Wo Fototimer kaufen???
Diskutiere Wo Fototimer kaufen??? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo wollte fragen wo ihr eure Fototimer gekauft habt. Es ist wirklich unmöglich bei der LSM SM90 die 7g ohne Timer zu erreichen!! Hab schon im...
  1. #1 Chris84, 02.02.2008
    Chris84
    Chris84 Mitglied
    Hab schon im I-net gesucht....finde aber keinen shop.
    Ein Shop in Österreich wäre natürlich ein hit.
    MfG Christian
  2. #2 gunnar0815, 02.02.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Wo Fototimer kaufen???
    Diese Geräte werden ja eigentlich im kleinen Schwarz-Weiß Fotolabor eingesetzt . Diese sterben aber zunehmend durch die Digitalisierung aus. Die Nachfrage ist daher so klein das es neu kaum noch Anbieter gibt. Bei Fotobrenner Fotos, Kameras, Fotozubehör, Objektive, Blitz, Stative, Drucker, Scanner, Video, Taschen, Filter, Speicherkarten, Filme, Akkus, Dia, Studio, Labor, Inkjet, Fotopapier, Tinte, Digital, Studiozubehör, Studioblitz, hier finden Sie wirklich alles (Un)mög oder Fotos, Kameras, Fotozubehör, Objektive, Blitz, Stative, Drucker, Scanner, Video, Taschen, Filter, Speicherkarten, Filme, Akkus, Dia, Studio, Labor, Inkjet, Fotopapier, Tinte, Digital, Studiozubehör, Studioblitz, hier finden Sie wirklich alles (Un)mög
    gibt es hier in Deutschland noch welche für. 69 EUR neu.
    Würde aber bei Ebay suchen. Hab meinen für unter 5 EUR bekommen. Bekommst ja schon ganze Labore für ein paar EUR.
    Das im Elekto-Forum war wohl er ein Aprilscherz.
  3. #3 gunnar0815, 02.02.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  4. #4 Largomops, 03.02.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Wenn ich bei ibä den Suchbegriff Fototimer eingebe springt er automatisch auf Fotoeimer. (was auch immer das ist)
  5. #5 plempel, 03.02.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Probiert's mal mit "Belichtungsschaltuhr", so richtig deutsch-altbacken. Da gibt's ein paar.
    Plempel
  6. #6 danielp, 03.02.2008
    danielp
    danielp Mitglied
    Warum selber basteln? :)
    Sorry fürs OT ;-)
    Ich würde es auch mal in einem Foto-(A&V-)Geschäft versuchen. Oder bei Ebay ein paar Tage die genannten Suchbegriffe abgrasen. In der Regel bekommt man für ca. 10,- EUR schon sehr brauchbare Schaltuhren...
    Koffeinhaltige Grüße
    Danielp
  7. #7 Chris84, 03.02.2008
    Chris84
    Chris84 Mitglied
    hallo,
    mit den neuen Suchbegriffen hab ich schon einiges gefunden....leider sind die gefundenen Schaltuhren nur auf 0,5s genau einstellbar, was bei einer Mahldauer von unter 3s für 7g sehr grob ist.
    Ob ich jetzt 2,5 oder 3 s einstell macht da schon einiges aus.
    Naja eine Bekannte von mir hat früher mal selber Fotos entw. ich frag die mal ob sie noch was zu Hause hat.
    MfG Chris
  8. #8 gunnar0815, 03.02.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die analogen 30 Sek. Timer (gibt auch 60 Sek. Timer die sind dann nur ½ mal so genau) kann man gut auf 0.25 Sek. genau einstellen. (zwischen zwei Stichen) Sollte eigentlich reichen. Den Bereich zwischen den Strichen kann man sicherlich auch noch weiter unterteilen wird dann aber etwas knifflig. Sonst solltest du einen digitalen Timer nehmen. Die werden aber höher gehandelt und sind nicht so komfortabel einzustellen.
    Schau man bei Ebay unter Foto/Labor/Belichtung.
    Da sind einige drin.
  9. #9 Chris84, 03.02.2008
    Chris84
    Chris84 Mitglied
    Den hab ich auch schon gesehen....leider Versand nur Deutschland.
    Werd dem Verkäufer mal eine E-Mail schreiben vieleicht versendet er doch nach Ö
  10. #10 gunnar0815, 03.02.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na das wäre doch was.
  11. Hermo
    Hermo Mitglied
    Nicht alle Belichtungs-Schaltuhren können die Leistung einer Gastromühle schalten!
    Meistens stehts auf den Schaltuhren unten drauf.
    Gruß, Hermann
  12. #12 gunnar0815, 03.02.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Meine einfachen Baeuerle Uhren schalten 4 A also um die 900 W. Das sollte für fast jede Mühle reichen. Die großen Mühlen haben glaube ich 350 W oder so. 100 W sollte jeder schalten können da es die Vergrößerer auch von 100 bis 1000 W gab. Einer mit 2 A sollte reichen. Frag mal nach was er hat. Hatte auch mal eine alte Laborzubehörzeitung ist glaube ich aber im Umzug entsorgt worden. Da waren alle Geräte mit Leistungsbeschreibung drin.
  13. #13 meister eder, 03.02.2008
    meister eder
    meister eder Mitglied
    ich hab einen nais lt4h an der mühle, plus netzteil lag der bei etwa 40euro. dafür kann ich jetzt die zeit auf eine ms genau einstellen, wenn ich will. nutze aber nur etwa 1/20s davon. die omron-timer, die ich noch hab, lassen sich nur auf 0,1s genau einstellen, das war für die sm90 schon etwas knapp. von den omrons könnte ich aber noch welche abgeben, nur muss man die mit 24v-netzteil und extra relais betreiben, sonst eignen sie sich nicht zum schalten (sie können nicht ein und nach x sekunden wieder ausschalten, sondern nur am ende aus. das einschalten braucht also ein zweites relais)
    phototimer wär also doch etwas einfacher...
    gruß, max
  14. #14 Chris84, 03.02.2008
    Chris84
    Chris84 Mitglied
    naja muss mal schaun wass sich billig auftreiben lässt.
    @meister eder: hat deine SM90 eigentlich 60 Löcher zum einrasten???
  15. #15 meister eder, 03.02.2008
    meister eder
    genau. hat deine mehr? wenn ja, könnte ich mir vll den kranz besorgen, der bei deiner verbaut ist und hätte dann auch mehr....
    gruß, max
  16. #16 Chris84, 03.02.2008
    Chris84
    Chris84 Mitglied
    bin jetzt leider nicht in Graz um nachzuzählen, aber sie hat 60 Striche oben und auf der Unterseite auf jeden Fall mehr als 60 Bohrungen.
    Hab in irgendeinem Beitrag mal ne Fotostory zu einer SM90 gesehn und die hat auch mehr als 60 gehabt. Ich schau mal ob ich da noch was finde.
    Edit: http://www.kaffee-netz.de/muehlen/16609-la-san-marco-sm90-zerlegen.html das letzte Bild in dem Link des ersten Beitrags
    Ps.: in der selben hässlichen farbe hab ich die SM90 auch
  17. #17 skarboy, 04.02.2008
    skarboy
    skarboy Mitglied
    wennst einen billigen shop findest bestell ich vllt mit.
    dann können wir uns den versand nach Ö teilen...
    bin hier jetzt ja quasi der wiener_student ;-)
  18. #18 Chris84, 05.02.2008
    Chris84
    Chris84 Mitglied
    @skarboy also shop hab i nur in Deutschland gefunden und dort kostet der billigste 69€ !!!!!
    Hab gestern in Wels in einem Fotogeschäft gefragt.....der Besitzer hat mich (meine totaler Ernst) ausgelacht und hat gesagt er wüsste nich mal wo man diese Timer noch bestellen kann.
  19. #19 gunnar0815, 05.02.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab ich doch schon geschrieben das es kaum noch Nachfrage und so auch kaum noch Anbieter gibt. Gab so wie so damals schon wenig Fotohändler die auch Laborbedarf angeboten haben. Ebay ist da wirklich günstig.
  20. #20 ramundo, 05.02.2008
    ramundo
    ramundo Mitglied
    Oder eben, ihr bestellt den Timer von zamzon (SuFu) und unterstützt so eine innovative Idee;-)
    ramundo:)
Wo Fototimer kaufen??? - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu Fototimer gesucht
    Alternative zu Fototimer gesucht: Die analoge Fotografie stirbt ja langsam aus. Entsprechend auch Fototimer fürs Labor, die als Mühlentimer, z.B. bei Umbauten zum Direktmahler,...
  2. [Verkauft] T. Baeurle & Söhne Fototimer
    T. Baeurle & Söhne Fototimer: Aus den vergangenen Zeit mit meiner Mazzer noch übrig. Daher kommt er nun zum Verkauf: Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr BS761 von T....
  3. [Erledigt] Suche Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr
    Suche Fototimer / Mühlentimer / Belichtungsschaltuhr: Hey ihr Koffeinsüchtigen! :) Ich bin aktuell auf der Suche nach einem externen Mühlentimer / Fototimer / Belichtungsschaltuhr, wie auch immer man...
  4. [Verkauft] Mazzer Super Jolly mit SSP brewing red Speed + Fototimer
    Mazzer Super Jolly mit SSP brewing red Speed + Fototimer: Trenne mich von meiner Brühkaffee-Mühlen Kombi. Bei mir seit 2010 immer mal wieder in Betrieb für Espresso als Zweitmühle mit single dosing,...
  5. Mahlscheiben / Likörtrichter / Fototimer
    Mahlscheiben / Likörtrichter / Fototimer: Hallo Zusammen, ich habe eine günstige Fiorenzato T80 erstanden. Dafür suche ich passende Mahlscheiben (können auch gebrauchte aber nicht...
