Und plötzlich war da Latte Art
Diskutiere Und plötzlich war da Latte Art im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich versuche mir ja gerade Hafermilch anzugewöhnen — sowohl geschmacklich als auch in Bezug auf Latte Art. In beiderlei Hinsicht finde ich Oatly...
  1. Silas
    Silas Mitglied
    Ich versuche mir ja gerade Hafermilch anzugewöhnen — sowohl geschmacklich als auch in Bezug auf Latte Art. In beiderlei Hinsicht finde ich Oatly am besten, aber auch damit tue ich mich schwer damit, wie schnell und weit sich die Milch auf der Oberfläche ausbreitet. Hat da jemand einen Tipp?
    Bei Standard-Motiven stört das wenig, aber bereits beim Schwan wird es eng in der 200ml Loveramics Tasse:
    PS: Brauchen/wollen wir einen Hafer-Latte Art Thread?
    xsefa, KonstantinFranke, Raymond und 5 anderen gefällt das.
  2. Tobzen
    Tobzen Mitglied
    Ich nutze mittlerweile Allergiebedingt nur noch Vly Erbsenmilch, die mMn auch noch wirklich gut schmeckt. Latte Art geht damit, aber schwieriger als mit normaler Milch. Tipps habe ich keine, weil meine Fähigkeiten so oder so weit unter deinen sind, vom Schwan kann ich höchstens träumen.
    Ich wäre bei einem neuen Thread aber eher für einen „Milchalternativen“-Latte Art. Gibt ja außer Hafer und Erbse auch noch Mandel, Kokos, Cashew, … :)
    KonstantinFranke und Silas gefällt das.
  3. #7263 Achim_Anders, 21.03.2024
    Achim_Anders
    Achim_Anders Mitglied
    Beide Versuche direkt nacheinander für meine Freundin und mich. :)
    xsefa, thorqx, KonstantinFranke und 3 anderen gefällt das.
  4. Silas
    Silas Mitglied
    Sieht ein bisschen aus, als hättest du damit das Motiv “Lagerfeuer” erfunden :)
    KonstantinFranke, Röstgrad und Achim_Anders gefällt das.
  5. bahiii
    bahiii Mitglied
    Hey @Achim_Anders,
    ich wollte mich auch noch zu deiner Frage melden, entschuldige dass es so lange gedauert hat.
    Ich entdecke in deinem Video mehrere Kleinigkeiten.
    - Dein Milchschaum und auch dein Aufschäumprozess sieht eigentlich sehr gut aus finde ich. Während du gießt erkennt man am Rand deines Kännchens dass eine ganz Dünne Schicht Milch dort kleben bleibt, die berühmte "wet Paint", das sieht alles korrekt und gut aus.
    Ich glaube trotzdem dass du mit deinem Schaum ein kleines Separations-Problem hast. Das kann mehrere Ursachen haben: Zum einen finde ich lässt du die Milch ein wenig zu lange ruhen zwischen Schäumen und Gießen während du die Lanze ausdampfst, die Waage wegräumst etc. Klar, du kreist dann das Kännchen - trotzdem ist es besser je weniger Zeit vor dem Gießen vergeht. Am besten nur eine Sekunde ausdampfen und direkt los.
    Ich kann mir aber auch vorstellen dass die Power deiner Thermoblock Maschine eine minimal andere Herangehensweise erfordert. Ich hatte mal die QM0820, da konnte man super Latte Art Schaum mit machen, die Milch musst aber die ganze Zeit rotieren und es musste auch die ganze Zeit Luft eingesaugt werden. Bist zum Schluss. Es gab also keine konkrete Trennung zwischen den Phasen. Wichtig dabei war das die Luft so sensibel wie möglich eingesaugt wurde. So konnte ich trotz mini Dampfpower einen sehr homogenen Schaum bekommen.
    Nun hat deine Maschine sicher mehr Power als die QM, aber evtl. ist das trotzdem ein Tipp der dir hilft.
    Auf meinem YouTube Kanal gibts eine Anleitung dazu falls dich das interessiert.
    - Viel wichtiger als das Schäumen:
    Dein Mixing Prozess - du gießt so stark ein und verwirbelst die Milch und den Espresso so turbulent dass die schöne "Leinwand" auf der es sich gut Zeichnen lässt und auf der die Milch so gut fließen kann zu stark verwirbelt und damit zerstört wird. Man glaubt es vielleicht nicht, aber das ist echt ein wichtiger Prozess und entscheidend dafür wie gut die Milch dann gleiten kann, vorausgesetzt die Schaumkonsistenz stimmt.
    Versuch das mal vorsichtiger zu machen. In meinem Video unten siehst du wie die Milch und den Espresso vor dem Gießen vermische.
    - Wenn du beginnst zu gießen:
    Du könntest die Tasse noch schräger halten, so dass der Kaffee grade nicht rausfließt. Der Abstand deiner Tülle zur Oberfläche ist mMn zu groß. Dazu kommt dann das du recht stark eingießt. Das führt beides dazu dass die Milch unten an der Tasse aufprallt und wie bei einem Flummi zurück nach oben "geschleudert" wird. Das führt zu diesem Milch-Blobb am Anfang und dazu dass die Milch nicht so schön gleiten kann. Versuche vorsichtiger anzufangen und wenn die Milch anfängt auf der Oberfläche zu fließen den Flow zu erhöhen und zu wigglen.
    Ist allerdings eine Sache von Millisekunden und natürlich eine Übungssache.
    Wenn das dann alles stimmt ist das eigentliche Motiv kein großes Problem mehr.
    Selbstverständlich ist die Triple Rosetta super kompliziert und ich würde dir raten zunächst einfachere Motive zu üben. Die normale Rosetta zu perfektionieren wäre sicher ein guter Schritt davor. Denn da übst du ja alles was du für die dreifache dann brauchst.
    Ich hab zum Wiggeln und zB. zum Üben mit Wasser auch Videos gemacht. Die verlinke ich jetzt nicht alle hier, soll ja keine Werbeveranstaltung sein. Aber wenn dich da was interessiert findest du das alles bei meinen YouTube Videos.
    Ich hab dann auch mal einen Versuch mit der Triple Rosetta gewagt und das Video hänge ich hier an.
    Mit dem schmalen WPM bist du gut ausgerüstet für dieses Motiv, ich hab im Video das Ivy Lky genommen.
    Spannend ist, dass die Triple Rosetta viel weniger auf starken Flow ausgerichtet ist als die meisten anderen beliebten Motive (normale Rosetta, Wing Tulip, Schwan usw). Denn es ist ja sogar hinderlich wenn hier die erste Rosetta zu weit nach oben kommt in der Tasse. Sonst fehlt ja der Platz für die weiteren beiden Rosettas.
    Daher gießt man die erste Rosetta viel vorsichtiger mit weniger Flow als man es üblicherweise macht. Und die 2. und 3. Rosetta sind ja eher auf der Oberfläche gezeichnet, ganz ohne Flow, wie bei den ganzen Competition Motiven (Tiermotive etc, du weißt sicher was ich meine).
    Die Art zu gießen ist also schon anders als sonst so daheim üblich. Sicher ist deswegen auch die Lernkurve und Erfolgskurve flacher als man es sich wünschen würde.
    Ich hoffe meine Tipps helfen dir ein wenig. Viel Spaß beim Üben.
    Timo72, utzb_, thorqx und 4 anderen gefällt das.
  6. dvbt_
    dvbt_ Mitglied
    Ich melde mich mal wieder zu Wort mit ein paar aktuellen Bildern. Ich muss oft schmunzeln, wenn ich mir meine früheren Versuche ansehe, einen Schwan o.ä. zu gießen.. und freue mich im Anschluss darüber, dass die Kontinuität sich irgendwann auszahlt und man eine deutliche Verbesserungen sieht :)
    In diesem Sinne: bleibt dran und lasst euch nicht entmutigen, wenn euch das gewünschte Motiv (noch) nicht gelingt!
    Arthur Spooner, xsefa, thorqx und 7 anderen gefällt das.
  7. #7267 Achim_Anders, 25.03.2024
    Achim_Anders
    Endlich melde ich mich auch zu Wort und kann Euch herzlich danken!
    Vielen Dank! Tolle Hilfe!
    Ich habe derweil natürlich weiter geübt und es wird definitiv besser. Aber trotzdem gibt es noch Verbesserungspotential.
    Gerade die dicke des Mikroschaums ist bei mir noch zu verschieden, ohne dass ich das während des Ziehens merke. Im Anschluss natürlich dann schon. Habt ihr da vielleicht einen guten Tipp?
    Hier ein paar Bilder in chronologischer Reihenfolge:
    Mir geht noch der Platz für die dritte aus. Das ist mir aber egal, ich Versuche erstmal nur die Rosetta hinzubekommen und nutze einfach den übriggebliebenen Platz :)
    Ich bleibe dran und Versuche Eure Ratschläge weiterhin zu beherzigen.
    Arthur Spooner, xsefa, thorqx und 4 anderen gefällt das.
  8. #7268 Achim_Anders, 27.03.2024
    Achim_Anders
    Und es geht weiter. Mein wahrscheinlich bester Versuch bisher. Es ist noch weit weg von @TheSyrahhunter oder @bahiii aber meilenweit besser als meine erste Versuche.
    Da ich im Urlaub bin (habe die Maschine mitgenommen, aber das Stativ nicht.) gibt es leider keine bewegten Bilder.
    1. Punkt: ich bin wieder viel besser beim schäumen und erhalte homogene Ergebnisse. Eigentlich richtig dumm, dass ich das eine ganze Zeitlang nicht hinbekommen habe. Aber nunja, jetzt geht's wieder.
    Wichtig ist tatsächlich, weniger ist mehr. Weniger hart und stattdessen länger ziehen half sehr.
    2. Punkt: ruhiger und langsamer gießen.
    3. Punkt: näher ran.
    Ergebnisse von heute:
    Beim folgenden ist leider weiterhin ein Problem von mir zu sehen. Der Rand kommt für meinen Geschmack zu hoch. Wahrscheinlich muss ich früher nach hinten ziehen. (Ich hatte schon etwas getrunken und erst dann ans Bild gedacht:D )
    Und Just now:
    Alles noch etwas unrund und nicht so wunderschön. Aber definitiv besser und auf dem richtigen Weg, hoffe ich :)
    Danke euch nochmals!!! Ohne euch wäre ich noch bei Feuer und "moderner Kunst...! " :D
    thorqx, Christiantar, Joooo und 4 anderen gefällt das.
  9. Leafy
    Leafy Mitglied
    Es war zwar nicht an mich gerichtet, aber danke für den Tipp. Es gibt leider viel zu wenige Informationen zum Schäumen mit Thermoblocks, außer das es prinzipiell gut funktioniert. Ich tue mir mit meiner QM auch immer noch schwer und habe oft zwei Phasen. Ich werde deine Vorgehensweise mal ausprobieren :)
    bahiii und Achim_Anders gefällt das.
  10. #7270 TheSyrahhunter, 27.03.2024
    TheSyrahhunter
    TheSyrahhunter Mitglied
    @Achim_Anders "Der Rand kommt für meinen Geschmack zu hoch" - was genau meinst du damit? -> dass dein Motiv zu weit oben in der Tasse anfängt, nicht nah genug am Rand und potentiell zu klein? -> dann easy fix: weniger Basis legen. In meiner Erfahrung: Motiv zu klein = zu viel Basis gelegt. Wenn du aber meinst, dass deine Tasse zu voll ist - jo, das passiert uns allen Mal, besonders wenn es ein neues Pattern ist, das man lernt und man noch nicht das beste Timing rausgefunden hat - passiert auch den World Latte Art Champions, also mach dir da keine Sorge;)
    Keep up the good work!
    Ich kehre wieder zurück zur Winged Tulip - ich weiß nicht wieso, aber sie fällt mir schwer, den Flow bei jedem Part gut zu timen. Dieses Mal war Top recht solide, aber die Wing Base ist mies. Better luck next time.
    joost, thorqx, michhi und 3 anderen gefällt das.
  11. #7271 Achim_Anders, 27.03.2024
    Achim_Anders
    Ich hätte gerne, dass der Rand der Rosetta nicht über die Mitte geht. Ich ziehe ihn aber immer hoch, leider.
    Siehe hier:
    thorqx und michhi gefällt das.
  12. Silas
    Silas Mitglied
    Weniger nach vorne pushen und/oder früher zurückziehen, würde ich sagen.
  13. #7273 kasper-86, 01.04.2024
    kasper-86
    kasper-86 Mitglied
    Rosetta!!! :eek: Phu, ist viel zu schwer für mich :oops:
    Ich bleibe lieber einfach bei den Herzen und probiere weitere, mir noch unbekannte Milchsorten aus :rolleyes:
    Arthur Spooner, Andreas 888, Achim_Anders und 3 anderen gefällt das.
  14. #7274 Arthur Spooner, 01.04.2024
    Arthur Spooner
    Arthur Spooner Mitglied
    Marian24, fel.ix, thorqx und 10 anderen gefällt das.
  15. basstian
    basstian Mitglied
    Quickmill Pop! trifft Hafermilch und meine eigeschränkten Fähigkeiten.
    fel.ix, thorqx, Marian24 und 9 anderen gefällt das.
  16. #7276 Cloud Strife, 10.04.2024
    Cloud Strife
    Cloud Strife Mitglied
    Warum so bescheiden? Sieht doch schick aus!
    fel.ix gefällt das.
  17. #7277 Achim_Anders, 21.04.2024
    Achim_Anders
    Habt einen schönen Sonntag!
    Einmal Kakao in einer tiefen großen Tasse. Geht besser als in den Loveramics:D
    Hier habe ich immer noch nicht den richtigen flow raus. Aber es wird stetig etwas langsam besser :D
    Und nochmal zwei:
    Raymond, xsefa, thorqx und 4 anderen gefällt das.
  18. #7278 kasper-86, 26.04.2024
    kasper-86
    kasper-86 Mitglied
    Ich arbeite jetzt weiterhin mit 3 Kännchen und einem Löffel. Was man alles für einen schönen Motiv in der Tasse auf sich nimmt :rolleyes:
    Alles subjektiv wie immer: Ich bin der Meinung, selbst wenn man ganz wenig Luft in die Milch reinblässt um den Bauschaum möglichst zu vermeiden, trotzdem, ganz oben bildet sich in kleinen Mengen etwas Bauschaum. Natürlich kann man damit trotzdem wunderbar Latte-Art machen, doch für ganz perfekte Motive in der Tasse könnte es hinderlich sein, besonders für keinen Profi wie mir :eek:
    Außerdem höhere Temperatur begünstigt auch diesen Bauschaum, wir mögen aber den Cappuccino am besten über 70°C.
    Der perfekter Mikroschaum liegt irgendwo zwischen der Milch und oberen Bauschaum. Also für mich am besten ruhig zu viel Luft reinlassen und ruhig die Milch was heißer erwährmen, so ca. 70-80°C, den das Geschmack hat die oberste Priorität.
    Den Bauschaum kann man danach einfach mit dem Löffel aufsammeln und danach ist es trotzdem möglich schöne Motive zu Gießen :rolleyes:
    Habe ganz normale Milch aus dem Kaufland diesmal benutzt, ist genau so gut wie jede andere Milch und diese Espressobohnen:
    ESPRESSO #1 — Wood Grouse Coffee
    Die Dampflanze ist bei mir jetzt etwas verstopft. Damit ich Trotzdem genug Dampfpower habe, habe ich die Temperatur in dem Dampfboiler auf 130°C erhöht. Ich muss die Dampflanze demnächst reinigen. In der Regel habe ich ca. 127-129b°C in dem Dampfboiler.
    joost, Achim_Anders, Arthur Spooner und 3 anderen gefällt das.
  19. xsefa
    xsefa Mitglied
    Guten Morgen zusammen,
    mit der La Spaziale Dream T ziehe ich idR zu viel Luft, aber manchmal klappt es ja doch.
    Wünsche euch ein schönes, sonniges und vor allem ein erholsames Wochenende.
    kasper-86, thorqx, fel.ix und 6 anderen gefällt das.
  20. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Dann trau ich mich auch mal.
    kasper-86, Kaffee_Eumel, Tobzen und 8 anderen gefällt das.
Und plötzlich war da Latte Art - Ähnliche Themen
  1. Graef ES90 Pumpe läuft plötzlich los - Triac auf Leiterplatte defekt
    Graef ES90 Pumpe läuft plötzlich los - Triac auf Leiterplatte defekt: Neulich saß ich gemütlich beim Mittagstisch als plötzlich ohne Vorwarnung die Wasserpumpe meiner Graef ES90 startete. Beenden ließ sich der...
  2. Plötzlich keine Latte-Art mehr!?
    Plötzlich keine Latte-Art mehr!?: Ich habe ein kleines Problem mit der Latte-Art. Bis vor kurzem hat es auch recht gut funktioniert, nur plötzlich will einfach kein Bildchen mehr...
  3. Izzo Alex Leva plötzliches Channeling
    Izzo Alex Leva plötzliches Channeling: Hallo, bei meiner Izzo Alex Leva gibt es folgendes Problem: ich habe sie vor einem Jahr neu gekauft und war bisher super zufrieden. Seit vielen...
  4. Warum die Bezugsmenge plötzlich auf die Hälfte fällt???
    Warum die Bezugsmenge plötzlich auf die Hälfte fällt???: Hallo allerseits! Ich verwende seit Monaten den gleichen, weniger als 14 Tage alten Kaffee von derselben Rösterei, mahle ihn mir immer mit dem...
  5. La Pavoni Gegendruck bei Hebel drücken & plötzliches Wasser austreten
    La Pavoni Gegendruck bei Hebel drücken & plötzliches Wasser austreten: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem dem Traum erfüllt und eine gebrauchte La Pavoni Europiccola gekauft. Voller Freude wollte ich diese...
