WMF/Cimbali M30
Diskutiere WMF/Cimbali M30 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe eine WMF Espresso und möchte gerne den Heißwasser-Taster gegen ein normales Ventil, so wie es die M21-Junior hat,...
  1. #1 ruediguzi, 24.12.2009
    ruediguzi
    ruediguzi Mitglied
    so wie es die M21-Junior hat, tauschen.
    Mir gefällt so ein klassisches Design sehr gut und hätte am liebsten
    noch, zwischen den zwei Ventilen, ein Taster für "Kaffee marsch" und
    daneben ein für "Kaffee stop" :)
    (So wie die neueren M21, nur eben schöne Schalter/Taster)
    Heut hab ich wieder mal die Maschine auf gemacht, um zu sehen,
    was ich dazu so brauche und musste feststellen, das ausser dem
    oberen MV, auch an der Seite beim Kessel, ein MV sitzt.
    Ich hab mal getestet und hab bemerkt, das beide MV's
    ziehen, wenn ich den Wassertaster betätige.
    Ich glaube zu meinen, das dort auch der einzige Weg ist, wo Frischwasser
    in den Kessel kommt.
    So jetzt meine Fragen an euch:
    Ist es einfach möglich, den Wasser-Taster gegen ein normales Ventil zu tauschen?
    Das untere MV ganz zu entfernen?
    Überfüllt sich der Kessel ohne dem unteren MV? Wenn ja, kann man dann dieses
    MV mit dem Wasserstandssensor koppeln, sodass dieses MV öffnet, wenn er
    Wasserstand zu niedrig ist und schließt, wenn der Kessel die richtige Füllmenge
    wieder erlangt hat?
    Mir ist, ganz nebenbei aufgefallen, das ab 3 große Tassen Tee, nur noch ein
    Wasser/Dampf Gemisch raus sprotzelt. (vielleicht stimmt da ja jetzt schon was nicht)
    Mechanisch ist das für mich kein Problem, "elektrisch" geht bei mir grad noch aber
    elektronisch... geht bei mir gaaarnicht!
    Bin schon auf euere Antworten gespannt! :)
    So... Schluss jetzt... denn es ist seit 20 Min. scho' Weihnachten! :)
    Wünsch euch ein frohes und besinnliches Fest.
    Rüdiger
  2. #2 t-rex500, 24.12.2009
    t-rex500
    t-rex500 Mitglied
    AW: WMF/Cimbali M30
    Also wenn ich richtig verstanden habe willst du den Taster weg haben,dafür den Drehknopf zum Öffnen des Wassers?Das wäre kein Problem,aber der Taster ist viereckig,wie sieht das dann aus?Das füllen macht die Maschine über die Füllsonde(Massekontakt).Wenn das Füllventil entfernt wird läuft der Kessel über.Warum willst du das entfernen?Wenn du Wasser beziehst dann schaltet nur ein MV,erst wenn der Wasserstand zu niedrig ist schaltet das Füllventil somit beide.
    Zu dem Sprotzeln ab 3 Tassen:Es ist keine Teemaschine!!!.Das Sprotzeln ist ganz normal,schau dir den Druck an wenn es sprotzelt.Einfach länger warten.Verkalkt wird sie wohl nicht sein.
  3. #3 Barista, 24.12.2009
    Barista
    Barista Mitglied
    AW: WMF/Cimbali M30
    Ich würde so einen Umbau auf keinen Fall machen. Optisch peerfekt wird das sicher nicht und bleibt damit letztlich ein Gebastel, was sich negativ im Wert der Maschine niederschlägt.
    Verkauf sie und kauf Dir das gewünschte Modell.
  4. #4 ruediguzi, 26.12.2009
    ruediguzi
    ruediguzi Mitglied
    AW: WMF/Cimbali M30
    erstmal danke für die Antwort.
    Also... ich hab gestern dieses Ventil
    espressoxxl 529503
    und diese Knöpfe
    espressoxxl 111060
    eingebaut und muß sagen, das es sehr gut aussieht.
    Es wird das kompl., eckige Loch des Schalters abgedeckt.
    (Die Teile hatte ich zuhause, da ich damals schon die M30 umbauen wollte)
    Ich stell morgen mal ein Foto rein.
    Ich hab nur das obere MV abgesteckt und kompl. samt Schalter ausgebaut.
    Geht wie geplant und man kann alles wieder Rückgängig machen. :)
    Das mit dem Bedien-Feld lass ich solange bestehen, bis ich einen
    Spengler gefunden hab, der mir die Blende nachbauen kann, bzw.
    nach dem Umbau auf Rota-Pumpe.
    Rüdiger
  5. AlexW
    AlexW Mitglied
    AW: WMF/Cimbali M30
    Das ist ja interessant. Du hast also einfach ein Dampfventil benutzt und ziehst über dieses das Heisswasser? Wäre wirklich ne Überlegung wert.. habe noch ein Dampfventil samt orig. Knebel übrig. Der Knebel hat ja extra so eine Sichtkappe mit Federspannung auf der Rückseite, welche immer bündig gegen das Blech hinten drückt. Verschließt diese dann das viereckige Loch komplett?
    Bilder würden mich natürlich auch sehr interessieren. Auf diese Weise wäre es ja dann auch möglich die Dampf- und Wasserausgabe jeweils auf der anderen Seite anzubringen. Habe mir schon die ganze Zeit überlegt wie ich den Dampfhahn auf die rechte Seite bekomme. Wäre deutlich komfortabler, da die Maschine links an einer Wand steht und es immer ein wenig eng ist beim Schäumen.
    Müsste es also nur schaffen eine Kupferrohrverlängerung zu bauen.. hat jemand zufällig Ahnung wo man die nötigen Teile bekommt?
    Gruß Alex
  6. #6 ruediguzi, 26.12.2009
    ruediguzi
    ruediguzi Mitglied
    AW: WMF/Cimbali M30
    Hier mal paar Bilder:
WMF/Cimbali M30
WMF/Cimbali M30 - Ähnliche Themen
  1. WMF/Cimbali M30 Bistro verliert Druck...
    WMF/Cimbali M30 Bistro verliert Druck...: Guten Abend aus Bremen.Als erstes möchte ich mich kurz vorstellen,bevor ich mich mit einem (für mich scheinbar unlösbarem Problem) an Euch,die...
  2. WMF/Cimbali M30 Kontrollampe
    WMF/Cimbali M30 Kontrollampe: Hallo zusammen und ein gutes, neues Jahr! :-) Erstmal... danke für euere Hilfe im vergangenen Jahr. Und es geht auch gleich weiter... Ich hab...
