Ulka EX4 in Livia90 ( BZ99 )
Diskutiere Ulka EX4 in Livia90 ( BZ99 ) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe gerade meine EP5 gegen eine EX4 getauscht. Es ist unglaublich wie leise die EX4 ist! Allerdings bin ich wegen dem Druck und der...
  1. #1 Markenmehrwert, 09.04.2010
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Allerdings bin ich wegen dem Druck und der Flußrate skeptisch.
    Brühdruck kann ich gerade nicht messen, da Dichtproblem. Geschätzt aber weniger als bei der EP5.
    Aber über die BG beziehe ich freilaufend nur ca. 60ml Wasser in 10 sec.
    Ist das in Ordnung? Bei der EP5 waren es ca.100ml
    Martin
  2. #2 Barista, 09.04.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    AW: Ulka EX4 in Livia90 ( BZ99 )
    da ich über so eine Modifikation an meiner Livia auch schon nachgedacht hatte, würde mich interessieren, ob die EX4 in die Halterung der alten Pumpe kann, oder ob da etwas modifiziert werden muss.
    Und nun das wichtigste: Wie ist das Ergebnis in der Tasse?
    René
  3. #3 Markenmehrwert, 09.04.2010
    Markenmehrwert
    ich habe ja den zusätzlichen Bypass hinter der Pumpe (ISOMAC OPV). Und die Feder ist ausgeleiert.
    Eine bestellte Ersatzfeder entpuppte sich als zu weich, deshalb habe ich z.Zt. zu wenig Druck, der Espresso ist jetzt kritisch gerade noch genießbar! Bei der EP5 war der Geschmack aber super.
    Wahrscheinlich hängt das mit der niedrigeren Flußrate zusammen, in Verbindung mit dem zu niedrigen Druck.
    Bei reiner Einstellung über original EX-Ventil wie bei Dir, sehe ich keine Schwierigkeiten.
    Sanfter Druckaufbau und unglaublich leise!
    Martin
  4. #4 Barista, 09.04.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Das wäre schon ein großer Gewinn.
    Ich bin mit der Livia zufrieden. Der rasante Druckaufbau und der Lärm wären meine einzigen Kritikpunkte.
    Da bei mir eh eine Grundentkalkung ansteht, werde ich vielleicht mal die EX4 nachrüsten
    doous gefällt das.
  5. #5 mcblubb, 09.04.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Bei der Livia ist sowieso darauf zu achten, dass die Flussrate von 0,65 l/min nicht überschritten wird. Bei einigen ist wohl die Fluidotech verbaut. Dadurch kommt es manchmal zu Problemen.
    Gerd
  6. #6 ChristianK, 09.04.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Nach deinen Berichten solltest Du aber von einer Restauration sprechen. Mit Entkalken hat das nichts mehr zu tun.
  7. #7 Markenmehrwert, 09.04.2010
    Markenmehrwert
    @ Barista
    Ja die Ex4 passt perfekt!
    Neues OPV ist geordert. Pumpendruckmanometer wird will ich als Zusatkontrolle (Freischwebend) montieren.
    Vielleicht schmeiße ich bis zur Lieferung das OPV raus oder setze die EP5 wieder ein. Hmmm mal sehen.
  8. #8 GuidoKr, 09.04.2010
    GuidoKr
    GuidoKr Mitglied
    Damit liebäugel ich auch schon die ganze Zeit. Aber warum freischwebend? Über (bzw. unter) dem Kesselmanometer sollte doch noch was Platz sein, bzw gleich ein Doppelmanometer...
    Guido
  9. #9 Markenmehrwert, 09.04.2010
    Markenmehrwert
    Tja..:oops:, ich will mir die Rumschneiderei am Gehäuse sparen.
    Aber an ein Doppelmanometer habe ich auch schon mal gedacht.
    Martin
  10. #10 GuidoKr, 09.04.2010
    GuidoKr
    GuidoKr Mitglied
    Ist doch nur "etwas" Blech.... ;-)
    Guido
  11. #11 Bluemountain2, 09.04.2010
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Ehm, schon grad ein bisschen heikel, eine Pumpe nur auf Grund des Geräuschepegels zu verbauen? :roll:
    Ich hab auch eine EX4 (aber keine Livia), vor allem wegen dem weicheren Druckaufbau.
    Die Daten der Pumpen findet man z.B. hier:
    http://www.ceme.com/admin/moduli/m003_web/file/pag_ULKA_web.pdf
    Die E4 ist da im Leerlauf mit ca. 60-70ml/10s (ca. 400cc/min) angegeben.
    Der Druck baut sich zuerst langsamer auf, ist dann bei den Flussraten im Extraktionsbereich wie die E5 aber über den 9 Bar. Der Maximaldruck ist sogar höher...
    Rein theoretisch könnt's beim Doppio kritisch werden, aber auch erst dann, wenn der Espresso wirklich fliesst (ca. 150cc/min) ...
    BM
  12. #12 Barista, 09.04.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Ich probier es einfach mal aus. Der Kostenaufwand ist ja überschaubar und ein angenehmerer Geräuchpegel alleine wäre es mit schon wert. Wenn dazu noch ein besserer Druckaufbau hinzukommt, gibt es fast kein Argument dagegen.
    Über ein Doppelmanometer hatte ich auch schonmal kurz nachgedacht, jedoch war damals keines in dieser Lochgröße zu finden,d.h. das Blech müsste man schneiden. Das wäre es mir dann doch nicht wert.
  13. #13 Barista, 09.04.2010
    Barista
    Barista Mitglied
  14. #14 Markenmehrwert, 09.04.2010
    Markenmehrwert
    SO!
    Das OPV ist erst mal raus. Beim Bezug kommt minimal was aus dem Original Expansionsventil. Da ich es nicht verstellt habe, müsste es wohl bei ca. 12BAR auslösen. Pumpe ist kaum zu hören... das Wasserplätschern ist irritierend stark im Vordergrund :lol:. Aber ob das jetzt geschmacklich besser als mit EP5 ist? Um ein abschließendes Urteil zu bilden brauche ich wohl noch ne Woche.
    Martin
  15. #15 Markenmehrwert, 09.04.2010
    Markenmehrwert
    Ja, vom dem hab ich meine auch, schnelle Lieferung. An der alten Ulka war am Eingang ein Winkel, den kannst Du abziehen, wieder verwenden oder einfach weglassen, Tankleitung paßt auch ohne Winkel. Teflonband für den Winkel zur Gruppe ist ja klar.
    M.
  16. #16 Markenmehrwert, 09.04.2010
    Markenmehrwert
    Ja, der weichere Druckaufbau hat mich natürlich auch interessiert, auch die niedrigere Flussrate. Das ist dann wohl eine Pre-Infusion für ARME:lol:.
    Über ein weiters OPV mit Magnetventil zum Schalten einer 2 BAR Preinfusion denke ich schon nach.
    Zur Zeit frage ich mich, ob der langsamere Druckaufbau nicht eher das Gegenteil als gewollt produziert. Mehr Channeling wegen angeweichter Puckoberfläche, der dann mit dem vollem Druck zerquetscht oder getunnelt wird?
    Martin
  17. #17 Bluemountain2, 09.04.2010
    Bluemountain2
    PI ersetzt nicht gleichmässiges Tampen (oder gute Mühlen), ist aber IMHO etwas verzeilicher.
    Für mich macht PI nichts anderes, als die Feinpartikel weniger rasch und stark an den Sieb boden drücken, d.h. man hat weniger Widerstand und kann deshalb feiner mahlen (dann channelt es auch nicht).
    Man extrahiert bei tendenziell weniger Wasser und hat so mehr Body, eine höhere Extraktionsrate und eher über- als unterextrahierter Geschmack.
    Ist aber nur meine persönliche These...
    BM
  18. #18 Barista, 09.04.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    @Markenmehrwert: Ist der angeweichte Puk eine Beobachtung oder bislang nur eine Befürchtung?
    Das ganze erinnert mich langsam an den Schattenparker-Thread zum Thema Brühdruck.
    Langsam wird meine Maschine zu einem richtigen Softie. Erst nehm ich ihr den Brühdruck, dann die Durchflussmengen und den Lärm. Am Ende brüh ich vielleicht sogar noch Tee mit ihr und verwende koffeinfreien Kaffee.:)
    SG48 gefällt das.
  19. #19 Markenmehrwert, 09.04.2010
    Markenmehrwert
    Der Koffeinfreie Kaffee soll aber gesundheitsschädlich sein. Koffeinfreier Kaffee ist für das Herz schädlicher als koffeinhaltiger - Nachrichten DIE WELT - WELT ONLINE
    Meine Beobachtungen sind nun wenig aussagekräftig, da ich den Brühdruck nicht messen kann. Maschine reagiert zickiger auf zuviel oder zuwenig Pulver, der Spielraum ist geringer. Hatte aber gerade 2 leckere shots, einmal in 40sec. 20ml, einmal mit 20sec. 30ml. Der Puck kommt ja eh in die Tonne.
    Vielleicht gehts feiner mahlen tatsächlich besser. Werde ich Morgen testen. Heute bin ich mit Espresso (Ich glaube 8Stück) durch!
    Martin
  20. #20 Barista, 09.04.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Na dann mal gute Nacht!:)
    Ich bin schon sehr gespannt, was die Pumpe bringt. Der extrem schnell Bezugsbeginn bei der Livia hat mich bislang immer ein wenig gestört.
    Beruhigend finde ich auch die Tatsache, das Markus (nobbi4711) die EX4 für eine Tuningmaßnahme seiner Dallacorte verwendet. Dann kann das nicht so schlecht sein.
    Ich denke, dass ich Anfangs auch den Brühdruck wieder hochschrauben werde und damit teste.
Ulka EX4 in Livia90 ( BZ99 ) - Ähnliche Themen
  1. [Zu verschenken] Ulka EP5, Siebträgermanometer, Tampingstation & Tamperbase gegen Spende
    Ulka EP5, Siebträgermanometer, Tampingstation & Tamperbase gegen Spende: Ich "verschenke" diverse Sachen gegen eine Spende in (je mind. 10€) an surf.bewusst.sein e.V. (der Verein ist gemeinnützig, die Spende kann also...
  2. Ulka Pumpe: Wie Verbindungsstück lösen?
    Ulka Pumpe: Wie Verbindungsstück lösen?: Meine Pro 300 soll eine neue Pumpe bekommen. Dazu muß die alte raus. Wie aber bekomme ich die im Bild mit dem Pfeil markierte Verbindung mit dem...
  3. Ulka Pumpe setzt unter Druck aus
    Ulka Pumpe setzt unter Druck aus: Nach der minimalinvasiven Entkalkung meiner Pro 300 sah es erst mal nach einem vollen Erfolg aus und ich konnte einige gute Shots ziehen. Heute...
  4. Ersatzpumpe für ESE Pad Maschine (ARS / ULKA)
    Ersatzpumpe für ESE Pad Maschine (ARS / ULKA): Nabend zusammen, Ich habe eine Frage an die Spezis hier bzgl einer Ersatzpumpe für meine kleinen ESE Pad Maschinen. In der Firma und Zuhause habe...
  5. Ulka füllt den Boiler nicht beim Einschalten...
    Ulka füllt den Boiler nicht beim Einschalten...: Hallo zusammen, meine in die Jahre gekommene Vibiemme Domobar Super ohne PID schaltet die Pumpe nicht mehr nicht ein um den Boiler zu füllen. Und...
