Volvic Wasser wann entkalken
Diskutiere Volvic Wasser wann entkalken im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe in meiner Synchronika Edelstahl Kessel und da soll sich der Kalk nicht so stark absetzten. Gibt es Erfahrungswerte wenn ich vom ersten...
  1. #1 Espressi69, 30.04.2024
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Gibt es Erfahrungswerte wenn ich vom ersten Tag an bei einer neuen Maschine nur sehr weiches Wasser wie Volvic und Black Forest verwende, wann ich dann entkalken muss?
    Ich habe mal gelesen dass sich in 5-7 Jahren noch kein Kalk abgesetzt hat und noch kein entkalken notwendig ist.
    Wenn das so ist kann es ja bis zu 10 Jahre dauern bei sehr weichem Wasser bis man entkalken muss, kann das sein?
    Was sind ist ersten Anzeichen dass man die Maschine entkalken soll?
    Dann ist ja auch kein Service notwendig, außer dass man mal die Siebträgerdichtung wechselt, die Cafelat E61 Dichtung hält ja auch lange.
    Wie sind da eure Erfahrungen?
  2. #2 Espressi69, 01.05.2024
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Hat hier keiner Erfahrungen?
  3. #3 faustino, 01.05.2024
    faustino
    faustino Mitglied
    Wenn ich die Werte des Black Forrest in der leva!-Firmware eingebe und zusätzlich festlege, dass der Verkalkungsalarm bei Erreichen von 5g Kalkablagerung im Brühboiler kommen soll (was man mit einer Durchlaufentkalkung gut entfernen kann), dann wird eine Entkalkung nach 1767 Litern empfohlen. Dampfen ist hierbei allerdings nicht berücksichtigt.
    FRAC42 und Espressi69 gefällt das.
  4. #4 Espressi69, 01.05.2024
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    @faustino vielen Dank dass heißt dann in ca. 7,5 Jahren erst entkalken bei einem Wasserverbrauch von 20 Liter pro Monat
    Verkalkt der Dampfboiler nicht so schnell?
    Theoretisch spielt ja auch noch bei der genannten Wassermenge das Verhältnis Wasser durchlaufen Brühboiler und Dampfboiler.
    Sind die 5g Kalkablagerung pro Liter Black Forest Mineralwasser?
    Das Black Forest hat ca. 1,5°dH Gesamthärte und ca. 1,4°dH Alkalinität wie kommt man da auf 5g Kalkablagerung?
  5. #5 faustino, 01.05.2024
    faustino
    faustino Mitglied
    Beim Brühen fällt auf dem Weg des Wassers vom Eingang zum Ausgang nur ein Teil des Kalks aus, abhängig von der Temperatur und anderen Faktoren. Beim Dampfen bleibt dagegen der ganze Mineraliengehalt im Boiler zurück. Die leva!-Firmware berechnet das nicht. Das wäre ziemlich aufwändig (wie viel Wasser hat den Boiler verlassen?).
    5g ist meine persönliche, willkürliche Einstellung dafür, wie viel Kalkablagerung ich insgesamt im Boiler akzeptiere, bevor entkalkt wird. Der Wert hat mit Black Forrest nichts zu tun.
  6. #6 Espressi69, 01.05.2024
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Sehr interessant, wo gibt es die Firmware?
  7. #7 faustino, 01.05.2024
    faustino
    faustino Mitglied
    Bei projectcaffe.bplaced.net
  8. #8 Plörri, 02.05.2024
    Plörri
    Plörri Mitglied
    Nach 5 Jahren mit Volvicwasser hatte ich eine leichte Kalkschicht im Kessel, bzw auf dem Heizstab. Kalk im Kessel ist nicht so das Problem, sondern an engen Stellen, im "Knick" der Rohre, Verbindung Manometer. Je nachdem wie du deine Espressomaschine täglich nutzt, ist der Heizstab eher fallig als die Entkalkung.
  9. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Mich hat diese Frage auch umgetrieben, jedoch bei recht weichem Leitungswasser. Ein USB Endoskop für unter 20 € hat Abhilfe geschaffen. Ein möglichst einfach zu entfernendes Bauteil abschrauben um einen Zugang zum Kessel zu bekommen (bei mir das Sicherheitsventil des Dampfkessels) und dann in den Kessel schauen sagt mehr als 1.000 Worte.
    Durch das gleiche Loch kann man bei Bedarf entkalken. Was aber bei Volvic oder gar Black Forest erst nach vielen Jahren nötig sein wird.
    Hier meine Erfahrungen dazu: Minimalinvasive Entkalkung eines DB Dampfboilers?
    Und hier viele nützliche Infos zum Thema Wasser. Nicht nur bezüglich Verkalkung, sondern auch Einflüsse auf den Geschmack betreffend. Auch eine Tabelle mit Grenzwerten, ab denen Kalk überhaupt erst ausfällt.
    Wasser – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Kleefisch und finsterling gefällt das.
Volvic Wasser wann entkalken - Ähnliche Themen
  1. Wasser Umstieg (Volvic, Black Forest), Kalkbildung?
    Wasser Umstieg (Volvic, Black Forest), Kalkbildung?: Hallo zusammen, Wasserhaerte lokaler Wasserversorger: 18,4 dh Wasserhaerte Volvic: ca. 4 dh Wasserhaerte Black Forest: ca. 1,6 dh ich besitze...
  2. Filter oder Volvic Wasser
    Filter oder Volvic Wasser: Hallo ich habe eine Lelit Siebträger Maschine, wohnhaft in München (also kalkhaltiges Wasser). Empfehlt Ihr mir Volvic Wasser zu nutzen oder...
  3. Brita Wasserfilter oder Volvic Wasser
    Brita Wasserfilter oder Volvic Wasser: Hallo, ich habe mir letze Woche eine Berezza Unica Espresso Maschine gegönnt. Ein Einkreiser aber da ich nur Espresso oder mal einen Americano...
  4. Volvic oder welches Wasser ?
    Volvic oder welches Wasser ?: Seit Jahren benutze ich für meine einfache Siebträgermaschine Britta-gefiltertes Wasser. Nun habe ich eine teure Maschine gekauft und man hat mir...
  5. Vio oder Volvic? Wasser ohne Verschnitt gesucht
    Vio oder Volvic? Wasser ohne Verschnitt gesucht: Hallo zusammen, welches Wasser ist denn nun besser geeignet, wenn man keinen Verschnitt machen möchte? In manchen Beiträgen haben Benutzer...
