WMF Etamat ECF Sicherheitsventil gesucht
Diskutiere WMF Etamat ECF Sicherheitsventil gesucht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo amts_kaffee, wie hoch ist der Kesseldruck? Eventuell macht das Ventil ja genau das was es soll... Als Ersatz könnte so eins passen:...
WMF ETAMAT ECF Sicherheitsventil , bitte NEUTEIL !!!
  1. ja, haben wir doch da...
    0 Stimme(n)
    0,0%
  2. nein, das hat mehr kein schwein !
    0 Stimme(n)
    0,0%
  3. das wird doch teuer , es ist das preis-ungeheuer !!!
    0 Stimme(n)
    0,0%
  4. AMTS_KAFFEE schmeckt gut , der technik - clown nie ruht ...
    0 Stimme(n)
    0,0%
  5. BEHÖRDEN machen spaß , stellen abbau niemals mit vollgas ... (ein glück!)
    0 Stimme(n)
    0,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. #21 sokrates618, 22.06.2014
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
  2. #22 amts_kaffee, 22.06.2014
    amts_kaffee
    amts_kaffee Mitglied
    hallo götz ,
    der kesseldruck ist perfekt (wie ich glaube) eingestellt ; d.h. erstes drittel gruen , der wert in bar ist mir unbekannt...
    siehe bild :
    der dampf verseucht mir die maschine, die bohnen verkleben im vorratsbehälter, die lichtschranke wird am operationsverstärker überbrückt und zeigt CAF1 ---> d.h. leer , an !!!
    nach drei stunden betrieb entsteht soviel kondenswasser , daß unter der maschine ein kleiner see rausläuft !!!
    das ist sicherlich NICHT richtig so....
    link checke ich mal gleich.
  3. #23 amts_kaffee, 22.06.2014
    amts_kaffee
    link :
    die bauform scheint doch sehr hoch zu sein ; sechskant liegt unten, komme dann nicht mehr mit der 24er 1/2" nuß dran.
    hat es die auslass-funktion bis grenzwert 0.37 bar ???
    ist das eigentlich standard mit dem : "luft ablassen bis betriebsdruck" ?
    danke vorab für schnelle info
    gruß von mir
  4. #24 sokrates618, 22.06.2014
    sokrates618
    Hallo amts_caffee,
    die Maschine hat offensichtlich für das Brühwasser und für den Dampf getrennte Boiler. Mir sind jedoch die Anzeigen der Manometer unklar. Normalerweise hat man im Brühkessel einen Druck in der Größenordnung von 1 Bar, im Dampfkessel ca. 1,2bar. Die Kessel haben meist Überdruckventile von 1,8 bar, ältere Kessel auch mal 1,5 bar. Die Anzeige "Kesseldruck Boiler" steht auf 2,5bar. Dies entspräche einer Wassertemperatur von 127,4°C ???
    Was meinst Du mit "Auslass-Funktion bis Grenzwert 0,37bar?
    Gruß, Götz
  5. #25 amts_kaffee, 22.06.2014
    amts_kaffee
    o.k. , die maschine ist wohl entgegen jeder normung (wußte ich auch nicht) , typisch WMF...
    Brühdruck : zeigt den druck der expressopumpe bzw. café creme etc. an (10bar bei betrieb). das ist das mittlere tastenfeld
    kesseldruck / mittiges instrument : wandert beim laufen der pumpe ebenfalls auf 10 bar ; ferner beim stillstand der pumpe wäre das dann : STADTWASSERDRUCK ---> 2.5 bar
    ( kommt auch hin, denn ich wohne im 3.stock in einem altbau/ deckenhöhen ca. 4 meter/ kelleranschluss ca. 4bar )
    kesseldruck / rechtes instrument : kesseldruck für den dampf - boiler
    es handelt sich hier , wie du schon angenommen hast, um eine zweikreismaschine !
    auslass-funktion : das ist die 7mm kugel im ventil, welche nach oben gedrückt wird, sobald das wasser im dampf-boiler kocht bzw. dampf erzeugt wird.
    ab dem moment wird der betriebsdruck aufgebaut und der zeiger des rechten instruments beginnt zu steigen,
    vorher ist das ventil also offen!
    d.h.: ab 0.37 bar wird dicht gemacht und ab 1.5 bar erfolgt die auslösung über die kegelpaßform, NOTABLASS - funktion.
    die temperatur von dem brühkessel/ boiler , wird auf dem mainboard unter der tastatur per spindeltrimmer eingestellt, es gibt einen fühler (glauß´ ich ?).
    das hat aber in dem fall nichts mit den manometern zu tun !?
    wobei das verhältniss druck ja in funktion mit der temperatur steht, denke ich...
    es bleibt "hochspannend" .
    ich gehe davon aus , daß man ventile aus der drucklufttechnik daher nicht nehmen kann, denn die sind ja pernament geschlossen.
    und bei anderen maschinen, wie funktioniert das dort mit dem druckaufbau ?
    gruß olaf
  6. #26 amts_kaffee, 23.06.2014
    amts_kaffee
    einen schönen guten abend ,
    so ist es : DA ISSER WIEDER !
    die idee mit dem "konus" , welche ich von einem *** habe, ist nicht schlecht, welche besagt :
    der konische/ kegelförmige bolzen (übrigens V2A ) muß ja nun ein gegenstück haben, d.h. eine auflagefläche !
    habe das mit einem dreischneidigen 60° - Kegelsenker ( AM - Senker ) einigermaßen realisiert, siehe bilder :
  7. #27 amts_kaffee, 23.06.2014
    amts_kaffee
    und um dann noch ganz sicher zu gehen die dichtungsfläche noch einmal "plan" gedreht, denn :
    MAN WEIß JA NIE ...
  8. #28 amts_kaffee, 23.06.2014
    amts_kaffee
    nun, lustig und munter pfeifft der "dampfdrachen" weiter vor sich her, FAZIT :
    däs hot gornix gebrocht !
    doch, etwas schon :
    mir war nicht langweilig...
    elementar spannend bleibt es sicherlich !
  9. #29 amts_kaffee, 23.06.2014
    amts_kaffee
    ach, als nachtrag für die von götz angesprochene temperatur thematik des wasser - boilers :
    der vorgabe - temperaturregler befindet sich auf der bedienplatte (Mainboard), in form eines potentiometers, nun das bild hierzu :
  10. #30 amts_kaffee, 31.07.2014
    amts_kaffee
    also :
    das hat dann doch alles gepasst, der clou war die oben beschriebene " 60° - kegelpassform " im ventilschaft.
    langzeitbetrieb ergab :
    100% wieder in ordnung !
    kaffee-genuß geht jetzt wieder im vollem maße weiter !
    positiv verbleibend
WMF Etamat ECF Sicherheitsventil gesucht - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] WMF Etamat rep. bedürftig, zu verkaufen
    WMF Etamat rep. bedürftig, zu verkaufen: Verkaufe einen defekten Kaffeeautomat. WMF Etamat, für 350.-€. Was defekt ist, weiß ich nicht, hab den Automat aus einer Insolvenz heraus mit...
  2. WMF Etamat ECF / Boilerdruck / ständig laufendes Wasser
    WMF Etamat ECF / Boilerdruck / ständig laufendes Wasser: Hallo,habe seit ein paar Tagen eine WMF etamat ECF, die ich sehr günstig bekommen habe :-) Die Maschine wurde von mir zerlegt und gründlich...
  3. [Erledigt] Suche Durchflussmengenmesser Etamat
    Suche Durchflussmengenmesser Etamat: Hallo, wie bereits geschrieben, der Durchflussmengenmesser meines Etamats ist undicht geworden. Wer hat so was für mich? Neu (wenn's das noch...
  4. WMF Etamat ECF 1993 Restauration
    WMF Etamat ECF 1993 Restauration: hallo leute, eine absolut super web-site/forum ist das hier; großes kompliment an die macher und schaffer. mein part ist nun, all denjenigen...
  5. WMF Etamat EFC
    WMF Etamat EFC: Moin Kaffee-Gemeinde, Dank großartige Hilfe dieses Forums (Michael), Kaffeegenuss vom feinsten aus meinem WMF Etamat. In letzter Zeit jedoch habe...
