[Vorstellung] X e n i a
Diskutiere X e n i a im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Interessanter Einfall, allerdings klingt das kompliziert, wenn du verschiedene Tassen- und gläserzahlen und -formen berücksichtigen willst. Gruß...
Status des Themas:
  1. Yace
    Yace Mitglied
    Peter
  2. #302 3*thoughts, 27.08.2015
    3*thoughts
    3*thoughts Mitglied
    Wie soll das funktionieren bei verschiedenen Anwendungsoptionen: Cappuccino-Tasse, Espresso-Tasse, 2 Espresso-Tassen, gleichzeitig Milch schäumen und Tasse(n) wegziehen.,.
  3. #303 3*thoughts, 27.08.2015
    3*thoughts
    3*thoughts Mitglied
    Yace war schneller.
    Außerdem müsste der ja butterweich sein, da eine leere Tasse den Druckpunkt halten sollte.
  4. 1968
    1968 Mitglied
    Ich fände es gut wenn die Drucktaster als Leuchttaster ausgeführt würden. Diese wären sehr schön im Sichtfeld. Sowohl für ON/ OFF als auch für die 25sek. während des Bezugs.
    Wäre das was?
  5. #305 XeniaEspresso, 27.08.2015
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Wir haben uns jetzt nach vielen Wochen der Nutzung überlegt, was man noch verbessern kann, denn morgen gehen die Dateien zur Fertigung.
    Man muss die Bedeutung in Betracht ziehen. Das ist nur eine Idee, dass es für jemand ein Problem sein könnte. Und betrachtet man die wirklich wichtigen Aufgaben, die zu bewältigen waren, dann steht sowas immer ganz am Ende. Nun ist das Ende und die letzte Chance noch was zu ändern :)
    Jede genannte Bedingung ist (mir) wichtiger. Einen Tod stirbt man, heisst es ja. Und um das noch einmal einzuordnen: Das ist kein Problem und man wird man nächsten KN-Treffen die (hoffentlich zahlreichen) Xenia-Besitzer nicht am verbrannten Daumen erkennen.
    ...und gut dazu. Aber nicht umsetzbar. Dahinter ist kaum Platz denn da ist der Kessel dahinter (der aussdem ganz schön warm wird).
  6. #306 XeniaEspresso, 27.08.2015
    XeniaEspresso
    Das ginge. Einmal draufdrücken - Bezug beginnt. Nochmal - Bezug endet.
    Dabei wird aber Kaffee daneben kleckern und der Benutzer verbrennt sich die Handgelenke an der Brühgruppe.
  7. #307 XeniaEspresso, 27.08.2015
    XeniaEspresso
    Zu bunt. Finde sogar ich. Technisch umsetzbar wäre es.
  8. 1968
    1968 Mitglied
    Man müsste das mal auf einem Foto sehen, als Option aber sicher interessant. Ob mit oder ohne Leuchte.. ;-)
  9. #309 XeniaEspresso, 28.08.2015
    XeniaEspresso
    Ok, ich versuche mal sowas als Muster zu bestellen. Wird etwas dauern.
  10. Micado
    Micado Mitglied
    Ich hab eine Frage zum Abstand Abtropfschale/Brühkopf. Mir kommt es auf den Fotos so vor, dass der Abstand recht groß ist. Das gibt Vorteile für große Tassen, aber einen Bezug im Bodenlosen in kleine Tassen stelle ich mir ziemlich dreckig vor.
    Ist irgendwas in Richtung eines passenden Bänkchens geplant, auf das man die Tassen stellen kann? Ähnlich wie z. B. bei der Lelit PL60?
    1968 gefällt das.
  11. beatrix
    beatrix Mitglied
    Wäre eine vertikale Tastung auch eine mögliche Option, man käme Brühgr.+Dampfventil weniger nahe.
    Wird Schwarz-glänzend zukünftig ins Farbprogramm genommen und wird ein kürzerer Wasserhahn optional erhältlich sein?
  12. smoo
    smoo Mitglied
    Ich finde, jemand der von Kippschaltern abrutscht, sollte sich keiner Espressomaschine nähern. Genauso wie jemand, der ständig auf die Gegenfahrbahn gerät, nicht in ein Auto steigen sollte...
    lattaio gefällt das.
  13. lattaio
    lattaio Mitglied
    Das wurde gestern schon beantwortet: ist keine mögliche Option, da das Gehäuse der Schalter aus Platzgründen nicht um 90° gedreht eingebaut werden kann.
  14. #314 hobbes_II, 28.08.2015
    hobbes_II
    hobbes_II Mitglied
    Ich weiß nicht, die Fragen bereits beantwortet wurde aber wird es in späteren Versionen folgende Funktionen geben:
    - pressure Profiling und Abspeicherung der Profile
    - die Möglichkeit den Bezug über eine Waage zu steuern, also ähnlich wie die Kombination von acaia lunar und Marzocco Maschine?
    2 Punkte die mich definitiv zum Wechsel bewegen würden.
    Insgesamt ein echt tolles Projekt!! Großen Respekt!
    Flavio
  15. 1968
    1968 Mitglied
    Ein Bänkchen für kleine Tassen fände ich ebenfalls sinnvoll. Muss ja nix dolles sein, ein einfaches U aus Blech reicht ja.
    Das Lochprofil des Abtropfgitters oder sogar das Xenia Emblem aus der Abstellfläche zu lasern wäre dann die Kür :)
  16. #316 triumvir, 28.08.2015
    triumvir
    triumvir Mitglied
    Muß der Taster während der gesamten Bezugsdauer gehalten werden ?
    Da fände ich einen Knopf wie bei meiner Elektra der einrastet besser. Knopf drücken, Espresso läuft und man kann sich an die Milch machen, Knopf wieder drücken und der Espresso hört auf zu laufen.
    Oder ist der Taster frei programmierbar. Taster drücken 25 sec. Bezug ??
  17. #317 XeniaEspresso, 28.08.2015
    XeniaEspresso
    Hier wurde in der Tat an die großen Tassen gedacht. Beim bodenlosen Siebträger muss man halt gut und gleichmäßig tampern ;)
    Ja, das wird es geben.
  18. #318 XeniaEspresso, 28.08.2015
    XeniaEspresso
    Ja, als Druckschalter.
    Standard nicht - aber wenn es soweit ist gibt es die Möglichkeit Farben zu bestellen. Dauert dann ca. 2-3 Wochen länger.
    Was die Kipphebel angeht, geht es nicht kürzer. Die sind auf unseren Wunsch hin schon als gekürzte Varianten produziert worden.
    Aber es gibt Drehventile, die noch kürzer sind:
    https://www.facebook.com/Xenia.Espr...085189062940/1623850057886453/?type=3&theater
  19. #319 XeniaEspresso, 28.08.2015
    XeniaEspresso
    Hier möchte ich nicht grundsätzlich 'Nein' sagen. Die eigen entwickelte Steuereinheit (mit 2. Platine) könnte das zulassen. Es hätte in der Entwicklung aber keine hohe Priorität und ich möchte es deswegen nicht versprechen.
    Hier die Antwort wie zur 1. Frage: Im Prinzip geht fast alles. Wozu ist das aber gut ?
  20. #320 XeniaEspresso, 28.08.2015
    XeniaEspresso
    Nein, das wäre krampfig. Es läuft so:
    1 Mal Drücken + Loslassen = Bezug läuft.
    1 Mal Drücken + Loslassen = Bezug endet
    Denkbar wäre: 1 Mal Drücken + 5 Sekunden warten + Loslassen = 25 Sekundenbezug
    1968 und darthvader gefällt das.
X e n i a
Status des Themas:
