Nach erfolgloser Suche eines (günstigen) DMX Dimmers, den ich extern zur Leistungsregelung der Gene-Heizung verwenden wollte, stolperte ich vor ein paar Tagen über ein KEMO Modul und das habe ich so gleich bestellt.
Heute kam es an
Dies ist es
M028N Dimmermodul 110 - 240 V/AC 4000 VA
Habe es kurz ausprobiert, mit dem 500KOhm (0-1200W) Poti läuft es suboptimal, mit einem 100KOhm (~650-1200W) konnte ich prima die Temperatur bei 200, 210 oder 230°C konstant halten, ohne dass der Gene Regler eingriff.Technische Daten
Betriebsspannung 110 - 240 V/AC
Max. Belastung 18A bei Montage auf einen Kühlkörper.
Ohne zusätzlichen Kühlkörper max. 6 A (Spitze
Regelung Phasenanschnitt
Anschließbare Lasten ohmsche + induktive Lasten (siehe Schaltungsbeschreibung)
Maße ca. 86 x 60 x 33 mm (ohne Befestigungslaschen)
Ich habe jetzt noch einen 50K Poti bestellt und eine 10er Skala mit Arretierung geordert, ich denke der deckt dann den Arbeitsbereich am besten ab.
Erste Fotos, denn der innen liegende Einbauort gefällt mir an der Lösung am besten, das Modul habe ich auf ein Aluprofil gesetzt und dieses mit dem Blech des Antrieb, wieder am Unterteil festgeschraucht.
Das muss ich schon mal loswerden, bis nächste Woche soll es dann laufen![]()
