UNTERSCHIED LELIT PL041 und PL41E
Diskutiere UNTERSCHIED LELIT PL041 und PL41E im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Forum, im Internet gibt es zahlreiche Angebote zu den LELIT Maschinen NUR was ist der Unterschied dieser beiden LELIT's ?? Magnetventil...
  1. #1 stereo2000, 16.12.2011
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    Hallo Forum,
    und Messing Boiler haben ja beide laut WIKI !??!?
    Danke und Gruss :shock:
  2. #2 stereo2000, 16.12.2011
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    AW: UNTERSCHIED LELIT PL041 und PL41E
    Und bei der Gelegenheit - welche würdet ihr für 300 EUR nehmen ?
  3. dubbi
    dubbi Mitglied
    Schau einfach mal im kaffeewiki nach, da sind beide Maschinen drin.
    LELIT PL041 ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    LELIT PL41 ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee - das Manometer auf dem Bild hat nur die EM, nicht die E
    Ich würde die 41E nehmen, irgendwo hab ich unlängst gelesen, dass man von der 041 abrät. Kann aber leider nicht mehr sagen, wo das war, ich bin völlig reiztüberflutet, da ich in den letzten Tagen nur Maschinenvergleiche und Kommentare gelesen habe. Sorry.
  4. #4 stereo2000, 16.12.2011
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    Laut wiki sind beide gleich ?!?! Vielleicht ist die 041 der vorgaenger der 41E ?!? Aber ich find dazu nix im netz ?!?! Hhm ...
  5. dubbi
    dubbi Mitglied
    Wenn du ne Differenz von 1l beim Wassertank, 1.5kg Gewicht und ne andere Geometrie als identische Maschinen bezeichnest, dann sind sie gleich, ja. ;-)
  6. #6 stereo2000, 16.12.2011
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    Oops ... Die daten hab ich gar nicht verglichen :)
    Aber von mängeln ist dir nix bekannt?!?!
  7. dubbi
    dubbi Mitglied
    Mir sind allgemein wenig Lelit-Nutzer bekannt, ich werd ja selbst erst einer, insofern bin ich da der falsche Ansprechpartner. Aber ich hab in den ganzen Threads, die ich in den letzten Tagen durchforstet habe, nichts nachteiliges über Lelit gelesen. Klar gibts bessere Maschinen, aber für Preis-Leistung sind die anscheinen schon brauchbar.
    Wie oben schon geschrieben, ich hab irgendwo gelesen, dass die "41"er besser als die "041"er sein sollen, aber wo bekomm ich echt nicht mehr auf die Reihe.
  8. #8 odermitsahne, 16.12.2011
    odermitsahne
    odermitsahne Mitglied
  9. #9 wizard1980, 16.12.2011
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Die 041 solltest du eigentlich gar nicht mehr kaufen können, und wenn dann nur Restbestände.
    Die 41E ist die neuere Version. Die 41EM hat eben das Pumpenmanometer mit drin.
    Ich würde die 41EM für 330.- bei il mondo italiano bestellen. Es sei denn du bekommst die 41E noch günstiger und kannst auf das Manometer verzichten (und das kann man normalerweise schon). Die Angebote die ich bisher für die 41E gesehen habe waren entweder auf seltsamen Internetseiten oder teurer als die 41EM... :shock:
  10. #10 stereo2000, 20.12.2011
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    SO ... heute kam sie an meine LELIT PL041 .. original verpackt, neu für 150 EUR allerdings ohne Siebträger und schon einem kleinen Schaden beim Versand. Der Dampfregler ist abgebrochen - so ein Mist.
    Jetzt steh ich natürlich da ohne Garantie !!! Hätte Sie vielleicht doch im Laden kaufen sollen !??!?!? Na ja .. könnt ihr mir helfen:
    1. Ich bestelle jetzt einen Siebträger. Mit Boden oder Bodenlos !?! Gelesen hab ich Bodenlos nur für Experten !?!?
    2. Dazu brauche ich wohl die beiden Siebe 1 Tasse, 2 Tassen und das Blindsieb
    3. Brauch ich noch zusätzliche Dichtungen ?? Siebträgerdichtung oder sonstige Ringdichtungen ???
    4. Und wenn ja - kennt ihr nen onlineshop der allen zubehör hat ??
  11. mamu
    mamu Mitglied
    Und welche Mühle hast du?
  12. #12 stereo2000, 20.12.2011
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    ach ja die mühle :) um die kümmer ich mich wenn endlich die Maschine richtig läuft !!
  13. #13 Patrone, 20.12.2011
    Patrone
    Patrone Mitglied
    Zusätzliche Dichtungen brauchst Du nicht... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass nur der Siebträger fehlt.
    Wegen der Siebe etc. würde ich einfach mal bei il mondo italiano anrufen. Du bekommst sie aber auch woanders.
    Hat die PL041 ein Magnetventil und kann man sie rückspülen? Falls ja, würd ich auch gleich ein Blindsieb mitbestellen.
    Eine ordentliche Mühle würde ich aber auch direkt besorgen. Ansonsten wird das nichts mit ordentlichem Kaffee aus der Lelit.
  14. #14 stereo2000, 04.01.2012
    stereo2000
    stereo2000 Mitglied
    Hallo Forum,
    nach den Weihnachtsfeiertagenist heute endlich das Paket mit den Ersatzteilen angekommen. Ich habe wie gesagt eine PL041 nicht PL41E !!!
    Irgendwie schient der abgebrochene Dampfreglerzapfen anders auszuschauen wie der gelieferte !? Schaut bitte auf die Fotos !
    Ich habe den Zapfen mal eingebaut die Mutter festgezogen aber erstens leuchtet das Licht über dem Drehregler nicht und zweitens kommt kein Dampf. Als ich den alten, kaputten Regler mit der Zange aufdrehte kam Dampf !?!?
    Ebenfalls verstehe ich nicht wie man den Siebträger mit der Spange und dem Doppelauslauf und dem Dichtungsring zusammenzubauen ist !??! mir kommt alles so vor wie wenn es nicht zusammenpasst.
    Danke für Eure Hilfe !!! Ich muss wohl zusätzlich zu den Sieben noch andere Esatzteile bestellen - Oder ???
    Gruss Oliver
  15. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn du den Einerauslauf unten am ST abschraubst, kannst du den Zweierauslauf auf das Gewinde drehen, die beiliegende Dichtung vorher unterlegen, es sei denn es ist bereits eine vorhanden, die passt. Die Spange wird in den ST eingelegt und hält später das Sieb.
    Die beiden Gewindespindeln unterscheiden sich geringfügig, ich kann aber aus der Ferne nicht beurteilen, ob dadurch die Funktion beeinträchtigt wird..
  16. #16 Milkyway, 04.01.2012
    Milkyway
    Milkyway Mitglied
    So einen Siebträger habe ich noch nie gesehen. Scheint aber ausschließlich für Singleshots gemacht zu sein, sehe da auch nicht wie der Doppelauslauf anzuschrauben sein könnte.
    Die Spange kommt normalerweise in die innere (umlaufende) Rille im Siebträger um die Siebe besser drin zu halten.
    Kenne ich von Lelit auch nicht. Da haben normalerweise die Siebe zwei Dellchen, die nach außen drücken und sich die Siebe so festhalten.
    Aber schau mal ob da so eine Rille drin ist.
    Für den Doppelauslauf brauchst Du demnach einen zusätzlichen Siebträger.
    Den dann natürlich nicht als Bodenlos.
    Der Dichtungsring kommt dann auf das Schraubgewinde des Siebträgers und
    nachfolgend wir der Auslauf drangeschraubt.
  17. helges
    helges Mitglied
    Den Siebtraeger wuerde ich zurueckschicken - so wie er aussieht kann man da wirklich keinen Doppelauslauf dranschrauben und zum Bodenlosen abdrehen tut vermutlich auch nicht, bricht dann wohl zusammen das Ding.
    Wozu da ein O-Ring dabei ist, erschliesst sich mir nicht, hab noch nie einen O-Ring im Siebtraeger gesehen, aber anscheinend gibt's das - der Sinn erschliesst sich mir nicht, da ist kein Druck mehr drauf.
    Sinnvoll ist ein bodenloser Siebtraeger fuer Espresso - den Zweierauslauf brauche ich persoenlich nie, wenn man oft zwei machen will, dann macht der aber wohl Sinn.
    Das abgebrochene Teil am Dampfhahn haette man wohl auch loeten koennen, schrauben eventuell auch - hast Du keine Bastler im Bekanntenkreis?
    Ohne Muehle wuerde ich auch nicht anfangen Espresso zu machen, das frustriert nur.
  18. #18 wizard1980, 05.01.2012
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Der Siebträger ist definitiv kein "richtiger" Lelit, sieht eher aus wie die spezielle E.S.E-Variante. Ein Gewinde, um den 2er-Auslauf anbringen zu können ist auch nicht zu erkennen. --> Zurück damit!
    Da bist du nicht up-to-date. Die aktuellen haben eine solche Spange. Wie es beim TO aussieht weiß ich natürlich nicht.
    Das Dampfventil würde ich probieren. Wenn es dicht ist, gut. Ansonsten auch zurück...
  19. helges
    helges Mitglied
    Nochmal zum alten Dampfregler.
    Bei den Lelits gab's doch mal die aufgesetzten, also der Drehknopf war auf ein kurzes Stueck gesetzt, welches wiederum auf den Regler gesteckt und verschraubt bzw. irgendwie mit Klammer verklemmt wurde?
    Vielleicht ist der ja gar nicht abbgebrochen, nur nicht richtig zusammengesetzt?
    Da sind verutlich noch andere Teile dabeigewesen, die Du nicht zuordnen kannst.
    Mach doch bitte mal ein Bild von den ganzen Brocken, die im Karton waren.
  20. helges
    helges Mitglied
    Eben seh ich den anderen Thread mit aehnlichem Inhalt. Denke es waer sinnvoll, das in einem Thread zu buendeln - so wird man ja irre. :roll:
UNTERSCHIED LELIT PL041 und PL41E - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede bei E61 Flow-Control-Kits (Lelit „vs.“ ECM)
    Unterschiede bei E61 Flow-Control-Kits (Lelit „vs.“ ECM): Hallo zusammen, ich bin am überlegen, ob ich mir für meine Lelit Mara X ein Flow Control Kit anlege. Nun habe ich festgestellt, dass es einerseits...
  2. Revisionsunterschiede Lelit Mara PL62x rev01 zu Rev02
    Revisionsunterschiede Lelit Mara PL62x rev01 zu Rev02: Hallo liebes Forum. Ein Freund von mir hat ebenfalls eine Mara x, allerdings haben wir festgestellt dass er die revision 01 hat und ich eine...
  3. Unterschied lelit Anita PL042TEMD und Kate PL82T
    Unterschied lelit Anita PL042TEMD und Kate PL82T: Hallo nach langer Recherche im Internet, schwanke ich zwischen lelit Kate PL82T oder lelit anita PL042TEMD.Trinke täglich espresso und ab und zu...
  4. Preisunterschied Lelit Mara X und Lelit Elizabeth
    Preisunterschied Lelit Mara X und Lelit Elizabeth: Moin, Ich suche aktuell nach einer Nachfolgemaschine für meine De'Longhi EC 685. Da bei uns viel Cappuccino getrunken wird, gingen die...
  5. Unterschiede der Lelit Mara Maschinen
    Unterschiede der Lelit Mara Maschinen: Guten Tag. Ich bin noch relativ neu auf dem Gebiet der Siebträgermaschinen, würde mich aber gerne genauer informieren. Konkret interessieren mich...
