So fängts sicher an, jetzt hat es mich auch erwischt - Mühlenüberholung
Diskutiere So fängts sicher an, jetzt hat es mich auch erwischt - Mühlenüberholung im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Erste Mühle zerlegt und revisioniert. Gedanklich auf der Suche nach einer Zweitmühle, fiel mir unsere seit Jahren eingemottete Siemens-Mühle ein....
  1. #1 Communicator, 25.08.2013
    Communicator
    Communicator Mitglied
    Erste Mühle zerlegt und revisioniert. Gedanklich auf der Suche nach einer Zweitmühle, fiel mir unsere seit Jahren eingemottete Siemens-Mühle ein. Meine Frau bat mich dringend, erst mal die Tauglichkeit dieser Mühle zu prüfen, bevor ich weitere Anschaffungen ins Auge fasse. :)
    Nachdem ich im KN schon viel über Kaffeefett und seine negativen Auswirkungen auf die Geschmackswahrnehmung gelesen habe, halte ich meine Gaggia CC von Anfang an mit einem Mittelchen sauber. Diese Mühle war aber noch nie (im Boden versink...) komplett von Kaffeemehl gereinigt worden, immer nur Auffangbehälter und Auswurföffnung, das war's.
    Motiviert von hier allgemein verbreiteter Schrauberei / allfälligem "Gemodde" und mit einigermaßen handwerklichem Geschick gesegnet also ran.
    Hier eine kurze Bilderstrecke verbunden mit der Ermutigung an Zaudernde, sich an sowas heranzuwagen. Es geht, alles wird gut! Schön an etwas weniger Wertvollem geübt haben zu können, aber die "Angst" bzw. besser Respekt auch vor Größerem ist jetzt komplett verflogen.
    Zustand nach dem Öffnen des Gehäuses
    Der Kniest sitzt erwartungsgemäß überall...
    Dann das blanke Chaos (aber geordnetes Chaos :) - alles zerlegt, Teile wandern nach und nach ins CoffeeClean-Bad, Werkzeug, Alkohol und Wattestäbchen parat, alte Zahnbürste, und los geht's.
    Aber es lohnt sich: man kriegt alles auseinander (wichtig: genug Fotos machen wegen Anschlüssen / Anordnung der Komponenten im Gehäuse / Stellung der Schalter / Stellung des Verstellmechanismus etc. pp.), und es geht auch später, nur halt tip-top gesäubert wieder zusammen :) Zusätzliche Notizen / Skizzen sind ebenfalls hilfreich.
    Da steht sie wieder im alten Glanz, probegemahlen hab ich auch direkt. Alles funzt!
  2. #2 S.Bresseau, 25.08.2013
    AW: So fängts sicher an, jetzt hat es mich auch erwischt - Mühlenüberholung
    Das Basteln mit alten Schätzchen ist wirklich kein Hexenwerk. Bei den Mühlen muss man nur aufpassen, dass die Mahlsteine wieder so montiert werden, dass sie nicht eiern. Bei mir steht sein Kurzem eine wiederbelebte Lux. Es macht wirklich Spaß, wenn man die Dinger mit relativ wenig Aufwand wieder zum Laufen bekommt.
    Ein paar Tipps: Immer einen regelbaren Staubsauger parat halten, auf die Kleinteile achten, evtl. einen Magneten für das "Parken" der Schrauben verwenden. Die Ritzen bekommt man sehr gut mit einer elektrischen Zahnbürste frei. Ich nehme noch Ballistol als Allzweckwaffe und für die verfärbten transparenten Plastikteile Backofenspray (das war mal ein super Tipp hier aus dem Forum).
    Viel Spaß damit! Ich fürchte allerdings, dass Deine Siemens nicht den Anforderungen an echten Espresso gewachsen ist. Aber man muss ja irgendwie anfangen, und kann sich dann schrttweise verbessern :)
  3. #3 Communicator, 25.08.2013
    Communicator
    Yep, oder wenn man was moddet, und das dann auch noch funktioniert. Hatte eine alten Siebträger "umgefeilt", um an der AEG (siehe Sig) ein echtes Sieb betreiben zu können. Funzt, und ich bin stolz auf mich :)
    Gute Tipps, vor allem in Sachen transparente Teile. Merci vielmals, ist alles notiert!
    Ich hab ja als Erstmühle die CM80, die gut funktioniert. Hier die kann ich nehmen, wenn die French Press oder die anderen Zubereitungsarten bedient werden müssen (für Espresso testen werde ich trotz allem, hab den Mahlgrad beim Zusammenbau mMn optimiert, und für die Bialett reichts allemal) :).
    Bin in erster Linie dem Wunsch meiner Holden nachgekommen vermeidbare Kosten zu vermeiden (auch meine Grundeinstellung bis auf "verargumentierbare Ausnahmen"), hab solchermaßen ein Haushaltsgerät wieder einer vernünftigen Nutzung zugeführt und primär wertvolle Erfahrungen gesammelt.
  4. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Dieses Modell ähnelt technisch der "alten" Tschibomühle, die ich auch noch im Keller hatte. ich hatte sogar die Sperren für den Mahlgrad entfernt, damit man noch feiner mahlen konnte. Leider, war das Ergebnis nicht ganz so toll, eher Staub, statt Kaffeemehl. Gleiches könnte Dir auch blühen. Lieber rd. 80 Euronen in eine Graef investieren, selbst eine CM liefert auf Anhieb brauchbarere Ergebnisse und Du ersparst Dir eine Menge Frust.
  5. #5 Communicator, 20.04.2014
    Communicator
    Zwischen Deiner Antwort und meinem Post liegen ca. 8 Monate und die CM80 (die ich ja wie im Post geschrieben besitze) wollte ich nicht doppelt. Inzwischen ist diese ganz weg (war eh nur Zweitmühle neben der Obel/Bezzera BB105) und wurde durch eine Nuova Simonelli (Dank an paddy78 aus Wien) ersetzt.
So fängts sicher an, jetzt hat es mich auch erwischt - Mühlenüberholung - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus
    Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus: Hallo! Wenn ich bei meiner ca. 7–10 Jahre alten Rancilio Silvia den Schalter zur Kaffeeausgabe betätigt, fliegt bei mir neuerdings zuverlässig...
  2. Rocket R58: Beim Einschalten Sicherung raus
    Rocket R58: Beim Einschalten Sicherung raus: Hallo, nachdem mein Festwasseranschluss abgebrochen war (Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen) hatte ich die Gelegenheit genutzt, die...
  3. Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe
    Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe: Liebes Forum, Ich hoffe auf diesem Wege Hilfe mit meiner defekten Rancilio Silvia zu erhalten. Eines Morgens heizte die Maschine normal auf, die...
  4. Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X
    Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X: Moin, eine kurze Frage, die mich gerade etwas verunsichert: Lässt sich bei dem Sicherheitsthermostat der Mara X (das hier: Kessel - Heizkörper |...
  5. Quick Mill Professional Vollautomat, Sicherung
    Quick Mill Professional Vollautomat, Sicherung: Hallo, habe mein Quick Mill.gerade nach mehreren Jahren der Nichtbenutzung wieder nutzen wollen. Eingeschaltet, ok. Piep Check, alle Lampen...
