Tamping.....ueberfluessiges Ritual fuehr Zwangsneurotiker?
Diskutiere Tamping.....ueberfluessiges Ritual fuehr Zwangsneurotiker? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Seit zwei Wochen benuetze Ich den Dosertamper der an jeder Mazzer zu sehen ist. Da dieser einen Durchmesser von 55 mm hat kamm mir die Idee das...
  1. #1 pressoman, 29.04.2015
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Da dieser einen Durchmesser von 55 mm hat kamm mir die Idee das Teil mal an zu bauen und zu probieren.
    Erstens functioniert das Teil sehr gut wie im video zu sehen ist.
    Zweitens geht das sehr schnell.
    Aber am besten ist das Ich keinen Geschmackunterschiet feststelle in vergleich zu das aufwendige Handtampern.
    Fuehr Mazzer besitzer vielleicht eine Anregung den Tamper mal wieder aus der Schublade zu holen?
  2. #2 Tschörgen, 29.04.2015
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Tampern wird total überbewertet!
    Tschö
    PS. Du brauchst nur ne anständige Mühle! :D
    gunnar0815 gefällt das.
  3. Indigo
    Indigo Mitglied
    Ist vielleicht eine Geschmacksfrage.
    Aber ich musste feststellen, dass eierndes Tampen (also ein Tampingritual) einen deutlichen Qualitätssprung mit sich brachte.
    domo gefällt das.
  4. #4 yoshi005, 29.04.2015
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Nach meiner Erfahrung ist nicht wichtig, wie genau getampt wird, sondern dass die Zubereitung immer reproduzierbar gleich ist.
    Ob man mit 5 oder 15kg Druck tampert, oder ob der Tamper 1mm kleiner als das Sieb ist, macht aus meiner Sicht nichts aus, wenn man weiß, worauf es ankommt: dass eine einigermaßen plane Oberfläche entsteht und der Puck so verdichtet wird, dass keine Lufteinschlüsse mehr vorhanden sind.
    Ein Ritual hilft aber sehr dabei, die Reproduzierbarkeit der Bezüge zu steigern und Zufallsschwankungen aufgrund von Nachlässigkeit zu verhindern. Gleichförmigkeit bei der Zubereitung ist der Schlüssel zur Qualitätssteigerung.
    be.an.animal gefällt das.
  5. helges
    helges Mitglied
    Es macht ja auch einen Unterschied ob Du beim Handhebler mit der Festwasser- oder Kesseldruckpreinfusion auf das Mehl gehst oder bei anderen Systemen gleich mit stark ansteigendem Pumpendruck, die E61 duerfte ebenfalls recht gutmuetig auf Nichtanpressen reagieren.
    Das jeweilige Einstroemverhalten der verschiedenen Bruehgruppen hat auch einen grossen Einfluss darauf, ob das Mehl gleich mal zur Seite gespuelt wird oder sauber von oben relativ gleichmaessig mit Druck versorgt.
    joost, be.an.animal und cup29 gefällt das.
  6. #6 schraubohne, 29.04.2015
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    wenn der puck die ca. neun bar widerstand bietet und konstant durchflossen wird, ist es ja egal.
    mir persönlich ist das tampern lieber, das nicht-tampen scheint anfälliger für channeling.
    ohne ritual, nur die nötigen handlungen der zubereitung.
    Cazuela gefällt das.
  7. domo
    domo Mitglied
    Ich stimme @Indigo zu, auch wenn ich es k*cke finde bei jedem Bezug so ein Gewackel zu veranstalten. Wenn ich bei meiner La Pav im 2er mit 12g nicht dieses Geeiere durchführe habe ich viel häufiger Channeling in der Mitte, wo das Wasser aus dem Duschsieb auftrifft.
  8. maxoon
    maxoon Mitglied
    Vorausgesetzt man hat eine anständige Mühle, sollte man das Mehl einigermaßen gleichmäßig verteilen, da reicht meist klopfen mit der Hand. Dann andrücken bis quasi die Luft aus dem Mehl raus ist und ein Widerstand spürbar ist und los. Das ganze natürlich reproduzierbar immer gleich. Schlechtere Mühlen brauchen da manchmal mehr hickhack um Channeling zu vermeiden etc.
    Kauft euch gute Mühlen und ihr braucht meine Trichter und Zahnstocher mehr ;)
  9. #9 Dale B. Cooper, 29.04.2015
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    PI hilft halt immer, Channelling zu vermeiden. Bei der Silvia hatte ich ANDAUERND mit Channelling zu kämpfen, ab E61 war das Problem weg..
    Dale, der übermäßiges Tampern und gar die Zahnstocherspielchen ebenfalls als leicht neurotisches Verhalten bezeichnen würde, davon aber selbst diverse (andere) an den Tag legt. :D
  10. #10 S.Bresseau, 29.04.2015
    den Eindruck habe ich auch, seit ich "PI für Arme" mache (Pumpe unterbrechen). Wenn die Maschine eine Vibra-Pumpe hat, hat deren Charakteristik anscheinend auch einen Einfluss. Ich habe den Eindruck(!), dass eine EP5 tendenziell einen unsaubereren Puck hinterlässt als eine EX4.
    Nach meiner festen Überzeugung existiert dieses Kaffeenetz in Wirklichkeit gar nicht :cool:
    madman69 und Slurry_Mörkrost gefällt das.
  11. #11 coopera, 29.04.2015
    coopera
    coopera Gast
    Irgendwie gehörts dazu... finde ich...
    also ich eiere und tampere auch...vorher glattstreichen mitn finger und gut ist es...ich steh mirs garnicht so auf 100% reproduzierbarkeit, denn 1. werd ich sowiso wahnsinnig weil ich erst nach dem 4. espresso schaffe (bis die mühle justiert, genauestens füllmenge, bla bla...) das immer der gleiche rausrinnt(was ich aber auch wieder nicht schaffe weil ich um 9 und um 12 jeweils 2-3 espresso trinke), und 2. find ich es doch klasse das ein und der selbe espresso aus der gleichen Bohnensorte immer ein klein wenig anders schmeckt...
    wozu soll ich mich darauf einschränken das mein espresso immer gleich schmeckt? ist ja bei allen anderen dingen auch nicht so...
    so für meine 4-6 espresso am tag + die meiner freundin mach ich micht nicht fertig weil ich nem ideal von dem perfekten espresso nachlaufe und verwewende sogar nur das 1er sieb weil ich gerne espresso mache... auch mit diveres machiato und cappuccino...
    roli
    ps: außerdem rinnt beim mir der espresso auch immer anders raus als an den Videos, bei mir sinds nie die tropferl zuerst und dann immer mehr sondern gleich ein strahl der dann tendenziell immer dicker wird und dann zum schluss wieder dünner
    DF3DD und dharbott gefällt das.
  12. #12 Dale B. Cooper, 29.04.2015
    Dale B. Cooper
    Das ist gut möglich, vor allem, wenn die EP5 bei mehr Durchlauf weniger mit dem Druck abfällt als die EX4 - dann würde ich das auch verstehen.. :)
    Grüße,
    Dale.
  13. #13 Dirk2/3, 30.04.2015
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Hallo.
    Feststellungen, wie im Eingangsthread beschrieben, sind schön, aber nichtdestotrotz komplett nichtssagend.
    Vielleicht ist die Vorgehensweise im besonderen Fall zufällig genau passend.
    Aber das ist eine individuelle Feststellung, die komplett meiner und sicher manches anderer Erfahrung widerspricht.
  14. #14 pressoman, 30.04.2015
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Zufaellig wohl eher kaum.
    Ich habe schon vor Jahren festgestellt das Tampen ein ziemlich sinnloses Ritual ist.
    Nicht nur an meiner Pompei sondern auch an Quickmill E61 ,Strega und andere Machinen.
    ergojuer und happyjibe gefällt das.
  15. #15 janosch, 30.04.2015
    janosch
    janosch Mitglied
    ... ich verwende sehr viel zeit aufs tampern bzw generell mit vorbereitung des pucks
    kriegsentscheident ist für mich aber nur das ich grade tampe, und das ist mit dem tamperbell nicht immer einfach, darum zieht jetzt auch wieder epico ein
    der druck spielt fast keine rolle, nur wenn extrem stark andrückt merkt man das am flow ... für mich gehört das einfach zum ritual und hilft mir dabei konstante ergebnisse zu bekommen ... wenn leute mir dabei zusehen werde ich oft gefragt ob das so umständlich sein muss
    muss es wahrscheinlich nicht, aber mir machts einfach spass :D
    channeling o.ä. hatte ich schon ewig nicht mehr, aber wie gesagt, ich bin auch sehr pingelig bei der vorbereitung
    FrancisoNL und S.Bresseau gefällt das.
  16. #16 Dirk2/3, 30.04.2015
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Eben. Eine Individuelle Feststellung.
    Es gibt sicherTamperverrückte.
    Ich denke es ist sinnvoll das notwendige Ritual auf das Wesentliche zu beschränken. Wenn der Geschmack stimmt, ist es gut.
    Der Grenzbereich zum sehr guten Shot ist oft der Trick, mit nicht zu feinem Mahlgrad und festem Druck ein richtiges Ergebnis zu erhalten.
    Mit feinerem Mahlgrad oder übervollem Sieb kann auch ohne viel rumgetampere etwas entstehen.
    Ich für meinen Teil gehe nach meinen Geschmacksnerven vor. Da ist Tampern bei der Zubereitung eindeutig von Vorteil.
  17. #17 hundsboog, 01.05.2015
    hundsboog
    hundsboog Mitglied
    Hm, mich wundert eigentlich nur, warum die Hersteller soviel Energie auf unterschiedliche Tamperdesigns (im Sinne des äußeren Erscheinungsbildes) legen. Eigentlich ist es doch mittlerweile auch ein Psalm des Forenmantras, dass die Folgende Aussage das Wichtigste ist, wie @janosch treffend sagte, ist:
    Wäre es nicht viel sinnvoller, das technische Tamperdesign zu überdenken? Wir machen uns über so viele Parameter bezüglich der Maschine und des Mahlguts Gedanken und tampen dann unkontrolliert eiernd dann mit einem Stück Stahl, mal mehr, mal weniger genau darauf herum.
    Ich werfe jetzt mal eine These in den Raum:
    Kann es sein, dass wenn die stationären Tamper billiger und ansehnlicher wären, der eigentliche Forenstandard wäre?
    Ich verstehe nur nicht, warum diese simplen Dinger immer so endshässlich und dazu noch so teuer sein müssen... Mit einem geraden Tamping, das unter allem Umständen reproduzierbar abläuft, gäbe es doch schon sehr viel Licht im Dunkel vieler Channeling-Geplagter.
    Grüßle
    Tom
    Cazuela und PeterGriffin gefällt das.
  18. #18 Bonsai-Brummi, 01.05.2015
    Bonsai-Brummi
    Bonsai-Brummi Mitglied
    Find ich angesichts der Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Tamper nicht. Forderst Du den alternativlosen Einheitstamper für alle...? o_O
  19. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ob hässlich oder nicht, die Apfel Uhr wollen auch viele haben und die ist hässlich.:rolleyes:
    An einen Standtamper habe ich auch schon gedacht, hast du einen Tipp für 53mm Siebgröße?
  20. #20 S.Bresseau, 01.05.2015
    Es gab hier schon diverse Selbstbauten aus Bohrständern oder Fruchtpressen. Man verliert etwas die Kontrolle, weil man nicht mehr eiernd tampen kann. Und genau das ist es, was ich machen muss, wenn der Kaffee zu sehr channelt. Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass die meisten Tamper eher fürs Auge und fürs Wohlfühlen designt sind.
Tamping.....ueberfluessiges Ritual fuehr Zwangsneurotiker? - Ähnliche Themen
  1. Isomac Rituale Kontrolleuchten oval
    Isomac Rituale Kontrolleuchten oval: Hallo zusammen, da ich lange vergeblich nach den ovalen Lämpchen der Rituale gesucht habe, möchte ich versuchen nur die Leuchtstäbchen, die hinten...
  2. Isomac Rituale entkalkt -> Kesseldruck 0.5 bar
    Isomac Rituale entkalkt -> Kesseldruck 0.5 bar: Hallo zusammen, bin stolzer Besitzer einer Isomac Rituale, die aufgrund von zu geringem Dampf von mir entkalkt wurde (den Tipp hab ich hier in...
  3. Isomac Rituale - Druck an der Lanze zu gering
    Isomac Rituale - Druck an der Lanze zu gering: Hallo zusammen, vor einigen Jahren habe ich mir eine Isomac Rituale zugelegt. Mittlerweile wird der Druck an der Dampflanze jedoch immer...
  4. Beratung Wartung: Isomac Rituale
    Beratung Wartung: Isomac Rituale: Hallo ihr lieben, Nach längerer Zeit des stillen Mitlesens, habe ich (endlich) mein eigenes Thema und brauche gerne eure Beratung. Seit längerem...
  5. [Verkauft] Spiritual Coffee by Martin Hudak
    Spiritual Coffee by Martin Hudak: Hey, ich hab das Buch „Spiritual Coffee“ auf Indiegogo gebacked. Falls wer Interesse an Kaffee und Cocktails hat, hier ist das Referenzbuch. Für...
