheidung auf die Delonghi ec850 m. Die "flüstert" geradezu im Vergleich zur Graef.
    Da ich die Sauerei bei der Graef ein wenig eingrenzen wollte, bestellte ich 2 Einersiebe und 2 Zweiersiebe. Die ich dann trotz Rekla der Graef auch behielt.
    Ich geh da net mit dem Zollstock oder Bandmaß ran. Aber ich kann nur sagen das die Siebe die ich eigentlich für die Graef nachbestellte wunderbar in den Siebträger der Delonghi passen und auch entsprechend guten Crema produzieren- und das ohne Sauerei. Nach Abnehmen des Siebträgers hatte ich bei graef egal wieviel Kaffeepulver nur Suppe die rauslief. Bei der Delonghi ist der Puck f...trocken...
  8. #8 dino1986, 10.12.2011
    dino1986
    dino1986 Mitglied
    alles klar des klingt ja super werd ich gleich mal welche bestellen.. endlich normale siebträger...
  9. #9 dino1986, 10.12.2011
    dino1986
    dino1986 Mitglied
    So Siebe sind bestellt.. :)
  10. Denzel
    Denzel Gast
    Welche Siebe hast Du bestellt?
    Die einwandigen oder die doppelwandigen Siebeinsätze?
  11. #11 dino1986, 10.12.2011
    dino1986
    dino1986 Mitglied
    Ich hab die einwandigen bestellt!
  12. #12 dino1986, 14.12.2011
    dino1986
    dino1986 Mitglied
    So an alle die eine Delonghi EC 850 haben und die Siebe von Graef bestellen wollen, habe die Siebe die angeblich passen sollen heute bekommen und sie sind mit ca. 1cm im Durchmesser größer als die von Delonghi und passen natürlich nicht rein.. und ja es waren die von der ES 90/91!
    ALSO NICHT BESTELLEN DIE PASSEN NICHT
    :evil:
  13. #13 espressionistin, 14.12.2011
    espressionistin
    Du kannst davon ausgehen, dass delonghi1 sich eigens zu dem Zweck angemeldet hat, dich zu vera****.
    Wie ich oben schon schrieb, 58 mm Siebe können bei der DeLonghi nicht passen.
    Wenn du Lust auf weitere Experimente hast, versuch doch die oben beschriebenen 53mm Vivaldi-Siebe.
    Alternativ könnten die neueren La Pavoni (Handhebler)Siebe passen, die haben afaik 51 mm.
    Das sind allerdings alles nur Möglichkeiten OHNE GEWÄHR! Musst du wissen, ob dir der Versuch das Porto wert ist...
    PS: ich finds gut, dass du nochmal Feedback geben hast. Erspart vielen Lesern einen Fehlkauf.
  14. Denzel
    Denzel Gast
    Nabend,
    aber das kann doch auch nicht stimmen... wir suchen Siebe die ca. 52,5 mm Durchmesser haben.
    Dino sagt, die Graefs (einwandig!) sind ca. 1 cm (oder besser + 10 mm) im Durchmesser größer wären wir somit bei ca. 53,5 mm und noch lange nicht bei 58 mm.
    Und außerdem warum sollte man sich die Mühe machen, sich hier nur anzumelden, damit hier die User falsche Ersatzteile kaufen? Mitarbeiter von Graef der Ersatzteile verkaufen will...wohl kaum.
    Ich denke eher, dass die doppelwandigen Graefs dann eventuell passen könnten... @Dino versuche die doch mal bei Graef umzutauschen, vielleicht machen die das und vielleicht passen die dann?
    Ich werde mir ansonsten mal die doppelwandigen Siebe von Graef bestellen oder mich mal mit Graef in Vebindung setzen.
    Sollte Jemand in der Zwischenzeit alternative Siebe für diese Maschine finden, die was taugen...würde ich mich über eine Antwort freuen.
    Viele Grüße,
    Denzel
  15. #15 espressionistin, 15.12.2011
    espressionistin
    52,5 mm + 10 mm = 62,5 mm. ;-)
    Und er/sie schrieb ca. 1 cm. Die Graef hat ne 58mm Brühgruppe, da könnt ihr jetzt noch so lange diskutieren.
    Und die doppelwandigen? Sind doch wieder Cremasiebe. Und was soll dir eine kleinere doppelte (Innenwand) nutzen, wenn der Außendurchmesser zu groß ist?
  16. Denzel
    Denzel Gast
    ...oh man, ich sollte mich mal auf das konzentrieren was ich schreibe...haha
    Du hast natürlich völlig recht...
    Trotzdem, finde sowas echt blöde, wie kann man die Leute dazu animieren mal locker 20,00 EUR + auszugeben... für Sachen, die net passen.
  17. #17 didi2011, 28.12.2011
    didi2011
    didi2011 Gast
    Ich habe die Delonghi EC850 seit ein paar Tagen und habe keine Probleme mit einem zu nassen Puck. Er ist nur zu naß wenn zu wenig Espressopulver benutzt wird.
  18. #18 EC850.M, 01.04.2012
    EC850.M
    EC850.M Gast
    Hallo zusammen, ich besitze nun auch die 850.M und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Mittlerweile besitze ich auch eine Espressomühle (Isomac Cona) und musste leider feststellen, dass ich mit dem Crema-Sieb der DeLonghi nur sehr grob gemahlene Bohnen verwenden kann, da sonst das Sieb sofort verstopft. Mit gekauften Lavazza Pulver war bislang alles wunderbar. Somit würde ich nun gerne testen, ob "nicht-crema-siebe" hier Abhilfe leisten, abgesehen davon, dass die Ergebnisse damit ja auch viel besser sein sollen.
    Hat nun schon jemand Erfahrungen mit alternativen Sieben gemacht und kann mir vielleicht sagen wo bzw. welche ich mir kaufen könnte?
    Schonmal vielen Dank im Voraus!
  19. #19 EC850.M, 02.04.2012
    EC850.M
    EC850.M Gast
    Leider konnte mir noch keiner einen Tipp geben, aber ich kann mittlerweile berichten, dass ich sowohl das 1er-Sieb wie auch das 2er-Sieb von LaPavoni (so sagte zumindest der Verkäufer) getestet habe.
    Der Innendurchmesser des 1er-Siebs war leider minimal zu klein für das Duschsieb, sodass sich der Siebträger nicht schließen ließ. Das 2er-Sieb hingegen war ein kleines Stück zu groß, sodass der Siebträger nicht dicht abschloß und das meiste nebenher ging...außerdem musste ich die Spange rausnehmen, damit es passte..so saß es aber locker, was zumindest für das Ausklopfen sehr nervig ist.
    Ich habe nun auch nochmal nachgemessen: Innendurchmesser 52,5 mm, Außendurchmesser 60 mm und der Rand sollte offesichtlich eine kleine Wölbung haben, damit es dicht abschließt...
    Hat einer eine Idee?
  20. #20 Ristrato, 04.06.2012
    Ristrato
    Ristrato Mitglied
    Auch wenn der Fred jetzt schon etwas älter ist, so muss ich "delonghi1" doch zumindest teilweise in Schutz nehmen. Natürlich passen die Siebe der ES90 nicht, aber das einwandige 2er Sieb der ES 80 hat einen Aussendurchmesser von 52,5 mm, einen Innendurchmesser von 51 mm, einen Randdurchmesser von 60,5 mm und eine Bauhöhe von ca. 22 mm. Es sollte also passen, genauso wie das 1er, welches flacher ist, aber im Prinzip die gleichen Durchmesser aufweist.
Sieb für Delonghi EC 850 - Ähnliche Themen
  1. Alternativer Siebträger für DeLonghi Dedica oder La Specialista
    Alternativer Siebträger für DeLonghi Dedica oder La Specialista: Ich bin mir bewußt, dass zu diesem Thema schon hier oder in anderen Foren etliches geschrieben wurde. Trotzdem mache ich einen neuen Beitrag auf...
  2. siebträger für delonghi 685
    siebträger für delonghi 685: moin zusammen, bin hier und allgemein im esspresso business neu. deswegen die frage, ob es für die delonghi 685 (i know rookie machine) solch ein...
  3. (Graef) Nespresso Siebträgeraufsatz 146427 für DeLonghi EC680 (bzw. 685)?
    (Graef) Nespresso Siebträgeraufsatz 146427 für DeLonghi EC680 (bzw. 685)?: Hallo 1) Passt der Nespresso Siebträgeraufsatz Graef 146427 (siehe hier) prinzipiell in alle Siebträger mit 58mm Durchmesser? 1.1) Oder benötigt...
  4. Bodenlosen Siebträger für Delonghi ec 685 Kaufen?
    Bodenlosen Siebträger für Delonghi ec 685 Kaufen?: Hallo Forum Ich betreibe seit einigen Monaten daheim eine Delonghi EC685 mit Graef Sieb und der 1ZPresso JE Handmühle. Mit diesem Setup fahre ich...
  5. Neues Sieb für DeLonghi EC155
    Neues Sieb für DeLonghi EC155: Hallo meine lieben Kaffeeliebhaber und Liebhaberinnen Ich habe seit einiger Zeit eine DeLohngi EC155, leider schaffe ich derzeit finanziell nicht...
