Überlegungen zu Mühlenupgrade, Mazzer Mini E, Quamar M80E oder doch was anderes...?
Diskutiere Überlegungen zu Mühlenupgrade, Mazzer Mini E, Quamar M80E oder doch was anderes...? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin moin, ich habe zwar erst vor 3 Wochen meine Brewtus gekauft, dennoch überlege ich mir eine andere Mühle anzuschaffen. Für solche...
  1. #1 Kerberos, 04.11.2012
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Moin moin,
    ich habe zwar erst vor 3 Wochen meine Brewtus gekauft, dennoch überlege ich mir eine andere Mühle anzuschaffen. Für solche entscheidungen brauche ich Zeit, deswegen frage ich frühzeitig.
    Im Sommerurlaub habe ich einen Mazzer Direktmahler mit Mäusekino gesehen. Eine richtige Wuchtbrumme. Ich war angefixt. durch Recherchen hat sich das ganze dann auf die beiden genannten Mühlen eingeschränkt.
    Nur von der Optik her gefallen mir die Mazzer Mini E A und die Quamar M80E schon sehr gut. Dazu noch ein paar Fragen, damit ich für mich entschieden kann ob der Preisunterschied der beiden Mühlen zueinander gerechtfertigt ist.
    Wie sehr saut die Quamar? WIe sehr saut die Mazzer?
    Landet das ggf. versaute Mahlgut bei der Mazzer zum größten Teil in der Blechschale?
    Wie lange braucht die Quamar/Mazzer für 14g Mahlgut?
    Wie lange dauert es bei der Quamar/Mazzer bis eine neue Zeit in den Timer einprogrammiert ist?
    Wie viel Mahlgut verbleibt in den Mühlen (Totraum)?
    Kennt Ihr günstige Bezugsquellen für die Schmuckstücke?
    Ich habe eine Demoka und deswegen möchte ich bei der nächsten Mühle auf keinen Fall eine herumsauende Mühle haben. Es reicht. ;)
    Matze
  2. #2 helalwi, 04.11.2012
    helalwi
    helalwi Mitglied
    AW: Überlegungen zu Mühlenupgrade, Mazzer Mini E, Quamar M80E oder doch was anderes..
    Hallo Matze
    Ich habe die Mazzer Mini. Sie "saut" überhaupt nicht. Erst, wenn du sie so eingestellt hast, dass das Sieb zu voll wird, geht natürlich etwas (alles zusätzliche) daneben: Und zwar so: Das Sieb überläuft immer auf der Seite zur Mühle. Es wird also nicht ganz in der Mitte befüllt, sondern leicht Richtung Mühle. Wenn es dann überläuft, dann fällt das Mahlgut zuerst auf den Schaltknopf (ich habe Modell B) und dann auf den Halter des Siebträgers, dort wo dieser an der Mühle angeschraubt ist. Aus diesem Grund brauchst du zwingend einen Pinsel, um dort wieder zu reinigen (mit dem Finger kommst du dort nicht ganz hin). Falls das Sieb GENAU in der Mitte befüllt würde, hatte etwas mehr Mahlgut drin Platz. Der Schaltknopf ist bei der B leider ein bisschen im Weg (oder der Trichter ist nicht ideal montiert).
    Es gibt 2 Wege, das zu vermeiden: (1) Erstens stellst du die Mazzer so ein, dass das Sieb gerade nicht überläuft. Oder (2) du besorgst dir einen Trichter (siehe Tidaka.net). Solche Trichter habe ich eben gerade bestellt und werde sie wohl nächste Woche bekommen.
    Dann gäbe es noch eine 3. Lösung: Wenn du die Mazzer Mini Modell A hättest, dann denke ich, dass die Mühle genau in die Mitte des Siebes füllen würde, was besser wäre. Da nun aber beim Modell B der Knopf noch da ist, verschiebt sich der Mittelpunkt des Siebes etwas von der Mühle weg und das Mahlgut fällt nicht genau in die Mitte; du könntest nun den grossen Trichter erst abschrauben und dann etwas anders befestigen, sodass er auch bei Modell B genau in die Mitte des Siebes trifft (trotz des Knopfes). Vielleicht mache ich das noch. Das kann nicht so schwierig sein.
    Ich hoffe, dass du verstehst was ich meine.
    Fazit: Mit der Mazzer gibt es keinerlei statische Aufladung des Mahlgutes. Wenn du also nicht überfüllst, dann geht nichts daneben (bis auf einzelne Krümel vielleicht)
    Gruss, Alex
  3. #3 gunnar0815, 04.11.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @Kerberos willst du nur keine Sauerei mehr oder auch besseres Mahlgut?
    Die Mini ist der Demoka im Rumsauen, Aussehen, Handhabung überlegen im Mahlgut würde ich der Demoka (konische Mahlwerk) sogar mehr zutrauen.
    Eine mittelgrößere Konische Mühle wie z.B. die Casadio Istantaneo würde da schon mehr am Mahlgut verbessern.
    Casadio Istantaneo
    Das Design ist aber Geschmacksache.
    Oder eine große mit langsam drehenden Mahlwerk holt auch noch mehr aus den Bohnen raus.
  4. #4 Kerberos, 04.11.2012
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Hallo Gunnar,
    ehrlich gesagt habe ich mir über besseres Mahlgut keine Gedanken gemacht. In der Preisklasse hätte ich diesbezüglich eine verbesserung vorausgesetzt. Ich lebe lieber mit dem Krach und der Sauerei als dass ich für einen Haufen Geld einen Rückschritt in den wesentlichsten Bereich überhaupt in Kauf nehme.
    Danke für den Anstoß.
    Matze
  5. #5 pedalkraft, 04.11.2012
    pedalkraft
    pedalkraft Mitglied
    wenn Trichter nicht unbedingt notwendig ist, dann auch:
    Macap M4D
    Oder eine Gastro, wie die Fiorenzato 5GE.
    Beide Mühlen sind gerade als gebrauchte hier im Forum angeboten, fals noch zu haben.
    Frank
  6. #6 gunnar0815, 04.11.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @Kerberos an der Sauerei kann man was ändern. Die hängt ganz viel von der statischen Aufladung ab. Die entsteht beim zerschneiden der Bohnen im Mahlwerk durch dessen Reibung.
    Staut man das Mahlgut wird die Aufladung wieder abgebaut.
    Das kann durch Klappen, Siebe oder einer Verengung geschehen. Danach hat das Kaffeemehl keinen Schwung mehr und keine Aufladung und fällt sauber in den Siebträger.
    Man sollte nur so viel wie nötig Stauen da bei zu viel Klumpen entstehen die auch wieder nicht gut sind.
    Denke bei der Demoka fehlt so ein System
    Schau dir mal den Stark Umbau (siehe Link) von mir an da siehst du ein System mit Klappe.
  7. #7 Kerberos, 05.11.2012
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Hallo Gunnar,
    ursprünglich wollte ich upgraden, doch jetzt überlege ich ernsthaft ob ich die alte Demoka (Bazzar Callas) nicht etwas pimpen sollte. Gerade bei der Demoka habe ich aber das Gefühl, es wird ein Kampf gegen Windmühlen.
    Ich habe es bereits wenige male geschafft mit wenig sauerei zu mahlen, so alte Bohnen kaufe ich aber nie wieder ;)
    Danke für den Link.
    Matze
  8. #8 gunnar0815, 05.11.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    @Kerberos wenn du ein Foto machst vom Aufbau in Schacht bzw. vom System wie sie den Kaffee zurückhalten bzw. nicht zurückhalten könnte man Vorschläge für einen günstigen Umbau machen.
    Wärst wohl nicht der Einzige der sich dafür interessieren würde.
    Meine Isomac ist ja sehr ähnlich und streut sehr wenig. Dort haben sie es durch eine Verengung hin bekommen
  9. #9 Kerberos, 22.11.2012
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Moin Gunnar,
    ich habe zwar keine Fotos gemacht, aber welche gefunden die alle Details der Demoka zeigen:
    Komplettreinigung der Demoka M207
    Wo würdest Du ansetzen? Ich bin nicht so scharf darauf wie Du bei deiner Mazzer Stark das Gehause zu bearbeiten.
    Matze
  10. #10 Gernegross, 22.11.2012
    Gernegross
    Gernegross Mitglied
    Hallo Matze,
    hab die Quamar seit einigen Wochen und bin sehr zufrieden. Mahlqualität, Optik und Habtik sehr gut. Preis Leistungsverhältnis anscheinend nicht zu toppen.
    Wie sehr saut die Quamar? Kaum!
    -Um ca. 7 Sekunden!
    Wie lange dauert es bei der Quamar bis eine neue Zeit in den Timer einprogrammiert ist? -- Ca. 15Sek. Die Habtik der Schalter ist etwas gewöhnungsbedürftig!
    - Kann ich noch nicht sagen!
    Kaffee und Zubehör - Artikel - AzzurrO-Luxuskaffee - frachtfrei schon ab 62,00
    -Was ich so gelesen habe hängt es wohl nicht nur von der Mühle ab, ich kann sagen das sich die Sauerei mit Tadikatrichter sehr im Rahmen hält, nur Krümel.
    Klaus
  11. #11 helalwi, 22.11.2012
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Hallo
    Nut 7 Sekunden mit der Mini/E für das Doppelsieb? Bei mir dauert das 18 Sekunden.
    Gruss, Alex
  12. #12 Kerberos, 22.11.2012
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Ne, Klaus schreibt er habe ne Quamar.
    Matze
  13. #13 helalwi, 22.11.2012
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Dann ist ja gut. Ich habe gelesen Quamar/Mazzer . . . Da hab ich mich wohl vertan.
    Gruss, Alex
  14. #14 Kerberos, 22.11.2012
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Hallo Alex, das ist ja auch meine Grundfragestellung, da ich für mich herausfinden möchte ob sich der Aufpreis zur Mazzer lohnt.
    Mir ist bei der Forensuche aufgefallen, dass die meisten Beiträge in denen es um die Quamar geht Verkaufsbeiträge sind. Bei Mazzer ist mir das nicht so wirklich aufgefallen. Sind Mazzer-Mini-Käufer letztendlich zufriedener weil die Mühle besser ist, oder weil sie so viel Schotter geblutet haben dass sie sich einen Fehlekauf nicht eingestehen wollen??
    Matze
  15. #15 Terranova, 22.11.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Für mich persönlich ist die Quamar M80e, die momentan unschlagbare Mittelklasse Mühle in Preis - Leistung.
  16. #16 helalwi, 22.11.2012
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Ich selber bin mit der Mini/E sehr zufrieden. Allerdings: Wenn du öfters mal den Kaffe wechselst und deshalb immer wieder den Mahlgrad verstellen musst, dann ist die Mazzer an diesem Punkt sehr sonderbar gebaut. Das Verstellen geht sehr schwer. Das ist aber bekannt. Ob an diesem Punkt die Quamar besser ist, weiss ich nicht.
    Gruss, Alex
  17. #17 Fischers Panda, 22.11.2012
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    @Kerberos
    Du hast recht letzte Zeit sind einige Quamar angeboten (und verkauft?) worden. Warum, k.A.
    Ich beginne jetzt mit dem Test meiner Quamar gegen eine Casadio Instantaneo und LaCimbali Magnum On Demand.
    Zugegebenermaßen spielen die 3 nicht in der gleichen Liga. Die letzten beiden sind etwas bis deutlich teurer als die Quamar.
    Da ich die beiden gebraucht erstanden habe egalisiert sich das für mich.
    Witzigerweise haben alle 3 Mühlen das gleiche (teilweise umständliche) Bedienkonzept. Die der Quamar und der Casadio sind wohl sogar identisch. Bei der Magnum muss ich noch schauen.
    Mal schauen ob ich die Quamar dann auch abstoße;-), obwohl ich mich sehr ungern von Kaffeesachen trenne.
    LG
    Alex
  18. #18 Martinpresso, 22.11.2012
    Martinpresso
    Martinpresso Mitglied
    Würd mich auch interessieren, wie sich beide Mühlen im Vergleich schlagen.
    Ich bin nach längerer Recherche auch auf beide Mühlen gekommen und möchte mich im Kauf zwischen beiden Modellen entscheiden.
    Ein Verkäufer aus Bochum sagte mir, dass 2/10 verkauften Mühlen bei Quamar durchschnittlich fehlerhaft in der Elektronik/Display seien.
    Da bin ich etwas skeptisch geworden.
    Auf der anderen Seite wird sehr oft berichtet, dass Mazzer A Vorteile gegenüber Modell B wegen des zentraleren Trichterauslasses bringt.
  19. arnie_
    arnie_ Mitglied
    Ich bin sehr zufriedener Besitzer der Mazzer e/a alte Ausführung ohne Mäusekino, vorher hatte ich auch eine Demoka,
    Zur Einstellung der Zeit kann ich daher nichts sagen, bei der alten mit den Schrauben geht es eigentlich gut (1 Gramm = eine Umdrehung) zum rumsauen, die Mühle mahlt genau in den Siebträger, welchen ich auch nicht halten muss,
    im Trichter bleibt nichts zurück,
    ab und an mit nem Pinsel über die Gabel und die Auffanschale reinigen, das war es,
    das Mahlgeräusch empfinde ich wesentlich angenehmer als bei der Demoka.
    Zur Mahlgradeinstellung:
    ich hatte gerade die Scheiben gewechselt, anschhließend ließ sich die Mühle überhaupt nicht mehr zusammen schrauben, (es ging so schwer, dass sich sogar der einschraubbare Hebel / Stift verformen wollte).
    Ich reinigte dann das Gewinde sehr gründlich, nun geht die Verstellung butterweich.
  20. #20 Martinpresso, 22.11.2012
    Martinpresso
    @arnie: Wie lang hast Du die Mühle im Betrieb? Hast Du Erfahrungen mit Modell B oder der Quamar?
    Ansonsten klingt das ja alles sehr gut :).
Überlegungen zu Mühlenupgrade, Mazzer Mini E, Quamar M80E oder doch was anderes...? - Ähnliche Themen
  1. Konzeption für Espresso, Maschinen-Typen, Überlegungen sortieren
    Konzeption für Espresso, Maschinen-Typen, Überlegungen sortieren: Welche Getränke sollen es werden: [x] Espresso / Cappuccino , cappu Anteil ca. 60% , dazu allerdings noch Milchschaum für die Kids (ca 400 ml...
  2. Kaufberatung bzw. grundlegende Überlegungen :)
    Kaufberatung bzw. grundlegende Überlegungen :): Servus zusammen, kurz zu meiner Vorgeschichte: Wir trinken am Tag ca. 1-4 Espressi (ich) bzw. Lungo (meine Frau) aus einer Nespresso. Der Kaffee...
  3. Geschmacksvergleich Mühlen - ein paar Überlegungen
    Geschmacksvergleich Mühlen - ein paar Überlegungen: Moin, aus aktuellem Anlass (ich darf grad Marcus DC Max testen - einmal gegen meine Mythos und dann gegen die San Marco SM/MK) hier ein paar...
  4. PID-Regelungsentwicklung (Vorüberlegungen): Temperatur in der Maschine
    PID-Regelungsentwicklung (Vorüberlegungen): Temperatur in der Maschine: Guten Abend allen! Ich mache mir schon seit längerem Gedanken über eine PID-Regelung, die man von außen kaum sieht, bei Bedarf mit einem extern...
  5. überlegungen umbau bezzi (manometer und handhebel)
    überlegungen umbau bezzi (manometer und handhebel): tag zusammen, ich habe ein paar überlegungen zum umbau meiner bezzi. momentan noch im alleranfänglichsten anfangsstadium und reinste...
