wmf espresso: kessel läuft über! auf welchen weg kommt das wasser rein??
Diskutiere wmf espresso: kessel läuft über! auf welchen weg kommt das wasser rein?? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo, seit neuestem füllt eine zweigruppige wmf espresso meine küche aus. ein echtes prachtstück, welches aber, nachdem ich sie ans festwasser...
  1. #1 omnibuzz, 21.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    hallo, seit neuestem füllt eine zweigruppige wmf espresso meine küche aus. ein echtes prachtstück, welches aber, nachdem ich sie ans festwasser gebracht habe, zu erheblicher inkontinenz neigt?!
    das wasser läuft über das überdruckventlil des kessels raus und zwar auch im stromlosen zustand! das symptom ist hier schon des öfteren beschrieben worden. zumeist handelt es sich in solchen fällen um das magnetventil, welchens den kesselzulauf reguliert. dieses sollte im uneregten zustand zu sein. das habe ich geprüft, indem ich die leitung hinter dem ventil abgeschraubt habe. ohne strom zu, nach den einschalten der maschine bei leerem tank öffnet es brav. über diesen weg läuft der kessel also nicht voll!
    also alternative kommt ja nur in frage, dass das wasser über eine der der ulkapumpen, über die mengenzähler zu den brühgruppen und von dort in den kessel gedrückt wird, oder? welches bauteil oder welcher mechanismus sollte das verhindern? ich habe auch gerade mal die leitungen hinter den mengenzählern abgeschraubt, aus beiden fliesst wasser, sobald ich den festwasserhahn öffne.
    weiß jemand , wo der hase im pfeffer liegt?
    tanx, sven
    ps. in dieser anleitung findet ihr übrigens auf den letzten seiten den wasserkreis der cimbali m30 abgebildet: RapidShare: Easy Filehosting
  2. #2 Ski_Andi, 21.05.2009
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    AW: wmf espresso: kessel läuft über! auf welchen weg kommt das wasser rein??
    Also, in den Kessel kann grundsätzlich nur Wasser über das Magnetventil kommen. Ein geplatzter HX halte ich erst mal für unwahrscheinlich.
    Ich gehe davon aus, dass Du die Dichtheit des Ventils bei geöffnetem Wasserhahn geprüft hast. Ansonsten zerlege das Magnetventil zur Kesselfüllung und schau Dir die Dichtflächen an. Oft sind diese sehr verkalkt. Das Zerlegen ist unkritisch, wichtig ist dass der Metallzylinder im inneren, der die Dichtfläche trägt ausgebaut und entkalkt werden.
    Ist das Magnetventil dicht, dann dürfte die Wasserstands- Füllautomatik nicht richtig funktionieren. Das kannst Du leicht überprüfen, wenn Du das Kabel von der Sonde abziehst, muß Wasser einlaufen. Hälst Du das Kabel an den Kessel, dann muss der Wasserzulauf aufhören. Sollte das nicht der Fall sein, Sonde entkalken.
    Das nach den Flowmetern Wasser kommt wenn Du den Wasserhahn öffnest ist normal. Das Wasser drückt durch die Pumpe und würde bei geöffnetem Magnetventil im Brühkopf auch aus dem Brühkopf laufen. Man sieht das bei einer manuellen E61 Gruppe auch sehr schön.
  3. #3 omnibuzz, 21.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    ui, "geplatze HX" klingt aber gefährlich. das der leitungswasserdruckwasser immer an der brühgruppe anliegt, war mir nicht klar.
    nun, das wasser kommt aber definitiv auf anderem wege als über das magnetventil in den kessel. ich habe ja hinter dem magnetventil für den kesselzulauf abgeschraubt, dann den wasserhahn geöffnet und trotzdem laut und deutlich das wasser in den kessel einlaufen gehört (all das bereits bei nicht eingeschalteter maschine, weswegen auch die füllstandssonde aus meiner sicht nicht in frage kommt)! das die ulkas dabei ganz leicht zischen zeigt mir, dass es über diesen weg geht.
    da das wasser bei diesem versuch durch die abgeschraubte verbindung einen früheren ausgang als das sicherheitsventil des kessels hatte, ist es dann nach einiger zeit bei halbvollem kessel kontinuierlich aus der zuleitung abgeflossen.
    wenn ich übrigens die maschine einfach mit bereits halbvollem kessel und ohne leitungswasserdruck in betrieb nehme, funktioniert sie erstmal mit der füllung ganz brav. bezug funzt auch.
    habe ich noch irgendwo einen denkfehler. so wie es sich darstellt, kann das wasser doch nur über eine der brühgruppen in den kessel fliessen, oder?
    gruß, sven
  4. #4 omnibuzz, 21.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    hallo noch mal, ich habe gerade man die heizung ausgebaut. von der seite hat man ja einen ganz gute blick in den kessel und auf die beiden hineinragenden wärmetauscher. diese sehen unten etwas aufgebläht aus, ich kann aber keine risse oder sonstigen beschädigungen sehen. wenn ich wasserdruck auf die maschine gebe, fängt es an von beiden wärmetauschern in den kessel zu tropfen. das sind wir also schon recht nah am problem dran: sieht wohl leider ein wenig nach einem frostschaden aus! oder gibt es alternative erklärungen. hat damit jemand erfahrungen? kann es sein, das da nur dichtungen durchgedrückt wurden? kann man, falls defekt ggf. nur die wärmetauscher wechseln und ist das noch wirtschaftlich? ich habe leider noch keine erfahrungen mit dem zerlegen und reparieren von brühgruppen......
    tanx, sven
  5. blu
    blu Mitglied
    hallo sven,
    sollte der HX hinüber sein hast du "Glück", denn diese sind bei der Cimbali sehr einfach zu wechseln und auch nicht teuer: Sie bestehen lediglich aus einer Art "Metallzylinder", das du nach abnehmen der Brühgruppe problemlos auswechseln kannst. Bei einer eventuellen Bestellung bitte beachten, dass es verschiedene Längen gibt.
    (Ex-?)Boardie afx hat eine eingruppige WMF restauriert und das toll dokumentiert. Seine Seiten sind für dich sicher hilfreich: WMF Espresso Cleanup A.F.X. Images
    lg blu
    omnibuzz gefällt das.
  6. #6 omnibuzz, 22.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    hi blu, ja, ich hatte inwischen mal bei xxl geschaut und dort die wärmetauscher zu meiner beruhigung entdeckt. das wird zwar nicht ganz günstig, zumal ich wahrscheinlich zwei bräuchte, jedoch fernab von einem totalschaden.
    ich hatte hier übrigens in einem alten thread gelesen, das jemand den tauscher einer eingruppigen wegen deformation durch frost nicht mehr nach oben abziehen konnte. er hat dann den rand oben entfernt, den tauscher in den kessel fallen lassen und dann durch die heizungsöffnung mit einem blechknabber so klein gemacht bis er durchpasste?! sollen in jenem fall mehrere stunden intensive arbeit gewesen sein?! für eine zweigruppige ein doppeltes horrorszenario...
    die doku von afx habe ich schon gefunden, die hat mich beim kauf der wmf espresso sehr bestärkt :)
    nach dem ich es zeitlich geschafft habe die brühgruppen runter zu nehmen und zu inspizieren, werde ich hier mal die genaue diagnose durchgeben. alles sehr sehr spannend.
    so long, sven
  7. blu
    blu Mitglied
    richtig, der Punkt ist, dass es bei fast jedem anderen Zweikreiser ein wirtschaftlicher Totalschaden wäre, während man bei Cimbali den HX ohne zu löten o. ä. selbst wechseln kann.
    Insofern ist es "günstig", vielleicht bekommst du die HX auch über eine Suchanzeige...
    Aber erst nochmal nachsehen, wo der Defekt tatsächlich liegt. Viel Erfolg +
    lg blu
  8. #8 Holger Schmitz, 22.05.2009
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    genau den Effekt hatte ich an der Maschine eines Freundes auch, seltsamerweise war an den Wärmetauschern keinerlei Defekt zu sehen.
    Ich vermute daß das Wasser irgendwie an den Dichtungen des Wärmetauschers vorbeigedrückt wurde.
    Mit neuen Wärmetauschern und eine Art Silikondichtringen (und neuer Pumpe) funktioniert sie wieder einwandfrei.
    Wieviel die Ersatzteile gekostet haben weiß ich nicht, ist mM nach aber wirtschaftlich immer noch sinnvoll.
    Holger
  9. #9 omnibuzz, 22.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    hi,
    @blu: das dieser defekt bei jedem anderen zweikreiser ein wirtschaftlicher totalschaden wäre ist psychologisch für mich tatsächlich nicht unwichtig: in diesem licht sieht das nämlich alles schon zielmlich beherrschbar und bezahlbar aus (und ist es ja wohl auch) :)
    @holger: hast du bei der maschine deines freundes die äußerlich nicht defekten wärmetauscher gleich präventiv gegen neue gewechselt? sollte es sich bei mir ähnlich darstellen, würde ich in erwägung ziehen erstmal nur besagte silikondichtungen zu wechseln.
    die maschine habe ich mir übrigens aus deiner heimatstadt nach berlin geholt. stand dort wohl in der gastro einer minigolfanlage. wenn ich so in den kessel schaue, habt ihr ja offenbar ebenfalls knallhartes wasser dort?! mein zitronensäurekonsum wird die nächsten tage wohl sprunghaft ansteigen...;)
    beste grüße, sven
  10. #10 Holger Schmitz, 22.05.2009
    Holger Schmitz
    Hallo Sven,
    ja, habe ich direkt in einem Aufwasch gewechselt. Die Dichtungen sind nicht ganz billig, der Aufwand ist ja nun auch gegeben.... Offentsichtlich waren diese nicht kaputt, einer hatte eine Delle. Aber unter Druck kann ich mir vorstellen daß evtl. durch einen ganz feinen Riss Wasser eindringen kann, hat meist 1 Tag gedauert bis der Kessel sozusagen "randvoll" war.
    Die Wasserhärte hier in Mönchengladbach ist sehr unterschiedlich, hier bei mir in Rheydt ist es um 8 und somit recht Maschinenfreundlich, kann aber 2 Strassenzüge schon ganz anders aussehen.
    Mini-Golf-Anlage ? Evtl. die aus Odenkirchen an der Duvenstrasse ?
    Wenn ich die "alten" Wärmetauscher noch finde : Soll ich sie Dir zuschicken ?
    Bei der Gelegenheit schadet es nicht die kleinen "Siebe" zur entkalken. Du findest sie beim Magnetventil zur Kesselbefüllung und jeweils auf dem Weg zu den Brühgruppen. D.h. wenn die Maschinen einigermaßen baugleich sind...
    Wenn Dein Wärmetauscher jedoch aufgebläht ist kann ich mir gut vorstellen daß er hops ist.
    Holger
  11. #11 omnibuzz, 22.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    hi holger, das mit dem zusenden ist ein außerordentlich nettes angebot. aber wahrscheinlich mache ich es wie du und werde mich konservativ für neuteile entscheiden. das argument nicht sichtbarer haarrisse hat mich gerade überzeugt. try and error kann sehr ärgerlich enden.
    die minigolfanlage ist im pongserkamp. damit das jetzt aber nicht was denunziatorisches bekommt: der sehr nette owner hat mir das maschinchen als defekt verkauft.
    und danke noch für den hinweis mit den sieben. ich gedenke angesichts des kalkigen zustandes möglichst grundlegend an das vorhaben ranzugehen. ich hätte die maschine jedoch einmal vorher gerne richtig am laufen um weitere bugs möglichst vorm zerlegen zu erkennen. in diesem zusammenhang: macht eigentlich schrittweises enkalken sinn? also jetzt kessel und brühgruppe und später peripherie oder ist die gefahr zu groß, dass sich der brösel immer in der jeweils anderen ecke versteckt und letzlich ein rest im system bleibt?
    so long, sven
  12. #12 Holger Schmitz, 22.05.2009
    Holger Schmitz
    Hallo Sven,
    da hättest Du ja mal auf einen Kaffee vorbeikommen können, ist nicht weit von mir entfernt.
    Wenn dann in einem Aufwasch alles entkalken und die Dichtungen tauschen etc. Wie Du schon geschrieben hast besteht ansonsten tatsächlich die Gefahr daß sich nach und nach Teile lösen und durch die Maschine wandern und dort für Verstopfung sorgen.
    Außerdem spart man sich so einige redundante Handgriffe. War die erste Maschine an der mal etwas mehr geschraubt habe, mir wurde eine Verschraubung zum Verhängnis, gerade bei den Kupfer oder Messing (?) Verschraubungen kommt nach zu fest undicht :roll: ...
    Holger
  13. #13 omnibuzz, 22.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    hi holger, mal hypothetisch angenommern, ich hätte die maschine abgeholt und nicht der mann von iloxx und ich hätte weiter mal vorausschauend geguckt, wer aus dem board in der nähe weilt, wäre es mir ein ganz außerordentliches vergnügen gewesen in den genuss eines durch einen der board-protagonisten zubereiteten kaffees zu gelangen!! insofern danke für die rückwirkende einladung ;)
    ich werde mich also in geduld üben, auf den funktionstest zwischendurch verzichten und das maschinchen in einem abwasch bearbeiten.
    gruß, sven
  14. #14 omnibuzz, 22.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    so, es gibt was neues, leider nichts gutes: ich habe erstmal eine brühgruppe abgenommen. den wärmetauscher bekomme ich tatsächlich nach oben nicht mehr ab, dafür hat ihn der frost am unteren ende zu sehr in die breite gehen lassen. ganz unten klafft ein loch. da der wäremtauscher gut 42 mm und die seitliche heizungöffnung nur 38 mm hat, läuft es wohl tatsächlich auf das scenario hinaus, jeweils den flansch des tauschers oben abzusägen und sie dann einen nach dem anderen durch die heizungsöffnung klein zu knabbern :( diese aussicht ist irgendwie gar nicht verlockend. bei ner eingruppigen solls ja schon jemand geschafft haben. ich kanns mir irgendwie kaum vorstellen.
    eine andere alternative ist es vieleicht, die tauscher mit einer blechzange erst längs zu schlitzen und dann zb. mit einer kräftigen gripzange klein zu falten, so dass sie nach oben rauspassen. es handelt sich ja offenbar um eine kupfer- oder messinglegierung, zu verkalt um das beurteilen zu können. wie auch immer, auf jeden fall kein stahl, trotzdem 1 mm wanddicke.
    noch irgendwelche anderen ideen, wie ich die dinger raus bekomme? ggf irgendwelche schlosser in berlin, die sich das zutrauen?
    habe gerade dann doch das gefühl mit der maschine ziemlich tief ins klo gegriffen zu haben?! :(
    gruß, sven
  15. boing
    boing Mitglied
    Hier noch ein unausgereifter rein theoretisch betrachteter Ansatz (der nach gründlicherer Prüfung dann wahrscheinlich auch der langen Liste der verworfenen Ideen hinzugefügt werden muss):
    Mit einer kleinen Trennscheibe (in einem Mini-Bohrschleifer) könnte man versuchen, den unteren Teil möglichst weit innen abzutrennen damit das Reststück mit dem Knabber besser handhabbar wird. Das Stück bis zum Flansch könnte man mit einem Metallsägeblatt 1-2x einsägen und hoffentlich spätestens dann nach außen entnehmen.
    Wenn man einen Ansatzpunkt hätte (z.B. Loch, gebohrt, gefräst, gefeilt,...) und den HX so in seiner jetzigen Position fixieren könnte, dass er sich nicht zu sehr bewegt könnte man evtl. nur einen Schlitz sägen in der Hoffnung, dass dann die Stabilität ausreichend reduziert wird um das Teil durch die vorhandene Öffnung zu entfernen ohne einen Knabber zu verwenden.
    Zum fassen eines Teils im Kessel könnte evtl. ein Stab oder Rohr mit einer festziehbaren Schlaufe helfen.
  16. #16 omnibuzz, 23.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    hi boing, bist du chirurg? mit schwerpunkt minimalinvasive verfahren? mal ab davon, dass ich mir besagtes werkzeug noch anschaffen oder leihen müsste, klingt die idee, vor allem der zweite teil auf alle fälle vielversprechender als meine bisherigen pläne. ich würde den hx versuchen zentral an ende aufzubohren, was bei dem erforderlichen durchmesser nicht leicht sein wird, da er sich mitdrehen wird. dann versuchen ihn mit so einer säge im hinteren teil ggf sogar mehrfach zu schlitzen. optimal wären drei längsschlitze, wenn sich die drei enstehenden zungen nicht im weg sind, werden sie bei kräftigem zug nach innen nachgeben....
    ich hatte gerade allerdings noch eine weitere etwas radikalere idee: die tauscher möglichst kurz abschneiden, den rest reinfallen lassen und...neue reinbauen! einfach drin lassen! ich meine platz gibts doch im kessel genung. welchen schaden können die dinger denn anrichten? das einschieben der heizung wird bei umgedrehten kessel vorgenommen. da sie schwerer als wasser sind werden sie auf der heizung zum liegen kommen, vieleicht beim heizen etwas ungewöhnliche geräusche verursachen. wenns nur das ist? ist die idee unsinn? oder eine option?
    gruß, sven
  17. #17 Ski_Andi, 23.05.2009
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    wie weit lassen sich denn die HX herausziehen?
    Mann könnte vermutlich mit einer Zange den Durchmesser des herausgezogenen HX etwas zusammenzwicken, was auch das Rohr im Kessel etwas reduziert. Evtl. kann man dann den HX wieder etwas weiter herausziehen und den Schritt wiederholen.
    Wenn Du Zugriff auf eine Vakuumpumpe hättest, würde ich versuchen durch Unterdruck den HX zu implodieren.
  18. #18 omnibuzz, 23.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    wow, schwere geschütze, andi! HX implodieren lassen! wieviel bar unterdruck mögen dafür nötig sein?? however, da die ja beide bereits geplatz sind (löcher am boden) wird das wohl nix.
    das mit der zange habe ich schon probiert, gehen natürlich beim plattdrücken in die breite, was nicht zielführend ist.
    ich bekomme sie so ca 6cm raus, lang sind sie 14cm.
    ich werde jetzt mal versuchen ein loch in den boden zu bohren und dann mit einem metalsägeblatt zu schlitzen.
    was sagt ihr denn zu der idee, einfach die abgesägten enden im kessel zu belassen? hatte ja vermutet hier einen proteststurm loszutreten ;)
    gruß, sven
  19. #19 omnibuzz, 23.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    Nr. 1:
    erschöpfte grüße, sven
  20. #20 omnibuzz, 23.05.2009
    omnibuzz
    omnibuzz Mitglied
    das dicke ende kam noch! Nr. 2:
    5,5 stunden!
    völlig erschöpfte grüße, sven
wmf espresso: kessel läuft über! auf welchen weg kommt das wasser rein?? - Ähnliche Themen
  1. Seit fünf Jahren raus aus dem Thema Espresso: Wie gut ist Parrotta noch?
    Seit fünf Jahren raus aus dem Thema Espresso: Wie gut ist Parrotta noch?: Hallo Allerseits, ich habe viele Jahre und sehr intensiv Espresso getrunken. Zuletzt war ich lange sehr zufrieden mit diversen Kaffes von...
  2. Espresso: macht die Temperatur von Wasser etwas aus wie schnell Wasser durch den Puck fliesst?
    Espresso: macht die Temperatur von Wasser etwas aus wie schnell Wasser durch den Puck fliesst?: Siehe Titel. Bei heißem Wasser schneller?? Es geht um normalen Espresso in Siehträgermaschine
  3. Nespresso: Schaum statt Crema
    Nespresso: Schaum statt Crema: Wir haben eine Krups CitiZ Nespresso-Maschine für Espresso, Espresso decaff, Kaffee decaff und Kaffee. Bei dem Espresso habe ich den Eindruck,...
  4. Ersatz für MK ProM Espresso: Mazzer Mini oder Anfim Pratika? Oder………….?
    Ersatz für MK ProM Espresso: Mazzer Mini oder Anfim Pratika? Oder………….?: Hallo Freunde des kleinen Schwarzen, seit einiger Zeit ärgere ich mich (wieder einmal) über meine Mühlen von Mahlkönig. Bei meinen beiden ProM...
  5. Graef ES 90 - Espresso: Wasser im Sieb, nur niedriger Druck / Dampf:Kein Milchschaum
    Graef ES 90 - Espresso: Wasser im Sieb, nur niedriger Druck / Dampf:Kein Milchschaum: Hallo an die Kaffee Community! Ich bin seit kurzem Besitzer einer Graef ES 90. Vorweg: Ich habe mich bewusst für die Maschine entschieden! Ich...
