X e n i a - eine neue Maschine
Diskutiere X e n i a - eine neue Maschine im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; 2 oder 3 mm sind sicher kein Problem. Aber reicht das um Wasser in der jetzigen Konstellation ablaufen zu lassen ?
Status des Themas:
  1. #1281 XeniaEspresso, 06.05.2015
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
  2. 1968
    1968 Mitglied
    Es hilft;)
  3. #1283 XeniaEspresso, 08.05.2015
    XeniaEspresso
    In der Zwischenzeit hat der potentielle Zulieferer (Italien) einen Schalter mit Edelstahlrolle nach unseren Vorgaben gebaut und geprüft (geringe Bauhöhe, Auslösegewicht ca 500 gr, geeignet um den Tank von oben oder von der Seite einzuschieben) und kann ihn für uns zu moderaten Kosten produzieren. Er wird bei gut einem halben Liter Wasser (oder weniger) im Tank auslösen (geplantes Gesamtvolumen 3,5 Liter). Die Edelstahlrolle ist nach Aussage des Herstellers so groß und widerstangsfähig, dass sie mit dem Einschieben des Tanks klarkommen wird. Das kann bald mit den bestellten Mustern geprüft werden. Sollte das wider Erwarten nicht klappen, haben wir noch einen kapazitiven Sensor zur Auswahl, der mit dem umgebenden Edelstahl klarkommen soll.
    Der Schalter ist wasserdicht nach IP76 und hält 10 Millionen Schaltvorgänge aus. Was will man mehr ? :)
    Diese anscheinend kleine Aufgabe war nicht einfach lösbar aber es macht sich für beiden Seiten wirklich bezahlt, wenn es auf Seiten des Herstellers einen engagierten Ingenieur gibt, der auch sowas kleines in die Hand nimmt und nicht erst einmal nach Mengen und Gewinn fragt und ggf. auch eine 'ungeliebte' Sonderfertigung prüft.
    Gandalph, pt_h0, mactree und 2 anderen gefällt das.
  4. #1284 XeniaEspresso, 16.05.2015
    XeniaEspresso
    Hierzu ist folgende Lösung in der Zwischenzeit umgesetzt worden: Im Bereich des Installationsschachtes ist ein Ausschnitt vorgesehen:
    ...der diese Gerätestecker eines Herstellers aus Süddeutschland aufnehmen kann:
    Ich denke es reicht die unbeleuchtete Variante.
    Die Lösung ist darüber hinaus nur unwesentlich teurer als die Konfektionierung von Kabeln und so wird sich dadurch am Endpreis nichts ändern.
    Und sie ist praktischer. Ich finde Geräte lässtig, bei denen ein Kabel beim Umhertragen gesichert werden muss. Für den Versand ist es auch besser, da die Metallenden der Kabel nicht in der Nähe der Edelstahlblenden sind, sondern in einem sep. Karton.
    chris_weinert, Fischers Panda und pt_h0 gefällt das.
  5. triumvir
    triumvir Mitglied
    Und wenn ich es auf den Bildern recht sehe, sind diese Schalter durch eine Sicherung zusätzliche zur Haussicherung abgesichert, oder ??
  6. #1286 XeniaEspresso, 16.05.2015
    XeniaEspresso
    Genau - wenn schon, denn schon.
    6.638, chris_weinert, seeker und 5 anderen gefällt das.
  7. pt_h0
    pt_h0 Mitglied
    Saubere Lösung! :) Aber folgende Fragen dazu: 1. Wie hoch müssen die Füße der Xenia sein, damit der Kaltgeräte-Winkelstecker darunter Platz findet? Die Teile, die ich kenne, bauen alle ziemlch hoch! Oder habt Ihr eine flache Ausführung gefunden? 2. Nach welcher Seite geht das Anschlußkabel ab? Direkt nach rechts (außen) oder nach links unter die Maschine? Letzeres hätte den Vorteil, daß man das Kabel je nach gewünschter Abgangsrichtung unter der Maschine führen könnte, ohne, daß rechts eine Kabelschleife rumliegt.
  8. #1288 XeniaEspresso, 25.05.2015
    XeniaEspresso
    Den Stecker (gewinkelt) mit dem kleinsten Aufbau habe ich mit 22 mm gefunden. Die kleinsten Füsse, die mE auch am besten passen, sind 30mm. Ansonsten wäre 40mm-Beine auch keine optische Katastrophe.
    Ich denke auch dass es praktisch wäre, wenn der Gerätestecker so montiert ist, dass er in Verbindung mit dem Winkel das Kabel unter die Maschine führt.Hier sieht man den Ausschnitt für der Gerätestecker mit Sicherung und Schalter und grün wäre die Lage des Kabels.
    :) Finde ich auch. Ist nicht weltbewegend aber durchaus praktisch.
    Benek gefällt das.
  9. #1289 Dale B. Cooper, 25.05.2015
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    achnee - jetzt doch auf einmal eine so profane Lösung? Ich dachte, dass sich die automatische Waage so einfach implementieren ließe.. oder wars die Ultraschalldistanzmessung? :D
  10. #1290 Dale B. Cooper, 25.05.2015
    Dale B. Cooper
    Bei Steckern unterhalb der Maschine sollte man unbedingt prüfen, wie die bei Wassertropfen von oben reagieren, nur so mal als Anregung zum drüber Nachdenken... evtl. ist das ja auch schon konstruktiv ausgeschlossen...
    Die Schalter finden ich ansonsten auch ganz gelungen..
    Dale
  11. #1291 XeniaEspresso, 25.05.2015
    XeniaEspresso
    Es werden immer alle Lösungen geprüft und natürlich gibt es Lösungen, die man zu beginn persönlich präferiert. Für den kapazitiven Schalter (bzw. gegen den Schalter) gab und gibt es handfeste Gründe, die man aus der von dir zitierten Erläuterung gut herauslesen kann. Um es noch zu ergänzen: Es waren für den Hebelschalter einige nicht wirklich angenehme konstruktive Änderungen nötig, da u.a . leider ca 2mm zu hoch war. Andere noch viel mehr.
    Aber sag doch mal, warum ziehst du dich an solch einem Thema hoch ? Ich habe das hier schon öfters beobachtet. Ich höre mir gerne Vorschläge an, aber wie und warum ich so oder so entscheide ist doch ganz alleine meine Sache und muss doch nicht öffentlich in dieser Art kommentiert werden. Und der damit verbundene Erfolg oder Misserfolg ist doch auch meine Sache.
    Dazu kommt noch: Es ist ja auch nicht so, dass ich deine oder andere Vorschläge brüsk abtue und dann still und heimlich doch umsetze, so dass es einer Rehabilitierung (deiner Person) bedarf.
    Oder mal ganz pragmatisch: wie soll ich auf einen solchen Kommentar reagieren? Reumütig eingestehen dass du doch Recht hattest? Dazu gibt es doch keinen Grund.
    Ich würde mich freuen, wenn es hier auch zukünftig nur um die Sache geht und nicht darum wer Recht hat oder hatte. So eine Diskussion ist nach meiner Erfahrung fruchtlos.
    travisio, chris_weinert, Barista und 2 anderen gefällt das.
  12. #1292 Dale B. Cooper, 25.05.2015
    Dale B. Cooper
    Ich finds halt nur verwunderlich, dass bei Dir kein gesunder Menschenverstand einsetzt, um völlig abwegige Vorschläge gleich herauszufiltern. Das ist es ja, du tust keinen einzigen, noch so abwegigen Vorschlag ab. Und da Du es ja allen potenziellen Kunden recht machen willst, scheinst Du es Dir mit Entscheidungungen nicht so leicht zu tun. Was man ja auch an der unterhaltsamen Optionsliste sieht..
    Rehabilitierung? :D :D Du bist lustig.
    Edit: wie dem auch sei, es war in der Tat eine menschliche Schwäche meinerseits, mich ein wenig darüber zu freuen.. Damit kann ich aber leben. :)
  13. #1293 Sonic-Master, 25.05.2015
    Sonic-Master
    Sonic-Master Mitglied
    Hallo Holger
    auf der Xenia Homepage habe ich gerade gesehen, dass der Boiler und die Ummantelung für die Isolierung fertig ist. Darf ich fragen was du zum isolieren nimmst?
  14. #1294 XeniaEspresso, 25.05.2015
    XeniaEspresso
    Ich hatte mir gedacht das hier oft verwendete Armaflex als Lage zwischen Boilerwand und äusserer Wand zu nutzen. Da habe ich auch noch was da und es hält die Temperaturen gut aus. Ich erinnere mich aber, dass ich auch andere Materialien von anderen Herstellern gefunden hatte, die günstiger waren. Frag mich aber nicht was das war. Vergessen :)
    Das ist hier nicht üblich und damit fangen wir auch erst gar nicht an.
  15. #1295 Sonic-Master, 25.05.2015
    Sonic-Master
  16. triumvir
    triumvir Mitglied
    Das haben die Wissenschaftler auch zu Alfred Wegener gesagt, als er mit der absurden Idee der Plattentektonik kam. Mir gefällt das Projekt gerade deshalb, WEIL auch absurde Ideen diskutiert werden.
  17. #1297 Dale B. Cooper, 25.05.2015
    Dale B. Cooper
    Wenn Espressomaschinenbau zur Grundlagenforschung wird, hast Du recht, dann gibts aber andere Probleme.. :D
    gelberköstlicher gefällt das.
  18. 1968
    1968 Mitglied
    Uuuund beim Rennen ums letzte Wort zwischen Dale und dem Rest des Forums stehts hiermit:
    5000:0 :D
    Sorry, der musste sein:)
  19. #1299 XeniaEspresso, 25.05.2015
    XeniaEspresso
    Nee. Das habe ich jetzt :) Lasst uns diese fruchtlose Abzweigung in der Diskussion überspringen. Dale hat uns seine Motivation kund getan und mehr ist da kaum zu sagen. Kann er so halten. Wir halten es so wie wir es mögen.
  20. #1300 Dale B. Cooper, 25.05.2015
    Dale B. Cooper
    putzig, dass keiner den Einwand über einen Stecker auf der Unterseite kommentiert, wohl aber die Plattentektonik diskutiert wird.
    Wenn das Dein seltsam formuliertes Masse statt Klasse ist, herzlichen Glückwunsch.
X e n i a - eine neue Maschine - Ähnliche Themen
  1. OLES - noch eine Idee für eine neue Kaffeemaschine
    OLES - noch eine Idee für eine neue Kaffeemaschine: Derzeit regnet es wohl wieder neue Maschinenkonzepte. Neben nunc jetzt auch OLES - OLES Kaffee Weitere Infos habe ich nicht, als das was auf der...
  2. Zacconi Baby Big überholen lassen oder eine neue Maschine
    Zacconi Baby Big überholen lassen oder eine neue Maschine: Hallo und Servus, ich habe aktuell eine 17/18 Jahre alte Zacconi Baby Big Espressomaschine. [ATTACH] Optisch ist diese Top und Funktioniert...
  3. Anschaffung einer neuen Kaffee Crema Maschine (Vollautomatisch)
    Anschaffung einer neuen Kaffee Crema Maschine (Vollautomatisch): Hallo liebe Experten, ich hoffe Ihr habt Euch alle gut erholt von den Weihnachts- und Neujahrstagen. Ich als jahrelanger stiller Leser und...
  4. Zeit für eine neue Siebträgermaschine
    Zeit für eine neue Siebträgermaschine: Moin! Mein gesamtes Kaffeeequipment ist verkauft, wegen eines Umzugs nach Amerika! Jetzt ist natürlich die Vorfreude sehr groß, da ich mir nach...
  5. Umstieg auf eine neue Siebträgermaschine + Mühle
    Umstieg auf eine neue Siebträgermaschine + Mühle: Hallo Community, ich besitze zur Zeit noch eine G* Design Espressomaschine A* P* G und möchte mir jetzt, nach ein paar Jahren, eine richtige...
Status des Themas:
