Umbau von Handräder Dampf/Heißwasser auf Kippventile
Diskutiere Umbau von Handräder Dampf/Heißwasser auf Kippventile im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich hab da mal ne Frage, reinhypothetisch. Wäre es technisch ohne großen Aufwand möglich, z.B. eine B.F.C. ELA, von Handradbetrieb auf...
  1. antony
    antony Mitglied
    Wäre es technisch ohne großen Aufwand möglich, z.B. eine B.F.C. ELA, von Handradbetrieb auf Kippventile für Dampf u. Heißwasser umzubauen?
  2. Bane
    Bane Mitglied
    AW: Umbau von Handräder Dampf/Heißwasser auf Kippventile
    puuh, also rein hypothetisch ist das sicher möglich. ob ohne großen aufwand ist die andere frage.
    bei Hersteller, die solche ventile verbauen,fallen mir spontan Carimali, Bezzera und La San Marco ein.
    hier ein paar schemata von nuova-ricambi:
    Carimali
    Bezzera
    San Marco
    carimali würde ich ausschließen, da du für die Hebel, das gehäuse aufflexen müsstest.
    am einfachsten wir des sicher sein, das komplette ventil inklusive Lanze zu tauschen. der kritische Punkt wird sein, ob das von den maßen in genau gehäuse der Ela passt (bei der Bezzera hängt das komplette ventil inkl Lanze ja draußen, bei der Ela schauen ja nur Lanze und Knauf aus dem Gehäuse)
    frag doch einfach mal bei den gängigen Ersatzteillieferanten an, ob sie dir die maße für die Ventile durchgeben können und dann schau mal obs passen könnte
    lg
    Georg
  3. antony
    antony Mitglied
    Ja, hast wohl Recht. Technisch vielleicht machbar. Sinnvoll wohl eher nicht;-).
    Danke
Umbau von Handräder Dampf/Heißwasser auf Kippventile - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Astoria SAE
    Umbau einer Astoria SAE: Guten Tag Zusammen, ich würde sehr gerne eine eingrupige Astoria SAE aus 2003 vom Festwasseranschluss zum Tan umbauen, damit die Maschine mobiler...
  2. Umbau Rocky D auf SD
    Umbau Rocky D auf SD: Hallo zusammen, Ich versuche meine Rocky D auf SD umzubauen. den Rüssel und den Siebhalter hab ich besorgt, die Frontplatte scheint was ich hier...
  3. WMF 8000S von 400V auf 230V umbauen
    WMF 8000S von 400V auf 230V umbauen: Es müsste ja möglich sein, eine WMF 8000S von 400V auf 230V umzubauen wenn man den 6kW Boile durch einen 3 kW Boiler tauscht. Was muss noch...
  4. Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser
    Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser: Servus zusammen, das Thema Umbau von Vibra auf Rota wurde hier im Forum ja schon mehrmals angesprochen. Bei meiner Suche fehlte mir aber das...
  5. [Verkauft] Mazzer Super Jolly - Direktmahler-Umbau
    Mazzer Super Jolly - Direktmahler-Umbau: Hallo zusammen! Verkaufe aus Platzgründen meine Mazzer Super Jolly, die auf Direktmaher umgebaut wurde. Die Mahlscheiben wurden vor ca. einem...
