Simonelli appia - Drehrichtung Schraube Duschsieb
Diskutiere Simonelli appia - Drehrichtung Schraube Duschsieb im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, bei unserer Büromaschine scheint das Duschsieb bald "dicht" zu sein. Damit ich die Schraube nicht abdrehe: In welche Richtung geht sie auf...
  1. #1 muenchenlaim, 25.11.2015
    muenchenlaim
    muenchenlaim Mitglied
    bei unserer Büromaschine scheint das Duschsieb bald "dicht" zu sein. Damit ich die Schraube nicht abdrehe: In welche Richtung geht sie auf - im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn?
    Außerdem: Besser im kalten oder warmen Zustand versuchen?
    Danke sagt
    Christoph
  2. sumac
    sumac Mitglied
  3. #3 muenchenlaim, 25.11.2015
    muenchenlaim
    Hallo Rolf,
    bin ich zu dumm? Ich sehe keine Info zur Drehrichtung.
    "Gesunder Menschenverstand" sagt mir: reindrehen = im Uhrzeigersinn - rausdrehen = gegen den Uhrzeigersinn
    Aber: Ausnahmen bstätigen die Regel :-(
    Christoph
  4. sumac
    sumac Mitglied
    geh mal auf die schraube bzw. nummer in der zeichnung:), da steht dann was es ist.:)
  5. #5 muenchenlaim, 25.11.2015
    muenchenlaim
    M6x16 bedeutet also Standard = drehen, wie oben beschrieben (fragt der Nicht-Schlosser)?
    Danke - Christoph
  6. #6 OneMoreCoffee, 25.11.2015
    OneMoreCoffee
    OneMoreCoffee Mitglied
    Hallo Christoph,
    Standardgewinde = Rechtsgewinde = rechtsrum rein, linksrum raus.
    Man kann auf dem Foto vom Shoplink (oben) sogar die Steigung des Rechtsgewindes erkennen.
    Da Schlitzschraube, drauf achten das die Klinge des Schraubendrehers gut passt, also möglichst "saugend" in den Schlitz geht.
    Das minimiert die Wahrscheinlichkeit die Schraube zu verhunzen, aber bei 1,20 Euro Stückpreis wohl auch kein Beinbruch
    und dein örtlicher Werkzeug / Schraubenhändler schiebt sie Dir vermutlich für 5.. 10 Cent übern Tresen.
    Gruß Ron
  7. #7 muenchenlaim, 07.12.2015
    muenchenlaim
    HAllo - noch mal ich.
    "Drehrichtung" ist nicht mehr das Problem, aber die Schraube (Schlitz) will einfach nicht raus.
    Habe schon einen passenden Schraubenzieher gekauft, aber auch via Hebel mit der Wasserpumpenzange bewegt sich nicht. Habe Angst, dass ich den Schraubenkopf "abnudel" oder gar die Schraube abreiße.
    Hat jemand von euch noch den "goldenen" Tipp????
    fragt
    Christoph
  8. #8 muenchenlaim, 07.12.2015
    muenchenlaim
    Ach ja - die Vorschläge im Büro reichen von "mit Caramba" einsprühen (sehe aber nicht, wie dass ins Gewinde gelangen soll) bis zu "Duschsieb plattmachen", um dann den Schraubenkopf mit der Wasserpumpenzange zu packen.
  9. sumac
    sumac Mitglied
    machst du es im kalten zustand?
  10. #10 OneMoreCoffee, 07.12.2015
    OneMoreCoffee
    ich würde versuchen mit dem Schraubedreher im Schlitz und einem kleinen Hammer mal vorsicht auf die Schraube zu "klopfen" ... also nicht draufprügeln,
    sondern ein zwei trockene Schläge drauf zu geben. Hmm schwierig. Vielleicht reicht das schon.
    Wenn der Kopf abdreht, sollten ja Sieb und Platte rausgehen, dann kähme die Wasserpumpenzange zu Einsatz
    und als Ersatz ne Inbusschraube kaufen, dann gehts nächstes mal besser.
    Gruß Ron
  11. #11 muenchenlaim, 07.12.2015
    muenchenlaim
    Hallo Rolf,
    bisher haben wir es im warmen Zusrand probiert.
    Morgen kommt dann der finale Versuch im kalten Zustand.
    Christoph
  12. #12 sumac, 07.12.2015
    sumac
    sumac Mitglied
    besorg dir mal WD-40, dann die schraube immer anspritzen(mehrmals), WD-40 hat einen sprühkopf
    und morgen im kalten zustand abschrauben:)
    https://de.wikipedia.org/wiki/WD-40
    Einsatz
    Haupteinsatzgebiete sind Reinigung, Wasserverdrängung und Korrosionsschutz bei Metallen und elektrischen Geräten, in Service, Werkstatt und Haushalt. In Werkstätten wird es auch gerne verwendet, um festgerostete Schraubverbindungen zu lösen; dazu muss es aber manchmal bis zu einigen Stunden einwirken, um den Rost zu unterkriechen. Die Schmierwirkung von WD-40 ist dagegen relativ gering, jedoch ausreichend für Bowdenzüge, quietschende Scharniere oder hakende Schlösser. Zur Schmierung von Gewindespindeln oder Fahrradketten ist es aufgrund seiner mangelnden Schmierwirkung nicht geeignet.[4] Auch zur Waffenreinigung wird WD-40 neben Ballistol häufig verwendet.
  13. Arni
    Arni Mitglied
    Dazu müsste er aber die Maschine auf den Kopf stellen, damit WD-40 in Richtung Gewinde fließt.
  14. #14 sumac, 07.12.2015
    sumac
    sumac Mitglied
    mit dem sprüheffekt der dose sollte es reichen, vielleicht noch die schlauchverbindung an die sprüheinheit montieren.
    zur not eben die maschine ankippen (auf den kopf stelllen).
  15. 6.638
    6.638 Gast
    WD-40 im Trinkwasserbereich ? :D.... Da hast du altes Kaffeefett im Gewinde nebst anderen Schmodder und Fette werden im kalten Zustand nur härter . Nimm einfach einen Fettlöser - vielleicht was Hochgeistiges ? Ansonsten einfach Druck auf die Schraube und drehen und eben nicht 12 mal abrutschen.
  16. achmed
    achmed Mitglied
    Oft ist nicht ein verklebtes Gewinde primär ursächlich, sondern der Senkkopf der Schraube in der Dusche. Das Problem hat man auch gerne bei den Bezzera Gruppen, die ähnlich aufgebaut sind.
    Ich gehe dann folgendermaßen vor: die Dusche vom Rand aus mittels Schraubendreher so umbiegen, dass man sie mit einer Zange greifen und drehen kann. Oft löst sich die Schraube direkt mit bzw. kann ohne großen Aufwand herausgeschraubt werden. Bei dieser Methode sollte allerdings eine neue Dusche vorhanden sein.
    Achmed
    dharbott gefällt das.
  17. Arni
    Arni Mitglied
    Gute Idee!
  18. #18 muenchenlaim, 08.12.2015
    muenchenlaim
    Hallo Achmed!
    Intuitiv - ohne Deinen hilfreichen Hinweis gelesen zu haben - bin ich genau so vorgegangen: Nach einem letzten, erfolglosen Versuch die Schraube "pur" rauszudrehen habe ich das Duschsieb mit dem Schraubenziehen leicht verbogen und dann mit einer Wasserpunpenzange gepackt und U-förmig zusammengefaltet. Als nächstes das Sieb sammt Schraube gepackt ind dan gedreht. So hat es geklappt.
    Nochmals danke für eure Tipps!
    Christoph
Simonelli appia - Drehrichtung Schraube Duschsieb - Ähnliche Themen
  1. Nuova Simonelli Appia 2 Dosierung
    Nuova Simonelli Appia 2 Dosierung: Aloha, Ich kämpfe schon eine Zeit mit der Dosierung. Nachdem ich die einstelle ist das wieder zurückgesetzt. Woran kann das liegen ? [ATTACH]...
  2. Nuova Simonelli Appia 2 - Pumpe blockiert
    Nuova Simonelli Appia 2 - Pumpe blockiert: Hallo zusammen, habe eine Appia 2 und bin kurz vorm verzweifeln :) naja nun zum eigentlichen Thema: Maschine angeschlossen, heizt auf alles fein,...
  3. [Verkauft] Nuova Simonelli Appia
    Nuova Simonelli Appia: VERKAUFT Hallo zusammen, nach Umzug möchte ich mich von meiner Appia trennen, da sie in der neuen Küche doch etwas viel Platz wegnimmt... Es...
  4. Nuova Simonelli Appia 1gruppig
    Nuova Simonelli Appia 1gruppig: Hallo kennt beziehungsweise habt Ihr Erfahrung mit der oben genanten Maschine?? würd mich über Antworten freun!
  5. Simonelli Appia: Siebträgerdichtung zu hoch?
    Simonelli Appia: Siebträgerdichtung zu hoch?: Hallo Gemeinde, ich bitte um Hilfe. Bei uns im Büro steht eine Simonelli Appia. Ich habe sie besorgt und bin natürlich auch...
