Vibiemme Domobar Junior Dual: Dampfpower?
Diskutiere Vibiemme Domobar Junior Dual: Dampfpower? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Erstmal: Frohe Ostern! Leider hab ich vergeblich nach einem versteckten dicken Ei, einer GS3, gesucht, aber der Osterhasi scheint mich vergessen...
  1. #1 codefritz, 08.04.2012
    codefritz
    codefritz Mitglied
    Leider hab ich vergeblich nach einem versteckten dicken Ei, einer GS3, gesucht, aber der Osterhasi scheint mich vergessen zu haben :( also doch weiter Ausschau halten nach einem bezahlbaren Dualboiler ;)
    Bin von der VBM Domobar Super PID zu ihrer kleinen Schwester der Junior Dual gekommen. Um den fehlenden PID bei besagter Maschine soll es hier gar nicht gehen, viel mehr um die Kapazität des putzig kleinen 0,75 l Dampfboilers.
    Nun zum eigentlichen Thema. Ich habe bzgl der genannten Maschine hier im Forum schon einiges gelesen, und da gibt es ein paar Aussagen zu der Dampfpower, diese bewegen sich aber ein einem Bereich von 2 Cappu geht gut bis 6 Milchgetränke am Stück kein Problem. Es gibt leider auch nicht so sehr viel Erfahrungsberichte zu der Maschine...
    Mich würde das jetzt noch alles etwas genauer interssieren:
    - Für wieviel Cappuccini kann die Maschine den Schaum am Stück machen? (also ohne nachzuheizen/Boiler aufzufüllen)
    - Wenn es denn soweit ist und der Boiler nachgefüllt und aufgeheizt werden muss, wie lange dauert das denn?
    Ich möchte mit der Maschine auch Latte Art trainieren bzw lernen
    Schönen Sonntag noch, - c.f.
  2. #2 LinksundRechts, 08.04.2012
    LinksundRechts
    LinksundRechts Mitglied
    AW: Vibiemme Domobar Junior Dual: Dampfpower?
    Also man kann bestimmt 0,4 Liter Milch ohne Probleme aufschäumen. Dann brauch die Maschine eine kurze Pause zum wiederaufheizen und dann sind die nächsten 0,4 Liter fällig. Ich bin der Meinung für den Haushalt vollkommen ausreichend. Das Nachheizen geht ganz flott, wegen den 1200 Watt im Dampfkessel.
    Bestimmt haben die großen Maschinen mehr Dampfpower- bleibt aber die Frage, ob das Privat überhaupt notwendig ist.
  3. #3 codefritz, 14.04.2012
    codefritz
    codefritz Mitglied
    keine Domobar Dual Junior Besitzer hier unterwegs?
  4. #4 leupster, 14.04.2012
    leupster
    leupster Mitglied
    doch, aber noch nie an die grenzen gekommen. du musst ja auch noch espresso zapfen zwischendurch. in der zeit ist die maschine wieder bereit zum dampfen. also bei nem kaffeekranz hatte ich noch keine probleme, aber als espresso bar maschine ist sie dann wohl zu klein.
  5. misave
    misave Mitglied
    ich habe auch diese Maschine, und benutze sie derzeit im Trainingsmodus um Milchschaum gut hinzukriegen. Meine Erfahrung sagt mir, dass ich sehr hintereinander 0,3-0,4l Wasser "aufgeschäumt" habe, um nicht so viel Milch zu verplempern. Und ich musste nicht warten, bis wieder genug Druck aufgebaut war.
    Wasser mit einem Tropfen Spüli eignet sich zum Üben des Ziehens und Rollens sehr gut.
  6. #6 meister eder, 23.04.2012
    meister eder
    meister eder Mitglied
    du kannst mit der maschine vermutlich so viele cappus hintereinander machen, bis der tank leer ist, da man ja immer nur zwei caffe parallel machen kann. heizleistung und kesselvolumen sind jedenfalls dicke ausreichend für kleine bis mittlere kannen. da du schätzungsweise nicht mehr als zwei espressi pro minute schaffst (mahlen, füllen, andrücken, einspannen, laufen lassen, ausspannen, ausschlagen, auswischen, mahlen, füllen, ...), kannst du die maschine im prinzip nicht überfordern, wenn du nur während der 30s brühdauer schäumst.
    da der dampfkessel unabhängig vom brühkessel läuft, kannst du im zweifel die energiedichte und damit die speicherfähigkeit im dampfkessel erhöhen, indem du den dampfdruck höher stellst. 1,6 bar sind bei dualboilern kein problem.
    gruß, max
Vibiemme Domobar Junior Dual: Dampfpower? - Ähnliche Themen
  1. Elektronik Vibiemme Domobar Junior 2b
    Elektronik Vibiemme Domobar Junior 2b: Hallo zusammen. Habe folgendes Teil für meine Maschine bestellt: Gicar 9.9.06.39G Bekommen habe ich vom Versandhändler: 10.14.0049 (laut Händler...
  2. Vibiemme Domobar Junior HX Sicherung/FI nach Entkalkung
    Vibiemme Domobar Junior HX Sicherung/FI nach Entkalkung: Hallo zusammen, sicherlich kennt ihr das Thema, dass der FI-Schalter beim Einschalten der Maschine rausfliegt. Grund dafür ist ja meist die...
  3. Vibiemme Domobar Junior zickt rum
    Vibiemme Domobar Junior zickt rum: Hallo in die Runde, die Dualboiler Diva spielt neuerdings verrückt. Beim Kaltstart morgens klackt es und die Maschine beginnt zu heizen; dann...
  4. Vibiemme Domobar Junior HX heizt nicht
    Vibiemme Domobar Junior HX heizt nicht: Hallo liebe Community, durch einen Zufall bin ich für eine schmale Mark an eine gebrauchte Vibiemme Domobar Junior HX gekommen. Das Manko an der...
  5. Vibiemme Domobar Junior Dualboiler Dampfdruck Fehler
    Vibiemme Domobar Junior Dualboiler Dampfdruck Fehler: Hallo zusammen, ich habe seid einigen Jahren eine Vibiemme Domobar Junior Dualboiler. In den letzten 2 Wochen ist insgesamt dreimal folgendes...
