Teilenummer Brühkopf BZ99
Diskutiere Teilenummer Brühkopf BZ99 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, suche einen Original-Brühkopf für meine BZ99, da dort ein nicht ganz definierbarer Kopf verbaut ist, für den es schwierig bis...
  1. korgo
    korgo Mitglied
    Hallo Leute,
    suche einen Original-Brühkopf für meine BZ99, da dort ein nicht ganz definierbarer Kopf verbaut ist, für den es schwierig bis unmöglich ist, die richtigen Dichtungen zu finden.
    In einem online-Ersatzteil-Katalog habe ich die Nummer 5280502CM gefunden, allerdings wird der Kopf als Teil zur BZ07, BZ2000, BZ3000 genannt, die BZ99 taucht nicht auf. Außerdem sieht das Produktbild anders aus...
    Kann hier jemand weiterhelfen?
  2. Lamaro
    Lamaro Mitglied
    AW: Teilenummer Brühkopf BZ99
    Suche einfach nach den Maßen der Dichtung. Wie sind die bei Deiner Bezzi?
    Bei meiner passen die mit den Maßen 66x56x6mm, die gibt es einmal gerade und einmal konisch, verbaut hab ich die Gerade.
    Kannst sie ja beide bestellen und probieren welche besser bei Dir geht, kosten nicht die Welt.
    Ach ja, und den typischen O-Ring gibt es auch noch.
  3. #3 imprezza, 22.03.2014
    imprezza
    imprezza Händler
    Bei der BZ99 war eine Zeit lang ein anderer Kopf montiert, ist etwas gerader - denke den hast du dann, da ich sonst nicht wüste, dass überhaupt ein anderer hier passen würde.
    Der neuere ist dann aber der gleiche Kopf wie bei der BZ07/09/10/13 und B2000/Elise/Galatea DE etc.
    Die alten hatten noch ein wenig einen anderen, geraden Brühkopf mit kleineren Dichtungen. Da würde aber dann normalerweise die Dichtung BZ7496047 passen. Die gar nicht sooo mysteriös ist, bzw schwer zu finden ist.
    (dünner O-Ring)
    bei den neueren gibts mindestens drei verschiedene originale (gerade und zweimal konisch mit verschiedener Gummimischung) und jede Menge Fremdhersteller.
  4. korgo
    korgo Mitglied
    Ich probiere schon seit Jahren, eine richtige Dichtung zu finden und bin nun am Rande meiner 'Lust' angekommen... Der Kopf wurde irgendwann mal 'getauscht' und seit dem behelfe ich mich mit diversen Bastellösungen, von denen aber keine wirklich hilft. Daher der Griff nach einem neuen Kopf...
    Hier der thread mit dem Dichtungsproblem:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...01-profildichtung-oder-o-ring-siebtr-ger.html
    Welchen neuen Kopf müßte ich dann bestellen, und welche Dichtung käme dann da rein?
  5. Lamaro
    Lamaro Mitglied
    Nach Deinen Bildern zu urteilen habe ich genau den selben Brühkopf.
    Erst neulichst habe ich mir neue Dichtungen bestellt einmal diese konische und einmal diese gerade.
    Bei der konischen habe ich den Siebträger auch nicht so weit rein bekommen, deshalb habe ich dann die gerade Dichtung verbaut und bei der passt es jetzt ganz gut.
  6. alexk
    alexk Mitglied
    Kann jemand definitiv bestätigen, dass der Kopf 5280502CM auf die BZ99 passt? Ich brauche ein Ersatzglocke für meine Bezzi (die alte ist für ein Pod System) und die Originale (5280505CM und 5280504.01CM)? sind schwer zu bekommen.
  7. #7 XeniaEspresso, 08.04.2014
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Ich kann das nicht bestätigen, aber ich ich habe so eine Glocke und kann dir die Abmessungen nennen:
    Breite: gut 88 mm
    Sage mir was du noch brauchst.
  8. alexk
    alexk Mitglied
    Danke! Ich suche einen Ersatz für die Glocke im Foto. Die ist nur für Pods, die Bohrungen zur Wasserverteilung fehlen und sie hat kein Gewinde. Der Durchmesser ist auch 88mm, das würde also passen. Der Hauptunterschied scheint zu sein, dass meine Glocke oben ganz flach ist, Die 5280502CM hat einen einige Millimeter hohen Rand außen, ist das richtig? Das könnte zu Problemen mit der Abdichtung führen. Oder kommt da noch ein flacher Dichtungsring oben rein ?
  9. #9 XeniaEspresso, 08.04.2014
    XeniaEspresso
    Da kommt eine Dichtung rein aber die Frage ist wie die Glocke in der Maschine verschraubt wird. Mach mal ein Bild bitte mit Abmessungen
  10. alexk
    alexk Mitglied
    Ok, ich hoffe diese Fotos helfen? Die Glocke sitzt auf einer simplen Platte mit Bohrungen für die Schrauben. Der Abstand zwischen zwei Schrauben beträgt jeweils 40mm
  11. #11 XeniaEspresso, 08.04.2014
    XeniaEspresso
    Ich denke das passt nicht. Der Rand meiner Glocke wird dafür sorgen, dass die Wärmebrücke keinen vollen Kontakt hat. Und den abschleifen wäre auch kaum eine sichere Lösung weil man dann nicht weiss ob der Rest passt. Du wohnst nicht zufälligerweise in Berlin?
  12. alexk
    alexk Mitglied
    Ich bin im Moment zum Studium in England, wo ich diese Maschine ergattert habe. Aber im Juni bringe ich sie nach Berlin :)
  13. #13 XeniaEspresso, 08.04.2014
    XeniaEspresso
    Na, dann kannst du dich ja melden. Die Glocke läuft nicht weg. Wenn der Anschluss passen würden, könnte es sich lohnen darüber nachzudenken, ein Stück Rand wegzunehmen. Ich habe auch den Körper der Brühgruppe mit Anschlüssen, so dass man es dagegenhalten könnte.
  14. alexk
    alexk Mitglied
    Vielen Dank!
Teilenummer Brühkopf BZ99 - Ähnliche Themen
  1. XXL Teilenummer Izzo Duetto Siebträgerdichtung
    XXL Teilenummer Izzo Duetto Siebträgerdichtung: Hallo, weiß jemand welche Bestellnummer die Siebträgerdichtung bei Expresso XXL für die Duetto hat?
  2. Tipp zu Explosionszeichnungen und Teilenummern
    Tipp zu Explosionszeichnungen und Teilenummern: Hallo liebe Espressoschrauber, bin beim Surfen auf eine italienische Seite (auch in englisch) gestoßen, die eine Fülle von...
  3. Lelit PL81T Spalt, Brühkopf nicht in Waage
    Lelit PL81T Spalt, Brühkopf nicht in Waage: Hi zusammen, ich habe folgendes Problem: an meiner Lelit PL81T hat sich in letzter Zeit (vor allem auf der linken Seite) ein Spalt gebildet....
  4. Quickmill Cassiopea - Wasser am Brühkopf zu heiß
    Quickmill Cassiopea - Wasser am Brühkopf zu heiß: Hi, bei meiner Cassiopea habe ich das Gefühl, dass das Wasser am Brühkopf zu heiß wird. Normal habe ich die Maschine nur etwas 5-10min an und...
  5. Es kommt kaum Wasser aus dem Brühkopf
    Es kommt kaum Wasser aus dem Brühkopf: Hallo Zusammen, Seit November besitze ich eine Rocket Mozzafiato, die von Anfang an Wasser von durch einen BWT Filter bekommt. Im Schnitt macht...
